有關MPA501擴大機
有關MPA501擴大機
文章po2530 發表於 週六 4月 16, 2005 8:19 pm
請問變壓器在開機沒多久就很燙,是正常還是有問題
還有在接喇叭測試聲音時有很大的雜音是哪裡出了問題?小弟剛入門所練習的是LM675T擴大機
懇請大大門指點指點 謝謝
po2530
註冊時間: 週六 4月 16, 2005 1:47 pm
文章tackyla 發表於 週六 4月 16, 2005 9:59 pm
變壓器的耐流量有無大於需求?二次側有無短路?.有雜音是否是接地不良或來自前級的雜訊被放大?
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
文章po2530 發表於 週日 4月 17, 2005 8:28 pm
變壓器用的是 18-0-18 電流6A 不知沒有有符合?
po2530
文章Silent 發表於 週日 4月 17, 2005 10:29 pm
1.變壓器很燙
注意一下有沒有短路或接錯
18-0-18 6A是可以用的
2.接喇叭測試時雜音很大
將訊號輸入端短路看看,如果沒有雜音,那就表示您前面的訊源有問
題,如果有雜音就表示您的組裝有問題
有照片給大家看一下,或許就會有解答
Silent
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:29 am
文章po2530 發表於 週一 4月 18, 2005 8:27 am
po2530
文章po2530 發表於 週一 4月 18, 2005 9:04 am
再補一張圖
po2530
文章AD 發表於 週一 4月 18, 2005 12:59 pm
先把放大模組移出機箱吧.看來不是損壞.就是短路.
(尤其是675跟散熱片似乎沒用絕緣.如果(看起來拉.不確定)輸入端的rca外面有碰到機殼.就是短路了)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章po2530 發表於 週一 4月 18, 2005 4:27 pm
IC有鎖絕緣粒,跟矽膠片 ....至於大大所說的RCA碰到機殼是指
RCA端子頭嗎?
po2530
文章AD 發表於 週一 4月 18, 2005 4:49 pm
先看看675的外殼是不是跟機箱間的電阻很低.絕緣粒看起來好像沒有........
拿出來測.很快就知道了
AD
文章: 32
文章po2530 發表於 週一 4月 18, 2005 4:56 pm
先看看675的外殼是不是跟機箱間的電阻很低....看不懂大大所說的意思 :ale:
po2530
文章AD 發表於 週一 4月 18, 2005 5:04 pm
要動手阿.不然沒有結果的.
拿電表量(電阻檔).675鎖螺絲旁的金屬部分跟機殼(或是輸入訊號的地線)間的電阻.很低的話就是短路了...
AD
文章: 32
文章Silent 發表於 週一 4月 18, 2005 10:08 pm
我想以你所用的RCA頭輸入端要與GND短路的可能性很低,
那麼檢查一下電源的部分,在不會燒掉的時間內用電表量一
下大電容上方兩顆小電容兩端的壓差是多少,以18-0-18而言
應該是25V,因為這兩顆小電容是並在濾波電容上,可以知道
電源部分是否短路。
有沒有背面的圖可以看
Silent
文章gwliao 發表於 週二 4月 19, 2005 9:06 am
先將輸入短路(由PCB上的綠色端子台動手, 就是拿U型的小鐵線插入端子台且鎖上 ), 然後輸出空接.
然後開機試試看, 是否溫度還是一樣上升?
溫度不升的話, trace一下所有輸入和輸出的線和接頭
溫度依舊上升的話, trace一下PCB有無焊接上的瑕疵orPCB本來就有瑕疵!
(你可以預先計算各點電壓, 然後開機快速地量, 但我建議是拆下Power OP, 再開機快速地量.)
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章po2530 發表於 週二 4月 19, 2005 3:20 pm
我依照gwliao大大試過了,變壓器是沒有燙了 也重新接輸入輸出的線但還是一樣 :( 請問一下輸入訊號是否要接地呢? :ale:
po2530
分段量測
文章tyler chao 發表於 週二 4月 19, 2005 7:14 pm
建議先把電源線解焊下來,單獨先量變壓器輸出
即變壓器,後級,輸出
一級一級除錯
另應再詳細檢查PCB背面各焊點是否有冷焊情形!
每個零件都稍微搖動一下,看看焊點是否有鬆脫情形!
另PCB正中央有一接地孔是否有透過導線接到機殼?
祝好運!
另外想請教你那顆變壓器是訂做的嗎?還是成品?
多少coco一個啊?哪裡買的?
tyler chao
註冊時間: 週五 4月 30, 2004 1:10 pm
文章Silent 發表於 週二 4月 19, 2005 11:35 pm
看來是訊號線被感染了,您用的是隔離線吧,
隔離線外有一層金屬隔離層,把他接到機殼上
試試,或者讓輸入端遠離變壓器,另外好好利
用三用電表,不會用的話到電子材料店問問老
闆,或請會用的人教您。
po2530 寫:我依照gwliao大大試過了,變壓器是沒有燙了
地呢? :ale:
Silent
文章po2530 發表於 週三 4月 20, 2005 10:50 am
感謝Silent大大給的意見 ,我原本是有要把隔離線接在機殼試試但已經被我同學剪掉了 :ale: 看來得從新買訊號線了 :aa:
po2530
文章狂人 發表於 週三 4月 20, 2005 4:24 pm
螺絲沒上絕緣粒... 散熱片不是這樣裝的... :aa: 散熱片這樣裝,那就直接上一張鋁板就好了.... :aa:
先測量一下兩顆675有沒有短路吧
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
18-0-18環型變壓器
文章tyler chao 發表於 週日 4月 24, 2005 8:32 am
請教一下,你那顆變壓器是訂做的嗎?還是成品?
多少coco一個啊?哪裡買的?
tyler chao
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
