0.3mm碳纖維CD墊
0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週五 1月 23, 2009 12:50 pm
逛Myav看到CNC 2孔排插,但進入WEIZHI 網站,發現0.3mm碳纖維CD墊
之前試過0.6mm石墨CD墊,發覺太厚,放在 DZ PRO2 上, 聲音不太喜歡,而且易碎
想去買0.3mm碳纖維CD墊來試試
WEIZHI CNC 2孔排插http://www.myav.com.tw/forum/showthread.php?s=88273cd3dea5330ec9052f93463f8f3d&threadid=367569
0.3mm碳纖CD MAThttp://www.wei-zhi.com.tw/page13.php
0.3mm碳纖CD MAT規格:120×0.3(mm)
德國Millennium Audio碳纖維CD墊http://www.myav.com.tw/forum/showthread.php?s=88273cd3dea5330ec9052f93463f8f3d&threadid=367945
j49409
文章: 9
註冊時間: 週五 1月 23, 2009 2:09 am
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週五 1月 23, 2009 4:48 pm
下午去越點買0.3 mm碳纖維CD墊
與之前 SAFARI CD MAT ,在 DZ PRO2 上做比較(石墨CD墊已經被我搞破)
SAFARI CD MAT聲音較下沉紮實
石墨CD墊較暗較厚
碳纖維CD墊高音較亮
結論是.........CD鎮壓上,中心定位準確(一手壓CD片,一手移動CD鎮,毫無間隙,與塑膠錐完全吻合)
旋轉播放時,CD鎮無偏心狀態下,最為好聲
PS:碳纖維CD墊,銅箔那面在上較好聲
0.3 mm碳纖維CD墊正面,碳纖維是編織的,由空隙可見銅箔
0.3 mm碳纖維CD墊,自行加工貼銅箔
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章wwsean 發表於 週五 1月 23, 2009 5:50 pm
這個只適合用在轉盤上嗎?
我用在一般的cdp上,有時候放進去會讀取得比較久耶
wwsean
註冊時間: 週一 3月 13, 2006 7:47 am
來自: 木耳奇遇記
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週五 1月 23, 2009 10:03 pm
抽屜式與上開式都試過
都可以讀取與播放ㄟ :haha:
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章toscanini 發表於 週六 1月 24, 2009 5:06 am
有玩過更便宜的方法,聲音也有改變,個人是比較喜歡這樣的改變。跟石墨墊帶來的感覺有點像,不過不知道究竟差多少。
成本:新台幣50元+一小節雙面膠
作法:打開cd上蓋,要抽屜式的才能用阿,看到原本的cd鎮。也就不過是一個薄薄的小鐵片下面有一個磁石可以把cd吸在承盤上面,拿出新台幣50元的硬幣,把一小節雙面膠黏在其中一面上。小心對準小鐵片的中心輕輕放上去,先不要黏死。之後請左右上下微調,使硬幣在cd旋轉時不會晃動,只有轉動。完成收工,蓋上cd上蓋......蓋上前記得拿個水平儀調一調轉盤的水平,cd轉盤有調到水平比什麼墊都重要。
成果:聲音會變得比較穩重,不會虛浮。我是拿cec3300來惡搞,之後出來的聲音跟denon的聲底有點像。
副作用:1. 這事很講天分的,硬幣到底有沒有黏準沒人知道....看起只有轉動就不錯了,總比原先晃呀晃的小鐵片好。2. 加重驅動馬達的負擔,但是跟那個什麼墊的比起來負擔輕的多 3. 可能會少五十塊買便當
亂入請不要介意 :D
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週六 1月 24, 2009 10:42 am
調整會改變聲音
盡量調整出自己喜好的聲音
總要多方面與多次實驗
也不可能每次都調對
但也是diy的樂趣所在
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週六 1月 24, 2009 4:29 pm
