關於線材的極性(方向性)
文章lifaung 發表於 週四 1月 10, 2008 10:13 am
apsras2002 寫:國內廠商就不多說了,台灣都是製造業,沒有太多創新研究的精神,那些似是而非的東西它們也不會去深究的,繼續做茅山道士(毛利3%~4%)吧!
這就是想法的不同,毛利很低,並不代表公司不賺
而是公司可以用快速的銷售,達到實際資本較低,而又有不錯的利潤
毛利這麼低的理由可以找本經濟學來看
台灣的純製造業毛利可不一定低
例如生產連桿/高精度滑軌的廠商,毛利都是40%以上,但是賺起來夠不夠快!???
毛利低的主要是電子業
會玩ODM是因為少掉了管銷成本,作ODM只要不聽客戶胡亂畫大餅,基本上都會賺的
穩定的收入往往比高風險大撈一票來的實際
至於談到冶金/材料/物理學
小弟也算是跨了不少組了,但不論事在物理學/材料,或是半導體元件物理中類似的東西的解釋,你都看不到和那些廠商如同賣藥般的神效
如果你說是編織法不一樣,那就表是正負兩端的編法是不同的,那的確有機會
如果說是正負兩端根本就是材料不同,那也有可能
不過說到結晶方向,那小弟只能說........放屁的機會比較大 :ho: :ho: :ho:
有種叫廠商把線材切片上HRTEM/XRD來看看是怎麼個不一樣好了 :lol:
話說,這類線材是銅線,而銅線的電致遷移機率也很低,請問還有人找的到理由嗎XDXD
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章David Lin 發表於 週四 1月 10, 2008 10:25 am
郭台銘也不過是個代工的! :ho:
在下所配合的廠在竹科少有人不知,業內也沒人敢說它"只是個OEM"
發燒到耳朵就好,入腦...嗯 :P
科學就是科學!
林某已跳出來講100次,而且有需要還會再講100次!
交流電子訊號在金屬導體內沒有方向性的問題!
無論用電子學或是材料科學等等一切來看!
也許發燒友聽得出來很大!? :roll:
那很好!請努力研究其中的原因!我給您鼓掌!! :D
但是胡亂找現成的科學名辭來張冠李戴,指鹿為馬,這是偷雞亂攪!
若有人用此當廣告語賣線,那更是可惡! :evil:
對我而言,你若說是三太子降乩於線身,令一切訊號都整齊聽話,我還會報以一笑! :ho:
你的線硬是好聽,但是倒過來放不成,我沒意見!
花閣下的錢! ;) 胡亂解釋,隨著商人的廣告辭把物理當成練金術,鬼狐禪!也不弄清楚所搬弄的名辭用於何處?有啥局限條件?那就是愚腐!
科學中永遠有未知的境界與現象,要解密得花上心血毅力!
而不是看誰愚弄的人多,又或者誰只會愚弄發燒友!? ;)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章apsras2002 發表於 週四 1月 10, 2008 11:16 am
lifaung 寫:這就是想法的不同,毛利很低,並不代表公司不賺
毛利這麼低的理由可以找本經濟學來看
台灣的純製造業毛利可不一定低
毛利低的主要是電子業
穩定的收入往往比高風險大撈一票來的實際
電子業當然有賺~沒說它不賺,但是是拿多少東西去犧牲的? 許多東西被人捏在手上...我們只能做苦力,當然,經營者/大股東不在意,理由就如同你說的
(精密機械業一向高毛利,沒錯)
lifaung 寫:至於談到冶金/材料/物理學
我也覺得廠商都在說神話,它們的"行銷手法"讓人無法認同
小弟學識淺薄,物理/材料也了解不深,但是線材間的差異真的很微妙(可是不要過於迷信!)
最後由 apsras2002 於 週四 1月 10, 2008 11:43 am 編輯,總共編輯了 1 次。
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章lfc555 發表於 週四 1月 10, 2008 11:35 am
lfc555 寫::) 立方結晶銅 正副架 因該是平衡的
但是經過電解結晶 :ale: 我就不知道到了
:ale: 自己回復一下
寨主立論正確 交流電子訊號在金屬導體內沒有方向性的問題!
http://www.audioquest.com/
:ale: 他們家的線材從早期十幾年前接觸 到現在 DBS
方向性 對換 音場的縱深消失 全部向前移 變的很悶:ale: 自己的廳感
相同的情形 拿ATH 的線材 玩一次 並沒有特別的感受
我個人是覺得 銅本身沒有方向 而是製造時下了手腳 :ale:
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章argentala 發表於 週四 1月 10, 2008 12:50 pm
目前看起來比較合理性的有
線材內隔離用的編織隔離網接地方向,
如果把電磁干擾都接到負載那邊不難聽才怪。
若說是線材編織方法的話
那就是說,聲音(波型訊號)中的正相振幅會比負相振幅好聽囉?
