【非客製耳道式耳機更改客製化-報價】
版主: 侯姐
Re: 【非客製耳道式耳機更改客製化-報價】
文章侯姐 發表於 週三 2月 09, 2011 12:44 pm
singzie 寫:你好~~請問這有時限嗎??
(TF10 + 極光或納許維爾) 價格??
您好:
不太懂您說"時限"的意思?
可否詳細闡明?
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
文章singzie 發表於 週三 2月 09, 2011 10:27 pm
侯姐 寫:
您好:
不太懂您說"時限"的意思?
可否詳細闡明?
恩~不好意思
我是說非客製更換客製不會因為時間久了就沒有在幫忙做了嗎?
換成客製化之後還會有保固嗎??(侯姐還沒PM給我價格^^)
最後由 singzie 於 週四 2月 10, 2011 6:10 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
singzie
註冊時間: 週日 2月 22, 2009 5:52 pm
來自: 地球遺棄的一角
文章侯姐 發表於 週四 2月 10, 2011 3:27 pm
您好,
目前都還有持續再幫客人做客製化的部分,價格的部分則是要看每次的進貨成本.
客製化的部分,製作回來之後如果發現和當初製作的耳膜不同,我們可以要求原廠重製,但確認無誤之後,就沒有保固的問題喔.
另外,想請教您的詢價,問的是TF10改模+線?
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章singzie 發表於 週四 2月 10, 2011 5:26 pm
侯姐 寫:您好,
是的!
singzie
來自: 地球遺棄的一角
文章侯姐 發表於 週五 2月 11, 2011 12:38 pm
您好:
客製化耳機,由於有許多比方流程,時間,用料等問題.
因此報價都會有變動.我們有專人答覆客戶這些疑問.
請直接來電音悅音響洽詢客製化耳機.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章jac5136 發表於 週一 4月 04, 2011 1:07 pm
請問Q-jays可以客製嗎?
那線材是否要更換
若可!還煩請報價!謝謝
jac5136
註冊時間: 週五 12月 07, 2007 3:23 pm
文章侯姐 發表於 週二 4月 05, 2011 1:13 pm
您好:
Q-Jays以兩單體收費.
改客制後就沒有線材了.需另行購買.以實際購買
線材計價.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章p12385612 發表於 週六 4月 30, 2011 9:00 pm
HI~~
W3有人做過 CM嗎?
不知道改了之後聲音為怎樣
CM跟MH56的聲音差很多嗎?
訊源: cowon iaudio9(售出)
耳機: Westone3(售出)Denon c252(報廢) 森海~HD201(報廢)
p12385612
文章: 18
註冊時間: 週三 12月 30, 2009 8:21 pm
文章monday 發表於 週日 5月 01, 2011 12:53 pm
我想請問有辦法把插槽做成UE那種凹槽的嗎??
monday
註冊時間: 週三 6月 23, 2010 1:50 am
文章侯姐 發表於 週二 5月 03, 2011 7:43 pm
monday 寫:我想請問有辦法把插槽做成UE那種凹槽的嗎??
您好,
沒有辦法喔,不好意思.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章lucifer1226 發表於 週三 5月 11, 2011 10:12 am
請問SCL5可以換成shure有耳麥的線嗎?如果可以要多少錢?謝謝!
lucifer1226
文章: 15
註冊時間: 週一 2月 21, 2011 11:36 pm
文章侯姐 發表於 週三 5月 11, 2011 12:54 pm
您好:
SCL5本身就不可插拔換線,所以無法更改成Shure的線喔.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章lucifer1226 發表於 週三 5月 11, 2011 11:30 pm
請問TF10改模可以加單體嗎?可以的話前怎麼算?
加三個單體會變成18pro嗎?謝謝!
lucifer1226
文章: 15
文章侯姐 發表於 週四 5月 12, 2011 1:25 pm
您好:
已PM回覆您的問題.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章superyeh 發表於 週四 5月 12, 2011 1:58 pm
侯姐~
我對樓上的問題也很有興趣,
可以也請您回應嗎?
Q1 :如果改模,還是可以換線嗎? 可以選擇哪種接頭嗎 ? (標準 或是 CM)
Q2:請問TF10改模可以加單體嗎?可以的話前怎麼算?
加三個單體會變成18pro嗎?
謝謝!
superyeh
註冊時間: 週二 10月 18, 2005 3:16 pm
文章侯姐 發表於 週四 5月 12, 2011 6:01 pm
您好:
TF10改模後,線就是改用客制用線了.
又,加單體並不會讓TF10變成UE18,UE18有它自己獨特的音路
與分頻設計.所以無法僅靠加單體,就讓TF10變成UE18.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章caster157 發表於 週二 5月 24, 2011 4:06 pm
TF10改模+弗雷線 總共要多少呢?? 感恩
caster157
註冊時間: 週四 5月 12, 2011 12:23 am
文章侯姐 發表於 週三 5月 25, 2011 12:21 pm
您好:
三電樞改模是5200
弗雷線材價錢另計.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章ahhvon 發表於 週五 6月 03, 2011 7:07 am
你好,我收到我的客製化耳機(一黃一黑)跟微光線了
但我覺得微光線太短…是否有長度在1.5m左右的線呢?
ahhvon
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 6:12 pm
文章侯姐 發表於 週五 6月 03, 2011 3:02 pm
您好,
升級線的長度都是差不多的,不好意思.
謝謝.
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章firalota 發表於 週五 7月 29, 2011 12:04 am
請問我人在高雄 去到耳膜特約店後 是拿取耳膜後跟耳機 自己寄到妳們店嗎? 還是特約商店會處理?
那請問我TF10 客製化耳膜 需多少錢?
本身自己有 巴德2 升級線 客製化後還可以使用嗎? 還是也要一併給您改? 或者是不能用了?
那TF10 在+單體 分別是多少錢 ? 如:+1單體是多少 . +2單體是多少 +3.... ?
firalota
註冊時間: 週四 7月 28, 2011 11:56 pm
文章侯姐 發表於 週五 7月 29, 2011 12:25 pm
您好:
對於改客製化,若有進一步的問題,請直接來電
音悅音響詢問,我們有專人解答.這樣也能回答
的較詳細喔.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章kulthuzard 發表於 週日 8月 14, 2011 12:30 pm
請問Klipsch Custom 3改耳膜 + 換線 的價格是多少呢?
線的部份可能需要請您稍微介紹一下 畢竟對客製線沒有什麼研究 o.O
感謝!
kulthuzard
註冊時間: 週日 8月 14, 2011 12:27 pm
文章侯姐 發表於 週一 8月 15, 2011 12:32 pm
您好:
已PM回覆您的問題.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
文章joe_sjliao 發表於 週四 10月 06, 2011 12:19 pm
請問MMDT可以改嘛.原場說是電樞的.
joe_sjliao
註冊時間: 週六 7月 10, 2010 6:44 pm
上一頁下一頁
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 123 位訪客
