我的rs1使用體驗
文章熱血剛腕 發表於 週三 10月 03, 2007 7:55 pm
請教一下.....
有沒有人聽過吳剛 AT-F100推RS-1或是GRADO耳機的聲音呢.....
對這台滿有興趣的..在音悅網站看到的.. :D
熱血剛腕
文章: 9
註冊時間: 週五 7月 15, 2005 1:22 pm
來自: 台中市
文章耗子 發表於 週三 10月 03, 2007 9:18 pm
熱血剛腕 寫:請教一下.....
G&W 那台嗎…
老實說還是看看就好 :roll:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章熱血剛腕 發表於 週三 10月 03, 2007 9:23 pm
耗子 寫:G&W 那台嗎…
老實說還是看看就好 :roll:
對的.....就是那台沒錯.....
據說是專為W100跟W1000設計的...
對岸的評價中高頻飽滿厚實....所以滿有興趣的......
為何......請耗子兄指點.....
熱血剛腕
文章: 9
來自: 台中市
文章耗子 發表於 週四 10月 04, 2007 7:11 am
熱血剛腕 寫:對的.....就是那台沒錯.....
為何......請耗子兄指點.....
因為賣相不差啊 :oops:
小弟自己搭 600 的聽感應該是中頻粗厚,高頻誨暗吧 :x
通常這種聲音的機器搭 grado 是可以把聲音修到不難聽啦
不過能聽的音樂類型就少多了
而且這台機器速度 真 的 慢
很不合口味… orz
類似價格、走向的,可以聽聽看 百齡 的 A6 (還 A9...)
感覺上是比 吳剛 好那麼一點點…
以上僅為印象…也請聽過的網兄指點
ps. 突然想到… MH 搭 grado 不知是什麼聲音咧 :oops:
耗子
來自: 耗子窩
文章silaslin 發表於 週四 10月 04, 2007 12:53 pm
shimmer 寫:K1000 在 50Hz 以上是完美的耳機(這已經是多麼驚人的成就)
其他的應該不用我多說,我只能說,下半身還是很重要的
節錄網路上流傳的一段話
作者不詳
50hz,這是我們常用的最低頻段,這個頻段就是你在的廳外听到的強勁的地鼓聲的最重要的頻段,也是能夠讓人為之起舞的頻點。通過對它適當的提升,你將得到令人振奮的地鼓聲音。但是,一定要將人聲里面所有的50hz左右的聲音都切掉,因為那一定是噴麥的聲音
如果所言正確,
那麼以 K1000 在 50Hz 以上的表現,
可能真的是完美的耳機了。
然而個人實際聆聽的結果(耳擴回廠調整,接CDP的耳機孔),
K1000 聽 BASS POWER 一點都 High 不起來,
還是 HD650 聽起來比較有味道,
數據畢竟只能作參考,
其實人耳的差異性比耳機還大,
耳機的選擇還是要實際搭配聽過才算得準。
最後由 silaslin 於 週四 10月 04, 2007 5:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
系統更新之後,聆聽音樂和潛水的時間變多了~
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 12:35 am
文章EX-S 發表於 週四 10月 04, 2007 1:44 pm
silaslin 寫:
節錄網路上流傳的一段話
作者不詳
,[/color][/size]
我會換一種形容詞,因為"聞之起舞"的應該不是50hz...
應該是200-250hz.
50hz噴賣!?這描述也挺怪的...應該說是人聲中不必要的低頻.
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章teamJDK 發表於 週四 10月 04, 2007 3:59 pm
EX-S 寫:
silaslin 寫:
節錄網路上流傳的一段話
作者不詳
,[/color][/size]
應該是200-250hz.
50Hz 的聲音是很沈重的聲音,應該跳不起來。
實在很懷疑寫這段文字的人有沒有確實聽過 50Hz 在整個頻率中所帶起的作用..... :x
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章silaslin 發表於 週四 10月 04, 2007 10:19 pm
silaslin 寫:[然而個人實際聆聽的結果(耳擴回廠調整,接CDP的耳機孔),
還是 HD650 聽起來比較有味道,
數據畢竟只能作參考,
其實人耳的差異性比耳機還大,
耳機的選擇還是要實際搭配聽過才算得準。
修正一下,以往聽 k1000 都是把耳罩稱到最開,
剛剛把耳罩稍微合起來,低頻就非常夠了。
常聽別人說 K1000 的特色是剛強直白,
換句話說,就是解析力超強,聲音非常凝聚,
但是又有近場聆聽喇叭的感覺。
重聽了一下 BASS POWER,聲音還蠻不賴的,
有點像把 HD650 的聲音揭去了一層面紗,
低頻對我來說剛剛好,
不像 HD650 散成一片(可能是沒推好的關係)。
等耳擴送回來後再來仔細比較一下。
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
文章herroyuihk 發表於 週五 10月 05, 2007 2:04 am
shimmer 寫:
至於去買 TFK CCa 跟 Siemens CCa
如果是我肯定不會這麼做
管子是消耗品,而且版本之間的差異會高過廠牌的差異嗎?
