UAB+LS844耳擴改的問題討論!
UAB+LS844耳擴改的問題討論!
文章Peleus 發表於 週二 11月 08, 2005 11:08 am
這好像有點..........過時的討論!先前有爬文啦!好多唷!還是有些問題,只好請問各位大大了!請指教! :D
先說一下我大略的狀況∼
我的UAB是KECES出的第一版,〞LS844耳擴改〞則是用DZ的LS844前級線路來修改,應該會調成十倍放大,然後再加一級功率晶體,預計要推的耳機為AKG 501或HD580!
先想到的問題有:
一、2702有多少直流輸出吶?我大略看了datasheet一下,沒有找到相關數值吶!還是沒有直流輸出?
二、那個LPF線路是必要的嗎?可以換成I/V轉換的電路嗎?
這個討論發言,會一併報告小弟的進度,歡迎各位大大指教!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
Re: UAB+LS844耳擴改的問題討論!
文章Stevehyc 發表於 週二 11月 08, 2005 11:48 am
Peleus 寫:這好像有點..........過時的討論!先前有爬文啦!好多唷!還是有些問題,只好請問各位大大了!請指教! :D
先說一下我大略的狀況∼
先想到的問題有:
2702 的輸出是中點為 2.5V 的電壓輸出,所以在進 LPF 之前要先過交連電容。
也因為是電壓輸出,所以不用 I/V 轉換。 LPF 可以省略,但高頻雜訊可能影響音頻輸出。
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章Peleus 發表於 週二 11月 08, 2005 4:37 pm
謝謝小黃鳥大大的回覆!
剛才做了一些功課,發現不裝LPF的部份話,好像都要很大的交聯電容,這是Head-Fi上網友設計的線路,就是如此囉!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
文章Peleus 發表於 週二 11月 08, 2005 9:03 pm
呵!向鹿港網友datosou買的二手LS844已經寄到了!先謝過他囉! :D
先來看一下!
說真的,這板子焊得漂亮啦!背面的焊點也很乾淨,小弟買到算是賺到啦!再說網友裝機屬於細心仔細的人,板子上都有寫上零件的數值和小提示吶!真是令人激賞!
不過........全機用料算是目前DIY圈中的〞中規中矩〞派啦!該有的好料不會缺,像是dale電阻啦.....UCC電容啦.......DZ頗有定評的電解電容啦.......,但許多小電容就有些抱歉了!
只是,各位若看到UCC兄的改機建議,就會想給它改上一改啦!請看UCC的建議∼
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=744
當然小弟是一定手癢要改的啦!有些可以留下啦!像是6.8uF的SPP電容,也可以考慮裝到UAB上吶!其它不佳的都要拆掉,至於主動元件只會留那二粒LS844,8099/8599全部換成42/92的,再加上要改供電電壓到+-28V和加一對2SC3519/2SA1386,看來工程不小吶! :eeh: :eeh: :eeh:
不過,得先拆零件吶!但是有少數的焊點是折腳再焊上的!這種焊點很難拆,得小心一點,免得拆壞了!
像是這二個焊點!
要去動工了!有後續會再跟各位報告囉!
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
來自: 台灣,台北
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 15 位訪客