耳機振膜的振動有"前推"&"後縮"兩種,分別對應正相振幅與負相振幅
前推與後縮時兩個訊號的電流流向是相反的,
所以若一個編織方法對正相較好的話,相對的對反相訊號就會變差?
也就是說,線材的方向性的原因,
應該是比電流流向還要再更高深的地方。
光纖線的話比較特殊,它一邊是入光(集光)面,另一邊是出光面
可能兩個面的需求不太一樣,入光效率好的那一面出光效率不一定好
假設入光面為了要吸收到較廣角度射進來的光(盡量集光),
表面可能有不一樣的處理方式,
而出光面就要讓光束平行射出不能散射,跟集光面就不太一樣了,
所以如果有差異可能是在這邊,
光纖線這部分只是我自己的推測。無任何根據。
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章CTL2166 發表於 週四 1月 10, 2008 3:41 pm
原來如此!
感謝 argentala 大大的解釋,那我還是不要亂換好了 ^^
呼呼...感覺這個話題的氣氛有點熱... :aa:
每次看到有新文章,都會喜憂參半...
開心的是又會有網兄來分享想法和看法,姑且不論其內容,有這份心意來分享,其實我就很感激了! :bs:
會擔憂的是...擔心看到這個話題成為爭論的焦點,進而把整個氣氛都鬧壞...
言論自由,還是以尊重彼此的言論為出發點,不是嗎?
如果覺得對方提的想法和自己的有所出入,是不是可以先試著去了解對方之所以會如此認為的原因
不然就只針對發表之言論來爭論...
其實...有時只是解決面子和情緒,並不是解決問題的好辦法...^^
最後,再次感謝有發文分享想法和看法的網兄們
這次真的讓我學到了蠻多的東西!
也更覺得...音響的世界真的是浩瀚呀! :ya:
感恩
CTL2166
註冊時間: 週二 11月 08, 2005 5:46 pm
文章gn00488443 發表於 週五 1月 11, 2008 10:58 pm
剛剛用一米2000做出來的訊號線接今天收到的MINI3
想說這聲音怎麼這麼難聽,難道是沒有RUN?聲音虛虛的 低頻沒力 感覺就只有爛而已
結果抱著嘗試的方法把線反接
靠邀...低頻 飽滿 細節 都跑出來了
所以說線有沒有方向性 我不知道
但是正接反接聲音不一樣,狗骨頭 MINI3都試過了
一個方向來說聲音正常,另一個方向聲音就是怪 也可以說是虛...
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章kevin218w 發表於 週六 1月 12, 2008 1:24 am
有標示方向的最好照方向接?
那如果沒有方向的勒 :(
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章ITOLEE 發表於 週六 1月 12, 2008 2:07 am
我是相信成品線有方向性這件事...
線材...
我想有但是影響甚微...也難以百分百人為控制(除非肯花大錢)...
畢竟這牽涉太廣
至於爲什麼
個人認為只和製作方式有關...
接法...多蕊導線蕊的粗細分布...絕緣方式等等
材料本身的影響應該微乎其微
基本上我還是相信製造商的標示......當我聽的出來時
至少我跟站上某人買的3.5對3.5線就有這種現象
至於討論氣氛之事
有些人生性就比較衝...
想要DT990新版之流的聲音聽起來像240一樣不卑不亢
是要付出相當的代價的
用在人身上...也一樣
太過嚴重...直接請管理者處理之...
若無效...張學友的煩惱歌聽一聽...當作沒發生即可
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章nettyu 發表於 週六 1月 12, 2008 3:01 am
我想
線材本身在出場時是沒有方向性的
但是在製作成訊號線或是其他用途時
可能有其他的編織方式或是特殊的處理
讓他非得有方向性
我想
兩方人馬在討論的時候
或許該分清楚
討論的是線材本身
還是製作完畢後的線材 :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章gn00488443 發表於 週六 1月 12, 2008 3:55 am
水王的話中肯....
線材製作不是只有單芯
拿3.5-3.5M線來說
就需要用到三股線 至於裡面怎麼跑的
我也不知道 :mad: ....
不過這可能是影響到線的方向性的原因
放眼望去滿坑谷
gn00488443
來自: 台中市隔壁
文章leojdh 發表於 週日 1月 13, 2008 8:17 pm
今天問了我的學生,中山光電材料系的.
我問他有關銅線有沒有導電方向性,
他的回答是
他開書佐證,給我自己翻..但我在期中考,所以還沒去翻..
S. O. Kasap, Electronic Materials and Devices, McGraw-Hill International (2006)
他的回答是,銅結晶在拉時,會因應力集中而造成結晶產生方向。
而結晶這裡面就有密度不同,而產生集電效應,
所以順向量與逆向量是不同阻抗。
但差距極小(每十公尺約100u Ohm~10u Ohm)..
