UAB 的 clock 升級
UAB 的 clock 升級
文章Mason.K 發表於 週四 11月 18, 2004 1:09 pm
請問UAB的2702 clock 是12Mhz, 若是要用txco,請問頻率是12.000MHZ 還是 12.2880MHZ ?
Mason.K
文章: 33
註冊時間: 週六 12月 15, 2001 8:45 pm
來自: 台北市
文章狂人 發表於 週四 11月 18, 2004 1:13 pm
12, 但是有些地方要小改一下
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Mason.K 發表於 週四 11月 18, 2004 1:32 pm
狂人 寫:12, 但是有些地方要小改一下
了解,多謝狂人兄~ :ya:
你指的小改是把小電容跟1m 電阻拿掉嗎? 或是另有所指???
Mason.K
文章: 33
來自: 台北市
文章狂人 發表於 週四 11月 18, 2004 1:48 pm
Mason.K 寫:
了解,多謝狂人兄~ :ya:
輸出到2702的中間要加上一顆 330 ohm 的電阻
然後最好還要把XO的電源用磁珠隔離,並最好在XO旁邊裝個OS-CON電容。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Stevehyc 發表於 週四 11月 18, 2004 11:09 pm
狂人 寫:輸出到2702的中間要加上一顆 330 ohm 的電阻
您提到的,1.3 版已經修正了。 :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
Re: UAB 的 clock 升級
文章EvilHunter 發表於 週五 11月 19, 2004 12:22 am
Mason.K 寫:請問UAB的2702 clock 是12Mhz, 若是要用txco,請問頻率是12.000MHZ 還是 12.2880MHZ ?
順便問問.....12mhz的xo哪邊找?
好像不太容易找說
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章阿榮 發表於 週五 11月 19, 2004 9:39 am
Stevehyc 寫:
您提到的,1.3 版已經修正了。 :D
啊!! 真的有1.3版了???? :bs:
期待呀!!! :worship:
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章Mason.K 發表於 週五 11月 19, 2004 1:17 pm
Stevehyc 寫:
您提到的,1.3 版已經修正了。 :D
小弟的應該是第一版的,再請教,pcm2702 datasheet 外接clock並無提到加 330 ohm電阻,請問此電阻用途為何? 用法同原先 1M電阻相同嗎? 感恩
Mason.K
文章: 33
來自: 台北市
文章Tux 發表於 週六 11月 20, 2004 2:10 am
Mason.K 寫:
Stevehyc 寫:
您提到的,1.3 版已經修正了。 :D
as TCXO output Peak to Peak is 5V, if you are careful enough, you would find that PCM2702 is 3.3V. It should be avoid that IO voltage > supply voltage which may cause high current flow and could damage the PCM2702. 330 Ohm resistor acts as a current limiter.
As different from Crystal, XTAL should have its own power supplied. The 1M Ohm is not necessary any more.
World is analog, digital is famous. (failmos)
Tux
註冊時間: 週五 4月 11, 2003 12:05 am
來自: 香港特別痕症區
文章Mason.K 發表於 週二 11月 23, 2004 11:01 am
多謝 Tux 及狂人兄指點,小弟已定12M,待收到改裝後再來報告感想 :ya:
Mason.K
文章: 33
來自: 台北市
文章大頭兵 發表於 週二 11月 23, 2004 6:10 pm
真慘
我兩週前改了TCXO
1. 沒有加上330ohm電阻
2. 5V直接用版子上的Va
不知道IC何時會罷工
一換就有差別
高音細節稍多一些
低頻比較飽
大頭兵
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 26, 2001 10:54 pm
來自: 不用加班的國度
文章狂人 發表於 週三 11月 24, 2004 1:34 am
大頭兵 寫:真慘
我兩週前改了TCXO
1. 沒有加上330ohm電阻
2. 5V直接用版子上的Va
不知道IC何時會罷工
一換就有差別
高音細節稍多一些
低頻比較飽
大頭兵,有閒的時候把示波器接到5V看看吧,看看XO對你的VA做了啥 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Mason.K 發表於 週二 12月 07, 2004 1:09 pm
終於找到時間換上,懶得找地方塞,所以用搭棚的方式架上,用的是50ppm的台製,電源直接拉5v經磁珠,照狂人兄建議加上一顆os-con,細節浮現量輕而易舉的分辨,真的是必換的投資...讃
Mason.K
文章: 33
來自: 台北市
文章qazbala 發表於 週二 12月 07, 2004 10:17 pm
Mason.K 寫:終於找到時間換上,懶得找地方塞,所以用搭棚的方式架上,用的是50ppm的台製,電源直接拉5v經磁珠,照狂人兄建議加上一顆os-con,細節浮現量輕而易舉的分辨,真的是必換的投資...讃
請問一下各為大大
我有一片VER1.2版的(其實我一次買了2片 先裝了一台便宜版的)
我想裝第二台了 也買了TCXO :ya:
但是330R的電阻要如何接呢? 主要是要接X2的哪一隻腳阿
另外又要串接到2702的哪一隻腳呢?
實在是外行 :ale: :ale: :ale:
可以幫幫忙嗎?
qazbala
註冊時間: 週三 8月 06, 2003 1:13 pm
來自: 火星
文章Korping_Chang 發表於 週三 12月 08, 2004 12:07 am
觀察PCB背面,TCXO會有連接線接到PCM2702的Pin1
把這條線切斷,串一枚220歐姆左右的電阻其實就夠了 :)
(串上330歐姆觀測波形振幅有點小)
要不暴力法....不串電阻直接衝了 :o
會不會壞?什麼時候壞?不知 :aa:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章kleiber510 發表於 週三 12月 08, 2004 12:48 am
小弟買的事1.1版吧,該如何加入TCXO呢?
