[討論] 高頻的速度比低頻快
[討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 3:06 pm
高頻的速度比低頻快,各位有這種感覺嗎?
小的嘗試解釋一下:
1. 耳膜是一個頻寬有限的振動系統,既然有限,相位 ( phase) 在此頻寬裡不會是線性,
此相位差讓人感覺快慢不同。
用白話文說,記得相同響度下,低頻震幅要大,高頻振一點點即可,
拿隨便一個正常的 wave 檔看波形即可,基頻 (低頻) 震幅大,高次諧波要遞減。
耳膜的機械運動,高頻只需振一點點是比較快完成。
2. 低頻有時要靠房間的共振去完成該有的響度與震幅,
共振需要時間累積能量與震幅。
3. 音波在空氣中傳遞,相同濕度與相同溫度下,波速與頻率有關 (not sure),
高頻跑得快,低頻跑得慢。
edit:
在音頻範圍內 (20 ~ 20kHz),#3 這觀念是錯的,音頻的波速不會隨頻率改變,
下次有雜誌亂掰,那就笑笑吧!
#1 與 #2 還是希望大家想想,小弟講的的是 "系統",
也歡迎有人提出神經傳遞速度與頻率的關係之類的討論。
若傳遞速度與頻率有相依性,會產生 dispersion 的現象.
小的問題是,我 google 不到 " acoustics, wave velocity, dispersion, frequency" 中 (含不同組合),
任何圖形或方程式說明在空氣中, "聲波傳遞速度 vs. 頻率" 的東西,
一堆骨頭到是有 dispersion,(用骨傳導耳機的參考看看吧!)
表面波一堆 dispersion.......(您聽音響趴在地上聽地板的振動嗎?)
一些二極體薄膜超音波.......( :haha:
就是找沒有以空氣為介質的 "聲波傳遞速度 vs. 頻率" 關係?
請問有人看過嗎?
簡化問題好了,
一音響室裡 100 Hz 聲音的波速是 330m/s,那 10K Hz 波速多少?
(國中高中教的空氣中聲波波速是與頻率無關的,這是簡化嗎?還是事實?)
多謝指點。
最後由 chanlin 於 週三 6月 24, 2009 10:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 3:43 pm
這年頭,在大學或研究所開 wave propagation,大概沒人會選修....
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 5:02 pm
"空氣中聲波波速是與頻率無關"
yes.
同介質中 音速為定值.
"頻率" 與 "波長" 成反比.
這個規則如果失效.
會天下大亂的.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章kmg 發表於 週三 6月 24, 2009 5:17 pm
高頻的速度比低頻快?
這是我從沒想過的問題
音速是1秒331公尺吧?以5公尺的聆聽距離
時間是0.015秒
在這0.015秒當中,還是區分高低頻的速差嗎?! :mad:
重點是高低音頻的速差是現實的規則
而音響的目標是原音的重現
所以某程度來說,這應該不是問題吧?
有差是應該的,還是我誤會了樓主的意思?
如果是高低音的結象問題,又或是高音太短、低音太長
應該是在空間和擺位上下功夫吧?!
呃...愈潮濕是不是速差愈大?? :ho:
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章lfc555 發表於 週三 6月 24, 2009 5:36 pm
Doppler effect 會解釋的比較合理
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 5:44 pm
頻率 = 1/波長.
速度 = 波長*頻率.
除非這二個公式需要修正.
頻率是不可能是影響聲波速度的.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 5:44 pm
kmg 兄,
我是為了做 crossfeed 而稍微想瞭解一些問題,
Meier 在他 crossfeed 中低頻與高頻是不一樣的 time delay,
這議題處理的時間差的尺度是 0.2 ms = 0.0002 秒 = 200 us,
5K Hz 訊號可以 shift 好多度.
to class6 大,
小弟是保留一些......天下大亂那也亂不過原子彈的質能守恆 vs. 傳統的機械能守恆。
您看那超音波顯微鏡有些怪現象的樣子。
不太懂所以問,
搞不好 100 Hz 波速 330.00000 m/s 而 10KHz 訊號是 330.00001 m/s (舉例)
這樣當然一般學生與搞音響聲學的不必在意。
最後由 chanlin 於 週三 6月 24, 2009 11:03 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 5:52 pm
如果頻率變大 速度也變大.