老實說,在 SHA-1 上面,我最喜歡的管子是荷蘭製的
頂多我會去買荷蘭製的 E188CC,大概是 CCa 四分之一到五分之一的價錢
對了突然想到要哪邊買荷蘭制的E188CC比較便宜
國外都在$200左右
國內在1萬以上..... :x
實際上E88CC只要是小三元就非常非常好聽了
(TFK E88CC, Siemens CCa 灰屏, 荷蘭製D環 E88CC or ECC88
都在1萬左右........ ;) )
大三元真的是每日供奉膜拜用的..... :ho:
又正常來講搭配Grado只需要便宜的mullard就很搭調了
用小三元來聽是聽管子得好
不是聽耳機得好...... :mad:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章shimmer 發表於 週五 10月 05, 2007 2:13 am
herroyuihk 寫:對了突然想到要哪邊買荷蘭制的E188CC比較便宜
國外都在$200左右
國內在1萬以上..... :x
都在1萬左右........ ;) )
用小三元來聽是聽管子得好
不是聽耳機得好...... :mad:
荷蘭製的 E188CC 要 $200 以上?
會不會太誇張了點,我看到的台灣管商都賣兩千台幣上下耶
還是你說的是一對的價錢?
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章EX-S 發表於 週五 10月 05, 2007 7:42 am
teamJDK 寫:
EX-S 寫:
silaslin 寫:
節錄網路上流傳的一段話
作者不詳
,[/color][/size]
應該是200-250hz.
JDK兄果然出現了. :ho:
一般pop pa系統通常foh low cut 會設定在200hz , 其他交給sub
搖頭/電音能帶給人"砰砰砰"的high通常是在200HZ-250HZ.(所以不是超低音喔)
所以我個人以為"聞之起舞"的應該不是50hz...是200-250hz.
50hz...要找找鬼太鼓,教堂的超大型管風琴...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章herroyuihk 發表於 週五 10月 05, 2007 10:05 am
shimmer 寫:
國外都在$200左右
國內在1萬以上..... :x
都在1萬左右........ ;) )
用小三元來聽是聽管子得好
不是聽耳機得好...... :mad:
還是你說的是一對的價錢?
我要的是NOS和60年代荷蘭製E188CC
好像不大容易
(我問過國內實體店面一隻超過2000非常多....一對要1萬多)
(主要也是國外一些管商一定要paypal/信用卡....我沒有... )
請問有其他管商的情報嗎? :bs:
herroyuihk
文章kevinsilver 發表於 週六 10月 06, 2007 1:23 am
在網路上找到的
想說可能有點參考價值
所以貼上來
16--20k
這段頻率可能很多人都聽不到,因此,聽不到此段頻率並不意味著器材無法回放,當然也不代表您的聽力不夠好,隻有很少人可以聽到20kHz。這段頻率可以影響高頻的亮度,以及整體的空間感,這段頻率過少會讓人覺得有點悶,太多則會產生飄忽感,容易產生聽覺疲勞。
代表性的樂器: 電子合聲、古箏鋼琴等樂器的泛音。
12k--16k
這段頻率能夠影響整體的色彩感,所謂小提琴的“松95味”就是由此段頻率決定的,這段頻率過於黯淡會導致樂器失去個性,過多則會產生毛刺感,在後期處理的時候,往往會通過激勵器來美化這段頻率
代表性的樂器: 鈴、鈴鼓、沙錘、銅刷、三角鐵等打擊樂器的高頻泛音
8k--12k
8--12kHz是音樂的高音區,對音響的高頻表現感覺最為敏感。適當突出(5dB以下)對音響的的層次和色彩有較大幫助,也會讓人感到高音豐富。但是,太多的話會增加背景噪聲,例如:繫統(音效卡、音源)的噪聲會被明顯地表現出來,同時也會讓人感到聲音發尖、發毛。如果這段缺乏的話,聲音將缺乏感染力和活力。
代表性的樂器: 長笛、雙簧管、小號、短笛等高音管樂器
4k--8k
這段頻率最影響語音的清晰度、明亮度、如果這頻率成分缺少,音色則變得平平淡淡;如果這段頻率成分過多,音色則變得尖銳,人身可能出現齒音。這段頻率通常通過壓限器來美化。
