想請問一下,
關於交連電容,一定要使用單顆無極性電容或2顆有極性電容對接嗎?
只用一顆有極性電容的話可以嗎?和使用2顆2顆有極性電容對接差別是?
skyboat 寫:不必那麼費工,單電源 OTL 機的輸出交連電容很適合用一顆有極性的呀!最右邊的 10kΩ/1W 稱之為 Bleeder 或 Bleeding Resistor 的洩放電阻儘可能的小,讓電解電容的漏電流有一分流管道,也令輸出端因漏電流所致的偏離電壓降至最低,但是數值也應顧及輸出級的輸出阻抗與負載阻抗三者之間的匹配關係,實驗求解最好。
Peleus 寫:哦?有趣的解決方法!
實驗求解是要觀查那個變項呢?輸出直流?還是其它?![]()
skyboat 寫:Peleus 寫:哦?有趣的解決方法!
二十多年沒裝機經驗耶!勉強來一段 "芹菜公供" 害人
,應該是無輸入訊號且空載時的輸出端直流偏離電壓,電解電容器的漏電流通常在幾個 μA ,舉例說 2μA 漏電流乘上目前的 10kΩ 等於 20mV,嘗試將電阻降為 5 或 6kΩ,觀察有無變化?實際掛上負載(耳機)之後會更低,真實的情況可能是負載分得的漏電流比較多。
Peleus 寫:老師的意思是......bleeding resister上的直流跨電壓愈趨近於零愈好嗎?![]()
Peleus 寫:呵~![]()
我想還是來試試那個圖中F的解決吧!反正穩壓模組多得是吶!![]()
Coffin 寫:Peleus 寫:呵~![]()
原來你要用在OTL?是單電源的?
那就用一個PP電容就好了
如果是耳擴,也就用一個470u的電解吧
不需要用串的
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