不是很精密的測量儀器與環境跟本量不出來。
交流電在電壓位流動(是這麼唸的嗎? 我有點小忘)下,
還是具方向性,
OK, 現在有誰是材料系的?
快出來驗証一下吧!!
我是小草~~
SONY HD5,KECES UAB/大頭耳擴/HD 25 SP,E2C
K-800,11-4/MI-330,M1000i
K701/DT990 重集氣中
不能再看二手區了...
leojdh
註冊時間: 週四 12月 21, 2006 12:33 am
文章nettyu 發表於 週日 1月 13, 2008 8:29 pm
板凳拉好了 :) :)
nettyu
來自: Atlantis
文章skyboat 發表於 週日 1月 13, 2008 9:15 pm
靈敏度遠不如人耳?搞精密儀器的該打屁股! :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週一 1月 14, 2008 2:13 am
leojdh 寫:今天問了我的學生,中山光電材料系的.
我問他有關銅線有沒有導電方向性,
他的回答是
所以順向量與逆向量是不同阻抗。
還是具方向性,
OK, 現在有誰是材料系的?
快出來驗証一下吧!!
說過了,有方向性,但是除非你把該線材用"徑向"來聽,否則兩側受到的應力強度是相同的 :mad:
詳情請去工廠看看人家如何拉線,以及修個彈性力學看看
另外所謂的精密儀器,就算是上XRD或是HRTEM也是一樣
信號線有方向性的理由"絕對"不是在於結晶
如果有人說他家的信號線有方向性是因為結晶,那放屁的機會比較大 :eeh:
例如正負端,使用的線材不同,那的確是有機會造成方向性
正負端某端鍍銀,那也會造成方向性,來源是因為阻抗(請用電磁學的觀點視之)
但是如果講到結晶方向,那就是鬼扯 :mad:
lifaung
文章: 1637
文章lfc555 發表於 週一 1月 14, 2008 2:59 am
:) 單立方結晶銅 本身 不會有方向
但是 結晶後的排列 與結晶大小一致 是否有關呢? :ale:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章Terencecool 發表於 週一 1月 14, 2008 3:06 am
電壓電流是交流訊號
不過能量的傳遞卻是有方向性的
當訊號帶有頻率的時候就不能跟傳輸直流電混為一談了
但是這現象通常是伴隨著頻率而顯著化
一般的電源線還有普通的類比傳輸線 影響還是有 不過應該是滿小了
在這一層影響之下
傳輸到另外一端的訊號會產生些微的色散
也就是不同頻率的訊號衰減程度有差異
一般在音響中講說這線材是薄聲厚聲、高頻延伸低頻延伸如何、中頻如何等等
應該就是線材還有機器的綜合阻抗造成的結果吧
但是這些跟方向性有關係嗎?
在電磁學課本裡看傳輸線的時候通常會先假設東西結構上是對稱的
不對稱的時候情況應該會複雜許多吧
正好在念DK陳寫的電磁學...第九章傳輸線...嗚嗚...怎麼這麼多...
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章lfc555 發表於 週一 1月 14, 2008 3:21 am
Terencecool 寫:電壓電流是交流訊號
不過能量的傳遞卻是有方向性的
但是這現象通常是伴隨著頻率而顯著化
在這一層影響之下
傳輸到另外一端的訊號會產生些微的色散
也就是不同頻率的訊號衰減程度有差異
但是這些跟方向性有關係嗎?
不對稱的時候情況應該會複雜許多吧
:ale: 要對稱平衡 也不容易喔
:D 加油
小弟苦修電磁學後 對 高思 與 麥斯威爾 更多愛恨情仇
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章lifaung 發表於 週一 1月 14, 2008 4:04 am
Terencecool 寫:應該就是線材還有機器的綜合阻抗造成的結果吧
但是這些跟方向性有關係嗎?
