電腦訊源中主機板的抉擇
電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週五 10月 31, 2008 10:13 pm
電腦訊源中主機板的抉擇
之前有分享過 不過有網友不信 不過我姑且講講 你們也姑且看看吧
AMD
今年2.3月吧 微星KT600+巴頓3200升級
先用技嘉GA-M55SLI-S4 一裝好系統 真衰聲 聲底薄又無力的難聽感
後來買了塊華碩M2N-SLI 解析 速度感差不多 比較厚實 低頻改變很多很沉穩 細節還帶點質感
這是當時的討論http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=56223&p=504097&hilit=M55SLI#p504097
INTEL
後來AMD太不長進了 效能差太多 就換了張微星p35 neo2-fr熱導管板 聲音跟華碩M2N-SLI不會有太大落差
最近又多一張華碩 P5B 來玩 裝來聽幾天 聲音比微星p35 neo2-fr熱導管板 差很多 薄又無力的聲底感又回來了...猜測可能P5B是低階板 用料本身差了點
PS:CPU和POWER都用一顆 音效裝備 我是用1212m數位輸出+dac 雅瑟DA20st 不是用內建音效來比較
最後由 pcvhaha 於 週一 11月 10, 2008 2:05 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章阿榮 發表於 週五 10月 31, 2008 10:32 pm
主機板ONBOARD音效的好壞跟主機板上面的音效晶片以及音效部分的電源供應設計比較有關係吧?
不然就還是買獨立的音效卡唄.. 那麼多人都買獨立的音源裝置(不管是音效卡或外接盒)..
不是沒有原因的.. :D
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週五 10月 31, 2008 11:06 pm
阿榮 寫:主機板ONBOARD音效的好壞跟主機板上面的音效晶片以及音效部分的電源供應設計比較有關係吧?
不是沒有原因的.. :D
忘了講音效裝備 讓阿榮兄誤解我是用內建音效 我是用1212m數位輸出+dac 雅瑟DA20st
pcvhaha
文章: 21
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章tim.chnan 發表於 週五 10月 31, 2008 11:24 pm
我覺得可以試試看 supermicro 的主機板,他一些低階 PC 產品似乎也沒有太貴
用料應該比較好
不然就是換外接音效裝置,我覺得外接的雜訊會少一點
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章Higuma 發表於 週六 11月 01, 2008 12:47 am
蠻希望有網兄試試server級mb,
Tyan Iwill那些,照理說server級mb
對於穩定度的要求以及預計的
loading量都不是家用級能比擬的,
所以對於內部供電品質 線路雜訊以及抗emi
方面應該都會更講究,但一切都只是猜測就是XD.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章tim.chnan 發表於 週六 11月 01, 2008 1:28 am
Higuma 寫:蠻希望有網兄試試server級mb,
對於穩定度的要求以及預計的
loading量都不是家用級能比擬的,
伺服器等級 MB 也是有很多
比較中上水準的 PC Server 通常都要搭配 Server CPU 和 RAM
這種等級的 MB 通常一張至少要一萬台幣以上
我建議找這些伺服器 MB 廠商出的大眾化主機板,大概都在5-7k NTD 左右
大部分都支援一般個人用 CPU,而且記憶體也可以用 non-ECC 的主流記憶體
Iwill 是幾年前才開始做 Server 產品的
Tyan 聽網路上有些人說 近來較低價的產品不是很穩
不知道 Supermicro 怎樣
我以前只用過 Tyan 的幾張便宜主機板,穩定度很不錯,而且通常至少可以用三到五年沒問題
音質我就不太確定了,那時候我用 Tyan 的時候還只有 Sr80 跟創巨音效卡
不過另一個選擇是,找比較簡單便宜的 Server 電腦,例如 Dell Poweredge SC440
這台只是簡易的 PC Server,雖然電源很不夠力,但是我覺得主機板有比較好
至少聲音比我的 HP 桌機換 power 都好 (我在這兩台用 0404 PCI)
價格也很便宜,不含 OS 的主機大概不用一萬 NTD 就有了
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章chanlin 發表於 週六 11月 01, 2008 2:17 am
有些 Server 是代工的,請查知。
MB類很多已大幅轉到 China 生產。
無關音效,只就業界規格或同業之間工作之餘的閒聊風評:
Dell................ 個人覺得不錯喔,spec 蠻囉唆的。我用 Dell 的測試 spec 買儀器設備,很多 vendor 會投降討饒。
HP.....嗯..........(不想打到親戚或朋友)
IBM (Lenovo)......IBM 此敗軍之將,不必言勇。
Sun.................小弟的實際接觸是其 RD/QA 技術蠻強的啦,對其生產線與產品就沒概念。
麥克風爛,爛麥克風。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章07080722 發表於 週六 11月 01, 2008 5:37 am
IBM的伺服器部份, 與賣給聯想的個人電腦部份, 是兩個不同的部分吧? 所以Lenovo與伺服器部份, 有相關嗎? :?:
關於P5B這塊板子, 找了張比較高解析度的圖. 看了PCI附近的電容, 好像只有三顆電容, 還有一些PAD位置是空的.