那.........波長要怎麼變?
頻率= 1/波長.
這個公式有辦法動搖嗎?
λ = v(ω) / f
這個公式
應該是在任何物理範圍.
都不需要修正的.
基本上
這是波的"定義"
不符合此公式的 就不是"波"了.
最後由 class6 於 週三 6月 24, 2009 6:20 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 6:01 pm
有兩個例子,小的是覺得不甚好,參考看看就好:
1. 從 Thiel 斜前帳板喇叭以來,不少廠商把高音單體擺後面一點以修正相位,
然後坊間就有雜誌就說高音跑得快,低音跑得慢,喇叭這樣先讓低音跑前面一點。 :eeh:
( :mad: 低頻慢是分音器相位差還是低音單體質量問題,若能搞清楚那蠻強的 )
2. 不同波長的光在相同介質中的傳遞速度不一樣,所以有三陵鏡.....
( 光傳遞與聲波傳遞是兩碼子事,不能類比)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 6:10 pm
class6 寫:如果頻率變大 速度也變大.
那.........波長要怎麼變?
頻率= 1/波長.
這個公式有辦法動搖嗎?
不知耶,
F = k*(dL) 的虎克定律 (Hook's low)
倒是大部分只存在教科書中或不求精準的磅秤。一般材料都是非線性的行為。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 6:22 pm
建議您去重修高中物理 和 大學普物.
我不是在說笑話.
我實在找不到什麼解釋的方法了.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 6:23 pm
chanlin 寫:
這一點是錯的.
您的物理真的沒學好.
不同頻率的光.
在介質中不一樣的是折射率 不是速度.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 6:26 pm
chanlin 寫:有兩個例子,小的是覺得不甚好,參考看看就好:
這是指喇叭單體的反應速度.
您一開始指的應該就是這種狀況了.
喇叭將 電能(電流) 變成 動能(聲音)
是需要時間的.
低音單體相對笨重.
所以比較慢.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章kmg 發表於 週三 6月 24, 2009 7:52 pm
當然啦...我只是對這個話題有興趣
對波長或是頻率這東西
記得高中物理的印象上,只有穿透力、傳送距離(消耗)...等相關話題
其他的就...可能是在偷瞄隔壁的女生沒聽到啦 :ho:
最後class兄提得倒也有意思
不過這方面如果真的要調整的話
在分音器上應該不難處理吧?
kmg
文章: 355
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章tim.chnan 發表於 週三 6月 24, 2009 8:23 pm
chanlin 寫:高頻的速度比低頻快,各位有這種感覺嗎?
小的嘗試解釋一下:
此相位差讓人感覺快慢不同。
共振需要時間累積能量與震幅。
高頻跑得快,低頻跑得慢。
請問有人看過嗎?
