CORDA SYMPHONY 售價公布了!
Re: CORDA SYMPHONY 售價公布了!
文章jjj121 發表於 週四 11月 06, 2008 5:36 pm
重點還是要看這台的dac效果如何
要是不錯的話, 拿來做電腦訊源/dac/耳擴/前級四機一體很方便的
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章gameguy 發表於 週六 11月 08, 2008 5:30 pm
這個音X網站又更新了,目前這台是寫11月初上市,可能快到貨了吧(小朋友出走速度也是用飆的吧) :aa: :aa: :aa:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章chanlin 發表於 週一 11月 10, 2008 12:42 pm
jjj121 寫:重點還是要看這台的dac效果如何
小弟猜測 DAC 部分應該會有大進步吧,在類比與數位分開供電以及使用較新晶片的加持下。
只是猜測。
總覺得,Meier 若只是用耳機去調音的話,那前級部分,有可能算是雞肋,
喇叭與耳機在極低頻與空間描述上的呈現方式蠻多的。
另外請教,音X剛進的新品會有較好的嘗鮮價嗎? Thnaks.
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chanlin 發表於 週一 11月 10, 2008 1:01 pm
nu馬克 寫:不然來開個賭盤好了.... :D
1150美金約35000=匯率30.4
樓上也是佛心來的... :ho:
一年多前都在32~33遊走
已這樣的匯率來算-1150*32=36800
其實音悅跟MEIER售價是差不多的
"定價"...看看就好
(一個常買"甜水"的人留)
匯率變動蠻大的,這幾週素呼回到 1usd = 33.0 左右。
歐元對人民幣倒是最近 (10 月後) 走貶的厲害
最新官網 Symphony 報價是
€990,- / $1310,- outside EU
€1175,- inside EU
990*42.3 = NTD 41,877
1310*33.0 = NTD 43,230
990 * 8.8 (歐元-人民幣) * 4.8 (人民幣-新台幣) = NTD 41,817
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章ETK 發表於 週一 11月 17, 2008 11:43 am
音悅售價公佈啦
http://www.hifi.com.tw/adm_product/ad_p ... anuniq=215
定價:54500 售價:call
期待開箱文啊 :poorcry:
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章耗子 發表於 週一 11月 17, 2008 3:27 pm
小弟上禮拜去聊天的時候有小聽一下
雖是剛開聲,但是表現居然不差
除聲音比較放不開之外,整體表現似乎已經比 opera 要好上一截
個人是還滿期待它 run 開的表現 :oops:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章rgyeswya 發表於 週三 11月 19, 2008 11:53 pm
下午敗了一台回家
在試聽時拿來跟opera交叉比對時,感覺已經比opera好上一個等級 :ale:
目前手上沒其他的線 用uab聽 推hd650 感覺已經氣勢十足了
已經把x-fi elite pro 加GRAHAM SLEE Voyager(拿來接scl5用) 電叭在地上@@ :cold:
等我衝HDSPe AES 買了線後 在來分享心得好了 囧rz
rgyeswya
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 8:29 pm
文章cheer1220 發表於 週四 11月 20, 2008 1:41 am
rgyeswya 寫:下午敗了一台回家
請問產地一樣是大陸嗎?
之前本來想買OPERA 知道是MIC後就放棄了 :ale: ...
cheer1220
註冊時間: 週三 3月 23, 2005 9:25 am
文章chanlin 發表於 週四 11月 20, 2008 5:02 am
請問試過 Symphony vs. Opera 的兩位大哥,
好上一截是純耳擴部分還是包含 DAC/USB 部分?Thanks.
若純耳擴部分 Symphony 會好上一截,那應該會有些 Opera 被拋出來吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章herroyuihk 發表於 週四 11月 20, 2008 11:01 am
嗯...?以前對Corda牌的耳擴評價不錯
不過也出太快了吧....... :ale:
一直有個感覺啦.....一台RunIn完整和配上磨合過的"高級"線材和"高級"墊材的機器才會"好聽"
高級=半台機器的錢,肖想Sympoisum中....耳擴應該不用很大片吧..... :mad:
機器是否要買最新版倒未必重要
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章ETK 發表於 週四 11月 20, 2008 12:22 pm
chanlin 寫:請問試過 Symphony vs. Opera 的兩位大哥,
自從 Symphony 發布訊息來, 二手版看過 3 台 Opera 被拋出來過了. :P
從規格上看, Symphony 用了兩組電源部份把數位與類比分開, Opera 則是只有一組.
其他從 OP 的種類與數目都跟 Opera 一樣 ... 我想純耳擴部份應該沒有太多變動才對啊 :hand:
herroyuihk 寫:
不過也出太快了吧.......
有這種印象應該是有很多心理層面的因素吧...
