想詢問一些邪魔歪道的調音問題
想詢問一些邪魔歪道的調音問題
文章lifaung 發表於 週一 3月 10, 2003 12:50 pm
最進修好的那台DENON覺得她人聲似乎不太夠厚聲
不知道為什麼就是有這樣的感覺,所以想詢問有關於如果要
讓聲音的重量感增加的話怎麼樣才能用材料達成呢???
目前可以更換的有
"交聯電容"(這個更換起來比較容易,煩請有經
驗的朋友推薦幾款聲音比較厚的嗎,目前用的是ELNA的ARS
100uF兩顆串聯成50uF的無極性電容
和CDE 的5uF PP(這裡原本是NICHCON的AWF 100uF和
3.3uF串聯成無極性電容),UCC的0.1uF PP電容器)
"濾波電容"(這個換起來是還好啦,目前上面的是原配的NICHCON AWF 2200uF 50V兩顆,另外有可能有問題的是在
穩壓輸出後的地方我有並上OS-CON,不知道會不會有影響呢??另外有換成OS-CON的地方是在類比輸出電容和DAC旁邊)
OP 目前用的是LM833配上OPA2227,不知道有哪些款的聲音重
量感比較好的,感覺上比較有問題的似乎是LM833,但是又不確定
謝謝指教啦 :ya:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Mark Yang 發表於 週一 3月 10, 2003 1:02 pm
訊號配線用"+銅-銀"算不算邪魔歪道??
Mark Yang
註冊時間: 週二 12月 17, 2002 10:44 pm
來自: HsinChu
文章lifaung 發表於 週一 3月 10, 2003 1:18 pm
Mark Yang 寫:訊號配線用"+銅-銀"算不算邪魔歪道??
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
小弟現在的信號線才剛升級成AQ的DIMAONDBACK
又換線的話真的是就會大 :mad:
話說回來m,AQ的這條線也不會算是聲底很薄的吧
其實我不太確定我現在機器的走向如何
有台中的網友可以幫我看看嗎???
或許聽到機器比較容易去決定如何改進吧
lifaung
文章: 1637
Re: 想詢問一些邪魔歪道的調音問題
文章ucc 發表於 週一 3月 10, 2003 2:44 pm
[quote="lifaung"]最進修好的那台DENON覺得她人聲似乎不太夠厚聲
目前可以更換的有
:aa: BLACKGATE FK 應該算是厚聲與質感.貴氣.解析兼具的.價格方面.自行衡量 . N TYPE 屬無極性 .更適合當作交聯電容 .當然.雖然不敵塑膠電容.但在如此SIZE內.非常優秀
:aa: OSCON不適合用在類比.聲音比較單薄乾瘦
:aa: OPA2604 可試試 . OPA2132 也可裝裝看
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
Re: 想詢問一些邪魔歪道的調音問題
文章lifaung 發表於 週一 3月 10, 2003 5:43 pm
ucc 寫:
lifaung 寫:最進修好的那台DENON覺得她人聲似乎不太夠厚聲
目前可以更換的有
多謝指教摟
雖然說OPA2132相當難找呢
對了,OS-CON從類比旁邊拿掉就會有改善了嗎??
那穩壓出來的地方也要拿掉嗎???恩,不是很清楚,請網友們多加開釋一下啦
要是有台中網友願意幫我聽聽看那兒比較有問題就更好了~~~ :ya:
lifaung
文章: 1637
文章ijaywu 發表於 週一 3月 10, 2003 7:05 pm
總覺得....用電解電容作交連好像....怪怪的。
怎麼想都不應該啊,在電路上用了那麼多特性好的發燒猛料,卻在信
號路徑上加了這麼大的失真來源。當然,如果是特殊調音用途的話也
就沒有話說了。:)
Apogee Scintilla (1ohm)
Battery-powered EZ amp
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章Jeff 發表於 週一 3月 10, 2003 7:26 pm
幾個建議.... 可按照順序嘗試看看....
1. OP換用 NE5532 聲音就比較厚聲了~~
2. OSCON 用在數位部分, 其他類比的部分通通換掉....
3. 交聯電容可以把並上去的PP電容作一些調整....
EX:拿掉部分高頻較好的電容??
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章lifaung 發表於 週一 3月 10, 2003 10:23 pm
突然手賤將M1挿到內建的耳機孔上面去,結果發現聲音滿不錯的
看來,好像這和調音不太有關係啦,和我的耳機關係搞不好比較大
看來得改裝耳擴了,不知道現在炭精電阻要多少錢呢???
lifaung
文章: 1637
文章Mark Yang 發表於 週一 3月 10, 2003 10:47 pm
推薦 "理研電阻 碳精RMG 1%"
用了會.... :mad:
Mark Yang
來自: HsinChu
文章weba 發表於 週一 3月 10, 2003 10:53 pm
這是不是唐竹在賣的那種阿.....
看很多人用過的評價都不錯耶>------好像在賣藥.... :ale:
但詢價時也不告訴我多少錢一支.... :o
有誰知到這一支要多少阿?
感謝!!
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章Mark Yang 發表於 週一 3月 10, 2003 11:55 pm
印象中好像是 1M的好像比較貴... 好像 1XX元
其他叫小阻值的要 幾十塊一支喔...
之前再EZ的團購比較便宜.... 不過瓦數不一樣....
SIZE插蠻多的....
Mark Yang
來自: HsinChu
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 204 位訪客