簡化問題好了,
多謝指點。
建議查 "sound wave dispersion relation", 或 "sound wave euqation"
空氣聲波的公式應該是液體中力學方程式: Navier Stoke's Equation,經過假設簡化後的版本 (wave equation)
(不過不同的假設可能會有不同版本的聲波方程式,例如假設小振幅/線性,或假設沒有 ultrasonic.... etc)
然後假設波型是 sinusoid (of the math form: exp(ikx-wt) ) 然後放到 wave equation 中,可以得到 k/w (波數/頻率)的關係,也就是 dispersion relation。高中課本裡面講到的,一定是最簡化的線性版本,如果要看更仔細,就要從新看簡化 wave equation 的假設,才能確定談的是哪一種(聲)波。我對聲波瞭解不多,沒辦法憑記憶寫下聲波的 equation,要去圖書館查。
Dispersion relation 可以完整解釋這種波的傳遞速度和行為。我想也是 Chanlin 兄在找的公式。
dispersion relation 描述波頻率 (角頻率)的關係式,可以根據 dispersion relationship 把波分類為 dispersive waves 和 non-dispersive waves。Dispersive wave 表示 頻率為 wave number 的函數。
不過波速有兩個 一個是相位傳遞的速率(phase speed, 純量),另一個能量傳遞的速度(group velocity, 向量)
簡單來說,我 google 看到的:空氣中聲波"幾乎"是 non-dispersive(也就是速度速率都跟頻率無關),但是要瞭解那個在 "幾乎"邊界附近的狀況,要看簡化 NS-equation 的假設還有實際 dispersion relation 公式。
另外,有些人把"折射率"解釋成波在不同介質中的傳遞速率差。
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 8:32 pm
修正上面講錯的:
電磁波在介質中的速度 是會受到頻率的影響.
也就是說.
除了在真空以外.
不同頻率的光的相速度v(ω)是不一樣的.
不過.
聲波運動是機械波.
和此現象無關.
如果還是要懷疑的話.
在介質中.
頻率越高的是會變慢越多.
這樣是高頻會變慢.
三菱鏡
http://140.120.11.1/physiweb/down/html/dispersion.htm
三菱鏡作用 不是單純的介質速差造成的.
而是二種物質的接面折射率差造成的.
例如光源 & 觀察者全部都在介質(水)裡面的話.
是看不到色散的.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章tim.chnan 發表於 週三 6月 24, 2009 8:56 pm
那.........波長要怎麼變?
頻率= 1/波長.
這個公式有辦法動搖嗎?
λ = v(ω) / f
這個公式
應該是在任何物理範圍.
都不需要修正的.
基本上
這是波的"定義"
不符合此公式的 就不是"波"了.
Hi, class6 兄:
不同頻率的訊號,有可能有不同的波速(在 dispersive 情況下),如果同一組單頻率訊號傳遞到不同折射率的介質,那波長會改變 (以對應波速的改變)。
另,λ = v(ω) / f 指得是相速度 (sorry 剛才回文搞錯了),但很多機械波也都屬於 dispersive wave,所以在傳遞的介質中,雖然相速率一樣,但是群速度 (group velocity )會不同,所以實際傳遞情況會不同
三菱鏡您說的對,應該是生發在介面上(兩介質的傳遞速率差),而不是介質中不同頻率訊號的速度差,我搞錯了。 修正,折射率的確可以解釋成兩個介質間群速度的比,只要用波前 (wave front)可以解釋折射率角度是由速度差異造成,而三菱鏡也是因為在鏡體裡面不同頻率波群速度不同,而導致不同頻率有不同折射率
最後由 tim.chnan 於 週三 6月 24, 2009 10:05 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 9:06 pm
λ = v(ω) / f
此公式永遠是成立的.
你所說的. 是t(時間)的問題.
這個討論的答案:
" 空氣中的聲波是非色散波 ".
我確定這個答案是對的.
請自行估狗吧.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章tim.chnan 發表於 週三 6月 24, 2009 9:35 pm
to Chanlin 兄
我也對 crossfeed 有點疑問,因為如果訊號在時間域 time-domain,那調整相位只表示對左右聲道給一個 time-lag (所以我對 SPL Auditor 手冊那張 "相位調整-頻率" 圖怎麼來得有些興趣),如果說要對不同頻率指定所調整的相位,那只能在頻率域做處理,這樣也許可以像 EMU 的 Parametric EQ (調整 "振幅-頻率分佈")一樣,只調整頻率域中的 "相位-頻率分佈"? 但是這樣做貌似會產生很多新問題。
對於高低頻快慢,除了器材端, 空氣中訊號 (包括共振建立的時間),我想另一種假設可以考慮耳膜,我不知道耳朵怎麼感覺到一個聲音訊號,如果說耳膜是經過一個週期的震盪,才確定有這個頻率訊號的存在,那明顯高頻 (20 kHz) 和低頻 (20 Hz) 反應時間差一千倍
to class6 兄
您說的是 相速率,而 Chanlin 兄考慮的是擾動實際的傳遞,這取決於群速度,如果聲波是 non-dispersive,那兩者相同,如果是 dispersive,則兩者會有差異。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章class6 發表於 週三 6月 24, 2009 9:59 pm
我現在看到的.
