變壓器接線問題請教?
變壓器接線問題請教?
文章chutolo 發表於 週日 7月 01, 2007 10:32 pm
改了一下主題請見諒!
各位好!
小弟今天首次自己接了一顆環形變壓器
初級110V-0V兩組(Red-Break)
次級為15V-0V,9v-0V各兩組
我把初級的接成紅紅-黑黑
然後量次級
只有15V-0V有
9V-0V沒有
可以請教一下我有接錯嗎?
為什麼只有一組電?
謝謝!
最後由 chutolo 於 週二 7月 10, 2007 1:40 am 編輯,總共編輯了 2 次。
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
文章NyQuist 發表於 週日 7月 01, 2007 11:28 pm
變壓器方面 由於是 訊源 加上 耳擴 且若要推小叭
擴大器所需的功率也不同
所以..變壓器還是建議2個以上 訊源 耳擴 獨立
後級...
我個人不太建議整合(常見的那幾個並聯晶體)
通常熱些 建議獨立裝機
有錯誤.. 請指正 感謝..
NyQuist
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 10:04 pm
文章skyboat 發表於 週一 7月 02, 2007 10:51 am
共用電源變壓器有啥不好 :roll: ?別自己嚇自己才好。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章NyQuist 發表於 週一 7月 02, 2007 12:04 pm
小的只是想 機箱方面 既要獨立 應該不會太大..
因為不會太大.. 可能會塞EI變壓器 (成本高些..)
大功率的熱...
天氣也很熱
後級又非常熱 (不好意思 資質駑鈍 對GC比較有映象)
... 機箱跟著一起熱
所以怕他們太熱...
熱到一齊升天..
補充.. 不是聽不懂老師的話
是小的疑神疑鬼慣了.. :ho:
最後由 NyQuist 於 週一 7月 02, 2007 4:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
沉默..
精神狀態比Uuo還不穩..
NyQuist
文章chutolo 發表於 週一 7月 02, 2007 3:38 pm
謝謝兩位!
那我想請問
一般說後級功率如果是20w的話
那變壓器的瓦數是不是應該比它大
那如果用一顆環型變壓器加小功率的方型變壓器呢
至於散熱的問題我也想過就盡量摟
我想問題比較大的應該是op吧
這些都會裝散熱片並想辦法增加對流
其它的零件應該比較沒有問題吧?
chutolo
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 1:49 am
還請各位先進指較一下!
我自己實在看不出有什麼錯 :aa:
chutolo
文章阿榮 發表於 週二 7月 10, 2007 2:59 am
有變壓器上面的標示的照片嗎?
建議你PO上來請大家看一下唄...
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 11:39 am
I/P: 0-110v brk-red 0-110V brk-red
O/P: 0-15V brk-yel 0-15V brk-yel
0-9V brk-grn 0-9V brk-grn
這個樣子
然後我是的接法是:
市電L->FUSE->開關->變壓器-紅紅
然後
變壓器-黑黑->市電N
結果就是只有15V那兩組沒有9V那兩組
chutolo
文章nettyu 發表於 週二 7月 10, 2007 11:51 am
還是建議您照個相片來給大家看一下啦
另外
匯不會是你的變壓器次級的線是漆包線
而你沒有把外層的漆處理掉,或是處理不完全
致使電壓量不到阿??
nettyu
來自: Atlantis
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 12:27 pm
chutolo
文章nettyu 發表於 週二 7月 10, 2007 12:39 pm
量一下
9V-0V的兩條線有沒有導通?(兩組都量一下)
nettyu
來自: Atlantis
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 1:18 pm
量一下
9V-0V的兩條線有沒有導通?(兩組都量一下)[/quote]
你指的導通是?
chutolo
文章nettyu 發表於 週二 7月 10, 2007 1:32 pm
chutolo 寫:量一下
你指的導通是?[/quote]
我是想確定是否是線斷了造成沒有電壓輸出 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 1:37 pm
nettyu 寫:
chutolo 寫:量一下
你指的導通是?
我是想確定是否是線斷了造成沒有電壓輸出 :)[/quote]
請問如何量?
還有在問一下像下面的圖的neomini穩壓
兩邊的電容不一樣高會不會有不良影響?
http://i59.photobucket.com/albums/g283/ ... C00951.jpg
http://i59.photobucket.com/albums/g283/chutolo/.jpg
chutolo
文章Terencecool 發表於 週二 7月 10, 2007 8:39 pm
chutolo 寫:
nettyu 寫:
chutolo 寫:量一下
你指的導通是?
請問如何量?
兩邊的電容不一樣高會不會有不良影響?
http://i59.photobucket.com/albums/g283/chutolo/.jpg[/quote]
在變壓器沒有上電的狀態下
把變壓器次級的線頭抓起來用電錶歐姆檔最小那一檔量量看兩端
有沒有短路逼聲
正常應該會短路
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章chutolo 發表於 週二 7月 10, 2007 10:19 pm
謝謝各位!
發現問題了
變壓器次級的9V是依順時針是黑-綠 黑-綠
不過它是第一組的黑和第二組的綠為一組 令兩條又為一組
謝謝Terencecool大跟我講測導通的方法
chutolo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 18 位訪客