其實耳機電流很小 (跟喇叭相比,只有 1% 不到吧 !?) , 因此對線材的敏感度應該也要比較低才對..
加上 Symphony 那麼重, 裡面用的變壓器與 Power 處理應該都是水準之上才對.發燒線應該 ... 在視覺上加的分比聽覺上加的分要多很多吧 .. :oops:
... 等開箱文 ... :blush:
ETK
文章耗子 發表於 週四 11月 20, 2008 1:41 pm
chanlin 兄好說,小弟不敢僭越稱大哥 :hand:
當時試聽,只有聽耳擴的部份,轉盤部份是 CEC TL-51XR,DA 是 Lavry DA-10
搭配耳機是 650+原廠線,試聽片是 DIVOX 的四季古樂版
耗子
來自: 耗子窩
文章rgyeswya 發表於 週四 11月 20, 2008 2:02 pm
herroyuihk 寫:嗯...?以前對Corda牌的耳擴評價不錯
機器是否要買最新版倒未必重要
我有問過老闆 opera大概出多久 :cold:
看樣子 corda大概2~3年左右就會出一台 囧rz :bigcry:
反正我本來就想買opera,剛好有出新機差沒多少錢就買來玩玩^^
不過耳擴的部分應該是比opera優
如果有興趣撿二手opera的人最好不要去聽symphony比較好
不然搞不好會不爽買opera
symphony多了光纖,所以器材的選擇更多
應該用起來會更爽
而且黑色的symphony看起來很帥^^
rgyeswya
文章rgyeswya 發表於 週四 11月 20, 2008 2:39 pm
耗子 寫:
我覺的音悅的hd650怪怪的 感覺單體有問題
我有帶我自已的hd650去聽 交叉比對 感覺有問題
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
rgyeswya
文章耗子 發表於 週四 11月 20, 2008 6:05 pm
rgyeswya 寫:我覺的音悅的hd650怪怪的 感覺單體有問題
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
well, 小弟通常是去聊天的,所以不會帶器材過去… :P
音悅的 600/650 說是千人壓萬人騎也不為過,真要出問題,小弟不會意外… :haha:
耗子
來自: 耗子窩
文章herroyuihk 發表於 週四 11月 20, 2008 7:41 pm
ETK 寫:
herroyuihk 寫:
不過也出太快了吧.......
感覺來自經驗..... :ale:
我是從3k的耳擴一路用到4萬的
說真的.....耳擴在2萬以上開始
因為耳機不需要更大推力
所以這時候
其他周邊的調配就相形重要了.... :poorcry:
herroyuihk
文章qqwqqw 發表於 週一 11月 24, 2008 8:20 pm
Headfi那邊已經有兄台寫感受了,有好的也有壞的,負面意見多在DAC部分的質量和對不同耳機的驅動上面,分歧似乎蠻大的說 :aa:
qqwqqw
註冊時間: 週一 7月 21, 2008 11:06 am
文章unique01ping 發表於 週一 11月 24, 2008 11:22 pm
耗子 寫:
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
還有DT990也是...
unique01ping
註冊時間: 週一 10月 25, 2004 1:09 pm
文章kevinend51 發表於 週一 11月 24, 2008 11:27 pm
unique01ping 寫:
耗子 寫:
要試聽的話用hd600 比較聽的出差異
還有DT990也是...
那裏的DT990跟DT880應該都壞掉了!
兩邊聲音就很不一樣...
m903 / UM Pro 50
kevinend51
註冊時間: 週日 4月 27, 2008 1:31 pm
文章gameguy 發表於 週二 11月 25, 2008 12:28 am
嗯,目前head-fi那篇老外不爽的是,接MDR-SA5000好像無法驅動的很好所以跟Jan Meier有些糾紛。
Corda機器上面的dac我很早之前就直接無視的人留(DAC的類比輸出口味跟opera好像不太一樣)
gameguy
文章: 820
文章ETK 發表於 週二 11月 25, 2008 12:29 pm
gameguy 寫:嗯,目前head-fi那篇老外不爽的是,接MDR-SA5000好像無法驅動的很好所以跟Jan Meier有些糾紛。
那篇之前還有一個大長篇, 節錄一下 Jan 的回答
> First, there is an apparent lack of power. As some has already suggested, the "low gain" setting was almost useless. Even with my 40 ohm Edition 9 the Symphony seems to be running out of steam with low gain and I have turned the volume well beyond 12 o'clock to get an acceptable loudness
> On night, after 126 hours of running, I picked up the Edition 9 and had a listen through the Symphony. To my surprise, I found it too loud ! (It was still on high gain setting which
is where I left off). So I switched to low gain and have the volume set to 10 o'clock
It clearly shows how easily the ear is tricked. Break-in does not have any influence on the gain factor and therefore on the absolute sound level that is obtained. However, when sound is slightly muffled we do tend to increase sound levels just in order to hear more detail. The danger is, that we do tend to listen at levels that are very unhealthy to the ear. This effect is very strong with headphones, because we do miss the visceral bass that is normally present when listening to loudspeakers
=> 所以 Symphony 是要經過 break-in 的. 同樣的 Gain setting ,剛開始覺得很小聲, 過了 126小時候就覺得太大聲.
