何處可以協助將 T1 改為 平衡版本呢
Re: 何處可以協助將 T1 改為 平衡版本呢
文章hoping 發表於 週一 6月 11, 2012 12:33 pm
上班了,暫時沒時間再多覆文.
http://www.ehow.com/how_5042668_bridge-power-amps.html 兩部擴大機可以送出正負相信號.
http://www.headphone.com/rightbetweenyourears/?p=1411 T1 的單體有三輸入端, 但它的G 只是SHIELDING用.
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_line 平衡線理論.
使用平衡耳擴的大大們, 可以補充意見嗎? 謝謝!
舒樂得全向擴散板 2D DIFFUSOR 李茲耳機線 黑膠轉錄
平日13:00~19:00 電話:(02)25955253
hoping
文章: 105
註冊時間: 週一 12月 12, 2011 6:12 pm
文章altissimo 發表於 週一 6月 11, 2012 1:06 pm
hoping 寫:上班了,暫時沒時間再多覆文.
橋接跟平衡沒有關係 :haha:
+-訊號只有振幅差異,振幅變大能量就大(音量大)
沒有定義誰正誰負
接反了不過就是差了180度 :haha:
G如果沒有連接
那+-沒有參考點
做屏蔽跟訊號路徑沒有關聯就是了
總之,不管輸入端有沒有平衡
這些跟是不是平衡輸出推喇叭都沒有關係 :haha:
altissimo
文章: 147
註冊時間: 週二 7月 29, 2008 12:11 am
文章hoping 發表於 週一 6月 11, 2012 1:37 pm
altissimo 寫:橋接跟平衡沒有關係 :haha:
沒有定義誰正誰負
G如果沒有連接
那+-沒有參考點
做屏蔽跟訊號路徑沒有關聯就是了
總之,不管輸入端有沒有平衡
正負相的瞬間電位互為零電位參考點.
BALANCE的外界干擾抵消作用, 在此還是有 BALANCE-OUT
討論到此, 你如果認為正負相信號從喇叭的兩端子進入, 能使喇叭發聲的話, 而非無聲, 小弟認為這樣就行了.
真受不了 那麼多的 :haha: (哈哈~~)
hoping
文章: 105
文章altissimo 發表於 週一 6月 11, 2012 1:44 pm
hoping 寫:
沒有定義誰正誰負
G如果沒有連接
那+-沒有參考點
做屏蔽跟訊號路徑沒有關聯就是了
總之,不管輸入端有沒有平衡
正負相的瞬間電位互為零電位參考點.
那個是小弟一時搞錯了
應該是對稱的+-訊號配合0電位接上發聲單元,是不會有聲音的
關鍵是
沒有對稱訊號加上G,就不是平衡
其他都是繞了一圈
橋接啥的都不是平衡訊號
還請網兄不要誤導大家了
altissimo
文章: 147
文章Runner 發表於 週一 6月 11, 2012 6:30 pm
hoping 寫:
Runner 寫:...
耳機改平衡是因為耳擴是BTL的設計??
還是耳擴裡面是平衡設計,內有有四組功率放大,一聲道兩組分別接耳機單體的正負??
上圖非真正的平衡放大。
平衡放大器有: 單端入平衡出, 平衡入平衡出, 而進出之間還可有各種設計組合, 不盡然必是四組放大線路.
本人所舉的圖例只是單聲道平衡放大推喇叭線路例. 個人認為平衡的優點在於長距離傳送信號可減低外界干擾.
我不想討論平衡與單端放大的優劣.
這張圖哪裡是單聲道平衡放大 :mad:
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章hoping 發表於 週一 6月 11, 2012 9:30 pm
Runner 寫:
hoping 寫:
Runner 寫:...
耳機改平衡是因為耳擴是BTL的設計??
上圖非真正的平衡放大。
我不想討論平衡與單端放大的優劣.
這張圖哪裡是單聲道平衡放大 :mad:
這張圖, 當初只是找來輔助說明 正反相的信號如何接喇叭而已, 重點在右半部, 左邊的電路名稱您想如何稱呼, 悉聽尊便.
Runner 寫:由 Runner 發表於 週六 6月 09, 2012 6:09 pm
耳機改平衡!!
請問有人可以幫忙把喇叭改成平衡版的嗎?
當初你提問, 只是好心回文, 怎知讓你吐血.
你很行的話就不要來考人了.
hoping
文章: 105
文章hoping 發表於 週一 6月 11, 2012 10:54 pm
altissimo 寫:
hoping 寫:
沒有定義誰正誰負
G如果沒有連接
那+-沒有參考點
做屏蔽跟訊號路徑沒有關聯就是了
總之,不管輸入端有沒有平衡
正負相的瞬間電位互為零電位參考點.
那個是小弟一時搞錯了
關鍵是
沒有對稱訊號加上G,就不是平衡
其他都是繞了一圈
橋接啥的都不是平衡訊號
還請網兄不要誤導大家了
我看你也是從一時搞錯的"不發聲"繞了一大圈.
立體擴大機, 轉成橋接的MONOBLOCK使用時, 其接地點在機箱, +R及+L出力, 就是平衡輸出的正,反相信號.
橋接是大型的平衡放大器.
以下摘自 The Dictionary of Eletronics 6th Edition / Stan Gibilisco / McGraw Hill
balance: 1. see bridge ...
bridge: ... 3. An audio or servo amplification system in which the load is driven from two oppositiely polarizied outputs, neither of which are at ground potential.
balanced: Having the same impedance with respect to ground.
balanced amplifier: Any amplifier with two branches having the same impedance with respect to ground. Usually, this means that the two barches are in phase opposition.
就事論事, 如有謬誤歡迎指教. 說是誤導何其沈重!
hoping
文章: 105
文章Runner 發表於 週二 6月 12, 2012 8:08 am
那張圖我已經給答案了,不好意思。
因為我看到很多聽高檔耳機的網友在問耳機改平衡線,
尤其是GG大,一定要改平衡線,
所以我就好奇,為什麼沒有人把喇吧改平衡線(平衡喇叭線?)
真的有平衡式的耳機嗎?(平衡耳機單體?)
如果耳機真的可以改真平衡,為什麼喇叭不行改?
所以來問看看喇叭如何改平衡,想想來試試看喇叭改平衡的效果啊!! :D
Runner
文章: 12
文章mlnaml 發表於 週二 6月 12, 2012 9:11 am
請問網兄平衡單體的定義,平衡不是只是一種接法而已嗎?
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章btxbtxbtxx 發表於 週二 6月 12, 2012 10:05 am
mlnaml 寫:請問網兄平衡單體的定義,平衡不是只是一種接法而已嗎?
這我也有疑問
所謂的平衡 是指解碼跟驅動除理對各邊單體個別除理嘛? :?:
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
沒聽過推好的耳機聲音 殊不知自己的耳機沒推好
btxbtxbtxx
文章: 261
註冊時間: 週一 8月 30, 2010 8:11 am
來自: 丸花花幼稚園
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 170 位訪客
