請教一些零件規格如何看 & 基本powerAmp 以及電源
文章tehsuen 發表於 週六 6月 02, 2007 3:30 pm
剛剛逛了佑昇音響的網頁,想逛逛各總零件!!
目前對電晶體以及二極體比較不了解
二極體的規格通常要注意什麼呢??
EX:PHILIPS穩壓二極體/ZD/0.5w/1.4V
後面的1.4V是指?可接受的工作電壓??還是!?
電晶體部分就TO220那型,裡面品名又一堆~
當自己想做一個A/AB後級時要怎麼選擇零件呢??
TIP 31
TIP 32
TIP42C
2SA xxxx
2SB xxxx
2SC xxxx
2SD xxxx
LM337
BU xxxx
.....................等!!
有哪些型號比較常用或好用嗎!?
另外由於要交作業推一個8ohm的喇叭,所以在ra-1後面加了一個
最基本的AB級
如圖
電晶體部分已改用TIP41C(npn) TIP42C(pnp) 課堂提供的
跑出來的效果覺得滿差的~且電流聲很大
(透過ER4P&身邊的電腦喇叭接RA-1前級部分 跟 接到前後級上比較
只接ra-1背景算是安靜,但是一透過後級出來就...)
也有試過改成純A類 也很不滿意~
不知道有沒有一些簡單的擴大機後級設計圖~或是改良方法呢?
最後就是想做個吃市電 的 電源供應&穩壓來替換掉電池~
不過完全沒有概念和該怎麼做~
也想找一些基本淺顯易懂 效果又不錯的電路圖來玩玩~
有網兄可提供嗎?
在板上常看到BUFFER(緩衝)在電路途中~
主要是做什麼的呢?似乎在op後面串接 或試 電源供應部分常看到~
麻煩板上高手指點!!THX :ya:
k501
er4p
tehsuen
註冊時間: 週日 4月 03, 2005 1:21 pm
來自: Taiwan
文章foo 發表於 週六 6月 02, 2007 3:36 pm
你把OP的回授從後級輸出端拉
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週六 6月 02, 2007 3:38 pm
你該不會用9V 電池供電吧?
建議使用密閉式鉛酸電池12V 7AH 供電
上面併連一堆電容,這樣就蠻足夠了
foo
文章tehsuen 發表於 週六 6月 02, 2007 4:02 pm
foo 寫:你把OP的回授從後級輸出端拉
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
你該不會用9V 電池供電吧?
上面併連一堆電容,這樣就蠻足夠了
回授從後級輸出端拉是指下圖那樣嗎?
power MOS是什麼呢? 詳細編號等方便告知小弟去尋找嗎?
目前對電子零件的了解非常初淺 :aa:
目前試用9V沒錯@@
密閉式鉛酸電池有相關介紹連結嗎??
其併聯的電容數量以及大小有建議的規格嗎?
感謝指點!!THX
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章foo 發表於 週六 6月 02, 2007 6:11 pm
Power MOS = 大功率的MOSFET
例如 2sk1529 2sj200
這對很容易買到
但是用法跟 BJT 有點不同
如果一定要BJT, 可以買2SA1386 2SC3519
併聯電容大約+/- 10000uf 上下就堪用了
主動元件別忘了加退耦合電容 100uf Lowesr 電解 + 0.1uf PP
foo
文章foo 發表於 週六 6月 02, 2007 6:13 pm
BJT換大顆的有震盪可能
可以在OP的2/6腳裝上33pf 防震盪
R3 R4 可以用1k/4k
一百多k 雜音很高,那是工業控制在用的
foo
文章tehsuen 發表於 週六 6月 02, 2007 6:38 pm
2sk1529 2sj200
2SA1386 2SC3519
分別就是npn//pnp嗎?
方便簡單告知小弟替換成mosFET的話電路圖有哪些地方需更改呢??
印象FET跟BJT類似偏壓0.7v~
電源部分的方便提供一下簡單的線路圖嗎??
對於
等沒什麼概念@@
33pf 防震盪是指跨接在op的2跟6腳之間嗎??
感謝!
foo 寫:Power MOS = 大功率的MOSFET
例如 2sk1529 2sj200
這對很容易買到
但是用法跟 BJT 有點不同
BJT換大顆的有震盪可能
R3 R4 可以用1k/4k
一百多k 雜音很高,那是工業控制在用的
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章tehsuen 發表於 週六 6月 02, 2007 11:23 pm
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
剛剛試了回授從後級輸出端拉
背景的電流聲確實沒了
不過電流似乎變很小!??音量跟原本的差非常多 :aa:
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章caither 發表於 週一 6月 04, 2007 12:01 am
tehsuen 寫:
相信會有改善
TIP 有點不夠力
你可以用Power MOS 試試
剛剛試了回授從後級輸出端拉
背景的電流聲確實沒了
供電先用雙電源power supply這樣debug的條件會單純一點
線路看起來是還OK, 但看症狀很像是AB類後級的輸出相位有問題
把op和回授網路都拆掉, 去量一下AB類後級的工作狀況吧...
