驅動器測試結果 K1000 & McCORMACK
文章RogerShih 發表於 週日 6月 02, 2002 3:19 am
感謝 Dream Reader 的幫忙, 對 LC-iCute K1000 版跟 McCORMACK 兩台進行了一些測試, 因為時間不是很充裕, 還有更多的測試以後會再找機會作.
小版工自己的 LC-iCute 因為有震盪 (原因不確定ing), 所以就沒進行測試了. K1000 版電路和一般版完全相同, 所以測試結果應可以拿來衡量一般版的表現才是, 小版工的 DIY 實作上並不是很懂, 所以很多問題並不一定會出現在一般的LC-iCute上(例如 THD+Noise, Kuli的測試已經有反應出來 K1000 版較高的事實).
接下來計劃測試的包括 LC-iCute 原型機、一般版、Sugden HeadMaster、HeadRoom 產品、甚至 5842、6080、LC-1 等, 有機會也想測試測試大陸的產品.
負載是以 120 Ohm / 1mw / 94dB (K501)為測試, 音量略比一般聆聽音量稍高. 以後續測也會陸續測試 32 到 600 Ohm 的測試, 並加上真正耳機負載測試.
1. 頻響
LC-iCute For K1000
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/Freq_100K.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/Freq_100K.JPG" border=0>
2. THD+noise
LC-iCute For K1000
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/THD_100K.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/THD_100K.JPG" border=0>
3. IMD
LC-iCute For K1000
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/IMD_3K_500.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/IMD_3K_500.JPG" border=0>
4. FFT
LC-iCute For K1000 (1Khz)
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/FFT_1Khz.JPG" border=0>
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/FFT_10K.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/FFT_1Khz.JPG" border=0>
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/FFT_10K.JPG" border=0>
5. 輸出增益
LC-iCute For K1000
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/Input_Vs_Output.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/Input_Vs_Output.JPG" border=0>
6. 120 Ohm (K501)負載左右聲道輸出線性
LC-iCute For K1000
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/input_Vs_out_K501.JPG" border=0>
McCORMACK
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/input_Vs_out_K501.JPG" border=0>
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章Dream_Reader 發表於 週日 6月 02, 2002 6:29 am
Roger 你忘了把設定畫面也貼出來了, 少了那兩張是不行的.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章Dream_Reader 發表於 週日 6月 02, 2002 7:36 am
這次的測試Input是2V rms, 輸出定在K501的94dBSPL/1Khz(1mW/120ohm:=-9.2dBV).
從圖2中可以看出I-cute的THD+N落在-70dB左右, 這對Hi-Fi system而言只能說是勉強及格, 再看圖四的1Khz的FFT分析可以看出2Khz諧波約-84dB, 其餘都是電源60Hz的諧波, 所以I-cute最大的問題是電源干擾, 這對一些低組抗高靈敏度的耳機會更形嚴重.
圖六可以看出I-Cute有一個聲道輸入輸出是非線性的, 但在VR設在最大音量時又沒這個問題, 所以我懷疑是VR故障或是輸入電容漏電造成的.
I-Cute若是能改善以上兩個缺點, 會比McCORMACK好一些, 但是離很好還有一段相當遙遠的路.
Dream_Reader
文章: 330
文章David Lin 發表於 週日 6月 02, 2002 11:02 am
感謝幾位的辛勞與Dream_Reader的大力相助與解說.
別看這只是幾張圖,花的工夫很不少的.
原本想講一下看圖的基本學理,無耐人現在仍在溫州勞碌,一些參考書冊不在,
故不敢大膽放肆.非專業的朋友,就暫時參考參考吧,當初就是想到恐有此事,才有個相對對照組(McCORMACK).
LC-iCute的誕生,是要讓入門者有一個滿意的選擇,它的成品機的品質要求;不是最好或高檔,而是要與大部份廠製品相去不遠.價格卻保相當的差距.這個目標,目前是算達到了.
至於那個電源會對LC-iCute造成很嚴重的影響一說,此點在下有不同的看法,請供參考.
1.在絕對值的要求下,非常認同好可以更好,自可追求完美.
