小民的 DC SERVO OP 的選擇?
Re: 小民的 DC SERVO OP 的選擇?
文章jjpong2008 發表於 週五 1月 02, 2009 10:47 pm
shimmer 寫:
如果我記得沒錯的話
這兩根E88CC 不用配對,是前後級之分而不是左右聲道之分
目前我現在用 西門子 E18CC 取其誇張的音響性跟解析力,最後搭一根 TFK E88CC
質感變得圓潤高貴,免得全部都用西門子太冰冷扎耳
不過這樣聽音樂有點太膩,因為全部都變得太好聽了 :haha:
TESLA E88CC 的聲音應該也是比較精瘦
建議可以搭一根 TFK E88CC 來平衡一下
TFK E88CC一根,就等於半台小民,這樣玩對我來說太大了.... :cry:
Grado RS-1, 小國寡民 III,Brimar E88CC *2,Usher S-520,Audiolab 9000A
Litz電源線,Mogami訊號線
我的媽~
越搞越大了
jjpong2008
註冊時間: 週一 8月 18, 2008 12:57 pm
文章piacarrot2 發表於 週六 1月 03, 2009 1:31 am
各位大大
不好意思想趁機問幾個關於小民二的問題
我的使用器材
訊源 audiofire2 +AT5C14M ;肯木頭HD60GD9EC+AudioQuest M22F
耳機 AKG K271S+Opus2 II special 2m for AKG k271s mini-XLR端子換 switch craft +改內部線材+去消音裝置+dt880&TINA耳罩;Beyerdynamic DT48 A.00 ;SONY EGGO MDR-D77 ; SHURE E4
耳擴:寡國小民二 配opa 2111KP 電源線是 AudioQuest NRG-1.5+小張純銀S線
管子是TFK 12ax7 + Mullard 12au7 長屏方環
訊號線KIMBER KABLE TIMBRE
目前在這樣搭配下AKG K271S或Beyerdynamic DT48 A都蠻好聽的,但人的慾望無限 :new002:
想聽到更好聽的聲音 :grin:
所以想請問以下幾個問題?
一.這是困擾我最大的問題,換上小張純銀S線(ps2端子電源線),聲音比原廠付的好聽許多,聲音在各方面都有所提升,但很奇怪的是換上小張純銀S線通常都會發生以下問題:
1.管子燈沒點亮,絕對聽不到音樂,只有雜訊聲
2. 管子燈點亮,但雜訊聲很大,音樂聲音很小或無
3.管子燈點亮,沒雜訊聲,但音樂聲音很小.
可能要試10多次才能聽到正常音樂聲,而且還要小心之後別碰到機子避免又產生前項的問題 :(
不過只要換上原廠付的S線則完全沒遇過一次上述問題
而且因為小民的S線接頭有點不太一樣,小張純銀S線一開始還塞不進去,在處理過後,能塞了但只能盡量塞緊而已,不像原廠付的S線接頭一密合就知道已經塞緊了
想請問會出現這狀況問題大概是出在哪裡?能改善嗎?(不然想聽到好聲音真的很麻煩...)
二.小民二內部電源線和電容換掉,效益大不大,有什麼推薦品牌嗎?
如果在玩更大點,rca插頭,3.5耳機插頭,ps2插頭,八字形插頭換掉,效益大不大,有什麼推薦品牌嗎?
三.TFK 12ax7搭配Mullard 12au7 長屏方環 聲音不錯,韻味很棒
但如果把它升級成
Mullard 12AX7 長屏方環 + Mullard 12au7 長屏方環
依各位大大經驗這種配對合適嗎?聲音走向大概會變如何?
四.問個和小民不相干的問題
audiofire2加穩壓效益很大嗎?坐穩壓大概需要哪些東西?對沒diy經驗和電子相關知識的人會不會很難 :b14:
ps 唉,不過小弟國軍online登入中,台中人卻抽到看似近卻超遠的花蓮當小小少尉 :x
根本沒時間+機會好好聽音樂,所以一切都不急啦
還有六個月,好想快點登出阿!!
個人系統
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
文章chanlin 發表於 週六 1月 03, 2009 6:38 pm
To piacarrot2 兄:
打算如此改小民,有點累,
要不要考慮試試 Rudistor RP7 或 RP5.3,
小民 (2) 可愛的地方就是小小一部,110V/220V 通用,可以到處帶著跑,
要大改卻嫌空間太小,一些好一點的電容塞不進去。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章Iamback 發表於 週一 2月 02, 2009 5:25 pm
chanlin 寫:
nettyu 寫:不知道您量到的電壓是多少? :) :)
+13.2 V,-14.3 V (27.5 V ,超過8620 的 absolute max. rating 27.3 V 一點點)
小民二初版,交流點燈無小整流 PCB 的版本。
小弟在小民三上量到的電壓
剛啟動時量的
約 19.xV 接近19V
與Chanlin兄量到的有不小的差異
不知道是小弟量錯呢? (量OP的pin 4 跟 pin 8對吧)
還是單純改款後供應電壓不同?
19V來說 應該可以上AD8620了?
(小弟正準備收AD8620BR來試試看
不知目前哪邊有價格合理的AD8620BR可以入手)
另外順便問個小民的換管
打算試試看板上許多人推薦的
傳說中的西門子+TFK走向
但是這兩家的管子實在太貴了..( 3張 5張..Orz)
不知道有無比較相近的聲底走向的廉價管呢?
聽聞Tesla 走向類似TFK 不知是否屬實?
小弟剛入門聽的管不多 爬文也不太懂
還請板上各位前輩 多多推薦幾種走向
感謝感謝
Iamback
註冊時間: 週五 8月 29, 2008 11:22 am
文章chanlin 發表於 週一 2月 02, 2009 9:51 pm
To Iamback兄,
雙 op 測 pin-4, pin-8 沒錯啊。
小弟手中的是少部分交流點燈的小民 2 第一批版本,供電略有一些不同。
與後來出的小民 2 與小民 3 電壓不同是正常的。
小民 2 在上市不久有些人反應若市電低於 107V 會有 "剝剝聲"
以及在 ATH 等高靈敏度耳機 (或耳塞) 後會有電流噪音,
其後出的小民 2 有小改版,
根據寨主在音樂大廳的舊文指出,
改款的改成直流供電點燈絲......,底層變壓器有多一塊小 PCB 套件....
小民 3 的電壓改更多吧,
19V.....PCB 上記得有寫吧,或許正常是 DC 20V
opa2604 在如此低電壓下用 :aa:
另外,
OP,小弟在小民 2 上試,通常用 FET 型 OP 輸出直流會低於 1 mV,
目前只有 opa2277, 2227 這類 Ib 在個位數 nA 級的非 FET 型的可以將直流控制在 10 mV 或 5mV 以下,
其他非 FET 輸入型的 op 皆不行,包含最近流行的一些 AD 的 op, LT1028....
LM4562 Ib 是 10nA ~ 72nA (max),也不行,輸出直流電壓大的很。
應該是與 "Differential input impedance" 值不夠高有關。
小民 3 的 6922 管內阻較低,或許有些非 FET 型 op 有機會用。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:madboy511 和 142 位訪客