聲波 (機械波 縱波).
應該是完全不會"色散"的.
class6
文章: 19
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章tim.chnan 發表於 週三 6月 24, 2009 10:18 pm
class6 寫:我現在看到的.
聲波 (機械波 縱波).
應該是完全不會色散的.
機械波是指靠介質的擾動(有機械能)所傳遞的波
縱波是介質震盪方向垂直於波傳遞方向
跟是否 dispersive 無關
舉例,深水波(波長比水深小很多的水面重力波)就是機械波, 縱波,但是為 dispersive,其相速度和群速度都是波長(波數的倒數)的函數。
請參考 Wikepedia(見其中 deep water waves)
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 10:21 pm
三菱鏡是小弟的錯,
先弄成 " 20 ~ 20K Hz 聲波在傳遞時的波速是一樣的",
不知有人反對嗎?
沒人反對小弟就接下去玩 cross-feed 了。
http://www-solar.mcs.st-and.ac.uk/~alan ... ode61.html
看起來音波波速是根據 ideal gas law 去推的,其他似乎沒有假設,
只是 ideal 這字令人不放心。
另外,WIKIPEDIA 上的 wave equation
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_equation
從它 1D case 引 Hook's Law
以固體來說,要沒有幾何或材料等非線性,以及材料構件沒有缺陷,不容易製造,還要維持線彈性不能 yield....很難吧!
氣體單純吧,這麼大空間擠幾個氮氧分子不會吵架,那就視為線性的, o.k.
Navier Stoke's Equation:
http://en.wikipedia.org/wiki/Navier_stokes_equation
請問您們念的時候有教下面這個嗎?
The form has use in irrotational flow, where the curl of the velocity (called vorticity) \omega=\nabla \times \mathbf{v} is equal to zero.
我學 Continuum mechanics 的時候,好像蹺課還是打瞌睡....忘了。 只記得必須假設一個有爭議的條件才會等於零。
多謝以上大大指教。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章chanlin 發表於 週三 6月 24, 2009 10:28 pm
class6 寫:我現在看到的.
聲波 (機械波 縱波).
應該是完全不會"色散"的.
機械波, p-wave 一般與 dispersion 綁在一起的是 elastic wave 與 plastic wave,
class6 大,建議您先放下虎克定律這種線性系統的假設啦,
或檢視彈簧係數是 (........) 的函數,會看得更多。
wave propagation 課程的後段很多在研究這種非線性行為。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章lonelyheaven 發表於 週三 6月 24, 2009 10:33 pm
我該回去翻翻物理學了… :mad:
lonelyheaven
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 6:24 pm
Re: [討論] 高頻的速度比低頻快
文章beachboy7689 發表於 週三 6月 24, 2009 10:33 pm
93年學測/自然
10.在演奏管絃樂時,小提琴的旋律輕快流暢,長笛的音色清純,伸縮喇叭的聲音宏亮。有關這些樂器的聲音在空氣中的傳播速率,下列哪一選項的敘述是正確的?
(A)小提琴的聲音傳得最快
(B)長笛的聲音傳得最快
(C)伸縮喇叭的聲音傳得最快
(D)三件樂器的聲音傳得一樣快
●正確答案:D
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
