不同的晶體還有不同的配對方式
(有沒有人願意幫忙...簡單說明一下)
就算會配對...
大概晶體的數量也不夠....
第二
就是散熱片的問題...之前想的方式已宣告失敗
我想直接鎖在散熱片上
洞都鑽好了...才發現OPA541的腳不夠長
除非我能夠找到 8mm 的銅柱
結果找遍電料行...都只有 5mm 10mm
忙了大半天...構想無法實現...熱情大減
再慢慢想辦法了
steel 寫:因為這點短路了...在應該 +12V 的地方...就變成標準算法...為 50V
因此 -38V 就出不來了....
乾脆依序...通通拆了...
沒有什麼耐心...
損失OPA541兩顆...鉭質電容四顆...黑色電阻四顆...等等...![]()
在紅線的路徑上...
前前後後...上上下下...徹底檢查
所有焊點都沒有問題
它...依舊是和 GND 短路......![]()
所以我的推論是...它...原來就短路了
真的是 Hi 到最高點...很想罵人![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
