後級加VR??
後級加VR??
文章3939887 發表於 週日 3月 18, 2007 11:02 pm
原先是利用後級加上VR當綜擴
但有意購入前級
那麼後級的VR還可以保留嗎
但對音質是否有影響
還是拿掉...
怕前級放大太高
後級前有vr還可調整,
如可,加前級後,此後級vr應該用多少k較好??
最後由 3939887 於 週四 3月 29, 2007 5:26 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
3939887
註冊時間: 週三 4月 12, 2006 12:08 am
文章3939887 發表於 週四 3月 29, 2007 5:24 pm
請各位指導ㄧ下^o^
3939887
文章skyboat 發表於 週四 3月 29, 2007 5:41 pm
有了前級,後級原有的VR阻值不用改,角色換為 "輸入電平調整" 而不再是音量調整,當您的前級放大倍率太高或訊源輸出電平太高時就派上用場了。
還可考慮左、右聲道分別改用單聯VR,這時候又具有 "聲道平衡調整" 功能,瞻前又顧後,不錯喔! :ho:
玩 DIY 最忌未動手之前即患得患失,試了再評斷也不遲。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章botton 發表於 週四 3月 29, 2007 5:49 pm
老師的建議每每發人深省
讓小弟雋永再三啊 :bs:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章3939887 發表於 週四 3月 29, 2007 5:53 pm
非常感謝飛船老師的指導 :D
那麼當後級的vr角色換為 "輸入電平調整"配合前級使用時
這時音量就由前級控制
而後級的VR轉到最大,當電平輸入如太高再調小
是這樣嗎?? :ale:
3939887
文章skyboat 發表於 週四 3月 29, 2007 7:21 pm
3939887 寫:非常感謝飛船老師的指導 :D
這時音量就由前級控制
是這樣嗎?? :ale:
  一般來說,後級不只有標稱最大輸出功率(有效值),還有所謂的輸入靈敏度,亦即這後級只要餵給它多少輸入電平就可得最大輸出功率,前級也有類似的輸入靈敏度與最大輸出電平。後級的VR似乎也可視為前級的輸出電平調整,有點像又不太像,大概是這樣,隨便說說的啦。
 總而言之,音響系統各個組成單元通常都有一定的輸入、輸出標準,合宜的分配(搭配、匹配)才是正規的玩法。萬一某單元有出人意表的 "突出表現",應該是以最接近喇叭的後級需求為基準不動,設法去調節前級或訊源的電平來配合,由後級來調節匹配我想是不得已的最後手段,試想前面刻意放大,再由後頭用VR來衰減,這樣子是不是有點怪?一點淺見,沒完整交代清楚,只能參考啦! :oops:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章yugif 發表於 週四 3月 29, 2007 7:37 pm
skyboat 寫:
這時音量就由前級控制
是這樣嗎?? :ale:
訊源 to 前級 to 後級 to Speaker
前級的角色:阻抗匹配、調音、功率控制
後級的角色:偏向純功率放大
以正規的作法,是這樣較容易達到系統平衡性
有些情況前級會省略掉:
1.訊源本身可調節音量的話,又是CD系統(高電平),可直入後級
2.訊源也是高電平,但無法音控,此時後級若有VR作功率調節,也可直入後級
這是以現代人大多用高電平的訊源系統,在加上後級有時越界去整合前級的功能。
其實玩法是滿多的,小弟只是補充說明而已 :)
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
文章3939887 發表於 週五 3月 30, 2007 12:14 am
感謝各位網兄的回答
那麼根據yugif兄地2點說法
如果訊源夠好,像是弄台像樣一點的DAC
加上VR直驅後級推喇叭,比有不像樣的前級好摟!!
很多玩管機的似乎也都不加前級
而是後級+VR推全音域
3939887
文章yugif 發表於 週五 3月 30, 2007 11:20 am
3939887 寫:感謝各位網兄的回答
那麼根據yugif兄地2點說法
如果訊源夠好,像是弄台像樣一點的DAC
很多玩管機的似乎也都不加前級
而是後級+VR推全音域
理論上可以是這樣子
因為管機很多後級都整合了
前級調音的功能
不是單純的功率放大而已,還加了訊號管調音的特性
不過多一台前級,可玩性或變化性相對的多
因為小弟不是專業的,所以實聽來分析
多了前級,感覺上是多了一個訊號放大的調整
而後級加VR後,偏向單純音量調整的功能
若不用後級的話後級直入的話,
變成訊號放大(電平控制)和功率放大
這二個功能都整合在後級了
(我自已也不確定是不是這樣解讀?)
只是前級加後級(加VR)的組合
變化性會較多元一點
能控制的方向會變多
不過相對的,
有時會把本來不好搞的喇叭,變的更難搞
而且還要多考慮前級連動的現象
前級加後級本身有VR控制的系統
相對於後級直入來說,較不單純
多了不少變化性也多了不少挑戰性
(不過我比較喜歡玩這種東西 :D
細節可能還要請飛船老師來解惑
小弟只是提供個人的經驗感覺而已 :ya:
yugif
文章3939887 發表於 週六 3月 31, 2007 1:45 pm
非常感謝您的經驗分享^O^
3939887
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 34 位訪客
