請教ER4P配載問題
感謝
文章bear6526 發表於 週二 3月 23, 2004 5:23 pm
lic1386兄的形容真好,我看我下次聽要用力的插 :ale: ,不會後來就不能聽耳機了吧 :mad: ,我下次一定好好的給他聽清楚,才聽半小時,帶的片子也不多,下次一定給他聽的清楚,再來寫寫心得,可是沒那種低音的爽度是真的,其他的部份我下次再寫一篇更詳細的,謝謝你的回應,讓我學到更多 :bs: :bs:
bear6526
文章: 1110
註冊時間: 週三 4月 02, 2003 10:59 am
文章yudaka 發表於 週三 3月 24, 2004 7:49 am
小弟用過 ER-4p + supermini,主要聽古典樂
原本訊源是 CT790,後來換成 D-515 之後就很少用耳擴了 8)
個人感覺 supermini 是單純的放大,不會去改變音質
所以如果訊源本身就不夠好,缺點也會被忠實的放大出來
而 P -> S 我用起來在大音量時會有爆音,不知道是不是個案 :x :x
換了 D-515 之後隨身聽輸出可以直接推動 ER-4p,音質也提升很多
相較於原先 CT-790 的乾燥,D-515 聲音溫厚得多
做過交叉測試之後,覺得 line out 外接 supermini 音質還沒有 phone out 好 :mad:
用 phone out 接耳擴似乎只有音量上的差異,所以就很少用了
yudaka
註冊時間: 週五 1月 23, 2004 8:40 am
Re: 還有很多的問題
文章sm91kimo 發表於 週三 3月 24, 2004 11:07 am
lic1386 寫:音源表現的因素很多..除了機器..唱片的錄音品質也會差很多的...
我想你應該聽過有人只買外國製的唱片..就是這個原因..同樣是外國
歌手..原始國外唱片公司的和台灣壓的(也是原版喔)音一個是天一個
地.....
如果是CD的話,可能是 jitter 造成的。想不到國內/外原版還有
這麼大的差別,EAC secure mode wav應可改善這種狀況。
(還是國外總公司會提供「母帶」給國內轉製成CD?)
神奇的 jitter,讓原先不出錯的數位資訊,卻造成了數位音訊的
失真,讓音質受到不同CD材質、不同壓/燒片方式、不同播放機、
不同線材、... 的影響。Chord DAC 64的出現總算讓「數位」
發揮了效用,將音訊還原回最真的狀態。
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章Alen_Lee 發表於 週三 3月 24, 2004 11:56 am
yudaka 寫:小弟用過 ER-4p + supermini,主要聽古典樂
supermini有這麼虛阿 :o ,下次要來去聽聽看 :ho:
Alen_Lee
註冊時間: 週日 1月 18, 2004 4:13 pm
文章yanyufon 發表於 週三 3月 24, 2004 3:29 pm
其實supermini 跟 supermicro 要用變壓器當電源才會發揮100%實力,
找個好的電源變壓器(7.2V for digital volume ctrl, 12V for analog volume ctrl) 會帶給您新的驚喜 :)
不過攜帶方便的優點就沒了就是 :P
yanyufon
註冊時間: 週二 2月 11, 2003 7:51 am
來自: USA
Re: 還有很多的問題
文章lic1386 發表於 週三 3月 24, 2004 5:02 pm
sm91kimo 寫:可能是 jitter 造成的。想不到國內/外原版還有
發揮了效用,將音訊還原回最真的狀態。
小弟有點不懂下面這些新技術說..可否教導一下這些是什麼.是技術..還是個人使用軟體...
jitter
EAC secure mode wav
不同線材、... 的影響
Chord DAC 64的出現總算讓「數位」發揮了效用,將音訊還原回最真的狀態。
lic1386
註冊時間: 週日 3月 14, 2004 10:18 pm
Re: 還有很多的問題
文章Alen_Lee 發表於 週三 3月 24, 2004 5:29 pm
lic1386 寫:
發揮了效用,將音訊還原回最真的狀態。
jitter
EAC secure mode wav
不同線材、... 的影響
Jitter不是一種技術而是一種電路運作產生的現象,而且不限於Audio方面,只要有用到Clock的電路都可能會出現Jitter的現象,不清楚的可以看看這個網頁:
http://www.ieee-uffc.org/freqcontrol/tutorials/FCS%20Tutorials%2000/Temple%20html/Temple_files/frame.htm
Alen_Lee
Re: 還有很多的問題
文章sm91kimo 發表於 週三 3月 24, 2004 5:38 pm
lic1386 寫:小弟有點不懂下面這些新技術說..可否教導一下這些是什麼.是技術..還是個人使用軟體...
jitter
EAC secure mode wav
不同線材、... 的影響
lic1386 兄可參考一下LukeLo前輩的文章「漫談數位音樂」:
http://www.dearhoney.idv.tw/Audio/LukeLo20010705/
EAC是一個抓音軌軟體,設定為secure mode,可讓取出的wav
音質不受 cdrom廠牌、 抓音軌速度、當時電腦是否多工…等其
它因素影響,保證WAV有原始CD音質(資訊)。
http://www.exactaudiocopy.de/
jitter是數位音訊失真的主要問題,改善jitter的方案從數千元
到十幾萬都有。
數千元: KECES廠製 DIGIBOX數位訊號處理器($7950)
http://www.hifi.com.tw/keces_source.htm
數萬元: JISCO(兩萬多)或Benchmark DAC1(三萬多)
http://www.altmann.haan.de/jitter/engli ... navfr.html
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=14228
十幾萬: Chord DAC 64
http://www.hifi.com.tw/chord_source.htm
使用buffer re-clock,buffer可設定為無(off),小(1秒),大(4秒)
http://www.hifiplus.com/t-rev14-3.html
DearHoney討論區「Jitter Correction」:
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=16790
sm91kimo
Re: 還有很多的問題
文章lic1386 發表於 週四 3月 25, 2004 11:42 am
sm91kimo 寫:lic1386 兄可參考一下LukeLo前輩的文章「漫談數位音樂」:
到十幾萬都有。
十幾萬: Chord DAC 64
謝謝你的解釋及資料分享..我有點清楚了...沒想到理論還真深呀...
lic1386
文章阿點 發表於 週四 3月 25, 2004 1:11 pm
說深奧也蠻深奧的...
但以audio簡單的來說,就是當讀取數位資料後
延長太久的時間解碼,就會有時基誤差的現象
一般cd player不會有(或說比較不嚴重)
但外加DAC時就比較明顯~
阿點是我
阿點
註冊時間: 週三 11月 05, 2003 11:12 am
來自: 高雄
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 245 位訪客