另外, 以RA-1的線路來講, 除非很確定回授網路工作正確, 不然R3 R4數值別亂動.
OP的2/6腳在裝"防震盪"電容之後也最好量一下那個33pf是不是會導致震盪....
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章nickey 發表於 週一 6月 04, 2007 9:56 am
用BJT時加上射級電阻會穩定很多, 既使只加0.1R也會增加不錯的穩定性(使用TINA PRO的發現 :) )
雖然輸出阻尼會差一點, 但可以在測試完穩定的狀況後移除
foo建議的數值您應該要試試, 那樣應該會比較穩定吧
您有量過實際晶體的偏流嗎, 量量看回授點改變前後的偏流差別
第一張圖的回授點又沒加射級電阻時, 輸出的直流應該滿難看的吧 :keepto:
若有錯誤還請前輩指正
nickey
文章: 55
註冊時間: 週二 2月 05, 2002 12:32 am
文章AD 發表於 週一 6月 04, 2007 1:05 pm
要不要試試.把OP輸出接到R11跟D1的接點.R11拆除.R12改2K(或是5ma左右的恆流源).
回授還是由輸出拉回.阻值不要太高.比較好處理.
如果最後的輸出晶體間加個射極電阻.就很像無dc-servo的lc-king(ab類的) :D
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章skyboat 發表於 週一 6月 04, 2007 2:34 pm
拼湊電路與設計電路大不同,建議您先詳細訂定電氣規格需求,有了明確目標,重新再來一回也很好。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章foo 發表於 週一 6月 04, 2007 3:22 pm
skyboat 寫:拼湊電路與設計電路大不同,建議您先詳細訂定電氣規格需求,有了明確目標,重新再來一回也很好。 ;)
我想他應該只是要能驅動喇叭而已
foo
文章skyboat 發表於 週一 6月 04, 2007 3:58 pm
"交作業" 是何等大事,偶非他老輸,也該略表關切 :P ,以目前的作品看來,恐怕難過關呀! :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章tehsuen 發表於 週一 6月 04, 2007 6:17 pm
skyboat 寫:"交作業" 是何等大事,偶非他老輸,也該略表關切 :P ,以目前的作品看來,恐怕難過關呀! :eeh:
foo 寫:
我想他應該只是要能驅動喇叭而已
先感謝AD、foo大、飛船老師 、nickey、caither等指點~
小弟非電類科系的~
這學期有必修一學分的電工實驗(一)<也就只有必修一.想繼續修要自己去外系修吧@@>
期末要交個大聲公 或是 mp3做訊源 推動 一個阻抗為8ohm的喇叭
就foo大的解讀是我想是沒錯XD...
不過會來這邊請教無疑就是希望能借機多了解耳擴等設計。
就飛船老師說的拼湊電路與設計大不同 小弟了解!
不過就目前初淺的能力 別說設計 連拼湊都亂七八糟了吧(零件規格也不太了解) :aa:
所以想找到基本的一些放大器相關電路 或是多看一些不同電路
順便了解各元件 &規格
藉由高手指點並慢慢吸收 修改~
希望之後也能像站上高手一樣DIY耳擴並能加quote="nickey"]e許多建議小弟會試試~感謝!!
nickey 寫:用BJT時加上射級電阻會穩定很多, 既使只加0.1R也會增加不錯的穩定性(使用TINA PRO的發現 :) )
若有錯誤還請前輩指正
感謝!!
bjt FET方面 周末去的電料行都沒看到@@
看來只能靠網路訂了~
可以請問一下 什麼是射級電組嗎~@@
AD 寫:要不要試試.把OP輸出接到R11跟D1的接點.R11拆除.R12改2K(或是5ma左右的恆流源).
有AB類 LC-KING 的電路圖嗎? :twisted:
thx
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章nickey 發表於 週一 6月 04, 2007 6:53 pm
其實你要的應該跟這各電路很類似
http://61.70.96.216/Circuit/AMP-FET-12W.pdf
R9 R10就是指射級電阻(但這裡用的是MOSFET應該叫源級電阻)
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
nickey
文章: 55
文章skyboat 發表於 週一 6月 04, 2007 7:43 pm
nickey 寫:其實你要的應該跟這各電路很類似
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
因為老外的網頁也是這樣子! :ho:
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_12w_fet.htm
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章nettyu 發表於 週一 6月 04, 2007 9:18 pm
skyboat 寫:
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
因為老外的網頁也是這樣子! :ho:
看攏無 :ale: :ale:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章caither 發表於 週二 6月 05, 2007 12:36 am
tehsuen 寫:
thx
LC-KING AB類的電路圖跟這個很像, 把交聯電容省掉改用DC Servo就是了
這個電路調整參數增強輸出功率再改全直交全平衡, 就是我正在服役中的小綜擴, 聲音很好
tehsuen 寫:不過就目前初淺的能力 別說設計 連拼湊都亂七八糟了吧(零件規格也不太了解) :aa:
順便了解各元件 &規格
藉由高手指點並慢慢吸收 修改~
若有錯誤還請前輩指正
感謝!!
