後級功率太大,是否損傷高效率喇叭?
後級功率太大,是否損傷高效率喇叭?
文章chenjmtw 發表於 週二 3月 30, 2010 9:24 am
請問版上先進:
我的系統目前為:和田茂氏真空管前級(楊董)=> 雅瑟 AU-9000 => ALR Jordan Entry M
昨晚發現,AU-9000的輸出功率,竟超過我的喇叭的建議擴大機功率...
AU-9000輸出功率:165w/8ohm
我的喇叭ALR Jordan Entry M:http://news.u-audio.com.tw/newsdetail.asp?newsid=578
效率:90dB
阻抗:6歐姆
建議擴大機功率:25W~150W
請問,這樣對喇叭會否造成不良影響呢?
因為我在聆聽的同時,已經偶爾會出現破聲、破音的現象了....
謝謝 ~ :)
chenjmtw
註冊時間: 週三 8月 17, 2005 10:50 am
Re: 後級功率太大,是否損傷高效率喇叭?
文章J@ck 發表於 週二 3月 30, 2010 9:57 am
沒問題, 一般狀況來說.
破音也有時候是擴大機功率不夠的問題, 但是也是說你聆聽音量太大, 喇叭效率不老實, 或是擴大機功率不夠等, 小聲一點就 ok 了.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章chenjmtw 發表於 週二 3月 30, 2010 10:16 am
J@ck 寫:沒問題, 一般狀況來說.
補充說明我的狀況
之前使用綜擴推喇叭,不是現在的前後級分離
當時的綜擴功率為75W,使用正常,聆聽音量也在一般人耳接受範圍
目前的破音現象,並不是持續性的,而是偶爾來個幾秒鐘...
且似乎較常發生於音樂的動態變化時候
不一定是大編制交響曲,包括小提琴無伴奏弱音到強音的突然音量增強、起伏..
chenjmtw
文章skyboat 發表於 週二 3月 30, 2010 10:50 am
AU-9000 用本身的前、後級搭配也會有破音否?機器都在手邊,利用逐一消去法找問題會比較實在。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章chanlin 發表於 週二 3月 30, 2010 1:20 pm
skyboat 寫:AU-9000 用本身的前、後級搭配也會有破音否?機器都在手邊,利用逐一消去法找問題會比較實在。 ;)
我也要補充一點,
A 前級與 B 前級交換後,發現用 A 前級時有破音,
此時未必是 A 前級有問題。
有一種可能是 A 前級的動態與解析度比 B 好,能聽出訊源的破音。
個人經驗談。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章kmg 發表於 週二 3月 30, 2010 3:53 pm
破音
其實很多時候真的是源頭的問題... :)
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章chenjmtw 發表於 週二 3月 30, 2010 4:03 pm
chanlin 寫:
我也要補充一點,
此時未必是 A 前級有問題。
個人經驗談。
感謝版友提醒,先進行一些簡單測試
除了原先猜測的擴大機功率太大
這位chanlin版友提到的可能是另一最可能的問題
因為CDP當訊源時,出現破音的情況很少很少
之前提到的,都是以電腦為訊源,所以訊號多少不乾淨,可能因此就反映出來了 ~
解決辦法
或許還是先從換台功率較低擴大機著手
之後再慢慢處理電腦訊源問題..
chenjmtw
文章skyboat 發表於 週二 3月 30, 2010 10:05 pm
問題不在後級輸出功率大,急著拋售無助找出問題。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章kmg 發表於 週三 3月 31, 2010 6:11 am
因為樓主之前用75w的擴大機時,感覺沒那個問題
為解決問題,很自然就會這樣行動了
音響嘛...其實就是"想聽到"和"不想聽到"的煩惱而已... :ho:
kmg
文章: 355
文章santer14 發表於 週三 3月 31, 2010 8:22 am
請問有單獨使用AU9000當綜擴使用,來測試一下嗎?
音樂檔就拿之前沒破音現在會破音的檔案....
變數逐一縮小範圍。 :)
逐漸習慣世俗模式是種慢性中毒。
santer14
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 11:59 pm
來自: 台南
文章chenjmtw 發表於 週三 3月 31, 2010 9:14 am
santer14 寫:請問有單獨使用AU9000當綜擴使用,來測試一下嗎?
