Raspberry Pi 轉盤淺見
Raspberry Pi + Allo BOSS (HAT DAC)
文章tim.chnan 發表於 週日 2月 10, 2019 11:49 pm
Allo Boss I2S DAC V1.2
Allo 是一家新興音響器材公司,試圖從電路設計 (而非傳統堆補料) 來創造更好的音質訊號,在他的產品價格漲破天際前,我想我可能會繼續不斷的嘗試他家的產品。
之前我試過他家的 DigiOne (I2S to SPDIF 數位輸出版),覺得價格低廉 + 效果出色,就不禁想要試試看他的 DAC 品質如何,所以就買了 BOSS V1.2,這個可以在露天拍賣買到,原廠零售 $65 USD 不含運費/稅,露天大概 2100 NTD
結論BOSS 算物超所值,以低廉的價錢,提供很端正的音色,音樂性略優於音響性,是一個可以讓我一直使用下去的產品不過上方的評論也沒說錯,BOSS 比較 "鈍", 更詳細的說法是,在低音量下,細節解釋的能力不強,整體的動態/微動態都不怎麼出色,就算調大音量或是在 Pi/BOSS兩邊獨立供電也沒用。
在我心目中,BOSS 遠不如兩三萬左右的廠機 (MHDT, Nuprime...), 但是比 Chomecast, PX大通 BDR1600 或是手機類比輸出強很多,我覺得也比我之前買的 I2S DAC Suptronic X4000 好很多;換句話說,如果有人想要尋找一萬 NTD 左右的類比輸出選項,我會推薦省點錢用 Raspberry Pi + Allo BOSS,或是直接考慮 Katana
tim.chnan
文章: 358
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: Raspberry Pi + Allo BOSS (HAT DAC)
文章Onobunaga 發表於 週五 2月 22, 2019 12:49 am
請問已經有人試過 Allo Digione Signatures了嗎?
木耳發燒中:
Onobunaga
文章: 76
註冊時間: 週五 3月 06, 2009 7:18 pm
來自: Pixiy Pictures
文章tim.chnan 發表於 週五 2月 22, 2019 8:23 pm
Onobunaga 寫:請問已經有人試過 Allo Digione Signatures了嗎?
哈哈,靠你先上了, 兄弟
Digione Signatures 那是我第三季的 plan, 最近要搞的東西太多
新玩具是 Technics T700 (超強,現在在我心目中有 B&W 802 D2 等級的實力)
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
Re: Raspberry Pi 轉盤淺見
文章cs0963 發表於 週日 3月 17, 2019 9:03 pm
電腦用
gnome music player client
手機APP用
M.A.L.P
我沒使用網頁版控制撥放
網頁設定好後 就可用上面兩個控制
cs0963
文章: 79
註冊時間: 週五 3月 04, 2011 1:10 pm
文章cs0963 發表於 週三 4月 03, 2019 10:40 pm
cs0963
文章: 79
文章cs0963 發表於 週六 4月 06, 2019 11:03 pm
https://imgur.com/lW2b1vb
單純紀錄...非專科
使用露天ASM1117線性穩壓模組 一個8元 露天搜尋"3.3V穩壓"
外接3.3V 1.8V
非專科 電路板被我拆爛了 正面的拆不下來 暴力破解..還好還可以聽
背面的比較好拆 我手殘電烙鐵糊一糊就拆完了
正面4R7兩個被我拆到外殼破裂露出裡面銅絲 剪斷銅絲 完 放棄正面接排針
D5那個是我正面唯一一個用電烙鐵拆下來的
2306KE跟左右兩邊的電容還電阻電烙鐵拆不起來用一字起子破壞.. 2306KE還黏在板上 看起來應該壞了
C54,C56,U9 USB口 無視
