【開箱】復古新潮流|無線音箱 - TDK Wireless Sound Cube
文章Yazi 發表於 週三 12月 26, 2012 1:14 am
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,要感謝TDK代理保羅外借TDK Wireless Sound Cube來促成此次評測,讓我有機會可以體驗到他們家的無限音箱;再來要感謝我未婚妻指導照片的拍攝和後製,我們即將在明年1/1進行婚禮,也許下一次評測文章就必須要改口了 :oops: ;也要感謝觀看這篇文章的朋友,有您的支持是小弟寫文章的動力,同樣的由於評測難免會有主觀意識的參雜,我會建議您能夠多觀看其他評測人員的文章,這樣才能獲得一個更加客觀的評論。
接下來我們就開始進入今天的主題: 復古新潮流|無線音箱 - TDK Wireless Sound Cube 評測
無線音箱可以說是今年最熱門的商品,幾乎所有的廠商都在今年末推出自己的無線音箱產品 (UE、ATH、Beats & etc.),在今年9月柏林IFA展中,TDK發布了大量的新系列產品,除了耳機之外,TDK的另一塊重要的產品系列就是他們家的無線音箱,在2011年TDK推出了三種不同尺寸的Speaker Boombox,當時主要是用來連接 iDevice 做為行動音源使用,而在今年新系列的產品中,TDK為這些音箱加入了藍芽無線技術,並且重新設計音箱的定位,以期望提供一在實用性&價格上更加實惠的產品,今天要介紹的就是他們家全新的旗艦級 Wireless Sound Cube,這也是我第一次評測的音箱產品,雖然TDK Wireless Sound Cube和傳統的喇叭有很大的不同就是了,底下我們就來藉由簡單的評論來讓大家了解 Wireless Sound Cube 的特性:
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給尋找一個外型好看且聲音優良的無線音箱買家,TDK Wireless Sound Cube擁有一個不會過時的復古潮流外型設計,讓它在一堆追隨潮流外型的音箱中特別搶眼,而且TDK Wireless Sound Cube的體積相對於一般家用喇叭來說相對輕巧,將傳統多件式喇叭整合在方形的本體內,內含四個全音域揚聲器和三個低頻揚聲器(兩個被動),此外,TDK Wireless Sound Cube具有一個可調整的聲音方向性的設計,讓買家在音箱的放置上有更多的自由空間,並且在有限的體積下TDK Wireless Sound Cube提供一個充滿活力的聲音表現,傳遞出相當大的音壓且無失真的聲音,利用被動低音揚聲器設計,TDK Wireless Sound Cube的低頻相當具衝擊性,很難相信這是由一個 9 立方英尺大小的音箱所發出,如果您在尋找一個不占空間又可以適合大多數環境的無線音箱,並且對音質有一定程度的要求,那我們強烈推薦您考慮 TDK Wireless Sound Cube
不推薦購買群眾: 如果您不喜歡過多的低頻或是需要極端清澈的高頻,雖然TDK Wireless Sound Cube具有可調式EQ設計,但也許並不能符合所有買家的需求,此外,這次的TDK Wireless Sound Cube並不像上代一樣提供可外裝電池的設計,由於這樣的設計讓TDK Wireless Sound Cube成為一個定點使用的喇叭,如果您有需要內建電池功能的隨身喇叭,TDK Wireless Sound Cube可能並不是您尋找的產品。
包裝內容
由於小弟對於喇叭的涉略不深,外加喇叭相當講求空間配置和擺放,所以小弟希望以特性介紹來讓各位了解TDK Wireless Sound Cube是否適合您,因此本次沒有進行相關評分,希望大家跟小弟一起觀看開箱照片,一邊來體驗一下TDK Wireless Sound Cube的特色;這邊要再次感謝TDK的朋友外借我Wireless Sound Cube,我使用了非常長的一段時間才還給他,真是有點不好意思 :blush: 更不用說我還推了一個同事入坑,讓他買了一台Wireless Sound Cube,結果小弟卻自己沒有錢買回來享用 :twisted:
▼ 我們會先從TDK Wireless Sound Cube的外包裝紙箱開始,紙箱的體積大概跟郵局學生專案最小的紙箱大小相近,上面有印著TDK Wireless Sound Cube的官方型號 - V513,這個型號也會出現在您藍芽搜尋到的裝置清單中。
▼ 現在我們就來看一下TDK Wireless Sound Cube的外包裝,如果您有注意到的話,TDK新系列產品的包裝風格都相當接近,同樣都是使用火焰樣式的音頻譜當背景,中間放上產品照片,然後在外包裝的某一側會有泛黃的真實照片,據說新版本的外包裝都是交由TDK美國團隊設計。