變數逐一縮小範圍。 :)
先感謝樓上好幾位版友的建議
我做了好幾種測試,包括這位版友說的將AU-9000當綜擴使用(暫時不連接前級)
果然毛病來自這裡
我的猜測是,可能是因為我將喇叭放在書桌近場聆聽
所以對雅瑟的擴大機雜訊聽得特別清楚?
因為根據爬文,雅瑟的擴大機在完全靜音時,沙沙的聲音似乎是避免不了的?
再順便請問
將這台AU-9000送回雅瑟維修保養,值得嗎?
謝謝 ~ :)
chenjmtw
文章kmg 發表於 週三 3月 31, 2010 11:21 am
真的很近來聽...多多少少的沙沙聲一定是有
跟家裡的電源環境也有一定的關係
跟訊源也有關係
把訊號線拔掉會更清楚問題
訊號線跟電源線重疊也會有影響
送修當然可以
但不對症下藥,怕會途勞無功
kmg
文章: 355
文章AR8 發表於 週四 4月 01, 2010 1:04 pm
chenjmtw 寫:
變數逐一縮小範圍。 :)
先感謝樓上好幾位版友的建議
果然毛病來自這裡
所以對雅瑟的擴大機雜訊聽得特別清楚?
再順便請問
謝謝 ~ :)
當後級跟當綜擴時
底噪有很大的不同
另外您的電腦訊源用的是什麼呢?
AR8
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 9:42 pm
文章lfc555 發表於 週四 4月 01, 2010 1:16 pm
因該是電壓飽和了
AU-9000 的輸入 範圍是多少
楊董輸出又是多大
再來 破音 是否來自 音原
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章kmg 發表於 週四 4月 01, 2010 6:30 pm
lfc555 寫::) 因該是電壓飽和了
對喔...呵呵,最基本的反而忘記了 :ho:
應該先嘗試把pc的音量調少
絕對不能到100%...頂多50~60之間就好
kmg
文章: 355
文章chanlin 發表於 週五 4月 02, 2010 8:54 am
kmg 寫:
應該先嘗試把pc的音量調少
有些有 Up-sampling 的 DAC,
前面數位輸出為 0 dB 時,可能因為演繹法會有 clipping,數位輸出要降 -3dB 甚至 -6dB
家裡沒示波器且沒軟體示波器,
最好搞一個免費的軟體示波器,在下建議這個:
http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
免費,不註冊不會怎樣,可贊助取得註冊碼。
抓問題很好用。
不過,音效卡的 ADC 可能只能最大 2Vpp 的輸入,音效卡輸入的前面最好加一台衰減器。
量喇叭我還沒試過,計畫是買若干 5W 水泥電阻做分壓,然後把水泥電阻丟到塑膠水桶裡。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chenjmtw 發表於 週五 4月 02, 2010 10:58 am
chanlin 寫:
kmg 寫:
應該先嘗試把pc的音量調少
家裡沒示波器且沒軟體示波器,
抓問題很好用。
感謝樓上三位版友的指點
高手知道得太多,所以想得比較多,其實真的可能只是綜擴出了點問題 ^^;;
不過電腦音量不能開太大,我是第一次聽聞,之後遇到類似情形,我會特別注意的!!
我做了簡單的對比測試:
原始:訊源(電腦、Marantz)=> 前級(楊董)=> 後級(AU-9000)=> 喇叭(ALR Jordan Entry M)
測試A:訊源 => 綜擴(AU-9000)=> 喇叭,結果:雜訊
測試B:訊源 => 前級(楊董)=> 轉接端子 => 電腦喇叭,結果:聲音正常
測試C:測試A模式下,除了後級AU-9000,所有機器接關機,無訊號 => 後級 => 喇叭,結果:雜訊
這樣的結果,應該可以簡單判斷問題來自綜擴了吧?
就算不是全部,也是主要源頭..
於是,昨天就將AU-9000送回雅瑟檢測維修
反正老機一台,維修保養也是應該的囉 ~ :)
chenjmtw
文章lfc555 發表於 週五 4月 02, 2010 11:30 am
解決問題就好了
後級功率太大,是否損傷高效率喇叭?