今天繼續調整,把碳纖維CD墊改為飛碟鎮專用(飛碟鎮下方不增加厚度)
放在 DZ CD PRO2 上測試
聲音出來了........ㄜ...ㄜ...ㄜ...就是這個聲音.......讚啦
在不影響中心定位,與旋轉播放時,CD鎮無偏心狀態下,提昇了聲音
PS:銅箔那面有加貼綠色電氣膠帶,聲音反而變糊
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章jjj121 發表於 週六 1月 24, 2009 5:53 pm
感謝分享
好像很好玩的樣子
改天來試試, TL51應該可用吧
不過這樣放cd也挺麻煩的
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章玄霄‧永劫 發表於 週一 1月 26, 2009 11:50 am
可以偷偷透露一下[0.3mm碳纖維CD墊]多少co co 嗎 :D
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章remo 發表於 週日 2月 01, 2009 4:42 pm
德國Millennium Audio的跟WEI-ZHI的兩款碳纖維CD墊我都用過,WEI-ZHI的是後買的,但現在我仍使用先買的Millennium Audio CD MAT,老實說兩者相比,WEI-ZHI聲音有“虛”掉的感覺,不過或許從兩者外觀就可窺出,WEI-ZHI的編織上有出現孔洞,不如Millennium Audio紮實!
但共同的一個使用上的問題,就是樓主提到的中心對準!昨半夜看到這一帖,心血來潮去搜尋,找到相關同類產品,裡面有些實用的資料!它意思說使用PHILIPS跟SONY系統的讀取機構,軸承上的CD片承座使用的是圓錐柱,放上CD片後,經過CD片厚度〈約1.2mm厚〉再放上CD墊,此時圓錐柱的直徑已經縮小1mm了,但CD墊的中心圓孔仍然與CD片一樣是15mm,所以一轉動CD墊就會偏掉!http://www.highend-electronics.com/35.html
其實這個問題我早就發現,想到讓CD墊在裡頭晃,還能好聲嗎?所以我就用我從日本買的一種制震金屬做的貼紙,裁製成一個較小的圓孔〈還特別找到了專門割製圓形的圓規刀〉貼在CD墊上,才讓CD墊放上去能對準,均衡轉動!昨夜看到這個網站得到更確切的14mm數據,馬上重新再做一個重貼,很快的OK了!
碳纖維CD墊算是我用過幾款裡面,效果最好的,只不過就是上面講到的這個問題要注意就是了! :haha:
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
註冊時間: 週五 6月 24, 2005 4:42 pm
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週日 2月 01, 2009 5:28 pm
remo 寫:德國Millennium Audio的跟WEI-ZHI的兩款碳纖維CD墊我都用過,WEI-ZHI的是後買的,但現在我仍使用先買的Millennium Audio CD MAT,老實說兩者相比,WEI-ZHI聲音有“虛”掉的感覺,不過或許從兩者外觀就可窺出,WEI-ZHI的編織上有出現孔洞,不如Millennium Audio紮實!
CD片的中心圓孔,放在馬達碟托,就不是完全吻合,有留些間隙(防熱漲冷縮,CD片放不下)
另外CD片的厚薄也會不一樣(偏心的問題永遠存在)
重點是旋轉讀取時,要把偏心盡量降低(越偏心聲音越差)
我的碳纖維CD墊,現在只能用在,上開式CD PRO2轉盤上(聲音有改善,貼銅箔剪碟鎮孔後約10g)
remo兄是否能將改裝的照片與心得PO上來,讓大家分享
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章remo 發表於 週日 2月 01, 2009 7:14 pm
j49409 寫:
上圖是正面〈中間那一圈白色的就是貼紙會黏的那一面〉,下圖是與CD片接觸的面〈那一圈黑色就是制震金屬粉末製的貼紙〉,為什麼貼要貼在與CD片接觸的面?因為我試過好幾次,貼在正面會有對不準的情形,我也不曉得為什麼,可能是貼紙黏貼面作怪吧!貼紙也不會很厚,所以還不至於會產生太大的縫隙,而且有CD鎮再壓著,然後黏貼面積也不大!
