裝機裝到快起笑了......="=
裝機裝到快起笑了......="=
文章Wish 發表於 週五 1月 24, 2003 8:00 pm
這個禮拜好不容易有時間可以把效想以久的館前及給裝起來
.....不過
裝好後....卻讓我差點差點嚇破膽
為何如此呢 ? 就讓我一一道來裝機的前後始末吧...="=
原本我的機器是一顆100k VR輸入,經過op627 2倍放大後經過一級緩衝...再送到LM675作十倍放大(我是用2顆675並聯的模式,也就是緩衝端輸出接往兩個獨立的LM675 放大線路),輸出端
再各接一顆0.1 5W的電阻各自拉線到喇叭端子處接在一起
這樣的機器聽了好久....都沒有什麼奇怪的干擾或雜訊...耳朵要貼到單體前面才聽的到那一點點的嘶聲
之後....
這禮拜想說要裝前級...就開始動工把原本機器的100kVR給拆了
順便把原電路的配線和一些地方修改一下
1.原本10000uF併2.2uF pp....改併4.7uF (兩聲道用40000uF)
2.VR拆掉....讓原本電路當20倍放大的後級
3.原本0.1 5W是直接焊在電路板上再兩兩拉線到喇叭端子接在一起,現在改成在喇叭端子處接兩顆0.1 5W,再各自拉線回電路板輸出
沒想到這樣改完後無訊號輸入狀態...只是接喇叭上去
一開電就發出轟轟.....的聲音(超大聲的.....讓我懷疑喇叭是否已經
掛點的程度)....趕快切掉....把並聯線路拿掉一組(變成無並聯
一顆675供一聲道..)再接上喇叭....依舊如此(轟.................)
以上...只是慘劇之一
接下來是管前級的悲歌
全部裝好了
可是輸出卻嗡嗡的叫....(接到電腦喇叭測試)
翁翁聲中有音樂的成分存在...VR轉的越大聲翁翁聲也越大
已經把高壓的地接上機殼依舊如此....怪怪...>?
PS.輸出延遲模組大家是怎麼接的阿??
我把rca端子焊上去再把旁邊兩個地的小孔也填滿銲錫....不過
始終沒有輸出?? (從真空管出來的信號是正常的,感覺進了延遲模組後就被吃掉了???)
ps2. R line-R Ground + L line-L ground 這樣輸入延遲模組時會沒有聲音輸出(不過喇叭還是會...翁翁的叫)
抽掉一個地輸入 變成 R line-R ground + Line 時喇叭又有音樂成分出現了,,,,,,,,,,,,,,,,,怪怪???????????
目前不管前級和後級都處於無解的狀況.....後級的狀況比較恐怖
很怕喇叭接了燒掉.......唉...
救命 阿阿阿阿阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wish
文章: 27
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 8:27 am
來自: 彼方
文章Coffin 發表於 週五 1月 24, 2003 11:01 pm
測試時有沒有記得將輸入訊號接地?
Coffin
文章: 220
註冊時間: 週一 12月 31, 2001 11:26 am
來自: 11樓垃圾堆
文章Wish 發表於 週五 1月 24, 2003 11:37 pm
輸入接地?? 是指輸入端子處接地??
突然想起來,前級不接訊源直接接喇叭就會有翁......的聲音
接了聲音更大,如果摸一下訊源的機殼.."翁"的聲音也會隨之變大
Wish
文章: 27
來自: 彼方
文章Korping_Chang 發表於 週五 1月 24, 2003 11:53 pm
OPA627+LM675後級部分,拆掉VR之後,輸入端有沒有一枚接地的電阻?如果有,阻值是多少?建議不要超過100K。另外,修改完畢之後,請不要馬上接喇叭 :o 先用電表量一下輸出,確定沒有太高的DC電壓,之後才可以接喇叭測試。測試時可以將IN跟GND短路,這樣就沒有訊號輸入了,喇叭應該也會靜敲敲才對 :)
管前級部分,接地做好了?但是還會嗡嗡叫 :x 那就粉詭異了 :aa: VR旋轉的時候嗡嗡聲會隨之變大變小嗎?如果會的話可能就是配線上的問題了 :o 可能有地線形成回路,造成哼聲....
RCA端子的接地銲片記得轉90度裝進去接地的小孔才焊接~~您的狀況可能是沒把銲片裝進去 :ale:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Wish 發表於 週六 1月 25, 2003 12:28 am
接地的阻值為1M ,627的非反相輸入端為1K
是因為太高引進太多雜訊嗎.......0>
如果不用1M那KP你比較推薦哪一個阻值呢??
至於地線引起迴路........實在不太了解說......不是只有一點參考 0V連到
機殼..(阿,接地真是辛苦T T)
原來焊片要轉進去焊呀....終於了解了
難怪......
PS.訊號選擇模組也是要這樣做嗎?? 它的背面接端子處有焊點
我一直認為是用鎖緊,接觸到焊點的方式來達成RCA與地的連接
突然好想要有示波器呀............
Wish
文章: 27
來自: 彼方
文章Korping_Chang 發表於 週六 1月 25, 2003 1:51 am
1M電阻太高了 :o 100K以下比較適當,小弟會選47K左右吧~~ :D
另外一個問題,等您銲片通通接上去,應該就沒問題了 :D
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 21 位訪客