不對稱的時候情況應該會複雜許多吧
如果要假設這樣的問題,請用張量(Tensor)分析,可以分析"非等向性"的材料<=只是我覺得對付傳輸線,這是拿牛刀殺小小雞
不準確的印象,第七章應該有提到(但是僅止於提到而已,敘述張量的問題應該在彈性力學或是波動力學中常見)
另外DK.Cheng只是入門,後面還有Griffin和Jackson等著你 :mad:
實際上,在實務中假設這些東西你也不會考慮到所謂的傳輸線不對稱
你會比較著重在於考量
1.傳輸線長度
2.傳輸線介面
3.傳輸線兩側材質
至於所謂的結晶後排列與大小是否一致
只能說......要講究到排列與大小,那可能先看你有沒有結晶夠優秀的SEED
那可能買一條線就不是幾萬台票就可以解決的了 :mad:
PS,
真的想分析此類問題,可以考慮看看Cosmos(原本較作Femlab),裡面有完整而且好用的MODEL,使用時記憶體請加到8GB滿會比較好<=當然,實際上Mesh少一點就可以了,反正不需要過於精準的數據
lifaung
文章: 1637
文章lfc555 發表於 週一 1月 14, 2008 10:24 am
:D 大家心得交換嘛
那 廠家強調PCOCC或 UPOCC 製程又再強調什麼呢 :ale:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章NEQ 發表於 週一 1月 14, 2008 1:03 pm
所謂科學,就是自然觀察之下的民主主義
所謂的民主主義,前提就是不會無條件認同任何權威,讓它凌駕於一切之上
而是讓所有人來進行決定的一種作法。也就是說,像『國王這麼說』或是『聖經這麼寫』的這類原因並不適用
問題是『讓所有人來進行決定』聽起來雖然好聽,但是這裡卻存在著理所當然的騙局
讓所有人來進行決定,在現實當中不可能實現。如果真的要尊重所有人的意見,那就無法做出任何決定
所有才得導入『多數決定』,以作為一種必要之惡。民主主義就等於多數決定,這種常見的誤解就是因此而生
雖然現實之中兩者確實有難以分割的關係,不過在概念上卻是全然不同的
把民主主義和自然觀察加以結合就成了科學。不認同權威與前提由所有人來實驗決定
『國王這麼說』和『聖經這麼寫』並不適用。換個說法就是『客觀性與再現性才是科學的圭臬』
不過這裡也跟剛才一樣持續存在著理所當然的騙局。就像在政治方面,要是尊重所有人的意見便會做不出決定
要是認真追求客觀性與再現性,科學恐怕沒辦法證明任何東西。
氫氧化合會產生水,但是是不是真的可以這麼斷言?有誰可以保證明天還會出現同樣的結果?大後天呢?一億年以後呢?
或是十億年以後?萬一負責追加實驗的人全都得了說謊症?所謂的再現性,簡單說法就是重現完全相同的條件
但是實驗不可能做得那麼嚴密吧?要如何證明實驗材料是和『當時的氫』與『當時的氧』完全一模一樣?
要是氫氧化合的條件和坐標軸有關呢?要是同樣的實驗,在地球與M78星雲做出截然不同的結果又該怎麼辦?
基於這個緣故,只要有了『某種程度』的客觀性與再現性,在科學上就會加以承認,也就是多數決定。
不過那是因為不這麼做就會毫無進展,在無計可施之下不得不然的決定。如果這是宗教,或許就能省去什麼實驗啦
有的沒的麻煩手續直接抵達真理——這樣抵達的真理又算什麼那就另當別論。因為科學不採用這種做法
所以只要到手的近似值越正確,和真理之間的距離也就變得越遠,也就是會有無限例外的可能
科學如果是阿基利斯,真理就是烏龜。
BY 水前寺邦博
我承認我是來亂XD
NEQ
註冊時間: 週六 10月 27, 2007 7:40 pm
文章beatmania 發表於 週三 1月 16, 2008 10:27 pm
lfc555 寫::)
有些訊號線有做虛接地 或電容效應補償 那個就絕對有 :ale:
看了這麼多
終於有人說到線材方向性的重點 :D
CDP:Marantz CD-7
AMP:Jeff Rowland ConcentraII
SPK:B&W S805 Red
HP:ATH-HA2002+W2002+PC2002+PT2002
beatmania
文章: 675
註冊時間: 週五 8月 16, 2002 11:13 am
文章herroyuihk 發表於 週三 1月 16, 2008 11:03 pm
我還有遇過更扯的
左右聲道不能互換的
奇怪掉過就是超難聽
完全沒有道理啊..... :mad: :mad: :mad:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章freeprint0126 發表於 週四 1月 17, 2008 1:00 am
找幾個可以聽出現才差異的大大來做blind AB test吧
(譬如說去音悅網聚的時候)
這些人應該AA上有很多才對
:ya:
freeprint0126
註冊時間: 週日 3月 27, 2005 2:58 am
文章clover06 發表於 週四 1月 17, 2008 1:27 am
freeprint0126 寫:找幾個可以聽出現才差異的大大來做blind AB test吧
(譬如說去音悅網聚的時候)
這些人應該AA上有很多才對
:ya:
話說剛好在報紙上看到一個有趣的測試
"標價貴的紅酒比較好喝"
內容大意是找一些人
給他們品紅酒
但是每種酒只有標價錢沒有任何資訊
有90美金一瓶的標成10美金的
也有15美金的標成45美金的
實驗結論就是
標價貴的紅酒會覺得好喝
而且根據測試腦波變化
這個作用是在還沒喝之前
從看到標價開始就會產生的
目前的最愛是...
ATH-SX1
clover06
註冊時間: 週日 4月 15, 2007 1:36 pm
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 144 位訪客