我的感覺是 不會
因為反映在音壓上耳多會先掛掉 120DB 環境下 五分鐘 就會損傷聽力
還有一個可能 就是因為電壓飽和有累直流輸出 燒了單體
電壓飽和的原因
假設 PC輸出 為2.83V 第一級 AMP 輸出 5V
問題來了 若 第二級 輸入範圍 最大 如果也事 2.83
會有 部分 高於2.83V 的信號 被截掉
這一段聽到的 也會是雜音 若大音量連續信號 會有直流的殺傷力
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章chanlin 發表於 週五 4月 02, 2010 11:39 am
87dB /W/1m 的喇叭,到 120dB 聲壓,需要 2048 瓦吶!
90dB 感度的需要 1024 瓦。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章skyboat 發表於 週五 4月 02, 2010 3:32 pm
120dB SPL :o ?這裡有計算機可以用:Amplifier Power Required,兩聲道同時發聲好像可先減 3dB,若要預留 "Headroom" 與聆聽距離都一併考慮,那就不是區區 165W 可搞定的了。 :ho:
噪音音壓級與音壓關係
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章chenjmtw 發表於 週六 4月 03, 2010 9:41 am
kmg 寫:
應該先嘗試把pc的音量調少
請教兩位先進:
兩位提到需要注意前級的電壓輸出,以及後級的電壓輸入範圍
請問這數據該如何觀察呢?
楊董和田茂氏真空管前級:http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090930150469
AU-9000雅瑟官網的數據資料:http://www.usheraudio.com.tw/Electronics_AU-9000.html
8Ω負載兩聲道同時輸出: 每邊165W
總諧波失真: 小於0.01%
內調失真: 小於0.01%
頻率響應 : 20Hz ~20 kHz ± 0.2dB
輸出負載阻抗: 2~16Ω
輸入靈敏度: 高電平 100mV
功率放大器靈敏度: 1.5V
輸入阻抗: 高電平 47k Ω
功率放大器輸入阻抗: 33k Ω
訊號雜音比: 高電平 90dB
功率放大器: 105dB
耳機輸出: 4~150Ω
電源電壓: 115V, 60Hz
消耗功率: 零輸出時 85W
8Ω額定輸出時: 700W
chenjmtw
文章we543543 發表於 週六 4月 03, 2010 2:37 pm
chenjmtw 寫:
kmg 寫:
應該先嘗試把pc的音量調少
請教兩位先進:
請問這數據該如何觀察呢?
8Ω負載兩聲道同時輸出: 每邊165W
總諧波失真: 小於0.01%
內調失真: 小於0.01%
輸出負載阻抗: 2~16Ω
輸入靈敏度: 高電平 100mV
功率放大器靈敏度: 1.5V
輸入阻抗: 高電平 47k Ω
功率放大器輸入阻抗: 33k Ω
訊號雜音比: 高電平 90dB
功率放大器: 105dB
耳機輸出: 4~150Ω
電源電壓: 115V, 60Hz
消耗功率: 零輸出時 85W
8Ω額定輸出時: 700W
we543543
註冊時間: 週一 12月 28, 2009 12:05 pm
文章lfc555 發表於 週六 4月 03, 2010 3:47 pm
功率放大器靈敏度: 1.5V
這個因該後面還有一個輸出 功率換算
沒辦法知道1.5V 所輸出的功率
沒有標示 不飽和輸入電壓範圍
所以只能由示波器 + 信號產生器 看他的 輸入範圍
或是指能用電腦模擬小弟沒有玩過
用觀察的 只能用破音判斷了
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章skyboat 發表於 週六 4月 03, 2010 5:02 pm
"功率放大器靈敏度: 1.5V" 意思是您餵它 1.5Vrms 的訊號電壓,它就可以 165W(8Ω) 滿功率輸出,高於 1.5Vrms 會如何?這要看原廠怎麼設計,若有預留前文所提的 Headroom 則可能送出高於 165W 的功率,或是啟動了過載保護機制。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章we543543 發表於 週六 4月 03, 2010 7:56 pm
後級功率太大,是否損傷高效率喇叭?
標題所問若成立,大部份的耳擴沒人敢買.
we543543
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