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週一 2月 02, 2009 3:09 pm
感謝 remo兄的改裝分享 :) :) :)
個人認為最好的是,量身訂做的 SONY CDP-X5000石墨鎮
將石墨CD墊與CD鎮一體成型,用CNC把一整塊石墨錠車成
錐體完全吻合,中心定位孔間隙,比SONY原廠鎮還小
重110g,壓上石墨鎮,與CD片全面貼緊
石墨鎮取出,會連CD片一起吸起(結合面無空氣之故)
如此重的CD鎮,也只有X5000的強力無刷馬達才拖的動
但是以當轉盤輸出比較,聲音還是輸 CD PRO2
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章remo 發表於 週一 2月 02, 2009 9:49 pm
j49409 寫:感謝 remo兄的改裝分享 :) :) :)
嗯!j49409兄説的應該就比較適合上蓋式的唱盤!我個人也很喜歡SONY的光學固定式讀取系統, CDP-MS1跟SCD-1我都擁有過,不過現在也都離我而去了 :cry:
但現在的DR1表現實在勝出於藍,不負它高出SCD-1一倍錢的價值,不過我想除非是ESOTERIC的VRDS,我應該是不會換了,但ESOTERIC可是天價 :poorcry:
會喜歡VRDS讀取機構,也是在於它著重於CD片讀取上的要求,跟SONY算英雄所見略同,不過發想點相同,發展的結果卻很不同,而且VRDS系統是更加精密,SONY真的是差多了〈即便是DR1,看它機構上貼貼補補的,實在讓人 :keepto: 〉雖然我是SONY迷,但也不得不這麼說! :haha:
CD 墊也是因應CD片讀取而生!石墨材質的CD 墊我也有,當初用在SCD-1上,但反覆聆聽後,不顧它上機時間不滿數小時,就把它收起來了!它確實有功效,但也讓聲音變虛,這或許是它讓背景變黑所帶來一體兩面的結果! :keepto:
X凱的金屬材質CD墊也有,但過重影響SACD讀取,而最新的一代則有表面不平整的毛病,終於發現M牌碳纖維的,表現最令我滿意 :clap: ,只是現在DR1不像之前的SCD-1,可以把CD墊調整好再讓它播放,所以費盡心思跟時間在CD墊上作改裝,雖然看照片好像是很簡單的圓形貼紙,但由於一開始我沒有數據,也不知道有圓規刀,做那個圓形貼紙真的做到快發瘋,然後就是貼也要貼得準,曾經為了貼好它從半夜搞到天亮 :keepto: !不過現在反倒比之前SCD-1時代輕鬆多了,只要放上去就OK了〈我有反覆測試,只要放置時不要太偏,CD抽屜收進機子後CD鎮下壓的同時,CD墊也自動對準了〉 :sing:
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週一 2月 02, 2009 11:54 pm
在上開式或下圖抽屜式,有使用CD鎮的轉盤
碳纖維CD墊要對準中心,有一個簡單的辦法
CD鎮放好之後,用四根指頭,四等距,由外緣將CD墊與CD片對齊
這樣CD墊就與CD片,兩個中孔同圓了
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章remo 發表於 週二 2月 03, 2009 12:56 am
j49409 寫:在上開式或下圖抽屜式,有使用CD鎮的轉盤
這樣CD墊就與CD片,兩個中孔同圓了
不過還有一點~就是要轉動看看,然後看 CD墊的外緣在轉的時候,那外緣線有沒有跑得穩定!如果外緣線轉起來有搖晃那就要再細調!