▼ 產品外包裝上強調產品的特色 - 藍芽無線連結 (支援AAC編碼和AD2P傳輸協定)、標準3.5mm音頻輸入接口 (AUX) 和這次最大的特色[360度環繞撥放機制],可是使用環境調整聲音的放送方向,不過很可惜的是USB接口只具有充電功能。
▼ 廢話不多說,就讓我們來打開產品的外包裝吧 :twisted: 又是一個符合我開箱風格的上蓋開箱法 :P 包裝正上方放置產品所需要的連接線、變壓器和遙控器,可惜沒有附贈3.5mm公對公音頻連結線。
▼ 無線遙控器上面功能相當簡潔,電源開/關、切換藍芽或AUX輸入和音量調控,比較遺憾的是內建EQ調整功能無法用遙控器調整,雖然說一般EQ只要就音箱擺放位置調整一次即可,但是小弟就是很懶..........。
▼ 變壓器和電源連接線,小弟拿到的是展示機,所以只有附台灣規格的連接線,小弟同事買的正式版中有附上多個國家規格的電源連接線。
▼ 音箱很貼心的用保護套包覆著,避免運送過程 (或開箱過程中 - 沒錯我就是粗魯 :twisted: ) 的刮傷。
▼ 現在我們就來觀看喇叭的本體,沉穩的黑色調配上香檳金的旋鈕和震膜,整體配色相當不錯且耐看。
▼ 為了達成可以360度全方位播放機制,TDK很大手筆的在喇叭上側的四個角落均配置了一個 2吋的全音域揚聲器,藉由設定可以選擇四個揚聲器同時運作,或是只有前面兩個揚聲器運作,達到適合更多不同的擺放方式 (靠牆或是放置在房間中間),從照片中可以隱約地看見揚聲器單體。
▼ 香檳金的兩個旋鈕,左側的旋鈕主要負責音量的調控和 EQ的調整,右側旋鈕負責輸入模式的選擇(藍芽或是AUX)、發生揚聲器的多寡和 EQ模式的選擇,中間印有白色的TDK-LoR標誌。
▼ 5.25吋的低音揚聲器使用,可以發現低音揚聲器的折環面積相當大,這樣有利於增加低音揚聲器的衝程,長衝程可以增加低頻的量感,因為這樣可以驅動更大體積的空氣,達到低頻增強的效果,揚聲器應該是使用鋁質振膜,可以增加振膜的剛性,有利於低頻解析力的提升。
▼ 音箱的左右兩側各配置了一個5.25吋的被動低音揚聲器 (低頻輻射器 - Passive Radiators),相信很多喜愛音響的朋友都知道,低頻輻射器和倒相管是兩種常被用來增加低頻下潛度和量感的方式,而相較於倒相管,低頻輻射器可以有效的減少空氣在音箱內移動帶來的雜音,並且不需要複雜的數學計算來配置適當的管長,且同樣可以營造出下潛很深且富彈性的低頻,當然也不是完全沒有缺點,第一個就是必須配置另一個揚聲器振膜 (貴),還有就是主&被動揚聲器具有相位上的差異,不過只要相位不是劇烈改變是不易被人耳察覺。
TDK Wireless Sound Cube 提供了一個簡易的把手,讓買家可以更方便的攜帶或是移動音箱的位置,把上上面同樣有TDK-LoR的標誌。
▼ 現在我們來看一下音箱的背面,音箱的背面並沒有配置任何揚聲器。
▼背面上側同樣的還是TDK-LoR的標誌,我喜歡這種對自家商標有信心的廠商 :oops:
▼ 背面下側就是連結電源和3.5mm音頻輸入的接口 (AUX),另外TDK Wireless Sound Cube還提供了一個USB的充電接口,沒錯!只有充電的功能 (最高2.1A),不要胡思亂想猜說具有 iDevice 的連結功能 (說真的幹嘛不加上這功能勒..........)。
▼ 雖然很無聊.....但是我們來看一下音箱的底部長甚麼樣子,四個角落都有防震&防滑用的軟墊,還有一些電器相關的規格說明,如果有興趣的可以自己買回來看看 :ho:
看完了以上的開箱照片,我們來總結一下 TDK Wireless Sound Cube 的特色,這款由TDK全新設計的音箱配備了藍芽2.1無線傳輸技術,此外支援AAC進階音訊編碼和A2DP,有效的改善藍芽傳輸流量不足的問題,並且配置了全新設計的四個 2吋的全音域揚聲器、一個 5.25吋的低音揚聲器 + 兩個 5.25吋的被動低音揚聲器,提供全方位的360度環繞撥放機制,也提供可以調整聲音傳播方向的設定,讓買家可以自由決定Wireless Sound Cube的擺放位置又不影響聲音的表現,外觀設計上延續TDK的產品風格,Wireless Sound Cube同樣使用復古但不失潮流的黑色調,在搭配上香檳金的旋鈕和喇叭振膜,讓Wireless Sound Cube在沉穩中也透出一絲高貴感,此外,新一代的Wireless Sound Cube提供無線遙控功能,讓使用上比上一代Sound Cube更加的方便,
聲音特性
TDK Wireless Sound Cube 具有可調整的EQ設定,並且由於音箱會受到擺放空間和位置的影響,我們先說明一下評測的環境,音箱被放置在5坪大小的工作室(靠牆)和大約10坪大小的家用客廳(正中央),並未對環境進行任何特殊處裡,應該符合一般消費者的使用情況,音箱已經經過大約100小時的Burn-In,並且不對EQ進行調整,為了符合一般使用者的情況,我們使用手機藍芽輸入和一般電腦音效卡 (別懷疑,就是螃蟹卡,真正攻陷電腦音頻的台灣之光!) 3.5mm輸出到TDK Wireless Sound Cube,各別不同音頻區段來說,拜被動低音揚聲器配置的福,TDK Wireless Sound Cube的低頻量感充沛,速度感適中且彈性相當良好,聲音相當扎實、渾厚,但解析力一般,在人聲的表現上,無論男女聲都相當飽滿且渾圓,聽得出來在中頻部分有一定程度修飾,但是由於良好的調音讓音樂聽起來相當的柔順,就算是在錄音不好的歌曲中也不會讓人有厭惡的感覺,高頻部分解析力普普,不過密度方面表現良好,速度感方面表現倒是一般,值得一提的是在極高音量時也不會出現失真,這也保證TDK Wireless Sound Cube擁有較良好的動態表現。
