[詢問]電視接喇叭的音量問題
[詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週四 2月 10, 2011 11:10 am
各位前輩好
小弟最近把電腦的小喇叭(300多元那一種)
裡面的電路拆下來
接上音響的喇叭(床頭音響那一種)
(JVC 8ohms 50W)
然後再接電視
#電視→電腦喇叭電路→床頭音響喇叭
問題來了
用電視調音量的時候
音量變化非常不明顯 :ale:
然後...電路板上的音量調節鈕
只要一有聲音 基本上就已經很大聲了...(這時只有轉一些些,轉到最大會嚇死人的大聲) :mad:
不知道有沒有解決的方法呢!? :?:
比較希望的是可以利用電視來調整音量,這樣會比較方便
還有一個問題是...
不管電路板的音量是最大還是最小,低音都會不見=.=...
怎麼會這樣呢?
是電腦喇叭的電路太爛嗎(TA8217P)
謝謝各位前輩了 :ya:
最後由 sh128855 於 週一 2月 21, 2011 2:31 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
sh128855
註冊時間: 週日 6月 03, 2007 9:04 am
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章妙妙貓 發表於 週四 2月 10, 2011 5:32 pm
1.把電腦喇叭的音量控制調大, 然後用電視的音量控制調聲音大小
2.電腦喇叭電路板的輸出功率小, 推不動電視喇叭, 低音最明顯聽得出來不夠力
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週五 2月 11, 2011 10:51 am
大哥,小弟有先試過了
電視音量是最小(不是靜音)的時候,喇叭音量調一點點就會很大聲
喇叭調到最大會快爆炸的大聲 :mad:
然後電視...當然還是保持最小音量 :ale:
再來 反過來
喇叭最小聲...電視就算調到最大 影響也很小 :bigcry:
另外...
聲音的大小不等於功率嗎?
因為大大說 功率不足 低音出不來 :?:
學習了~ :ya:
※補充一下喇叭規格 JVC 8ohms 50W
sh128855
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章akianakita 發表於 週五 2月 11, 2011 3:10 pm
您好:
不知道您接的電視輸出是不是AV OUT的端子,如果是的話,那就一定會這樣.因為AV OUT是固定最大音量輸出(約0.2~1V Vpp),而且不受電視音量控制(既遙控器也無法改變大小聲),這個和音響放大器的功率無關,要改變音量只有改變放大器(或音響)的音量才有辦法.
如果要把電視的喇叭另外接音響的話(就是遙控器可以改變大小聲),必須拆開電視把接喇叭的地方接線出來再接電阻衰減10~20倍才可使用,會很麻煩的. 希望以上的回答對您有幫助.
akianakita
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 9:06 am
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週五 2月 11, 2011 6:48 pm
akianakita 大你好
小弟家中電視的設定選項中
有兩種選項可以選擇
小弟測試過後,應該是可以調整AV OUT的音量(不會真的效果有限... :bigcry: )
如果依akianakita大的敘述...
就算我的電視可以調整AVOUT的音量
也必須加電阻什麼之類的嗎@@?
原理是什麼 :?:
不好意思,小弟非本科系,
只是內建喇叭很糟糕又剛好有多出來的音響喇叭所以想DIY一下 :b14:
還請多多指教 :aiya:
最後由 sh128855 於 週一 2月 14, 2011 9:43 am 編輯,總共編輯了 1 次。
sh128855
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章妙妙貓 發表於 週六 2月 12, 2011 11:15 am
sh128855 寫:大哥,小弟有先試過了
喇叭調到最大會快爆炸的大聲 :mad:
再來 反過來
另外...
聲音的大小不等於功率嗎?
學習了~ :ya:
是囉,電視喇叭50w
電腦喇叭板輸出是推不動的
會有聲音, 但是低音不見了
妙妙貓
文章: 1122
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週日 2月 13, 2011 1:24 pm
原來如此,學習了 :ya:
sh128855
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章akianakita 發表於 週一 2月 14, 2011 8:55 am
哈哈!!您家的電視還真不錯.
1.簡單測試-把電視AV OUT設定為可調整輸出,再把它接一個耳機(任何耳機都可)測試看看是否可以調整音量大小, 且音質如何(低音滿不滿意),這個您可以放心不會燒掉耳機或電視的.
2.電腦喇叭的放大器在輸入端大都會先接到音量可變電阻, 這是調整音量用的,若是您的接線沒有先經過可變電組的話也有可能聲音一出來就會很大聲.
3.再來就是比較專業的問題了,阻抗匹配的問題,您可以在放大器的輸入端並聯一個電阻,就是R端輸入+- 接一電阻1K歐姆, L端也要, 看看情形是否可改善.
4.低價的喇叭放大器使用的電壓都很低,且都是OTL的電路,要推動8歐姆的喇叭確實低音會不好,(喇叭大小聲和喇叭效率有關50W只是它的承受功率而已沒有很絕對關係)如果可以的話上網買一個放大器應該不會很貴.
5. 8歐姆的喇叭最好挑選高電壓的放大器, 音質效果會比較好.
以上回答希望可以對您有幫助..
akianakita
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週一 2月 14, 2011 9:43 am
akianakita 大 謝謝您的回答~
小弟有空來試試看 :bs:
sh128855
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章idle_newbie 發表於 週一 2月 21, 2011 1:41 pm
1. 電腦喇叭功率不足 再怎摸調都不會大聲的
2. 外接喇叭音量應該要互相配合
每一各設備的輸入/輸出電壓都有一個範圍
超過正常範圍失真會很大的
先把電視音量調小, 然後把電腦喇叭電路慢慢調整到最大
調整到最大聲要是沒有破音的話再慢慢把電視的音量加大
一般加到到一定的程度就會因為 電腦喇叭電路 擴大機的輸出功率路不足
而造成切峰失真(破音), 聲音會有很清楚的毛邊
以後用不要超過那個音量即可
3. 電腦喇叭電路 一般都只有 3~7W 功率太小
一般床頭音響功率都在 7~15W 左右
電腦喇叭電路 接在 床頭音響喇叭 可能只能在小音量下才有清楚的聲音
建議可以去找15W ~ 25W 左右的擴大機來使用
一般電子材料行好像都有賣一種CDROM大小的小擴大機大約 1000~2000 的價位
可能會比你裝 電腦喇叭電路 還要適用
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
Re: [詢問]電視接喇叭的音量問題
文章sh128855 發表於 週一 2月 21, 2011 2:29 pm
idle_newbie 大 您好
謝謝提供這些知識
不過...好像沒有回答到小弟的問題 :hand:
可能是小弟文章語意有問題,有做過修正了
還是先謝謝了 :D
sh128855
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
