電池版~META 42~換新家
電池版~META 42~換新家
文章steel 發表於 週日 10月 12, 2003 2:35 am
電池板~META 42~之前的家
有幾個嚴重的問題 :eeh:
1.外蓋必須少上二支螺絲...一支會壓迫到支架...另一邊會卡住電池
2.電池無法固定...會亂跑
3.換電池很麻煩
於是幫他換個家 :)
找到一個上掀式的鐵盒...尺寸差不多
但是需犧牲掉級進式VR...
沒關係...
換上"何博"旗艦VR...
可是旋鈕桿太長...必須裝個大旋鈕
準備改為TOKYO COSMOS VR
另外架個簡易電池槽...固定電池
並把電池插座的線一併換掉
直接串聯後送上PCB
換電池方便多了
鑽洞很困難...必須很精準
還好...還算順利... :)
換個小旋鈕後...應該很方便攜帶
但是...又發現一個問題... :eeh:
兩顆充電式鎳氫電池(8.4V)...串聯後...只有17V左右...
不知是否對聲音有影響... :ale:
最後由 steel 於 週日 10月 12, 2003 3:03 am 編輯,總共編輯了 1 次。
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
OH MY GOD
文章Luker-Chen 發表於 週日 10月 12, 2003 2:54 am
STEEL 桑你好帥阿~ :ho:
:clap:
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章kaylen 發表於 週日 10月 12, 2003 2:42 pm
koka的充電電池品質不太理想,換三洋之類的看看。 :)
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章steel 發表於 週日 10月 12, 2003 4:10 pm
3,4 號電池有很多選擇...
9V 的電池卻看不到... :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章kaylen 發表於 週日 10月 12, 2003 10:58 pm
steel 寫:3,4 號電池有很多選擇...
9V 的電池卻看不到... :eeh:
到國外網站找找吧 :D
kaylen
文章: 504
來自: 台北的角落
Re: 電池版~META 42~換新家
文章尚飯桶 發表於 週一 10月 13, 2003 8:08 pm
steel 寫:另外架個簡易電池槽...固定電池
並把電池插座的線一併換掉
直接串聯後送上PCB
換電池方便多了
PCB上有提供電池串聯的設計
無需在外面換線
這板子已改版 n 次(數十次)
非常成熟了
steel 寫:但是...又發現一個問題... :eeh:
不知是否對聲音有影響... :ale:
至少要10V才能發揮 AD8620 的實力(by tangent)
建議12V以上(by me :D )
尚飯桶
註冊時間: 週二 3月 04, 2003 12:52 am
Re: 電池版~META 42~換新家
文章尚飯桶 發表於 週一 10月 13, 2003 9:06 pm
並把電池插座的線一併換掉
直接串聯後送上PCB
換電池方便多了
PCB上有提供電池串聯的設計
無需在外面換線
不知是否對聲音有影響... :ale:
建議12V以上(by me :D )
尚飯桶
Re: 電池版~META 42~換新家
文章steel 發表於 週二 10月 14, 2003 4:07 am
尚飯桶 寫:PCB上有提供電池串聯的設計
無需在外面換線
有看到...需要四條線接上PCB
在外面先串好...只需兩條線進PCB... :)
尚飯桶 寫:
建議12V以上(by me :D )
電池版只提供+-9V...
看樣子...穩壓版...會有更佳的表現... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週三 10月 15, 2003 12:47 pm
kaylen 寫:koka的充電電池品質不太理想,換三洋之類的看看。 :)
果真非常不耐用... :eeh:
而且充一次電要耗費10小時
去買了一盒12顆"國際牌"Hi-Top 9V電池(日本製)
定價NT$215
有看到三洋的9V電池
一盒10顆...定價NT$130...滿便宜的(大陸製)
想去找兩顆品質好的9V充電式電池
還是找不到 :ale:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章kai 發表於 週四 10月 16, 2003 1:03 pm
steel 兄
請問一下 你那個旋鈕是在哪裡買的 我覺得很漂亮
:bs: 又 你的鐵箱鑽孔是用電鑽嗎 還是車床
Kai
kai
註冊時間: 週六 4月 26, 2003 8:05 am
文章steel 發表於 週四 10月 16, 2003 3:14 pm
旋鈕...管迷工坊
http://myweb.hinet.net/home3/bigcwc/
已經沒有單賣了
你可以寫信詢問站長... :)
孔...使用大小手持電鑽...+...銼刀組
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 16, 2003 7:32 pm
steel 寫:
果真非常不耐用... :eeh:
鐵哥,
雖然小弟的英文很破
不過我記得 koka 的中文翻譯好像叫做「兩光」 :D
既然這個兩光牌的只有8.4V