ASM1117模組接回樹莓派GPIO上5V(Pi也由GPIO供電)=直接吃到輸入電源(大概)
原本就用線性電源了
聲音變化沒有很明顯,可能ASM1117太爛。
但用MES30A-1-1P1J 本來還好,改了之後變好聽了(乾淨多了)。可能同軸板是線性穩壓,Pi的3.3v(IO.SD卡)和1.8v(Ram)也改成線性了
"穩壓後的5V電源接入PAM2306AYPKE芯片,PAM2306AYPKE為DC-DC開關穩壓芯片,為樹莓派CPU及外設提供1.8V和3.3V電壓"
心得:聲音有變慢的感覺(還是變穩重?) 手殘不要改 去買好一點的輸出板效果還比較明顯 技術好的可以玩看看 OVER
隔一天心得 兩片ASM1117共16元 會改的話CP值很高 樂器聲變好聽 聲音也沒有那麼刺激
4/8號 更新
轉1.8V好像會過熱會導致樹莓派當機,再加一塊5V轉3.3V再轉成1.8V。原本5V線性電源好像供電不太足 可能導致樹莓派開機不成功,換回MES30A測試。可能跟上面網頁一樣,直接給3路穩壓供電是最好選擇
4/13 ASM1117輸出端建議再並顆電容上去 我拿手邊剩的47uf電容 不然在我的派上開機很容易失敗 並上去就沒出現過問題了 我有拿5V風扇吹
4/18 手賤把銅箔弄掉了 還好救得回來 3.3V同5V可從GPIO輸入!
樹莓派3
AK4118 同軸輸出板 中高頻很不錯 低頻少
9V電池BTG
EMMC卡
USB WIFI 不走網路線 我的會有雜訊
cs0963
文章: 79
文章cs0963 發表於 週二 6月 04, 2019 11:00 pm
3B被我玩燒了
3B+到貨
今天測試樹莓派USB>>>USB HUB(隔離.外接供電)>>USB讀卡機插SD卡 開機成功
RUNE開不起來 VOLU沒測試
我的同軸輸出板沒跟樹莓派接一起 分開供電 只走I2S線
6/6
作業系統:MOODE5.3 裝在SD卡用USB讀卡機
直接插在樹莓派USB上 音質已經比插在樹莓派SD卡位置好很多了
Raspberry Pi 3 USB Boot Speed Test SD VS USB VS mSATA
上面影片表示速度再快的SD卡在樹梅派SD位置發揮不出來 接個USB讀卡機吧
3.3V 1.8V 留給樹梅派CPU或RAM以減少干擾(SD卡跟USB隨身碟讀取寫入也是會吃電的)
我使用USB HUB(電源隔離.外接供電)就是減少干擾 使用USB DAC的話也推薦
WIFI 5G連接 減少由網路線傳來雜訊
樹莓派電源:明緯MES30A-1P1J 由GPIO供電
同軸板電源:參考STUDER900 線性電源 由GPIO接上Pioneer APS-DR000
以上個人作法 聲音有明顯改善 立體感大增 分離度好 低音也出來了 人聲更好聽
但低音質歌曲會現形
我沒有USB分離線 有的話可以測試不經由HUB看看
cs0963
文章: 79
文章cs0963 發表於 週六 7月 27, 2019 9:33 pm
關PI3B+ LED燈 (moOde可以其他未試)
SSH進去輸入
sudo bash -c 'printf "*****\n" >> /boot/config.txt'
以下每行取代*****
dtoverlay=pi3-act-led
dtparam=pwr_led_trigger=none
dtparam=pwr_led_activelow=off
dtparam=eth_led0=14
dtparam=eth_led1=14
cs0963
文章: 79
文章clonecd18 發表於 週日 11月 03, 2019 1:52 pm
小弟是初燒, 有鑒於普通電腦當訊源, 好像不太好 所以想找個播放器
爬文 爬著 看到2019 九月 又出了 allo USBRIDGE SIGNATURE PLAYER, 基板上價格比前代多了一倍... 然後前代USBRIDGE已經沒在賣了....
基本上我對SBC不太了解, 粗略看了看 好像新一代 的SBC改成是Raspberry Pi Compute Module 3+ 其它就不知道改了甚麼了....
