scrazy 寫:Tim前輩的分享只能跪了
目前進度,
用Element把訊號導入Dirac 再導入TDR Nova處理分音,
CPU大概到20%,看來尚可,
接著就要拆喇叭的分音器了。
想問一下為什麼你element的訊號輸出是828拉出來的?
目前進度,
CPU大概到20%,看來尚可,
接著就要拆喇叭的分音器了。
yys310 寫:想問一下為什麼你element的訊號輸出是828拉出來的?
scrazy 寫:yys310 寫:想問一下為什麼你element的訊號輸出是828拉出來的?
有一個是電視的光纖輸出接進828es,
在828es的routing把光纖導到computer in,
接著element從 828es可以把computer in拉出來處理後,
再灌回去828es
至於mac聲音的輸出就一樣拉到828es的某2個computer in,
然後可以跟上面一樣的方式處理,
看是要過Dirac Live或是Crossover之後,再回到828es,
然後輸出
yys310 寫:看來往上買還是很有必要 想說買M4來輸出靠軟體跟DSP繞一繞就好
結果就是原廠的軟體東缺西缺
tim.chnan 寫:M4 應該可能還是要自己用 Camilla DSP 來作 routing 和 DSP/分音
現在最划算的,可能是 Thomann 上面賣的新品 Motu 896 mk3, 大概兩萬多的樣子
不過 mk3 這代的 Cumix FX 的 routing 我覺得有點限制
他電腦輸出好像不能作 routing 給很多個 channels (bus 層選不到)
但是 SPDIF, 光纖輸入就都沒有問題 (也可以自己外加一個 USB DDC 走 SPDIF 進去 mk3 Cumix FX)
而且 mk3 這代的軟體,latency 不知道多好多差
AVB/Ultralite mk5/828ES 這一代的軟體,routing 是用矩陣就比較方便,可以任意指向
而且 latency 表現不錯
感覺 Motu 都是有一好沒兩好
相對於 RME UFX 的軟體 (Totalmix FX), 這些功能都很齊備,而且很穩定
yys310 寫:軟體是MOTU AVB嗎? M4的只有Performer Lite 11, Ableton Live Lite, LucidSamples, LoopMasters, Big Fish Audio
好像沒看到能選route的...
scrazy 寫:如果要Motu的話目前看來選擇應該就是828x(可硬體DSP分音)
如果電腦處理分音的話應該就是Ultralite mk5吧。
不然真的就是上RME UCX之類了!
scrazy 寫:yys310 寫:軟體是MOTU AVB嗎? M4的只有Performer Lite 11, Ableton Live Lite, LucidSamples, LoopMasters, Big Fish Audio
好像沒看到能選route的...
我圖上的軟體就是 Element呀,
看手冊M4應該也有2個loopback channel可用,
可以從computer out拉回來處理,
不過彈性應該不如AVB系列,
不然真的就是上RME UCX之類了!
yys310 寫:多謝資訊 之前用這個loopback好像會造成類似正回饋的奇怪聲音
我再研究看看設定
tim.chnan 寫:*. 更新 MOTU 錄音介面說明:不同產品世代於主動分音 DSP functions 說明
tim.chnan 寫:我搭配使用的擴大機都是簡單的 Allo Volt+ (一塊 1500 NTD 的 TPA3116D2 板子);喇叭線都是手作 Belden 14awg;分音使用 MOTU 828X or RME UFX
tim.chnan 寫:[5] ESS Heil AMT (I-large 版) (入手價約 420-580 USD/pair 含運, 依折扣狀況, 要買建議先註冊e-mail會員, 等一季發折扣碼)
-> 我使用的分頻範圍 = 1200 - Inf Hz (宣稱可下壓到 800Hz)
-> 類別 = 氣動/絲帶高音
-> 心得 = 雙面開放,不須裝箱,高價位絲帶
-> 主觀聽感 = 有名的美國老牌絲帶高音,可爬文 DIYAudio 心得多,質感不錯,不輸 Be,特別是銅管樂器和女聲很強,不喜歡的人會質疑垂直指向性高 & 10k 聲音略吵雜。這顆分頻可到800Hz, 感覺就是在邀請大家放棄兩音路常用的 5~6.5"低音,直接上搭 10~12" 單體,想像起來很爽,Troel 版本大概會像這樣,或是 ESS 原廠版本。
scrazy 寫:Volt+ 音質好嗎?有改機?拿來推低音ok嗎?
這個現在特價 USD$199 ,有點心動... 不用裝箱直接放著就行?XD
yys310 寫:不知道tim大的828X到貨了沒?
跟UFX比起來聽感有什麼差別嗎XD
scrazy 寫:tim.chnan大 不知是否試過TPA3255,
瓦數大,拿來推低音感覺似乎不錯XD
Volt好像還沒出,有點想買個便宜的來改XD
tim.chnan 寫:結論:我覺得 TPA3255 比較適合推好推的單體 (而且要在反射箱體超過低音單體 Vas數據 1/2 比例的順風情況下會比較理想)
如果你的低音單體不太好推動,而且箱體不大,我建議你找比較現代的 hypex/Icepower 可能會比較理想,或是用 AB 類擴也不錯
TPA3255 如果要好好弄,其實接近兩萬跑不掉,可能不見得有 ICEPOWER 500ASP or 1200AS2 來的經濟給力又簡單
而且我觀察了一下論壇,一般用 TPA3255的,很少用什麼大食喇叭,很多都是用一般書架或是幾顆低音並聯 ......
你如果一定要試3255,我建議考慮 topping 的成品
瓦數大,拿來推低音感覺似乎不錯XD
tim.chnan 寫:scrazy 寫:tim.chnan大 不知是否試過TPA3255,
閒聊一下:
最近在看 Genelec 8361a/b/c 之類的文章
Genelec 是老牌的主動喇叭,走監聽路線,小型的 8010/8020 也算是電腦桌上不錯的近場選擇,最讓我佩服的是他那個外殼像是ABS塑膠的東西都不會亂震
yys310 寫:講到箱體震這問題,最近覺得18wu/8741這箱體也是會震,不過好像跟擺放方式有關
記得最開始直立擺放時不太震,水平擺放直接放在桌面上時也沒什麼震的感覺
現在用幾本寶島少年把他架高起來後就有覺得在震了,爆棚的音樂會覺得桌面跟著震
不過桌面震動這感覺這似乎不用想要解了,在量DRC時發現床板也會震,真的是被音壓給震起來......桌面應該也是
箱體自己的震動倒是在考慮是不是要內部減震處理
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 41 位訪客