之前在用SCD-1時,放上CD墊後我總要在那邊轉個半天,確定它平穩了才肯讓它播放,導致我現在如此“龜毛” :haha:
何不試著像我這樣做個中心圓貼上,這樣就輕鬆多了!而且你還有這樣的CD機可以讓你比較容易製作,像我都得把DR1上蓋拆卸下來,否則我沒辦法測看貼得有沒有準!厚,那可真累喔! :b14:
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章METALSEAN 發表於 週三 2月 04, 2009 9:04 am
圖檔[/quote]
............恕刪
:?: 可否請教一下
cd墊貼銅箔的目的及效果為何
只要是花小錢就可以調整的玩意兒,弟都很有興趣試試看
感謝解惑 :bow:
May the force be with you!
METALSEAN
註冊時間: 週二 5月 20, 2008 4:30 pm
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週三 2月 04, 2009 9:40 am
METALSEAN 寫: :?: 可否請教一下
cd墊貼銅箔的目的及效果為何
感謝解惑 :bow:
貼銅箔的目的........填補空隙,減少雷射繞射
改變共震與調音
不同面,聲音不同
自己聽,是否喜歡,不好,可拆除復原
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章heartsnow 發表於 週四 2月 05, 2009 8:30 pm
恕刪
最後由 heartsnow 於 週日 12月 27, 2009 2:15 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章eddie0817 發表於 週五 2月 06, 2009 10:20 am
heartsnow 寫:
小弟今天也收到了Millennium Audio碳纖維CD墊,和之前所用的碳纖維CD墊相較,Millennium Audio碳纖維CD墊的細節較多,不論在背景寧靜度 高低頻延伸性及暫態反應上,都有較佳的表現,讓小弟更容易能融入音樂中,感受每一個情緒的轉折,先前使用的碳纖維CD墊,對聲音也有改善的作用,但是會吃掉部份的細節,雖然如此的改變,讓聲音的水分變多,也變的較順耳,但在聽樂器演奏上,小弟總覺得缺少了些什麼,為此小弟苦惱了許久,這個問題在Millennium Audio碳纖維CD墊上有了不錯的改善 :)
讚讚,下次再去您那聽一次
細節部分看來
Millennium Audio碳纖維CD墊的確不錯
:D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章玄霄‧永劫 發表於 週五 2月 06, 2009 3:51 pm
聽到這樣的心得真的會讓人心動..
別再放毒了 :keep:
玄霄‧永劫
文章: 446
來自: 高解析音質的音響世界
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章j49409 發表於 週五 2月 06, 2009 5:13 pm
聽到這樣的心得真的會讓人心動..
那就找musk兄團購,看是否有打折
Millennium Audio碳纖維CD墊,我也沒用過
也蠻好奇的 :D :D :D
PS:有沒台北網友借來試試
j49409
文章: 9
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章linakio 發表於 週五 2月 06, 2009 9:24 pm
買張黑色墊板+圓規刀+銅箔=100元左右不知效果如何好像很好玩馬上去買來試試看
linakio
註冊時間: 週三 10月 04, 2006 5:20 pm
Re: 0.3mm碳纖維CD墊
文章remo 發表於 週六 2月 07, 2009 12:53 am
linakio 寫:買張黑色墊板+圓規刀+銅箔=100元左右不知效果如何好像很好玩馬上去買來試試看
但是要注意重量喔!重量真的會影響讀取機構,特別是軸承馬達,會增加負荷!
我之前用X凱的二代CD墊播放SACD,本來唱得好好的,後來居然連讀片讀TOC都讀不出來,拿掉CD墊才恢復正常 :b14: 當然也正面平衡報導一下,第三代的就不會了 :haha:
其實像貼銅箔這樣在整個面上施工,我倒不太建議,因為增加了重量,再來CD讀取要求越精準越好,但自己貼銅箔有沒有辦法貼得很工整、很平整,以減少轉動時形成可能的不良震動,這都是需要仔細思考的問題! :keepto:
訊源:
Sony
SCD-DR1
MDS-JA333ES
MZ-RH1
MZ-EH70
耳機:
Sony
MDR-EX90LP
MDR-CD900ST
remo
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 42 位訪客
