wgtxx 寫:想請問一下~
小弟抓了UI,也丟掉到了System\Flash UI\裡面,但是不知道該怎麼啟動UI
開機了還是一樣內建的UI
請問要怎麼把UI換掉?
death-knight 寫:wgtxx 寫:想請問一下~
開機了還是一樣內建的UI
請問要怎麼把UI換掉?
一般來說只要丟了UI應該可以用才對,建議你朝以下兩個方式進行:
1、不要更改UI的檔名,下載回來的是什麼,你就丟什麼~
2、不要丟兩個以上同樣介面的UI,例如:你下載A、B兩個UI,而這兩個UI都是音樂播放器的,那這兩個同時丟到資料夾,可能無法運作。(如果A、B兩個UI,是不同介面的,例如一個是音樂、一個是影片,那就沒關係,可直接丟進資料夾)
目前手邊沒J3可測,但這是我的推斷,請參考看看,謝謝~
wgtxx 寫:death-knight 寫:wgtxx 寫:想請問一下~
開機了還是一樣內建的UI
請問要怎麼把UI換掉?
我抓的是"ASUCI_V1_Mainmenu_1_23",解壓縮後有3個檔案
分別是ASUCI1_wallpaper.jpg 、 how to install.txt 、 mainmenu1.swf
也是整個資料夾ASUCI_V1_Mainmenu_1_23丟掉System\Flash UI\裡面,什麼都沒更改
但...就是不能用~"~
victor9123116 寫:小弟在這裡問一下
我的J3感覺螢幕可以按壓
這樣算是正常嗎?
按了又會彈起來
會不會有一天他就掉了...?
supergay3 寫:我剛剛發現了幾個不錯的UCI
music:http://www.iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=33362&highlight=Dark+eVolution
mainmenu:http://www.iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=38293
browser:http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=33617
launcher:http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=37196
超棒的!!!
我覺得我的J3整個煥然一新~~~~
介面變得超漂亮的
不過launcher那部份我還不是很熟悉
我全部都是直接丟FlashUI
launcher的部分我有問了,還在等待回答
ps.如果music裝了Dark eVolution但是沒裝Klaus Launcher的話,側邊的實體案件會無效,所以一定要放...
鬼眼狂刀2 寫:請問之後有可能會有英翻中的字典嗎?還是有辦法安裝呢?請各位指教,謝謝
chutolo 寫:稍微問一下~~
買來迄今三~四個多月
當機過幾次
有兩三次是撥到一個檔就當掉了![]()
不過沒看清楚是那一個檔![]()
還有幾次是畫面固定無預警關閉![]()
請問各位有遇過嗎?
基本上每天都有用2~4個小時
謝謝!!
默默07 寫:
沒有喔
至今只當過一次 就是剛買的第一個禮拜
好像是在載入圖片時 我多點幾下就掛了
至於你說畫面無預警關閉 是進入省電模式嗎?
是直接關機![]()
若是的話很正常吧我天天這樣= =若不是的話我不知道了
時間長短可在設定那裡調
PS題外話:當電量進入空格模式超恐怖的,誰知道在省電模式下什麼時候變紅血
所以這時就要趕快充電了= = 不然會遇到電耗光自動關機的窘狀 超心疼鋰電池
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 189 位訪客