要不要考慮看看, 把電容換成規格比較好的電容FC,FM之類的(圖上看不出是哪種等級的電容). 假如空的PAD位置, 也是留給PCI的電源的話, 可以補電容上去, 伺服器的板子, 這裡通常都不會留空的(因為要讓PCI能供給較大的電).
比較了一下P35 neo2-fr的圖, P35的PCI區域, 用的好像是NCC的固態電容, 這個部分差蠻多的! :aa:
以上供您參考! :blush:
07080722
註冊時間: 週二 4月 26, 2005 2:15 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週五 11月 07, 2008 1:36 am
對於穩定度的要求以及預計的
loading量都不是家用級能比擬的,
不太可能試到server級mb了..
p5b是別人給的 我拿來試試超頻能力而已..順便聽一下聲音如何(本來是想說p5b好超而聲音也不錯的話 就賣了p35)
07080722 寫:IBM的伺服器部份, 與賣給聯想的個人電腦部份, 是兩個不同的部分吧? 所以Lenovo與伺服器部份, 有相關嗎? :?:
以上供您參考! :blush:
認真來比
p5b算是很低階的板子 華碩黑板才算是不錯 黃板都是最低階的
P35 neo2-fr則是用料很猛的板子(熱導管.固態電容.加一堆電源debug led燈)
不過這兩片在同一顆e2140超頻能力差不多 一樣原廠風扇上3g
pcvhaha
文章: 21
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章07080722 發表於 週五 11月 07, 2008 4:45 am
pcvhaha 寫:認真來比
請問一下, 你1212M是插在哪個位置呢? :?: 有三個位置都試嗎?
從P5B的圖看來, 正中間的那個PCI 或 最右邊的那組(但這組會被PCI-E影響, 沒使用PCI-E的話, 可能是最好), 是比較好的位置
推測該板子的電容是16V 470uF的KZG
同樣的看了一下P35 neo2-FR的圖, 兩組PCI中間有三顆固態電容, 分別是16V 100uF的PS或PSC, 4V 470uF x2 的PS或PSC(或同規格的Sanyo固態)
假如你的考量是超頻能力的話, 且兩塊板子差異不大!
那個人覺得, 其實你可以玩玩看P5B這塊板子, 因為個人去ASUS網頁看了一下, P5B這版的 PCI 部分 Power 的Layout, 大概有三塊是類似的, 其中還有一塊是P5B-Plus, 上面的用料也蠻猛的(但看起來跟P5B其實差異不大) 你可以考慮看看, 自己把三顆電容換成比P35 neo2-FR更高規格的電容, 說不定能達到你的需求!
以上供你參考!
07080722
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週六 11月 08, 2008 12:55 am
記的沒錯的話 我1212應該是插第2個pci 第3個上獨立網卡
昨天有重上到第3個pci 聲音有好點 但還是沒有厚實感
不過板子送修回來似乎是全新良品 可能也要run一下 感覺低頻力道有點硬
這幾天放假再上去第1個pci看看(快卡到vga散熱片)
pcvhaha
文章: 21
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週一 11月 10, 2008 2:01 pm
剛剛有試 P5B最好聲的位置是第一個pci(再來是第3個.最後是2)i 不過快卡到顯卡散熱片了..厚度.虛弱感會減少很多 但低頻還是硬硬的 聲音粗一點
再組回微星p35 聲音 中高頻圓潤不少.比較好聽(帶點甜味) 樂器質感好上一皮 低頻也沒硬硬感覺
微星p35有兩組pci第一組也比第二組聲音好(聲音比較結實) 真的很神奇
到此結束...
pcvhaha
文章: 21
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章pcvhaha 發表於 週日 12月 28, 2008 1:56 pm
前陣子又弄了塊 華碩P5K PRO(8相電源.華碩高階黑版設計)
聽了幾天P5K PRO 心得是 聲音中性不甜 飽滿度有比P5B好 聲音頗中性
有玩INTEL的個人推這塊 微星p35 neo2-fr熱導管板(華碩P5B P5K PRO都差它一節)
高頻聲音很漂亮.富質感.中頻很甜美
力道飽滿不會像P5B有虛弱感..P5K PRO也比P5B好點 但沒微星這塊好聽
好超度 華碩P5K PRO>>p35 neo2-fr熱導管板>>華碩P5B
pcvhaha
文章: 21
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章hyde48 發表於 週日 12月 28, 2008 7:42 pm
pcvhaha 寫:前陣子又弄了塊 華碩P5K PRO(8相電源.華碩高階黑版設計)
高頻聲音很漂亮.富質感.中頻很甜美
之前都沒注意板子對聲音的差異
看來我的電腦還是撐一陣子再升級好了
k8n diamond的用料還算不錯
退燒啦XDD
hyde48
文章: 14
註冊時間: 週三 9月 15, 2004 3:43 pm
來自: 內壢
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章清冷 發表於 週日 12月 28, 2008 9:14 pm
換主機版呀?這會不會玩太兇呀?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
文章: 60
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章lis29570 發表於 週一 12月 29, 2008 7:47 pm
與電腦有關...但與主機板無關的問題
機殼音響用途來說是不是重一點比較好啊?這樣比較不容易震動
但是中高階的全鋁機殼通常都重不到哪去
所以說找中低價位的鐵製機殼(不震的話....)好聲的機率會比高價全鋁機殼高喽?