乾脆來個3顆(電池要翻身)
免得 AD8620 一直喊"巴豆妖"
steel 寫:而且充一次電要耗費10小時
如果充電器的電流設定為15~18mA
10小時還算合理
steel 寫:想去找兩顆品質好的9V充電式電池
還是找不到 :ale:
台北這兒我記得除了GP 以外
還有其他品牌的啊 :aa:
尚飯桶
文章3lping 發表於 週四 10月 16, 2003 9:52 pm
KOKA充電電池只有150mah,沒刻意去找,我也是買這種的裝RA-1,只能用12小時左右,超差的,隨身聽用的小口香糖電池都有1400mah :eeh:
steel兄買一盒12顆"國際牌"Hi-Top 9V電池(日本製)
定價NT$215
啊....啊
之前我買了一盒12顆鹼性電池,要8百多元
每顆大概有KOKA的五倍持續力,但有時耳擴忘了關機,就............不是普通的傷 :x
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章foo 發表於 週四 10月 16, 2003 10:02 pm
說到RA1
那個150ma的電池根本就一下就沒電了
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 16, 2003 10:35 pm
如果真有portable的需求
我想就必需在体積、使用方便性與音質之間做個平衡
小弟這兒有個可能還不錯的解決方案
請大家參考參考
大夥兒集思廣益一下
或許還可以更好 :)
体積我覺得大概像7-11賣的那種「飛雪涼口含錠」盒子大小差不多合適,長寬只比信用卡大一點點,高2cm,跑一趟7-11就知道我在說啥 :D
在使用方便性上,由於本人超懶,所以是以「不換電池」為目標
至於音質方面,因為meta42線路體質甚佳,在相同體積的前提下,大概是找不到對手的啦 :o
要達成以上的設計目標
小弟的solution如下:
1. pcb 選 mint (meta42 的精簡版)
2. op 選 ad823, 既省電,在9V下又能運作得很好(3V就可以work)
這是Tangent 在 meta42 op選用一節的原文:
The canonical part for this amp is the Analog Devices AD823. This part is inexpensive, easily available, sounds good, is a dual-channel chip, has low current draw, and works well down to very low supply voltages (3-5V).
3. 電池裝二份(或顆,如果是用方形9V),其中一份stand by
再設計個充電器,就永遠不用開盒換電池啦(直用到電池掛蛋 :D )
我看到現在很多2.5吋鋁製usb2.0硬碟外接盒質感實在不頼
裡面如果裝meta42
聲音讚
外型又炫
如果再加上個好耳機(像是er-4、sr325之類的)
吼吼~~
拿來把MM
一定成功 :D
以上的說明實際上與團購有關
但是我想貼這兒會更適當
尚飯桶
文章狂人 發表於 週四 10月 16, 2003 11:00 pm
尚大... 過陣子會有個迷你 3W DC-King 要加入廝殺... 體積而言... 11*11.5*3.5 cm... 堅固耐用的鋁機殼...
然後... 學 R 大用可樂罐把泥的沒塌砸死... (逃) 因為電源外接... :P 所以... 可以玩很多花樣... :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章steel 發表於 週四 10月 16, 2003 11:10 pm
3lping 寫:之前我買了一盒12顆鹼性電池,要8百多元
你一定是買"金頂"的...真的很貴
9V...長明街一顆55元
一般便利商店一顆110元 :x
3,4號充電式電池...市場熱絡...
常有"鮮"貨上市...
本來想來個外接式電池盒...
算一算體積太大了... :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週四 10月 16, 2003 11:22 pm
尚飯桶 寫:
這是一個好的方案 :)
1.還是要有品質優一點的9V二次電池
2.如果同時充電,使用...會不會有問題...需不需要切換開關
尚飯桶 寫:
裡面如果裝meta42
聲音讚
外型又炫
吼吼~~
拿來把MM
一定成功 :D
:ho:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章尚飯桶 發表於 週四 10月 16, 2003 11:25 pm
狂人 寫:體積而言... 11*11.5*3.5 cm... 堅固耐用的鋁機殼...
我那個建議方案体積可是只有 9 * 6 * 2 cm
不到你的1/4 :ya:
用那麼「打脹」的 DC-King 會把不到MM啦 :D
看起來一定遜弊了 :x
電源還外接 :mad:
這最多只能算是 semi-portable!
狂人 寫:然後... 學 R 大用可樂罐把泥的沒塌砸死... (逃)
我一直有個預感
那個可樂罐會變成「妹她似萼」的尿壺 :D
尚飯桶
文章小阿拉 發表於 週四 10月 16, 2003 11:44 pm
尚飯桶 寫:我那個建議方案体積可是只有 9 * 6 * 2 cm
這麼小 :o
這樣子就能夠考慮弄一台來,
可以家用兼隨身攜帶了 :D
研究室裡人不少,擺一般型耳擴太招搖......
