M AUDIO & C AUDIO SPEAKERS
文章A.S.G99 發表於 週四 2月 01, 2007 11:39 pm
圖片連結:
http://photo.pchome.com.tw/david99/02/
其實在AA這邊比較少有主動式喇叭的玩家,這次因為有機會在短期內入手兩對平價喇叭,就拿來比較一下
先看M AUDIO BX-5舊版的規格:
Power (瓦數) 76W
Woofer (低音單體) 38W, 5.25"
Tweeter (高音單體) 38W, 1.0"
Frequency Response (頻率響應) 56Hz ~ 20KHz
Connectors (接頭) TS, TRS, XLR
註明一下,BX-5已經改版,新版好像比較少見
這一對是我的第一對真正主動式喇叭,他帶給我極為深刻的印象,那個透明無比的聲音,我第一次感受到
用楊乃文的"女爵"聽,一開始前奏的效果就令人舒坦,清澈而不刺耳
如果用DT880來比,我不知道DT880有沒有辦法做到哪種程度,真的太飄逸了
不但高頻處透明,連中頻都是,但低頻就極為缺乏,不耐久聽,那個規格還滿老實的
應該用意是讓使用者再加顆主動式重低音喇叭,而且背板對聲音的調整鈕不少,看起來相當專業
不過在我身上算浪費了,因為我全部切換到最左邊
再後來聽就比較沒有驚艷的感覺,大約只能聽完一張CD我就用回我的主喇叭
那時我以為它會發出那樣的聲音是中低音單體的關係,但近期我買下CAMBRIDGEAUDIO PS2-12這對後大為改觀
來看規格:
Power (瓦數) 40W
Woofer (低音單體) 25W, 5.25"
Tweeter (高音單體) 15W, 1.25"
Frequency Response (頻率響應) 33Hz ~ 22KHz
Connectors (接頭) TRS, XLR
沒錯!這對的低頻號稱可以達到33Hz(像這樣的規格標示,只能做參考,這兩對的數據都不算完整)
實際聽起來的確平衡多了,劉漢盛總編有提過一種頻寬等式的說法:
大意是說:人耳感覺最平衡的"頻寬等式"總和是40萬,如果低頻到50Hz那高頻只要8000hz就夠(兩者相乘)
如果低頻只到80Hz那高頻只要5000Hz這樣也可以平衡,暫不管劉先生說的對不對
這對PS2-12我覺得相當平衡,甚至低頻有時會太多
不過那只是量感有達到某種程度而已,坦白說質的部份確實要差一些,主聲跟背景聲距離不大
如果是比較需要快節奏的時候TIMEING也會跟不上,但不至於糊掉
所以我的結論是這對適合聽音樂用,如果要監聽用BX-5再加上一顆不錯的重低音應該相當適合
不知道大家有沒有發現這兩對有某些地方的相似,如中低音單體.背板簡直是一模一樣
我的推論是BX-5是PS2-12的另一種版本,不過產地不同,一對是對岸製的另一對則是台灣製
試聽心得在這邊打住,看各位有無需要討論的請提出來聊聊
再下來說明一下我為何看好主動式喇叭
主動式喇叭有以下優點:a.沒有喇叭線的困擾,不但省錢,而且是最短的距離
b.少了被動分頻網路,因為分頻器使用元件不佳對喇叭聲音影響不小
c.成本值低,因為跟擴大機共用箱體所以便宜一些,我這兩對二手各都沒超過8500元買入
這個價格帶常見的組合大概是S520配AU8500,這樣配大多都不看好,所以組合式會引起很多煩惱
不過當然也有缺點:a.不能在大型的落地式喇叭使用,因為重量會極重
b.一定要做低頻反射式,不然內建擴大機無法散熱,其實有些人認為密閉式低頻質感較佳,這點我也認同
c.真正高品質廠商所出的都不便宜,而且流通的數量也不算多,必須歸類為非主流,要購入必須要注意這點 :)
最後由 A.S.G99 於 週六 2月 03, 2007 10:12 am 編輯,總共編輯了 3 次。
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
Re: M AUDIO & C AUDIO SPARKER'S
文章lovesho19 發表於 週四 2月 01, 2007 11:44 pm
A.S.G99 寫:圖片連結:
Power (瓦數) 76W
應該用意是讓使用者再加顆主動式喇叭,而且背板對聲音的調整鈕不少,看起來相當專業
來看規格:
Power (瓦數) 40W
再下來說明一下我為何看好主動式喇叭
這個價格帶常見的組合大概是S520配AU8000,這樣配大多都不看好,所以組合式會引起很多煩惱
謝謝分享 :ya:
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章donthuang 發表於 週五 2月 02, 2007 12:08 am
A.S.G99 寫:
其實是有的...... :D
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章A.S.G99 發表於 週五 2月 02, 2007 12:16 am
donthuang 寫:
A.S.G99 寫:
其實是有的...... :D
看不到圖 :o
其實主動式很早期就有了,有些三音路落地式是只有低音用內建擴大機推
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章teamJDK 發表於 週五 2月 02, 2007 10:14 am
A.S.G99 寫:看不到圖 :o
落地的主動喇叭,是有的,在遠場監聽和 Mastering 用的大喇叭,
有些會做成落地的,就算不落地,整個塞進牆壁裡面,
那個大小也是非常驚人的,不是普通人會放在房間裡面的那種 size,
真的很大很大。
另外密閉或採用其他低音設計,例如傳輸線式或者是被動輻射單元,
也是有的,散熱的問題可以用背版上的大型散熱片來解決,
有些設計是將放大電路和單體分隔成兩個空間。
一般的 project mix 用的監聽小喇叭,音質都不太好,
給人不好的印象,什麼冷靜沒有韻味什麼的 :P
不過其實製作用的,尤其是 Mastering 用的監聽喇叭,
其實非常好聽,不好聽就不能拿來做 Mastering 了 :P
不過這種喇叭的大小和價錢,就不是一般人會去使用的了。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章A.S.G99 發表於 週五 2月 02, 2007 10:45 am
teamJDK 寫:
A.S.G99 寫:看不到圖 :o
真的很大很大。
謝謝teamJDK兄的資訊,最後你說的其實這種產品還是有成本考量
不過我主要的用意還是要跟常見的擴大機.喇叭型態比較一下
同樣的價格下,恐怕是主動式喇叭要好一些比較可能
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章Higuma 發表於 週日 2月 04, 2007 1:41 am
所以bx-5這類的喇叭都是內建電子分音器??
而電子分音器效果比類比式好(一樣價位下)??
還是bx-5採用的是全音域單體??
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章A.S.G99 發表於 週日 2月 04, 2007 12:26 pm
Higuma 寫:
還是bx-5採用的是全音域單體??
這三個問題我說明一下,a.你可以看成這類喇叭都是主動分頻網路
b.獨立的電子分音器我不了解,但內建主動跟被動是有差別的
我們知道前級也有分主動跟被動,就是有源或無源的不同而已
無源的就是完全要靠其他器材供電,但電源外置配套不算,如USHER的P303
主動式喇叭很大的優點就是高頻音路是一個獨立成品
從功率的大小選擇到頻率的範圍都配套設計,很像BI-AMP的意思
中低頻音路也是一樣,這樣比較容易有成熟的設計,當然越高階越完善
c.單體也有分頻的功能,如常見的床頭音響喇叭,但主動式喇叭很少用全音域設計
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 33 位訪客