2.在相對值的應用下,一個平價Hi-Fi用的放大器,用上最簡單的簡陋
電源,然其THD/IMD都在0.01%以下者,是不是已達到坊間產品的合格水準?
且若看Noise level,LC-iCute可是一點也沒輸給McCORMACK的標示.
給欲動手的朋友們一些看法,並在此感謝所有不吝指教與花時間與心力來測試的朋友.
最後再度感謝Dream_Reader的幫忙與借出機器,這種機會真的是非常難得!謝謝.
:hand:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Dream_Reader 發表於 週日 6月 02, 2002 12:01 pm
個人認為以Roger這樣一位業餘的DIYer能作出與廠製機水平相當的產品算是相當不簡單了. 之所以提出批評是我認為還有相當大的改善空間, 而相對成本並不高,值得一試罷了:haha:
如果能拿到大陸耳機論壇所推崇的一些耳擴來做一個比較也滿有意思的, 不要老是討論規格架構或是零件品牌, 手底下也要有點真功夫, 這樣比畫起來才有意思:sing:
Dream_Reader
文章: 330
文章lifaung 發表於 週日 6月 02, 2002 12:13 pm
[quote]
[quote]
那小弟覺得可能會有不少人對於對岸那個2000OK作的很像HEADROOM MAX的那台有興趣吧
畢竟很便宜喔,套件不過才3500台幣左右,找個時間搞台來測測好了(不過不知道這價格會不會有過的去的管子)
然後LC-iCUTE再去搞個改進版的,應該算是不錯吧...或許價格上升了,但是聽DR大帥的講法似乎也是挺值得的...
題外話:老爹上次說的LC-iCUTE可能造成的相位差問題又說了一點,可是讓我不太理解
拜託DR或是DL大帥解說一下吧,他說,這種機器差不多是專為了FET類型的OP設計出來的
(即使可以適用於其他類型的OP,但是FET可能還是上選)
FET的特性類似真空管,也比較能夠避免掉原先說的相位差的問題???
這句話挺有趣的...
由 lifaung 於 06/02/2002 12:15:20 修改
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章RogerShih 發表於 週日 6月 02, 2002 2:19 pm
一時忘記, 馬上補上 :P
LCiCute K1000 驅動器測試設定
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/Icute/Setting.JPG" border=0>
McCORMACK 驅動器測試設定
<img src="http://www.myhpw.com/images/Amptest/MC/Setting.JPG" border=0>
文章JY 發表於 週二 6月 04, 2002 3:13 am
[quote]
[quote]
引述以上...
照DR大的說法...
icute的VR是再轉到最大十工作狀態最佳囉?
通常不是說在中間嗎?
還是VR轉到最大時只用到op推力的1/2左右而已所造成的呢...?
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章lifaung 發表於 週二 6月 04, 2002 3:55 am
[quote]
[quote]
[quote]
引述以上...
照DR大的說法...
通常不是說在中間嗎?
尋找好聲音,靠的是器材。
令人感動的聲音,才能算是好音樂。
[quote]
應該是說,轉到最大的時候電阻值為0
所以當然是最好,但是基本上,還是不要這樣搞吧,耳朵會爆掉
lifaung
文章: 1637
文章RogerShih 發表於 週二 6月 04, 2002 9:26 am
K1000 驅動器的 VR 測試的時候, 應該說只有約九點鍾方向的時候才會出現不平衡的情況, 一調大一點就變好了, 並不是調到最大才變好.
一般來說, 即使是用到一兩千塊一顆的東京光音, 也很難避免這種情況, 除非玩級進式 VR. 或是像之前有朋友用 24 段波段+電阻切換的玩法, 電阻配好了對, 不然或多或少還是有這種情況的. (McCORMACK也有喔, 留意一下:P)
文章ijaywu 發表於 週二 6月 04, 2002 9:50 am
又請問,什麼地方可以買到24段的波段開關呢?
另一個很白吃的問題,波段開關標示上的三個數字是什麼意思啊?
謝謝:haha:
:D
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 218 位訪客
cron
