何謂Latch up?
何謂Latch up?
文章JesseChen 發表於 週五 12月 27, 2002 10:01 pm
我是有用Google找過..但對我可能還是太難..有人願意說一下嗎?
Thank in advance! :)
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章ijaywu 發表於 週五 12月 27, 2002 10:36 pm
哪一方面的latch up?
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章oldhan 發表於 週六 12月 28, 2002 8:24 am
指 CMOS 受到雜訊干擾而產生的大量消耗電流,
如同 SCR, 因為 CMOS 結構類似 SCR.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
Re: 何謂Latch up?
文章gwliao 發表於 週六 12月 28, 2002 11:21 am
JesseChen 寫:我是有用Google找過..但對我可能還是太難..有人願意說一下嗎?
就IC,
簡單來說,就是因為IC的電晶體是一起放在一個die上,
所以會寄生電晶體,大部分的時候寄生電晶體不會打開,
但是有時寄生電晶體會被雜訊或其他因素給打開,
此時就會有大量的電流由vdd到gnd.......
所以晶片無法如平常一樣的工作及會異常發熱....
發生Latch up後,除了關機並無好的解決方法......
防止Latch up的方法,我所知的都是在IC design時就使用的,
我想不是做IC design的人應該很難聽懂,所以我就不寫出來了.
:aa:
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
文章skyboat 發表於 週六 12月 28, 2002 11:26 am
忍了好久,總覺得這個問題應先恭請"正牌"的科班老師浮出水面來指導啊!(小的只是在補習班"打零工"教Microsoft Office糊口的"老輸")
如果您所指的是一般Op-amp的話,此現象常發生在單增益「電壓隨耦器」上,即是輸出電壓等於輸入電壓的工作條件。當意外的輸入一極高的訊號電壓時,Op-amp的「反相輸入端」也得到一個等幅的負回授電壓,可能致使「反相輸入端」"看進去"Op-amp內部的電晶體呈現"飽和"狀態,失去了負回授的調節機制,反而成了"正回授"而令輸出"卡住"在一極端的電位上!
※避免 Latch-up 現象的方法:
1).選用適當的Op-amp,或專用的 Buffer amp。例如早期的μA741、TL07X,它們的"Differential input voltage"皆能高於電源電壓…。
2).兩輸入端各串入較高數值的電阻以減少偏壓電流。
3).追加 Clamping 電壓箝位電路,保證(+)輸入端的電位不會高於(-)輸入端。
4).限制最大的輸入電壓振幅,此方法最為有效,且不損及元件原有特性。
※以上有任何誤導則請眾老師指正,感恩不已! :bs:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章gwliao 發表於 週日 12月 29, 2002 4:07 pm
既然老輸都舉了例子,那我也抓幾張圖供科班老書使用,
藍色是原本的電晶體
紅色也是原本的電晶體,
但是注意在下面的NPN/PNP不是設計上預計有的,
是在這樣的製程中產生的,無法避免,
只能想辦法避免它們被turn on :mad:
舉個例,如何Latchup :ale:
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
文章JesseChen 發表於 週一 12月 30, 2002 10:01 pm
感恩,努力!
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 46 位訪客
