關於接地線與調音
關於接地線與調音
文章N300 發表於 週二 8月 05, 2008 3:29 pm
關於接地線與調音
不好意思, 遇到一些問題, 自己也有點納悶, 想要問清楚,
事情是這樣的, 小弟最近在DIY線材, 想請教制線達人們, 如果是以下情況, 你們的作法是..
[例] RCA訊號線: 通常在焊RCA線時, 如果裸線是單蕊並附有外層漆包線包住
作法一: 利用單蕊接訊號 然後只利用外層漆包線捲起接地 (成本低, 完成線比較細)
作法二: 單蕊一樣接訊號, 然後在配一條長度一樣的單蕊裸線接地用 (成本高, 完成線比較初粗)
小弟的經驗是, 以上作法聲音走向大致一樣, 但會有稍許不同, 想請教大大們你們的經驗是?
[再例] Mini XLR公頭-轉6.3mm公頭 訊號線:
通常在焊Mini XLR線時, 通常裸線會是2蕊或4蕊的, 有沒外層漆包線要看各品牌的裸線而定,
其中必要的是3路: 左聲道+右聲道+接地
如果是4蕊+漆包線的(共5條), 你們是如何拿來分配以上3路的呢?
如果是4蕊+無漆包線的(共4條), 你們又是如何拿來分配以上3路的呢?
小弟的經驗是, 不管只用三蕊還是5蕊都用(2蕊左+2蕊右+漆包線接地), 聲音走向也是大致一樣, 但也會有稍許不同, 還是我耳朵出問題了?
[最後例] Mini XLR公頭-轉6.3mm公頭 訊號線: 情況受限於裸線是2蕊的, 而且也沒有外層漆包線, 缺第三條接地線, 而且線身太粗, 再配一條一模一樣的裸線來接地是不可能的 所以...
作法一: 小弟找來一條品牌一樣, 但編號不一樣的較細線來接地
作法二: 小弟無聊, 亂配一通, 有時配銀線接地, 有時配銅線接地,
以上亂配一通法(左右聲道維持一樣線材 接地線換掉而已), 聲音走向小弟就發覺真的差很多了, 譬如音場,細節,或動態範圍 , 還是我的耳朵出的問題了?
謝謝大大們的保貴意見 :hand:
N300
註冊時間: 週日 5月 27, 2007 11:39 pm
來自: Secret Garden
Re: 關於接地線與調音
文章fattytom 發表於 週三 8月 06, 2008 2:09 am
您可以試試看單端接地,
請上UCC網站:
http://ucccap.myweb.hinet.net/
超值線材選項→UCC主廚調音配方線材簡圖。
fattytom
註冊時間: 週四 6月 23, 2005 10:57 pm
來自: 北部
Re: 關於接地線與調音
文章N300 發表於 週四 8月 07, 2008 3:22 pm
fattytom 寫:您可以試試看單端接地,
請上UCC網站:
感謝大大提供有幫助的資訊
不過上面的作法, 似乎主要用焊錫來調音
小弟也是單邊接地 但前提是內蕊要夠用
遇到單蕊, 3蕊, 或不規則5蕊(包含隔離線)時
變化方式就多了 頭大到不知怎麼分配
看來只好每一種都試試..找最佳的配比
N300
來自: Secret Garden
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 35 位訪客
