DIY新手:100w*2 T類擴大器
DIY新手:100w*2 T類擴大器
文章bluewallace 發表於 週六 2月 03, 2007 11:54 pm
第一次動手DIY,
所以選擇沒有Surface mount elements的電路,
從www.41hz.com買的Class T後級擴大器AMP5 kit,
能提供2x100W 4ohm的大輸出,
從頭到尾都是hole elements,
對新手來說也比較好裝...
網路上評價很好:
"AMP 5 it's just like a good wine, it gets better day by day." Fabio
"...finished the AMP5 kit and guess what, it's replaced my dual channel LM3875 mono blocks. The dynamics are in a different league. I am using Dynaudio Audience 42 loudspeakers which are 4ohm and are fairly hard to drive." Quote from 41Hz Audio Forum.
不過選擇這個主要是因為他便宜啦!
US$71,能提供2x100W輸出,
況且最近對Tripath晶片特別有興趣,
國外論壇對Tripath晶片讚譽有加:
http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t.html
http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact2/t2.html
http://www.6moons.com/audioreviews/trends/ta10.html
http://www.tnt-audio.com/ampli/tripath_amps_e.html
一般15W的TA2024晶片被人詬病推力不夠需要推高效率的喇叭,
況且若要買15W T-amp,
市面上還真不少,除了Sonic Impact T-amp外,還有Little dot T9等等...
買成品機就行啦∼
剛收到時的開箱(沒那麼大...開小盒)照:
大多數的0.1uF電容裝在電路版反面,
其他的就都在電路版正面囉,
用兩顆150VA 0-22V*2環形變壓器供電,
其實是因為買錯了...要買300VA買成150VA,
只好兩顆並聯著用...
裝機後整體圖:
主角TA2022晶片,
100W @ 4ohm, 1.0% THD+N
90W @ 4ohm, 0.1% THD+N
70W @ 4ohm, 0.015% THD+N
它的前面兩顆是470uF very low ESR/high ripple rating Panasonic FM電容,
因為它有很高的效率,
92% @ 88W 8ohm
84% @ 125W 4ohm
所以不太熱,用的是從垃圾堆中拿個Pentium一代CPU散熱風扇拔下來的散熱片。
8A整流器:
LM317 +5V regulator,
沒用散熱片有點燙,
加個光華商場NT$6小型散熱片後,手就可以摸了。
Toroid有給漆包線要自己用手繞@@...還真原始,
不過DIY碼∼就好玩阿∼
兩個toroids與繼電器:
整流器後端10000 uF, 50V Panasonic TS-HA bulk電容,
有trimmer pot 可以調整兩聲道的DC offset
小心的調找可以到<1mV,哈哈!
晶片設定在Mute時,LED燈亮起,
晶片設定在Awake時,LED燈熄滅,繼電器開啟,
(繼電器一邊又有過電流時自動切換到Mute的功能∼)
聲音出來囉∼
屁屁照一張,
輸入端子,噴沙鍍金:
喇叭端子用可夾線可插香蕉接頭的多功能端子,
內部線也是用夾的,要更換機內線很方便:
前面版控制Mute and Awake,
完成照兩張,附上CD做比例尺,
其實還蠻小台的,
出來的聲音可不小聲勒,都是Class T amplifier的功勞啦∼
整套組起來,不算貴,
41Hz amp5 Kit NT$2700
環形變壓器 NT$1800(買錯了,一個300VA的環變大約1400而已)
機殼 NT$700
端子 NT$420(好像買太好了...)
機內線、雜零件NT$400
NT$6020
不過話說回來,在露天、雅虎拍賣上NT$6800就可以買到Little dot T100廠機加音量調整加4 to 1訊源選擇...還有遙控@@...
http://www.little-tube.com/bbs/dispbbs. ... 167&page=1
看圖片設計應該就是照Tripath原本的reference board,
Modulator/power stage gain只設15,用的是比較小的200VA環變,
我現在的Amp5 Modulator/power stage gain設18,
所以DIY不貴也省不到錢啦...比較有成就感就是了:P
說說聲音吧,
承襲T amp的傳統,底噪相當相當低,
雖然在很小的機箱內,input與output都沒有收到環變帶來的干擾雜訊,
喇叭用古早的Pioneer 90W音箱,可以操到很大聲,
但是沒試多久就關小聲了,怕被鄰居罵...
聲音很清晰但不尖銳,低音也夠沈,手邊沒有高級廠機做比較也沒得比...
有興趣的人可以參考別人的文章囉∼
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=81719
聽到目前為止,個人是很滿意囉^^
大家有什麼建議嗎?:)
還是有什麼東西買貴了,跟小弟說一聲, 呵呵...
bluewallace
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 9:42 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 22 位訪客
