請問關於vr
請問關於vr
文章Donny 發表於 週一 7月 28, 2003 7:13 pm
1.vr的規格似乎有什麼10k,20k.....
這是意味著什麼???
要怎麼選擇呢???
2.令我想弄一個級進式vr來玩,上面用到的電阻要什麼規格的....
我本來以為電阻的單位只有毆姆,可是我看到團購區在賣的還有分1/2w,1/4w.... :ale:
那我這個vr是要用哪種規格???
3.我還看到級進式vr有ladder type的,這似乎就可以用到四層的.....
ladder type要怎麼弄呢???
先謝謝各位大大囉 :bs:
Donny
文章: 122
註冊時間: 週一 3月 12, 2001 1:51 pm
文章steel 發表於 週二 7月 29, 2003 8:15 am
用我粗淺的認知...給您一點建議
錯了不要打我... :D
VR的目的應是利用電阻讓輸入的訊號衰減
達到控制音量的目的
所以規格10K..20K.......的可變VR都可以完成這個工作
級進式
利用波段開關...分段調節阻值...來衰減訊號
串聯式
利用電阻的串連來增減阻值
所以不同的"衰減值"會有不同數目的電阻串在一起
音量最小時串的電阻數最多
並聯式...(會不會就是階梯式)
利用一根主串聯電阻來並其他的電阻...改變阻值
所以每一段的衰減都只經過兩根電阻
傳說中...聲音訊號不會有太多的損失
衰減值有公式可算
這裡有現成的試算表可用...感激... :)
http://arthursi.myweb.hinet.net/
之前別人提供的網站
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecond/12_posistion_shunt/12_Position_Pure_Shunt.html
真的可以試試...好玩又有用... :)
一般用1/4W即可
1/2W要注意電阻的體積
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章Donny 發表於 週二 7月 29, 2003 3:46 pm
10k 和20k效果差在哪阿???
我好像聽說是20k的音量差別比較大,是這樣嗎???
還有ladder type的目的在哪阿???
要怎麼實作阿???
謝謝大大的指教 :D
Donny
文章: 122
文章Donny 發表於 週二 7月 29, 2003 3:48 pm
其實當初我聽到10k,20k我以為是那個可變電阻的最大值...
可是又聽說20k的音量比較大....
電阻值大,電流不是應該比較小嗎???
那不是聲音該比較小 :aa:
不知道是我哪裡想錯了 :eeh:
Donny
文章: 122
文章Arthursi 發表於 週二 7月 29, 2003 10:32 pm
Donny 寫:其實當初我聽到10k,20k我以為是那個可變電阻的最大值...
可是又聽說20k的音量比較大....
電阻值大,電流不是應該比較小嗎???
那不是聲音該比較小 :aa:
不知道是我哪裡想錯了 :eeh:
10K,20K確實是可變電阻的最大值,但不會影響整體音量的大小,由於VR是做分壓(依電壓比例作分配),所以VR的最大阻值不會影響最大音量,一般10K到500k都有人用,看所使用的機器作搭配
Ladder型的好處是輸入阻抗叫固定,缺點是電阻會多一倍,Shunt型的好處是電阻為Ladder型的1/2數量,薛點是輸入阻抗不固定...以上兩種都是並聯式的,提供參考...
關於聲音的一切,Arthur都在學習中
Arthursi
註冊時間: 週二 6月 24, 2003 11:05 am
來自: 台灣台北
文章Donny 發表於 週五 8月 01, 2003 1:09 am
找到ladder type的樣子了 :)
http://www.octave-electronics.com/Parts ... eter.shtml
似乎跟shunt type的很像 8)
可是上面的電阻值,還有要怎樣做阿 :aa:
Donny
文章: 122
文章尚飯桶 發表於 週五 8月 01, 2003 4:06 pm
呵!那網站上用的開關跟我用的長相一樣,應該都是來自
http://www.e-chiefdom.com/products/index.htm
電阻我用dale(拜DZ之賜,現今價格比從前便宜多了) 比他們的高檔。連step 2dB都這麼巧,設的跟我一樣(這是Hi-end的做法)一個值5000元台幣! :D
Donny兄,
您要的資訊這兒都有
http://www.goldpt.com/diy.html
沒什麼大學問,看看就一定會
如果您要 step 2dB 的阻值表,請PM給我
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 219 位訪客
