請問]有人知道這晶體(TO-92)那裡可以買到嗎?
文章N300 發表於 週三 5月 20, 2009 6:22 pm
事情是這樣的, 小弟的前級裡面, 有多個這樣的晶體
都是TO-92封裝的, 其中有..
C32740 W 3N
C32740 W 24
C32740 W 7D
想請教前輩們, 他們是作什麼用的?
小弟想把它們換新的, 因為其中有幾個電壓開始不穩
而且還有直流輸出高達4V
可是小弟Google不到這東西
還是有誰在賣這東西
還是有替代品可用呢?
感謝!
N300
註冊時間: 週日 5月 27, 2007 11:39 pm
來自: Secret Garden
Re: 請問]有人知道這晶體(TO-92)那裡可以買到嗎?
文章uwontforget 發表於 週三 5月 20, 2009 6:44 pm
N300 寫:事情是這樣的, 小弟的前級裡面, 有多個這樣的晶體
都是TO-92封裝的, 其中有..
C32740 W 3N
C32740 W 24
C32740 W 7D
想請教前輩們, 他們是作什麼用的?
而且還有直流輸出高達4V
可是小弟Google不到這東西
還是有誰在賣這東西
還是有替代品可用呢?
感謝!
Type number / Marking code [1]
BC807 ------------ 5D*
BC807-16 -------- 5A*
BC807-25 -------- 5B*
BC807-40 -------- 5C*
BC807W --------- 5D*
BC807-16W ----- 5A*
BC807-25W ----- 5B*
BC807-40W ----- 5C*
BC327 ---------- C327
BC327-16 ----- C32716
BC327-25 ----- C32725
BC327-40 ----- C32740
BC327 datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50728/FAIRCHILD/BC32740.html
BC327裡面還有小分類,有BC32716/25/40
40代表放大倍率的規格
在datasheet的hFE Classification表中有說明
datasheet拿去電子材料行請他們幫你選功能相同的電晶體即可
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
文章YY 發表於 週四 5月 21, 2009 9:13 pm
印象中,教主的HA-611好像就有用到這顆晶體......。
YY
文章: 35
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 7:07 pm
文章N300 發表於 週二 6月 02, 2009 3:02 am
uwontforget 寫:Type number / Marking code [1]
BC807-16W ----- 5A*
BC807-25W ----- 5B*
BC807-40W ----- 5C*
BC327 datasheet
40代表放大倍率的規格
感謝樓上的前輩提供保貴的訊息
小弟找了好久, 終於依照這BC327型號
在網路上找到了店家, 不過不是原來C32740 (這好像是國產的)
而是進口的替代品..目前還在測試中
暫且不知道聲音表現有沒有比較好?
YY 寫:印象中,教主的HA-611好像就有用到這顆晶體......。
大大好眼力..這正是教主的HA-611
此台耳擴真的很超值, 而且潛力十足
隨便換個Alps藍殼或那2顆濾波, 聲音表現馬上不同凡響
只是它附的那顆12-0-12V整流..還真的不是很耐操
小弟是拿它們來當作調音的測試平臺, 或A-B Test不同零件的癖性
N300
來自: Secret Garden
文章YY 發表於 週五 6月 05, 2009 10:44 pm
印象中,HA-611好像改的人不多,當年好像就只有少少的幾個人講有改,其他一般的用家就只有把4556解焊(是這顆吧?還是5532?太久了不確定),然後焊上IC座來換OPA而已。
我是後來也有便宜收了一台MKII,雖然有改,不過看起來您改得比較誇張呢 :D
當年有稍稍研究了一下電路,看起來應是修改Walter Jung教科書的電路而來,主要差別是後方BUFFER併了較多對晶體。也曾在網路上看過有人洗過這個電路的單OPA的電路板,不過是作成小綜擴。
就整體表現而言,小弟是認為HA-611有兩大缺點。
一是開機的突波,這個除非大改不然沒辦法完全消除。
二是聲音有點糊,這個要靠換OPA完全改善不可能。
我有把電阻全換成PHILIPS和電阻小鋪的電阻,聲音立刻乾淨了許多呢,原來的電阻實在是...... :ale:
想再進一步改善就得考慮換晶體了,本來是有想換成只推一對晶體就好,但在晶體腳位大小和散熱考量下,一直沒有挑到合適的晶體,後來就改玩別的沒再花心思了。
本來也有想換掉變壓器改成內置的,結果空間太小搞不定,就只有把整流濾波換換零件而已。
至於VR是改成SHUNT式接法而已。
另外,還有把輸入的下地電阻值提高,然後把輸入交流改小一點。
大概只動這樣吧。
YY
文章: 35
文章N300 發表於 週六 6月 06, 2009 4:38 pm
沒想到Y兄也玩過此機, 此機的優缺點也被你說的差不多了
此機看似我換了很多東西, 小弟也只是純粹好奇,胡搞瞎搞而已
不過也因為這樣了解到了很多東西特性...
另外想補充的是, 此機有點糊的問題不止於那些電阻
重點是那顆音量VR搞砸了, 換了Alps VR後整體聲音乾淨很多了
轉到底也沒聽到什麼底噪, 但我相信有人是偏好原來的暖聲略帶點糊味的
還有它的高頻也有些毛邊..甚至刺刺的..
問題出在OP旁路的陶瓷回授電容
換了平價的Philip銀模電容後, 高頻過衝的感覺就沒了
如果換的是Wima金屬電容就會比較Q,
其他便宜的鉭質電容也不錯, 高頻很圓潤.但是低頻變的有點軟扒扒的
另外上面的晶體我已經試過了
不能只單單換掉壞的那一顆
須要同行號配對或一起換掉
至於音質音色的差別...我聽不出來有差別
N300
來自: Secret Garden
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