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章Luker-Chen 發表於 週五 10月 17, 2003 12:40 am
steel 寫:
你一定是買"金頂"的...真的很貴
9V...長明街一顆55元
一般便利商店一顆110元 :x
3,4號充電式電池...市場熱絡...
常有"鮮"貨上市...
本來想來個外接式電池盒...
算一算體積太大了... :eeh:
廣告打的大,並不代表電力就強
請試試看Toshiba的鹼性電池吧 ~!!!
:D
Luker-Chen
來自: 台北大同
文章JY 發表於 週五 10月 17, 2003 12:58 am
Toshiba的鹼性電池真的有比金頂的好...
目前的那款彩虹色/銀色外皮版本是新版的...
舊版的金色那款其實更好...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章狂人 發表於 週五 10月 17, 2003 1:32 am
尚飯桶 寫:
不到你的1/4 :ya:
看起來一定遜弊了 :x
電源還外接 :mad:
我一直有個預感
我的方案可以裝... COSMOS VR... Neutrik 耳機頭... :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: :ho: 你的方案... 裝不下, 裝不下... :ho: :ho: :ho: (趁機狂笑)
電源外接可以用很多種玩法... 而且也不需要開殼換電池... 從 9V + 9V 到 18V + 18V 都可以玩...
我要做的是模組化的 LC-King 放大模組... :P 獨臂刀王也會放在一個差不多大小的空間裡... :P 放在更大的空間也是可以... :P 而且... 我的設定是可以推 K1000 與 3W 喇叭的設定... :ho: 尚大, 來用 K1000 比吧, 我還可以用 8620 來當放大 IC 來一起尬 (我的 8620 在路上了... :) )... 反正我上下班騎車... 上班聽, 下班聽... 都沒有遇到會沒有無限量電源供應的地方. :P 隨身聽? 沒用到... XD 騎車聽? 我還沒有到活得不耐煩的境界... :P
方便可攜對我來說是個附加功能, 而不是主要目的... :P 現在去找以前的朋友來弄個變態點的電源... :P
在此跟大家說一下我之前聽到的一個很好的提醒...
有些時候雖然可以:
為達目的, 不擇手段...
但是千萬別:
為了手段, 忘了目的...
我的目的是:
好聽, 不要太難攜帶...
所以只要不要太難攜帶就好... 其他不太強求... :P 其他人的目的各不相同, 自然強調的地方不同... :D 各取所需也... :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章尚飯桶 發表於 週五 10月 17, 2003 1:42 am
狂人 寫:我的方案可以裝... COSMOS VR... Neutrik 耳機頭... 你的方案... 裝不下, 裝不下... (趁機狂笑)
大盒子裝大元件,小盒子裝小元件,這天經地義的事也可以狂笑?......我 :cry:
狂人 寫:電源外接可以用很多種玩法... 而且也不需要開殼換電池... 從 9V + 9V 到 18V + 18V 都可以玩...
兩三年換一次電池
應該還好吧? :eeh:
電源外接所以有很多種玩法
這.......廢話
那台機子不是這樣 :ale:
狂人 寫:我的設定是可以推 K1000 與 3W 喇叭的設定... 尚大, 來用 K1000 比吧, 我還可以用 8620 來當放大 IC 來一起尬 (我的 8620 在路上了... )...
又是一個夭壽骨 :mad:
用ad8620來推K1000 :x
狂人 寫:尚大... 過陣子會有個迷你 3W DC-King 要加入廝殺... 體積而言... 11*11.5*3.5 cm... 堅固耐用的鋁機殼...
狂人 寫:其他人的目的各不相同, 自然強調的地方不同... :D 各取所需也... :P
那廝殺個鬼 :mad:
海軍打陸軍哦 :D
最後由 尚飯桶 於 週五 10月 17, 2003 2:14 am 編輯,總共編輯了 1 次。
尚飯桶
文章狂人 發表於 週五 10月 17, 2003 2:07 am
尚飯桶 寫:
兩三年換一次電池
應該還好吧? :eeh:
電源外接所以有很多種玩法
這.......廢話
那台機子不是這樣 :ale:
那廝殺個鬼 :mad:
海軍打陸軍哦 :D
嗯, 此法可行也... 偶先用大砲壓境, 把尚大的領土用船艦上的 16" 炮炸翻一遍, 然後送個小兵上去插旗子... :ho:
至於電池的部份... :P 我比較龜毛一點... XD 沒有 12V - 0 - 12V 或以上不接受... XD
電池要塞到 LC-king 中也不是不可能, 但是不想塞... XD
你有小體積, 偶有 Cosmos VR/Neutrik 耳機頭... 各取所需啊... XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, TimothyDem 和 125 位訪客
