請問foobar2000 aiso設定?
文章sexy 發表於 週四 1月 19, 2006 10:18 pm
Thread priority:
Buffer size (0~63):
Shift Output channel:
Use Direct input monitor
由於英文太破不太曉得是什麼
最佳設定要怎麼設呢?
感謝!!
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
文章耗子 發表於 週四 1月 19, 2006 10:52 pm
都不用改,全部用預設就可以聽了
除非有跳音,這時再增加 buffer size 即可
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章EPING123 發表於 週四 1月 19, 2006 11:26 pm
不是減少BUFFER嗎? :(
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章耗子 發表於 週五 1月 20, 2006 12:33 am
耗子 寫:都不用改,全部用預設就可以聽了
sorry...小弟搞混 :aa:
foobar的asio輸出預設就是63,只有往下調的份
小弟說的增加 buffer size 是增加音效卡本身的 asio bufer size...
自己都搞不清楚,不好意思 :oops:
耗子
來自: 耗子窩
文章hogibobo 發表於 週五 1月 20, 2006 12:51 pm
借版發問:0404用asio要怎樣resample到96khz,甚或192khz呢?
小弟直接更改session結果都是沒聲音且出現錯誤訊息,又,有必要用到96khz來聽歌嗎?(目前使用同軸輸出)
hogibobo
註冊時間: 週三 12月 14, 2005 11:33 pm
來自: 高雄
文章hogibobo 發表於 週五 1月 20, 2006 1:00 pm
hogibobo 寫:借版發問:0404用asio要怎樣resample到96khz,甚或192khz呢?
已找到答案,提供大家參考
:) 引用oscarsr版兄所言:
多一道resample到96Khz只是讓音效使用上不方便+CPU使用率提升。
(註:你DSP無,用resample也不會有效果哦。)
只是小弟奇怪,為何許多中高階音效卡都會強調有24/96或24/192的能力呢? :roll:
hogibobo
來自: 高雄
文章oScARSr 發表於 週五 1月 20, 2006 2:41 pm
理論上是沒有什麼作用,
但是有人還是覺得resample到88.2kHz再聽會有神奇的功效,
我個人是聽不太出來,
各位無聊可以試試,這種事是無絕對的。
CPU使用率高是真的,
我用sinc best的高品質resample到88.2,
以我的CPU,pentium4 2.8EG雙通道HT,也可以弄到2X%。 :o
至於音效卡有高sampling的功能,
原因有很多,例如在"音效混音上"和"錄音上"或是"DVD等更高階的錄音或是格式",
很多都使用44.1或48以上的取樣。
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章superpipi 發表於 週五 1月 20, 2006 5:20 pm
oScARSr 寫:理論上是沒有什麼作用,
我個人是聽不太出來,
各位無聊可以試試,這種事是無絕對的。
CPU使用率高是真的,
至於音效卡有高sampling的功能,
很多都使用44.1或48以上的取樣。
所以我正在等DC的yonah desktop的solution :ho:
把其中一顆core拿來餵foobar總夠了吧 :D
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 61 位訪客