然後之前有看到一篇文章"四塊SBC比較", 裡面提到Raspberry Pi, 好像因為電路設計 所以音質....不過就不知道allo有沒有做甚麼特殊的設計 來改善這缺點
>>抱歉, 仔細查了下Raspberry P 有分A板 B板 ZERO板 還有Compute Module(工業版, 給廠商用的), 所以"四塊SBC比較"這篇文章裡 用的 應該不太一樣
不知道有沒有人對這個比較有研究的
順便問問
1.allo player這類的產品(有灌os的), 能否藉由灌軟體 然後讓手機透過wifi 遙控allo player播放音樂呢? 板上有人這樣玩嗎?
目前看到kodi似乎有手機app, 但是不知道allo有沒有支援kodi
2.DIGIONE SIGNATURE PLAYER (spdif輸出)還有re-clock功能 和 USBRIDGE SIGNATURE(usb輸出)比較如何呢?
現在不少dac的usb接收都是xmos了(而且晶片一直在進步..) 這樣子弄一個有re-clock的spdif輸出的轉盤會比較好嗎?
clonecd18
文章: 47
註冊時間: 週日 10月 25, 2009 11:53 am
文章tim.chnan 發表於 週日 11月 03, 2019 8:15 pm
基本上你的問題都是 Raspberry pi 常見問題,可以多爬一下 RPI 基本介紹, moode audio 等作業系統的介紹文章
大部分可以得到解答,不然直接買一張 rpi 和一張 digione 數位輸出卡,玩一玩你大概就知道怎麼回事了
不然就是買 ALLO 頂級套餐: USBridge Sig + digione sig + shanti 電供 + 鋁盒
簡單說,Rpi based 轉盤式提供一個大幅降低電源 & 複雜元件交互干擾的電腦訊源,不同世代 (1,2,3,4..)和版本(A,B, B+..) 只是反映不同的硬體組態,可以簡單想成不同速度 CPU 和硬體 IO
你要怎麼撥放或是怎麼用手機控制,就看你怎麼使用軟體。例如說常用的 Moode audio, volumio 都是客製化作業系統,專門為音樂撥放設計,所以你裝了就可以用,設定好 wi-fi 之後,就可以在手機瀏覽器裡面輸入 pi 的 IP address 然後控制撥放,其他撥放/控制方式就看你的軟體和 AP 架構,例如說 AirPlay 和 Apple music 因為都是封閉架構,所以很難在 Pi 這樣的開放式系統使用,Chromecast 據我所知也不太支援,如果你要用 spotify, tidal, roon 等串流,也要先調查一下,RPI 不一定支援。
但我記得你可以在手機使用 spotify 這種 APP, 然後透過 DLNA 之類的通訊協定轉撥給 RPI, 只是沒聽說有效果好的例子
ALLO USBridge sig 看起來是拿 Raspberry pi 的一個簡化版,走 GPIO 另外安排更低雜訊的 IO 架構,原本 RPi 被 hifi 圈攻擊的是,USB 和網路晶片是走同一個路徑,會互相干擾,所以很多人認為 USBridge 有更好的效果。
clonecd18 寫:小弟是初燒, 有鑒於普通電腦當訊源, 好像不太好 所以想找個播放器
不知道有沒有人對這個比較有研究的
順便問問
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章clonecd18 發表於 週日 11月 03, 2019 10:17 pm
tim.chnan 寫:基本上你的問題都是 Raspberry pi 常見問題,可以多爬一下 RPI 基本介紹, moode audio 等作業系統的介紹文章
感謝回覆!!
1. 想再問問單純用 USBridge Sig player的話 有必要搭配digione sig嗎? 雖然官方也有這個搭配 只是不知道 兩者都能裝os 接網路 一個usb輸出 一個spdif輸出, 這樣功能不是很多重複的嗎?