代表性的樂器: 部分女聲、以及大部分吹奏類樂器。
2k-4k
這個頻率的穿透力很強。人耳耳腔的諧振頻率是1 4KHz所以人耳對這個頻率也是非常敏感的。如果空虛頻率成分過少,聽覺能力會變差,語音顯得模糊不清了。如果這個頻率成分過強了,則會產生咳聲的感覺。2--4kHz對聲音的亮度影響很大,這段聲音一般不宜衰減。這段對音樂的層次影響較大,有適當的提升可以提高聲音的明亮度和清晰度,但是在4kHz時不能有過多的突出,否則女聲的齒音會過重。
1.2k
1.2kHz可以適當多一點,但是不宜超過3dB,可以提高聲音的明亮度,但是,過多會使聲音發硬 。
代表性的樂器: 人聲、部分打擊樂器
1k
1 kHz是音響器材測試的標準參考頻率,通常在音響器材中給出的參數是在1 kHz下測試。這是人耳最為敏感的頻率。
代表性的樂器: 人聲、部分打擊樂器
800
這個頻率幅度影響音色的力度。如果這個頻率豐滿,音色會顯得強勁有力;如果這個頻率不足,音色將會顯得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表現突出了,低頻成分就明顯;而如果這個頻率過多了,則會產生喉音感。如果喉音過多了,則會失掉語音的個性,適當的喉音則可以增加性感,因此,音響師把這個頻率稱為"危險頻率",要謹慎使用。
代表性的樂器: 人聲、部分打擊樂器
300--500
在300--500Hz頻段的聲音主要是表現人聲的(唱歌、朗誦),這個頻段上可以表現人聲的厚度和力度,好則人聲明亮、清晰,否則單薄、混濁。
代表性的樂器: 人聲
150--300
這段頻率影響聲音的力度,尤其是男聲聲音的力度。這段頻率是男聲聲音的低頻基音頻率,同時也是樂音中和弦的根音頻率。在80--160Hz頻段的聲音主要表現音樂的厚實感,音響在這部分重放效果好的話,會感到音樂厚實、有底氣。這部分表現得好的話,在80Hz以下缺乏時,甚至不會感到缺乏低音。如果表現不好,音樂會有沉悶感,甚至是有氣無力。是許多低音炮喇叭的重放上限,具此可判斷您的低音炮喇叭頻率上限。
代表性的樂器: 男聲
60--100
這段頻率影響聲音的混厚感,是低音的基音區。如果這段頻率很豐滿,音色會顯得厚實、混厚感強。如果這段頻率不足,音色會變得無力;而如果這段頻率過強,音色會出現低頻共振聲,有轟鳴聲的感覺。
代表性的樂器: 大鼓、定音鼓,還有鋼琴、大提琴、大號等少數存在極低頻率的樂器
20--60
這段頻率影響音色的空間感,這是因為樂音的基音大多在這段頻率以上。這段頻率是房間或廳堂的諧振頻率。這段頻率很難表現,在一些HiFi音響中,不惜切掉這段頻率來保證音色的一致性和可聽性。
代表性的樂器: 爆炸聲、Disco
F.Y.I.
kevinsilver
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
文章sdz333 發表於 週六 10月 06, 2007 2:00 am
挖....細分成醬子!!~
真是如此的話~
如果要能一一分辨各個頻率走向與帶來的fu...
那也實為利害~
對空間感的頻率頗為好奇!! :aa:
★ Shan ★
sdz333
註冊時間: 週四 8月 23, 2007 12:07 am
文章dondonphilips 發表於 週六 3月 29, 2008 5:57 pm
你還是沒講你是如何把rs1搭成法拉利的! :ho:
來篇鞭屍文吧~~
目前我的詳細配備是
IG8300RN→120V變壓→555ESJ→proco→RA1→RS1
整體來說高音繚繞~~低音完整~~臨場趕十足~
女聲~~毒~~樂器~~美
完完全全很容易進入音樂的世界~~沉浸在音樂裡面~~
當然不是說我這樣的搭配一定最標準~~
只是我很滿意這樣的聲音~~驚為天人~~跟大家分享~~
當然~~版上大大有更好的建議~~當然也是希望不吝分享~指教~~交流交流~~謝謝
好聽一定要追求到極致?
dondonphilips
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 2:01 am
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 140 位訪客