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章kmg 發表於 週一 12月 29, 2008 8:12 pm
硬碟、散熱扇、CDROM
會震的東西都在箱子裡而不是外來的震波
就算有效果,我想也不會大到那去了了
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章cluytens 發表於 週二 12月 30, 2008 1:16 pm
kmg 寫:硬碟、散熱扇、CDROM
會震的東西都在箱子裡而不是外來的震波
就算有效果,我想也不會大到那去了了
用SSD
只用散熱塔,完全不裝風扇
沒DVD-rom
PSU移到機殼外
cluytens
註冊時間: 週三 6月 20, 2007 5:41 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章lis29570 發表於 週二 12月 30, 2008 1:30 pm
cluytens 寫:
kmg 寫:硬碟、散熱扇、CDROM
會震的東西都在箱子裡而不是外來的震波
就算有效果,我想也不會大到那去了了
用SSD
只用散熱塔,完全不裝風扇
沒DVD-rom
PSU移到機殼外
SSD好像有點高貴...
POWER用延長線外接....
DVD-ROM,硬碟外接(SATA線可以拉比較長,再搞獨立電源)
CPU,VGA散熱器改用水冷外接..... :aa: :aa:
感覺好像也不用花太多錢
不過這樣搞電腦就變成了好大的一(?)台了....
CPU,RAM,MB,VGA CARD,音效卡 裝一箱....
光碟機,PSU裝一箱
硬碟與她轉屬電源裝一箱
水冷散熱器裝一箱
:haha: :haha:
lis29570
文章: 98
來自: *om**a
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章terry19840720 發表於 週二 12月 30, 2008 2:50 pm
清冷 寫:換主機版呀?這會不會玩太兇呀?
正所謂打斷手骨反而勇.. :D
不過..我人生用電腦到現在..
現在才用第二塊主機板而已捏= =..
會不會太遜了..
:think:
terry19840720
註冊時間: 週五 11月 14, 2008 2:25 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章mesmer 發表於 週三 12月 31, 2008 4:08 am
lis29570 寫:
cluytens 寫:
kmg 寫:硬碟、散熱扇、CDROM
會震的東西都在箱子裡而不是外來的震波
就算有效果,我想也不會大到那去了了
用SSD
只用散熱塔,完全不裝風扇
沒DVD-rom
PSU移到機殼外
SSD好像有點高貴...
POWER用延長線外接....
感覺好像也不用花太多錢
光碟機,PSU裝一箱
硬碟與她轉屬電源裝一箱
水冷散熱器裝一箱
:haha: :haha:
機殼散熱不差的前提下,降頻用無風扇散熱器即可,水冷有點overkill
如果要追求Hi End音質,電腦訊源連optical drive都不能接 :)
無風扇、無震動源,主PSU僅對CPU/主機板供電,是玩電腦訊源必做的基本功喔
mesmer
註冊時間: 週日 12月 07, 2008 9:01 pm
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章waves 發表於 週六 1月 10, 2009 1:51 am
如果您喜歡聽鄧麗君的歌聲,您一定可以聽出不同電腦主機,使用相同音效裝置輸出時聲音的差異
有的電腦聲音很薄,有的比較厚
例如,thinkpad X32(60G IDE 傳統硬碟,沒什麼特別設定) 的聲音很薄,技嘉 P35DS3 主機板自組的電腦低頻量感沒有增加的感覺,但聲音比前者厚實多了
以上比較是在一樣使用 firewire400 介面傳輸給 fireface800 的情況下進行的
如果換片幾千塊的主機板可以帶來不小的聲音改進,那不是比許多發燒零件或線材還便宜很多嗎?我覺得是很有意義的方式。
waves
註冊時間: 週三 12月 14, 2005 3:02 am
Re: 電腦訊源中主機板的抉擇
文章waves 發表於 週六 1月 10, 2009 1:56 am
mesmer 寫:
這樣子的話,想要去買一組偽 SSD 套件來給 X32 用用看,現在我已經學會如何把它的頻率調低,風扇安全的關掉了
如此一來就可以聽聽看 non-spindle NB 是不是可以發出更佳的聲音啦
waves
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 61 位訪客