2. ALLO USBridge sig player 以為RPI基礎的話, 好像就能搭KODI, 剛剛在去英文網頁看到 allo宣稱能做RPI能做到的事, USBridge sig都能做到, KODI似乎就有spotify插件
3.shanti 電供> >這價位...... 光是ALLO USBridge sig player + shanti 就破萬了....價位已經逼近 AURALiC Aries. Mini;
雖然 Aries Mini音訊.電源部分 應該沒有USBridge sig處理得那麼好, 但是 AURALiC有專屬app, 而且已經支援不少常見的串流
clonecd18
文章: 47
文章twinterfinder 發表於 週一 11月 04, 2019 6:54 am
Raspberry 的板子版本對聲音表現的影響
https://forum.volumio.org/volumio-sound ... 8-200.html
4代消費功率更大 板子更熱 不建議使用
聲音表現的影響 很重要的是雜訊抑制/過濾 用了ESS的高級晶片 並不代表 雜訊降低 聲音更好
很重要是如何執行電路設計 加了isolator會更好嗎?你可以看看上面的連結 也有人認為動態變差了
有時間建議看看這個表 可惜auralic不在上面 不過USB DAC通常排在下方 實在不建議買
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 09&slide=0
你可以看到Allo比一些萬元以上甚至3萬元以上的DAC排行更前面 Katana更是誇張
除非自己聽過 否則這個非營利網站的公開評比 可以省下不少錢
Shanti是我看過 有發表訊躁值 最佳表現的線電 東西好絕對不是自己說 敢po出數據才有說服力
樹莓派是擁有最佳性價比的含DAC串流播放器
twinterfinder
文章: 9
註冊時間: 週四 3月 15, 2018 11:19 am
舊聞更新: Pi 串流支援
文章tim.chnan 發表於 週六 2月 01, 2020 6:31 pm
我最近從 Apple Music 改用到 Spotify Premium, 發現不管是 DietPi 或是 Moode, 都可支援 Spotify
*. Moode 可以直接在 Music Render 選擇 Spotify 設定
*. Dietpi 只要安裝 Raspotify 就可以 (不過不能同時開啟 KODI 之類介面,猜測可能是 ALSA 占用)
然後就可以在 Spotify 操作介面投影到 Raspbirry Pi 裝置上
音質也沒有比較差
Cheers
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章kevin234567 發表於 週一 3月 09, 2020 7:36 pm
請問一下 pifi dac 2.0 要怎麼spdif輸出啊,不是只有rca接頭嗎?謝謝
kevin234567
註冊時間: 週四 4月 14, 2016 11:46 am
文章tim.chnan 發表於 週一 3月 09, 2020 11:21 pm
kevin234567 寫:請問一下 pifi dac 2.0 要怎麼spdif輸出啊,不是只有rca接頭嗎?謝謝
pifi 只是一個中價位的產品系列或品牌
他有 DAC, DAC+, Digi 等產品
前兩個是 DAC 只有 RCA 類比輸出,Digi 才有數位輸出
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章newvoice 發表於 週一 8月 31, 2020 9:05 am
請問目前還有人持續使用樹莓派solution嗎?不知道走到什麼樣的組合呢?好像有很多的產品,看得頭昏眼花的。
newvoice
文章: 9
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 12:13 pm
文章twinterfinder 發表於 週一 8月 31, 2020 10:19 am
可以上Audiosciencereview.com 看看 上面有包含Pi HAT DAC 的評論與量測 沒有在上面的 就得靠運氣了 SMSL的M400價格非常接近Pi HAT.