Jan 說這是耳朵容易被錯覺欺騙... 也許那個嫌 MDR-SA5000 不能推的很好的老外就是不肯給時間讓 symphony 暖身.
說是這樣說 . 對於耳機這種有些機械式的東西, 要幾百個小時燒機來 break-in 我還可以體會.
對 OP / 電容 ... 這些東西 break-in 是如何造成音質的變化的 ... 我就想不出來了... :?:
難道是焊錫需要熱過才能排除冷焊效應嗎 :haha: ( 誤 )
原理我是不懂啦 , 不過我想如果很多人都有這樣的經驗, 事實應該是如此才對 ....
ETK
文章peterhsu 發表於 週二 11月 25, 2008 5:33 pm
我也想要知道這台d/a的部分怎麼樣
不然拿來當一體機真的很方便說 :D
peterhsu
註冊時間: 週四 1月 29, 2004 11:48 pm
文章rgyeswya 發表於 週二 11月 25, 2008 10:10 pm
peterhsu 寫:我也想要知道這台d/a的部分怎麼樣
不然拿來當一體機真的很方便說 :D
目前我還沒線材 拿他當dac在播音樂
這幾天朋友借了我兩條電源線@@ (DIY的電源線,1500左右)
目前插在UPS上,光換兩條電源線與買SYMPHONY時送的電源線比對
整個感覺就不一樣了,上了電源線後
先聽Linkin Park的What I ve Done
原本低頻散慢的感覺都一掃而空,變有札實有力,BASS聲 變的更明顯
接著聽四大小提琴協奏曲(柴可夫斯基)那首
樂器的解析度變好,氣勢有變的比送的線優許多,樂曲的泛音也變的相當明顯,不過沒RUN開的機器聽起來還是有點悶
在聽蔡琴的月光小夜曲 跟 梁靜茹的暖暖
感覺蔡大姐的特色在換線後完全表現出來,應該是說比較有感情,也比較有韻味
梁小妹也是人聲變的比較甜
感覺這台機器電源也是蠻重要的@@ 好像是CORDA的傳統 囧rz
看樣子之後要走進線材地嶽了
感覺這台D/A可以試看看,靠電源線調音
小弟手邊沒更好的東西可以比較@@
以我的木耳感覺這樣子很優了
rgyeswya
文章darkavatar1470 發表於 週三 11月 26, 2008 1:03 am
ETK 寫: 說是這樣說 . 對於耳機這種有些機械式的東西, 要幾百個小時燒機來 break-in 我還可以體會.
依我個人換 OP 的經驗來說,
大概也要 200 小時才會穩定啦。
至於電容我就不太清楚了....
聽說電容越大 Run in 越久這樣....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章chanlin 發表於 週五 11月 28, 2008 2:50 am
讀完了一長串的 head-fi 中的討論,
"看" 起來與 opera 差不多耶,Symphony 用來對付厚聲的耳機應該會不錯。
我用 opera 對付低阻的 AD2K/SA5K/GSK....都沒音量 (使用) 上的問題,
正常的 Symphony 應該也沒問題吧!
只覺得, opera 的 low-gain 對小的而言是蠻廢的,動態不足 (動態 =/= 最大音量)。
只不過喔,以陸仔的做事風格,
有時銲錯一個 smd 電阻也會照樣出貨....Meier 沒好的 QA 儀器....那就.....會被害到.....
小的就曾在一部大陸出的 dac 上聽到 clipping,
把一顆銲錯的 1K 電阻換成 100 歐就 o.k.,
小的不懂電路,只是不小心 "看出" 對稱的四顆電阻,三顆是 100 歐,另外一顆 1K,
電表量一量,有造成正負電壓不平衡壓降
電容的 aging,建議古哥一下 "capacitor reforming" 就會知道一二
第二次 run K601,中間隔了 N 小時再聽的,沒聽 run in 過程的變化,
run 了差不多後,的確適當的音量 (用小民2, low-gain) 會從 11 點 降到 九點位置,
是有音量突然變大的錯覺,是因為耳機的細節以及效率被 run 出來了吧。
新機 (吃電的) 個人倒是沒這種經驗。蠻有趣的。
opera 推較底阻低效率的 k601.....覺得不是夠力。Symphony....head-fi 上 "看" 起來好像也不樂觀。
(小弟的 DAC 輸出蠻大的,用在小民 2 low-gain + AD2K 連 VR 八點都太大聲,此時左右還音量不平衡,靠)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 140 位訪客
