[求救]關於MPA501的問題...
[求救]關於MPA501的問題...
文章atidify 發表於 週二 11月 21, 2006 10:35 pm
請教一下各位... :)
之前我買了MPA501 還有DC Servo來裝...
裝的時候我把C+和C-的0.1uf 的電容拿掉,將C5和C6的0.1uf改成用100uf的電解電容,也裝了DC Servo...
問題來了~~我把C6的極性裝反了~開機後導致C6電容暴漿...之後更換後能運作了...
這會不會導致LM675 功率OP燒壞了呢??
目前放某些歌曲會發出啵啵吱吱的雜音...
這部分應該是鋼琴聲會產生破音,看了之前文章也沒看到結論可以解決....
其他設備及音樂檔都排除掉了,問題是出在MPA501沒錯... :aa:
麻煩各位了...謝謝!!
最後由 atidify 於 週日 12月 03, 2006 2:34 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
atidify
註冊時間: 週五 6月 17, 2005 11:10 pm
文章botton 發表於 週三 11月 22, 2006 6:48 pm
如果零件都換得差不多還是有一樣的問題
那應該就是OP掛了....,換一顆試試吧
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章linjunan 發表於 週三 11月 22, 2006 9:32 pm
有沒有先把dc-servo拆下來?
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章atidify 發表於 週三 11月 22, 2006 9:57 pm
真糟糕...還沒拆過來試過 :( 手邊剛好沒220uf電容可以替換...
嗯..那我先把dc-servo排除過後,再試看看還會不會發生了...
明天先去買電容來替換 :ale:
linjunan 寫:有沒有先把dc-servo拆下來?
atidify
文章linjunan 發表於 週四 11月 23, 2006 12:16 am
小小建議啦,不一定有用;感覺上不像是OP燒了,比較像是哪邊有短路、或零件掛點。
祝 好運。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章cklee 發表於 週四 11月 23, 2006 1:57 am
linjunan 寫:小小建議啦,不一定有用;感覺上不像是OP燒了,比較像是哪邊有短路、或零件掛點。
祝 好運。
小弟也有同感
而且多數ic燒了都會直接不出聲,好像很少有掛一半的.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章atidify 發表於 週日 11月 26, 2006 4:57 pm
慘了...拿掉DC Servo還是一樣會有雜音...
而且聽出來最明顯的是鋼琴聲的破音,其他好像都不會有...
不知道還有哪些元件會造成此現象....
atidify
文章uri 發表於 週一 11月 27, 2006 7:40 pm
DC SERVO拿掉後
回授電容 有加上去嗎
會不會你只放一個0.1U 當回授電容 而不是220U
放個照片看一下吧
暗中摸索 背水之陣 不沉空母 名譽挽回
泉源徵收 男尊女悲 五月三日 無用長物
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
文章atidify 發表於 週一 11月 27, 2006 8:33 pm
都有裝了~~之前回文就有寫隔天要跑去買220uf無極性電容啦 :D
手邊沒相機可以拍~~真抱歉 :(
看來功率OP之前可能被我搞爆了...我再買顆來換看看好了
atidify
文章linjunan 發表於 週一 11月 27, 2006 10:01 pm
我覺得op掛的機率還是不高,看看能不能找找看你住家附近有沒有網友協助吧。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章atidify 發表於 週二 11月 28, 2006 12:00 am
嗯...我再檢查焊點&拉線試看看 :eeh:
不過PCB板的厚度2.4MM還真厚,焊點裡的錫好難吸出來...
有沒有啥好方法可以解決咧?
是我吸錫器吸力不夠強嗎 :(
atidify
文章cklee 發表於 週二 11月 28, 2006 12:35 am
atidify 寫:嗯...我再檢查焊點&拉線試看看 :eeh:
有沒有啥好方法可以解決咧?
是我吸錫器吸力不夠強嗎 :(
是您的焊槍不夠力 :ho:
cklee
文章linjunan 發表於 週二 11月 28, 2006 9:25 am
cklee 寫:是您的焊槍不夠力 :ho:
YES~~~
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章atidify 發表於 週二 11月 28, 2006 9:32 am
原來如此...想說怎那麼難吸錫... :ale:
linjunan 寫:
YES~~~
atidify
文章Coffin 發表於 週三 11月 29, 2006 1:26 pm
拍個照來看看 :)
Coffin
文章: 220
註冊時間: 週一 12月 31, 2001 11:26 am
來自: 11樓垃圾堆
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 19 位訪客
