請教 sacd player 無法讀取 sacd 層的問題
文章hch52312 發表於 週三 6月 10, 2009 10:28 am
小弟的cdp 可讀取 sacd
剛購回時即出現有時可讀取sacd
有時又無法謮取(直接播放cd層)
經送修取回後,正常讀取sacd的功能大約維持了二十天左右
日前又無法讀取sacd了 :ale:
我有試了三片,皆無法讀取
可是送回作保固,讀取又一切正常
想請問先進
有什麼原因會造成這種現象
保固的廠商說有可能是干擾
但是為什麼 連著二十天沒有干擾
卻在這幾天又連續干擾
干擾真的會造成無法讀取 sacd嗎
如果是,那又是什麼樣的干擾會造成。
疑惑ing
以下是我的系統,請各位先進不吝賜教
atl 壁插--->ps audio Quintet power centre --> cdp --> 綜擴 --> speaker
hch52312
註冊時間: 週四 4月 28, 2005 4:19 pm
Re: 請教 sacd player 無法讀取 sacd 層的問題
文章garyli.tw 發表於 週四 6月 11, 2009 4:59 pm
把環境秀出來吧, 或許高人一眼就可看穿
修東西的邏輯很簡單, 分開測試再一一裝回, 換個場地或電源等, 不要鐵齒, 耐心試吧
garyli.tw
註冊時間: 週六 11月 24, 2007 11:22 pm
文章hch52312 發表於 週五 6月 12, 2009 1:05 pm
我的環境就是一般人常用的擺設
音響放在電視櫃上,在電視側邊離電視約30公分
後方離牆約10公分
綜擴下墊黑金石
cdp直接疊在綜擴上
系統就如上
昨天從代理商那取回
在現場試都ok
一拿回家,讀不到就是讀不到
依技師教的拔掉訊號線等幾個方法
也將cdp從綜擴移到地板
讀不到就是讀不到
一般家庭環境,干擾一定是存在的
cdp、訊號線、綜擴 都是他們家的產品耶
如果干擾只是影響音質,是可以接受
干擾到功能無法使用
我個人是覺得產品設計有瑕疵 :ale:
我一千元買的dvd player 也可讀 double layer的
在相同環境下工作正常的很
三萬多的機器就那麼脆弱 :aa:
hch52312
文章garyli.tw 發表於 週六 6月 13, 2009 10:00 am
如果就你所言, 廠商測試OK, 但回家使用都不行了, 那應該跟物品無關
請問在家測試時, 電源是否是同一迴路, 有沒有可能換另一迴路或將迴路上的電器盡量關閉, 如電視, 擴大機, 甚至電風扇, 冷氣等 :b14: 保持電源乾淨再測試
garyli.tw
文章linjunan 發表於 週六 6月 13, 2009 10:50 pm
garyli.tw 寫:如果就你所言, 廠商測試OK, 但回家使用都不行了, 那應該跟物品無關
苦主有說連續20~30天.....
偶覺得可以從:
1) 能不能切換SACD/CD看看
2) SACD頭老化
3) 控制切換的線路出問題
這幾個先試試看;有遇過機器太老,上面記憶設定的那顆ic掛了,把ic換了就好了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章hch52312 發表於 週二 6月 16, 2009 11:43 am
其實在廠商那測試是ok的
sacd/cd切換在廠商那也是ok的
我的機器是4月22日購買的
前二天又可以讀了
直到昨天
它......
又罷工了 :aa:
環境都沒變啊
可以讀的時候
開多少電器都不影響
不能讀的時候
只開cdp,甚至挑在深夜用電量少的時候試
它一樣罷工... :ale:
hch52312
文章class6 發表於 週二 6月 16, 2009 12:53 pm
挑電壓吧.
有些機器就會.....尤其歐洲的.
您府上的電壓可能偏高.
台電在夏天也會偷偷把電壓調高.
我一台機器 接市電(約117V).
聽一聽就是會過熱關機. (我確定是過熱 因為拆殼用風扇吹就不會.)
一定要接UPS出來的110V.
跟天氣熱也會有點關係.
有些廠在做機器的時候.
壓根沒考慮在熱帶地區使用的問題.
有些嬌貴的機器.
室溫超過30度是會罷工的.
附註:
數字是用普通的三用電表量的.可能不太準.
我也覺得117V就會當 有點誇張啦.
實際上可能更高.
總之降壓約7~8V 就能正常了.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章hch52312 發表於 週二 6月 16, 2009 1:35 pm
是歐洲廠牌沒錯
那是不是加個穩壓器能解決呢?
hch52312
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