twinterfinder
文章: 9
文章newvoice 發表於 週二 9月 01, 2020 7:36 am
DAC目前手上已有,想請教轉盤的部分,謝謝。
newvoice
文章: 9
文章tim.chnan 發表於 週二 9月 01, 2020 8:08 pm
newvoice 寫:DAC目前手上已有,想請教轉盤的部分,謝謝。
Pi 轉盤一般訴求電源乾淨,至少網路和USB 訊號分開,而且避免 wi-fi
對我來說,這部分還在容忍範圍之內,而且我希望 Pi 更多功能一些,所以我個人大部分時間還是維持 Raspberry Pi3B with Allo DigiOne
但是功能方面,Pi 有很多發展的空間
簡單來說,可以參考車用音響系統,他就是 Pi 在音響應用的簡單版本,現在新車有的東西,Pi 都可以做更好
(1) 主動分音整合,抽掉喇叭的被動分音元件,改成訊號DSP濾波獨立驅動喇叭的低音/高音單體,這目前是我喇叭系統的 bottlenecks (我相信也是大部分中價位喇叭系統的瓶頸)
而且可以順便解決房間頻率響應的問題
=> 但我目前看到簡單的解決方案,好像都是走 HDMI 直接到 AV擴大機,用不同音路給不同單體
(2) 網路交換的時基校正已經開始流行,不過如果在 Pi 輸出前用 Ram buffer/ Re-sampling, 應該更容易省錢,但這要靠 moode, volumio 之類的軟體開發者了
=> 說不定已經有了,只是我孤陋寡聞而已
(3) 在 Pi 音響應用上,有兩個趨勢,一個是電源改善,另一個是裝置整合 (包含 DA, 前級音控, NAS...) 搭配目前 D 類擴大機的快速發展,我正在等待和 Pi 結合的多音路DSP擴大模組,這樣說不定我就可以自訂單體,搞一個我自己的 Dutch & Dutch 8C
(4) 黑暗:Spotify/Apple-Music/Netflix 自動數位零失真轉錄 + 歌詞字幕整合
(5) 音響系統電源管理,透過 12v 自動開機所有裝置,延遲自動關機,不用一個一個開關
(6) AI 昇頻,我說的不是用內插 44.1 => 192kHz 這種渣,而是類似影像Super Resolution[url][/url](Deep Learning) 的這種演算法,說不定有天可以還原 巴克豪斯, 卡拉羊, 福特萬格勒之類的 mono 錄音到 Stereo 24bit/192kHz,而且逼近現場聽感,不過目前的 Pi 演算能力也還遠遠不夠
m... 扯遠了,轉盤是吧,目前經濟價位內,可能最好的還是 Allo 的 USBridge Signatures
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章newvoice 發表於 週三 9月 02, 2020 7:54 am
謝謝tim兄熱心回覆,說了很多我不知道的,歡迎多多介紹,樹莓的討論國內不多,國外討論區看不是很懂。
我對樹莓的期待或要求倒是沒那麼多,就純轉盤即可,重點還是音質。
因為我目前是使用windows當cat,所以很好奇linux的效果如何。
最近有用過daphile,真的很不同。但,怎麼說呢?很靜,很黑,很有凝聚力,但我大多聽pop,覺得似乎少了活力,聽起來很嚴肅,也許是錯覺,後續再try try。
我也跟上面的網兄的問題相同,單純用 USBridge Sig player的話 有必要搭配digione sig嗎? 雖然官方也有這個搭配 只是不知道 兩者都能裝os 接網路 一個usb輸出 一個spdif輸出, 這樣功能不是很多重複的嗎?
找了官方網站,一直沒有解說這樣的組合是麼原因,既然是usbrisge了,那digi one的用途是?
tim兄是使用digi one,是因為後面很多設備要接?沒有使用usb直入的方式?
newvoice
文章: 9
文章tim.chnan 發表於 週四 9月 03, 2020 11:32 pm
USBridge Sig 是一塊類似 Raspberry pi 的單板電腦,但他有處理電路和 USB/網路路徑,所以理論上干擾較少
如果使用 USB DAC, 那不需要加上 Digione
Digione Signature 是一塊 GPIO 轉 SPDIF 的介面卡,如果你想要直接用 R-pi or USBridge 輸出 SPDIF, 那可以使用
Digione Signature Player 則是整合 r-pi 的套裝
如果缺乏活力,可以換一下電源線或喇叭線/耳機線
不過 PC 硬體比較麻煩,因為中間有個很大的電源供應在那邊,不然你也可以參考網路很多 CAT 的鬼故事:換顯卡, 調主機板內頻.....