請教教小弟,謝謝~
kleiber510
文章: 74
註冊時間: 週二 8月 20, 2002 4:03 pm
來自: ,台中,
文章Stevehyc 發表於 週三 12月 08, 2004 8:40 pm
kleiber510 寫:小弟買的事1.1版吧,該如何加入TCXO呢?
請教教小弟,謝謝~
先把 C1, C2, X1 和 R8 解銲拆下。
準備一小片洞洞板,簡單一點的作法就是從類比的 5V 拉電,串一顆磁珠餵給 XO 的電源,記得並一顆 10u 左右的電解 (有OS-CON更好)。
再把 XO 的輸出串一顆 330 的電阻餵給 PCM2702 的 pin 1(C1, X1, R8 與 PCM2702 pin 1 接的任一點)。
講究一點可以從 C34, C35 濾波電容拉未穩壓的電源,在自行搭 5V 穩壓供給 XO 用。 :D
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 10:10 pm
借問一下:
把X1取消,改成使用X2,最大的改變是什麼啊?
又,對PCB Ver 1.3版而言,若改成X2,是不是C1、C2、R8就別裝了?
謝謝。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章auuc 發表於 週四 12月 16, 2004 11:31 pm
linjunan 寫:借問一下:
謝謝。
這我也問過, 根據教主的說法
" 至於聲音如何 , 那就見人見智了"
夠保守吧? :D
後來就自己實驗了, 感覺, 歌手好像退後二十步, 聲音的線條比較清楚
但是包圍感好像比較差了....
與其說是改善, 不如說是改變
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章linjunan 發表於 週四 12月 16, 2004 11:34 pm
auuc 寫:這我也問過, 根據教主的說法
" 至於聲音如何 , 那就見人見智了"
夠保守吧? :D
但是包圍感好像比較差了....
與其說是改善, 不如說是改變
哦!
那,小弟『猜測』的裝法對嗎?
那個X2,其實就是去買四支腳 12MHZ的震蕩器即可?
如果找的3v的,是不是就不用裝Rx 330電阻?
上次有看到3v的...
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章auuc 發表於 週五 12月 17, 2004 12:07 am
linjunan 寫:
" 至於聲音如何 , 那就見人見智了"
夠保守吧? :D
但是包圍感好像比較差了....
與其說是改善, 不如說是改變
哦!
那,小弟『猜測』的裝法對嗎?
上次有看到3v的...
我都找不到3.3V的, 多幫我買一個吧
猜測1.3板子上面jump的供電是從5V拉過去的,
所以你要用3.3V的OSC, 要想辦法從3.3穩壓那邊拉電
也可以省略電阻, 改成jump
以上都是無責任猜測, 因為我只是看過照片 :o
對的 兩個小電容 1m電阻都不裝了
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 12:23 am
auuc 寫:我都找不到3.3V的, 多幫我買一個吧
也可以省略電阻, 改成jump
對的 兩個小電容 1m電阻都不裝了
西寧那就有了,不過,不曉得有沒有12Mhz的;印象中,之前DZ二手那邊賣價一百以上的GARSTAL GREAT,一顆不過$45塊。不過,3v的忘了是哪個牌子。
看來,還是加上330的電阻省事。 :D
對了,有沒有知道GARSTAL這家的網站啊?
都找不到PPM相關資料....google的守護神會出現嗎? :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 8:58 pm
市面上最常見的OSC,好像就是MCO-1510A系列的。查了一下資訊,這好像是大陸一個工廠出的。
尾數A代表25ppm、B代表50ppm、C代表100ppm。以2702官方數據來說,500ppm就算合格(好像,沒有爛到那個程度吧 :ho: ).....突然發現市面上最常見的已經25ppm了。市面上另外有一些日製的,規格反而比較差一點....也可能是MIC的產品給自己的『評價』比較高。 :ho:
兩腳的那種,則是查不到ppm數據。難道是由2702決定?嗚~~~基礎太差,請網友教導一下。
此外,即使是這種四腳的OSC,也都會有一個『10TTL or 50pf HCMOS Load』。請教一下:這個又是做什麼的啊?
由2702的資料來看,如果用2pin的震盪器,要串18pf電容。那,如果用四腳的這種,是不需串?還是OSC本身就代表50pf電容?
謝謝。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章Stevehyc 發表於 週五 12月 17, 2004 11:47 pm
linjunan 寫:借問一下:
謝謝。
如果用 Crystal 也就是 X1,要裝 C1、C2 和 R8,不要裝 JP2、X2、Rx 和 Cx。
相反的如果用 OSC 也就是 X2,要裝 JP2、X2、Rx 和 Cx,不要裝 C1、C2 和 R8。
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章linjunan 發表於 週五 12月 17, 2004 11:54 pm
Stevehyc 寫:如果用 Crystal 也就是 X1,要裝 C1、C2 和 R8,不要裝 JP2、X2、Rx 和 Cx。
感謝大大的『小黃鳥』協助。小弟安心去惡搞了。
另請教:一般四腳的OSC自家的pdf線路都會有個15~50pf的電容,這個有沒有必要自個加進去啊?
謝謝。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 28 位訪客