看來只能靠網路訂了~
可以請問一下 什麼是射級電組嗎~@@
bjt FET...應該是每間電料行都會有, 沒有相同的型號也可以找代用品
如果零件規格或電路專有名詞都還沒有概念的話........去翻翻課本吧........
這串裡的這些提問, 抓本電路學起來看幾乎都有解...
討論區只會給你片面的資訊, 沒有適當的background而單靠爬討論串學習, 往往會學出一堆迷思.
Leap ahead.
caither
文章skyboat 發表於 週二 6月 05, 2007 11:49 am
奉上幾張圖:(最好別照抄,當它為參考範本,依實際需要稍做修改。)
JBL Base Wave Amplifier(主動式超低音用的樣子?)
http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Amp/JBL/basswave.pdf
(完整電路,Power Amp 在右上角)
將上項連結中的 Power Amp 獨立抓下來看:
以下是經修改過的(兩張圖完全相同):
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章tehsuen 發表於 週二 6月 05, 2007 6:42 pm
還有Q2的極性是錯的不能照做ㄛ
在LC King上面看到的射極電阻5/2w就是指5歐姆 規格2w的電阻嗎?
今天去電料行看 2w的只看到水泥電阻!?
所以是放置的位置所以稱他做射級電阻囉!?
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章tehsuen 發表於 週二 6月 05, 2007 7:12 pm
感謝AD大 C大 N大 和老師提供的電路圖
目前已先試接LC - KING的AB類 後級
電壓部分一樣只用9V(宿舍用電池比較方便 :ale: )
目前對圖上有些疑問
一個是前級接到後級的地方!!
小弟本來的圖是前級輸出 接在兩個二極體之間,
當初用二極體主要是為了與兩個BJT達到0.7的跨壓
(本來是用可變電阻想調到0.7v,幾乎不可能的樣子)
LC KING的前級出來後直接接到BJT NPN的base端!?不需要做跨壓?
另外就是圖中 中間部分框起來的那塊!
是做什麼的阿??
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章AD 發表於 週二 6月 05, 2007 7:33 pm
那個OP會自動調整.所以要看回授是由哪點拉回.如果是由OP輸出拉回.則輸出會-0.6V左右.如果是由NPN的E極拉回.則輸出會接近0V
中間是DC-SERVO的一種.(是反向的.所以接到+輸入端).一般常看到的是接在回授電阻上的.是非反向的.
AD
文章: 32
文章tehsuen 發表於 週三 6月 06, 2007 2:54 am
若有錯誤還請前輩指正
恩 感謝 !
沒有加射極電阻時常常破音!!
目前電阻部分改成 1k: 10k(或是4.7k)
晶體的偏流是指量哪點呢??
最後由 tehsuen 於 週三 6月 06, 2007 2:23 pm 編輯,總共編輯了 7 次。
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
文章tehsuen 發表於 週三 6月 06, 2007 3:11 am
foo 寫:主動元件別忘了加退耦合電容 100uf Lowesr 電解 + 0.1uf PP
這是指加在哪邊呢?
skyboat 寫:奉上幾張圖
以下是經修改過的(兩張圖完全相同):
上面那張圖c14 c15
下面圖中1uF的C1001 & C14 C15
這幾個位置的電容用途是什麼呢?
THX
AD 寫:那個OP會自動調整.所以要看回授是由哪點拉回.如果是由OP輸出拉回.則輸出會-0.6V左右.如果是由NPN的E極拉回.則輸出會接近0V
把後級仿造lc king修改後 目前量到的電壓為0.03v左右
前級部分保持原樣 除了電阻值改成1k:10k輸出的電壓為0.3v 左右
(8ohm喇叭接上 電池裝上 開關on 無接訊源)
DC-SERVO就是可以降地這個直流偏壓的電路囉??
最基本的方式就是使用交聯電容取代!?
若想降低前級的0.3v就是要加顆電容!?<通常用什麼類型的電容?>
剛剛查到的文章看完的結果~不知道有沒有會錯意!
文章如下
http://www.diyzone.net/diy/dcservo/dcservo1.htm
k501
er4p
tehsuen
來自: Taiwan
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