如果整台PC換線電,會貴一些, r-pi 或是 usbridge 的話換條 DC 線和電供就很有感了
事實上,如果你很追求細節,應該避免串流,只使用檔案或是 CD/黑膠,但無可避免會走向硬體堆砌 (高價 CD轉盤,高價 DAC, 前級, 後級... 各有其必要性和魅力)
我目前使用兩個 r-pi 裝置,一個用 digione, 一個走 usb dac
兩個都很好,digione 很有 CP值,但 USB DDC (audiophileo) 音質更好一些 (乾淨度和能量感)
但我平常使用 digione 比較多, 因為這台使用 OS 為 dietpi, 功能較多 (抓檔, 低資源 python, 電影, 音樂撥放, NAS....)
純轉盤 (USB DDC) OS 使用 moode, 只能撥放音樂
newvoice 寫:謝謝tim兄熱心回覆,說了很多我不知道的,歡迎多多介紹,樹莓的討論國內不多,國外討論區看不是很懂。
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章godfire111 發表於 週六 9月 05, 2020 9:23 am
Hi Tim兄:
我還是看不太懂,allo網站買賣的
我是要走USB DAC
Discount Add-Ons這個選單可以選電源
為何下面的Power Supply這個選單,要再選電源一次?
如果是走 USB DAC,您建議的方案是?
純轉盤,不須考慮他用
godfire111
註冊時間: 週五 9月 16, 2005 12:52 pm
文章tim.chnan 發表於 週六 9月 05, 2020 12:29 pm
godfire111 寫:Hi Tim兄:
我還是看不太懂,allo網站買賣的
我是要走USB DAC
純轉盤,不須考慮他用
我個人建議 USBridge signature player 搭配電源 Nirvana SMPS
會有第二個可能是因為 Allo 在 Digione signature 板子還有 Catana HAT DAC 都使用雙電源設計,你如果到 Digione Signature 板子的網頁,他會寫說他需要兩組 5V電源,所以 allo 網頁是假設你搭配 USBridger signature (單板電腦, 第一個5V 電源)+ Digione signature (SPDIF 輸出版,第二和第三個5V 輸出),所以才會有第二組電源選項 (Shanti 有兩組5v 輸出,比較乾淨也比較貴)
如果只使用 USBridge signature, 我覺得一組 Nirvana 就可以了,只聽說 Catana 沒有 shanti 差很多,沒聽說 USBridge 對電源這麼敏感
Digione signature 說明: "它需要2個PSU,一個為5V / 2A-3A(RPI),另一個為5V至6V 100mA電源。我們建議盡可能使用最清潔的電源(電池,線性的,但即使是良好的SMPS也可以使用)"
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
文章newvoice 發表於 週六 9月 05, 2020 1:17 pm
謝謝Tim兄的解說,樹莓派的solution實在有點複雜又多。
最近有在試Daphile,因為可以直接安裝在intel的平台。
不知Tim兄是否有使用過?如果有,你覺得和樹莓派的差異是?
newvoice
文章: 9
文章tim.chnan 發表於 週六 9月 05, 2020 4:54 pm
我個人不太受 Daphile 吸引,因為一來我可以用 windows 搭配 Weiss INT204 得到很好的效果,而不必犧牲使用 win64 AP 的便利性
另一方面,如果 PC-based hi-fi 是追求降頻和硬體簡化,那為什麼不採用最簡單的 R-pi?
我自己有試驗過一次,拿準備淘汰的筆電安裝 daphile, 但是在我這邊試驗下,效果平平,不如 R-pi based solutions
(乾淨程度明顯不如 pi-3B + Moode + USB Audiophilleo, 也小輸 pi-3B + Allo digione + Dietpi)
如果有興趣,你也可以參考別人的 PK 文
也許 daphile 的出路是低價的 chromebook?
或是需要自己開發試作聲音即時運算 (昇頻, 主動分音, DSP...) 軟體的人
對我需求來說,維持一台 X86 的桌機或筆電專門撥放音樂,效果又不如傳統CD轉盤,有點浪費空間
tim.chnan
文章: 358
來自: Hsinchu
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 144 位訪客
