一般的喇叭擴大器可以直接改裝成耳擴嗎?
一般的喇叭擴大器可以直接改裝成耳擴嗎?
文章alpha0209 發表於 週三 11月 22, 2006 7:50 pm
各位先進,可以請教一下嗎?
因為我沒有耳擴,而家中有一般的喇叭擴大器,可是此擴大器後面並沒有可以輸出給耳機的接頭。
請問一下是否有轉接頭,可以直接把推喇叭的R L輸出直接改成耳機的輸出呢?
或是還有更好的方法呢?
alpha0209
註冊時間: 週四 11月 16, 2006 1:08 pm
文章canlover 發表於 週三 11月 22, 2006 9:50 pm
canlover
註冊時間: 週一 4月 25, 2005 2:59 pm
Re: 一般的喇叭擴大器可以直接改裝成耳擴嗎?
文章springnet26 發表於 週三 11月 22, 2006 10:09 pm
alpha0209 寫:各位先進,可以請教一下嗎?
或是還有更好的方法呢?
直接拿一般的喇叭擴大機來推耳機,
應該除了少數的耳機外,
其他的耳機應該都會爆掉才對 :eeh:
因為一般的喇叭擴大機的輸出功率是W,
一般的耳擴的輸出功率是mW,
相差了1000倍 :o
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章nhycde 發表於 週三 11月 22, 2006 10:24 pm
沒那麼深奧啦..........串個電組就可以了
大概300ohm~600ohm左右
自己動手做一個吧
只要準備電阻 線材 耳機母座
幾十元就搞定了
nhycde
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 7:58 am
來自: 台南市
文章zzz201 發表於 週三 11月 22, 2006 10:27 pm
串個電阻就可以..要串多少的要問一下...我忘了
之前越點好像有賣...類似上面網兄提供的線
但是好像比較貴....有沒有比較好聽就不知道了..
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
來自: 高雄
文章skyboat 發表於 週三 11月 22, 2006 10:33 pm
數十Ω ∼ 一百多Ω,1W 以上, 若有 3∼5W 就很安全了。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章fairsound 發表於 週五 11月 24, 2006 12:51 pm
alpha0209 寫到:
各位先進,可以請教一下嗎?
或是還有更好的方法呢?
直接拿一般的喇叭擴大機來推耳機,
應該除了少數的耳機外,
其他的耳機應該都會爆掉才對
因為一般的喇叭擴大機的輸出功率是W,
一般的耳擴的輸出功率是mW,
相差了1000倍 :ale: :ale: :ale:
一般喇叭擴大器的輸出都是接8歐的負載,而耳機的阻抗從16歐到600歐都有,擴大器接高阻抗的耳機還可以,接低阻抗的耳機肯定爆掉.接電阻也是對音質有很大影響的.建議還是選用專門的耳機擴大器!! :D
fairsound
註冊時間: 週四 11月 23, 2006 3:31 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 60 位訪客