整體音質來說,TDK Wireless Sound Cube在類似的產品中處於較高的水平,尤其是在低頻區段的表現特別搶眼,可以說是一款相當Bass-Heavy的音箱,不過最少還可以進行一定程度的調整,而且其低頻並非是像低頻失去控制的廉價音箱,TDK Wireless Sound Cube的低頻控制度可以說是相當優秀,在流行樂中有不錯的表現;而在無線藍芽的輸入模式下,TDK Wireless Sound Cube出現些微的音質下降,聲音稍微有些微變暗,解析力也有一定程度的下降,同時動態方面的表現也變得較弱,不過並不會到非常明顯的程度。
在不同空間使用上,TDK Wireless Sound Cube一致表現出較為偏暖的聲音,且音色柔和、耐聽,這讓TDK Wireless Sound Cube相當適合做為臥室和客廳的音樂欣賞喇叭使用。
寫在最後
這是小弟第一次評測音箱類的產品,第一次就不是評測傳統喇叭讓小弟相當惶恐,說真的我也沒有把握可以給各位讀者非常好的意見,所以目前就不對音箱類產品進行評分,但是還是相當高興可以獲得這樣的評測機會,讓我能夠長時間在放鬆的環境下體驗無線音箱,就個人使用體驗來說,不論在外觀或是聲音的表現上,小弟我相當喜愛 TDK Wireless Sound Cube 帶來的便利性和那充滿活力的聲音表現,TDK Wireless Sound Cube的可調整式360度環繞撥放機制,讓它可以放置在家中任何位置使用,甚至可以直接放在客廳正中央聆聽這點讓我愛不釋手,而且9英吋立方的體積相當的輕小,外觀也相當的沉穩、高雅,放在顯眼處也不會顯得和周遭不協調,可惜最後預算還是被女王大人否決....... :poorcry: 反倒是小弟的同事在我推薦下購買了一台,真是讓小弟過意不去啊 :hand: 回到主題,如果您正在尋找一個好看、體積輕巧且擁有好聲音的無線音箱,小弟會推薦您將 TDK Wireless Sound Cube 加入您的參考清單當中。
技術規格
• 藍芽2.1 + EDR無線傳輸、AAC進階音訊編碼 + 支援A2DP傳輸協定
• 2.1聲道配置:2吋的全音域揚聲器 X 4、5.25吋的低音揚聲器 X 1、5.25吋的被動低音揚聲器 X 2
• 輸出: 3W*4+15W(重低音喇叭)
• 輸入: 3.5mm插頭 /100-240VAC50/60Hz
• AC適配器,基座接口電線
• 原廠無線遙控器
• USB裝置充電插槽(2.1安培)
• 重量: 4.4 kg
• 體積: 22.9(W)*22.9(H)*22.9(D)cm
• 價格:NTD 11,900
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱】專業也可以很潮流 - YAMAHA HPH-Pro300 On-Ear Headphones (Blue)
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3095649&p=1
【開箱】【開箱】TDK ST750 High Fidelity 頭戴全罩式耳罩耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3069299&p=1
【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3058301&p=1
【開箱】RedGiant A03 Ossicle - 紅巨星雙單體耳道式耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3045876&p=1
【開箱】★達音科★DUNU太極 DN-19
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2958672&r=2&last=38718806
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能DAC+耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2884552&p=1
【開箱】100%台灣製造 : CHORD調性耳機-CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 62 位訪客
