foo 寫:剛看了一下
似乎有些人不了解同軸線與一般rca的差異
一般rca :
內部至少有兩蕊互絞,一個接地一個接訊號
特性上,因為走低頻所以電感量高點,電容量很低,預設是下一級輸入阻抗在10k-100k
至於隔離層,看設計,有些廠商會省略以降低成本
同軸:
內部只有一蕊跟一個隔離層
特性上,因為預設是要走高頻,並且下一級輸入阻抗是75 ohm, 電感量要降到最低,而使電容量增加很多
對於低頻的上一級來說
電容量高的導線很可能造成overshoot 過多, settling time 很長
對於某些類比IC來說是很大的問題
當然部分 IC 則無
jjj121 寫:不好意思, 小弟是外行, 還是有些疑惑
你提到同軸結構的容值較高
但我在myav看到 bchsieh提到:
"數位線的線材容值越低, slew rate就越高, 訊號也能越接近方波, jitter也就越小"
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... genumber=5
照你說的, 如果都是75ohm, 那不是一般雙絞的線比同軸結構對降低jitter更有利?
謝謝回答!
mimic 寫:
雙絞線也可以是75歐姆呀^^
一般10/100的網路線都是雙絞結構的
而且電容性多寡看導體面積可以推一下^^
C=A/H嘛~所以同軸的A比較大~因為外層地是整個包裹住中心導體
可是雙絞線如果要滿足75歐姆
那個H可能要絞近一些
herroyuihk 寫:不錯不錯!![]()
也期待下一回合2萬元以下入門廠線集測
希望到時小弟已升級到那邊.....可以幫得上忙
jjj121 寫:請問foo兄
我記得好像有些大廠的數位線並非同軸結構, 但是阻抗還是75ohm
如果以數位spdif傳輸而言, 同軸結構的優劣為何?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 28 位訪客
