原來是這樣
所以007tII可以當前級
而727II可以當純後級
現在只有平衡跟非平衡架構困擾著小弟
等小弟構建好了,到時您有空來我這坐坐
bfhAA 寫:抱歉應該是我辭不達意造成的誤會![]()
那篇文中提到的是"連接前級"的擴充性功能
727II本身有一個開關,可以讓線路跳過耳機上的音量控制系統
並且在耳擴前端連接自己喜歡的前級來控制音量,建構前、後級分離的耳擴系統
(此時727II就變成單純的耳擴後級)
SR-009的耳機線,以及727II、007tII也都是全平衡架構
(所以包含727II所使用的音量控制系統,也是向ALPS訂製的4聯式VR)
至於同樣線材的RCA輸入和XLR輸入我就沒有試過了 ^^;
rane 寫:bfhAA 寫:抱歉應該是我辭不達意造成的誤會![]()
(此時727II就變成單純的耳擴後級)
找了一些圖片,好像都沒有看到您說的開關,那個開關是在機器內部還是外部
當純後級使用時,輸入訊號端子是平衡跟非平衡端子都可以嗎?
我正在想~
以W4S DAC2 走平衡 -> Apache pre out 走平衡 -> 727II這樣是否可行?
這樣應該也是全平衡架構吧
bfhAA 寫:是的,開關在機器裡
說明書裡面有寫怎麼拆開外殼和調整開關,也有附上六角螺絲起子
當純後級使用時那些端子可以使用我就不太確定了 XD
因為自己沒試過,說明書中也沒特別提到
007tII的話,那應該是沒辦法當前級的
只有直接把輸入bypass到輸出的功能
至於W4S DAC2 走平衡 -> Apache pre out 走平衡 -> 727II
這應該是可行的 ^^
rane 寫:bfhAA 寫:是的,開關在機器裡
因為自己沒試過,說明書中也沒特別提到
只有直接把輸入bypass到輸出的功能
這應該是可行的 ^^
727II跟007tII一樣都有phone out (bypass) 功能
這樣理解對嗎?
有Apache真的省很多麻煩
有一組XLR輸出可以連接727tII,另一組RCA輸出可以連接主動式喇叭
原本還在考慮Woo Audio WES 跟 RSA A10
這下子通通省下來,買台727II來當純耳擴後級,省下的錢剛好買好一點的線材來玩
說到底~
原本小弟還在RSA Darkstar + HiFiMan HE-6跟SR-009之間打轉
看到中國收購STAX的新聞後,還是選擇向這對可能是末代機皇的SR-009致敬
這都要感謝您
sniper 寫:不過Apache的前級輸出等級不知道如何?
sniper 寫:以前想買隻中階STAX的時候有看了一些STAX玩家的搭法
不少人都是建議耳機配再上一級的耳擴,例如407配717這樣
r兄如果暫時沒有打算換DAC
sniper 寫:我"猜測"W4S -> XLR -> 耳擴 -> 009這樣可能會比較好聽
至於主動叭的部分就W4S->RCA->spk 也是能接的起來 , 或是要買A-10的話,這台一樣能當前級用
rane 寫:sniper 寫:不過Apache的前級輸出等級不知道如何?
The Apache 前級輸出等級還不錯喔,有一定水準,所以我才敢這樣玩,推測應該會727II直推來的好,畢竟727II也是前級+耳擴sniper 寫:以前想買隻中階STAX的時候有看了一些STAX玩家的搭法
r兄如果暫時沒有打算換DAC
DAC再上去是可能要幾倍的價錢才能有全面性的升級感![]()
也多虧了您們上次大費周章帶DAC32 USB來這試聽順便讓我比較,大概了解這台在美國當地雖然比W4S DAC2多了幾百美金的零售價,但目前整個系統搭配上個人口味還是較偏向W4S DAC2sniper 寫:我"猜測"W4S -> XLR -> 耳擴 -> 009這樣可能會比較好聽
A10我也是哈得要死,無奈這幾天剛把這筆預算全投到線材上面去了,只剩727II可以挑了
您所建議的接法,等耳擴跟耳機入手後,再來慢慢調整
詢問用727II當純後級的回文是:
"STAX SRM-727II 若從你的前級平衡式輸出則變成雙前級,聲音比較不好。
建議從前級的 REC OUT or TAPE OUT 接出。才能合乎原廠建議。"
但摘錄自原廠說明
When connecting your favorite attenuator or pre-amplifier, a direct switch that avoids duplication of the volume unit is included
不曉得問題出在哪?
sniper 寫:如果DAC不想聽貴太多的話,可以找機會聽聽看mytek 192
個人之前聽,覺得在細節面上比w4s好上不少
rane 寫:詢問用727II當純後級的回文是:
但摘錄自原廠說明
不曉得問題出在哪?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 173 位訪客
