昏厥,LC i Cute裝機問題一堆
文章auuc 發表於 週三 6月 19, 2002 2:38 am
我也有幾的問題ㄝ.
1.icute初步裝好了....但尚未裝箱! 曾接上電源試試...
發現 Q1 (2sD400)燙的要命....電阻也蠻熱的...這樣正常嗎?
測量從電源電路版過來的直流電有17.3V 電流是1.3 A 不知道是否太高?
2.戴上耳機一聽...好大的哼聲.....接地之後好一點..但還是會有...
3.我發現我好像不會接VR....我的情況是..
向右轉到底右耳有聲..向左轉到底左耳有聲....轉到中間才一起發聲..
是不是我太白目接錯了呢?
4.唯一讓我比較欣慰的是聲音能出來! 而且沒有直流電漏到耳機...
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章RogerShih 發表於 週三 6月 19, 2002 2:50 am
[quote]
我也有幾的問題ㄝ.
[quote]
你是紅黑探棒接正負端測的嗎!?一般來說是正負電壓才對, 以黑棒接觸地點、以紅棒測輸出點電壓比較看的出來輸出電壓正不正常.
如果是空載, 輸出電壓差不多是 +-8.4v.
[quote]
[quote]
確認工作正常後, 接到訊源上試試, 這樣才算有接地 (LC-iCute 吃訊號地)
[quote]
是不是我太白目接錯了呢?
[quote]
應該是接錯了, 明天晚上我想辦法弄個克難的圖片教學上來, VR 很容易接錯.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :cry:
文章Planet 發表於 週三 6月 19, 2002 3:11 am
[quote]
[quote]
大家加油ㄛ,LC-iCute的焊點之小,前所未見啊,太厲害了
Planet
文章: 21
註冊時間: 週六 5月 18, 2002 9:20 pm
文章auuc 發表於 週三 6月 19, 2002 4:06 am
我測了一下....是+-8.6V 應該還好吧???
零件很燙....讓我有點擔心....
交流哼聲還是有....不過我線還沒全部裝好...希望接好之後能好一點
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章RogerShih 發表於 週三 6月 19, 2002 11:29 am
[quote]
[quote]
[quote]
[quote]
要求要小就是這樣啊, 這 PCB 還可以放進 CD Player 拿來改耳機輸出用, 我是還沒焊出包過, 多焊總算有點進步 :haha:
文章lifaung 發表於 週三 6月 19, 2002 1:17 pm
[quote]
零件很燙....讓我有點擔心....
[quote]
燙是正常,不過小弟的目前僅調到6.3V(FOR K501時),蓋起來殼子,大概也會有
50度左右
如果是FOR HD414的穩壓9V的話那溫度起碼70度...別亂碰喔...
交流哼聲???基本上沒用穩壓的話接高效率耳機一定會有...
不過要是有個317檔在前面的話倒是沒差,會相當的安靜,聲音也會很清晰
不過對K501來說就太過啦~~~~K501不用穩壓也很安靜...
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章smb 發表於 週三 6月 19, 2002 2:02 pm
TL028測試結果,果然是OP燒了……:cry:。
  回想起來,我大概知道原因了,收到套件時,電源板上已經焊好一顆電容以及一條電源線,一開始收到這包零件,看到那堆線、插座、銅柱有點不知道怎麼辦,有點不知道該怎麼辦,後來自己將放大板架上銅柱的時候才領悟到作者的用心,原來是將放大板疊在電源板上,所以那條事先焊好的電源線,順理成章的就對應到正上方放大板上的土9V插座孔,唉…這就是所謂的聰明反被聰明誤ㄚ,因為電源板上的土9V跟放大板上的土9V是恰恰相反的!所以我試機時,那兩顆雙OP就是因為那土9V反接而燒掉了,雖然當時我馬上拔掉插頭,可是那兩顆OP還是安靜地燒了…沒有任何燒掉的味道,溫度也沒有升高,就這樣靜靜的燒了……:cry:。
  雖然是我自己不小心,沒有自己測試電壓,可是心理還是忍不住嘀咕,為什麼那條線要事先焊在上面呢?又沒有焊錯,如果沒有焊上我就會去測了ㄚ,害的我這樣自作聰明……:hungry:,不過現在說什麼都沒用了,希望把自己的經驗分享給大家,請大家小心為上吧。
  現在我的LC i cute會叫了,心中除了一絲欣慰之外真是倍感滄涼,謝謝大家提供意見給我debug,謝謝。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章auuc 發表於 週三 6月 19, 2002 2:13 pm
多謝R兄 l兄的回應
....有沒有人可以交我VR的腳要怎麼接...連到板上怎麼連..
我....我快花轟了:aa:
箱子鑽好了.....就只剩VR...
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章liferce 發表於 週三 6月 19, 2002 2:46 pm
剛剛空虛畫了http://info.plvs.ntct.edu.tw/88infoa34/temp/gnd.gif裝機方塊圖,
有點雜@@
慢慢看的話應該能懂我畫什麼:P。
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章smb 發表於 週三 6月 19, 2002 3:02 pm
接VR方式很簡單,首先請你先想想電路圖上VR是怎麼接的,用你的三用電表量VR,以附開關的VR為例,先將VR逆時針轉到喀一聲關掉狀態,此時任一探棒固定中間那隻腳,測試另外兩隻腳的阻值,一組為0ohm,另一組為10kohm,這時候就要請你思考了,當VR處於關掉的時候,訊號進來直接流到地,所以是走0ohm那邊,這時候就很容易推敲出哪隻腳該接訊號的正端,哪隻腳該接GND了。
  而接到電路板部分,不妨請你將板子翻過來研究一下電路,訊號輸入的那三個孔位,這三孔直接接訊源就好了,左右兩旁還各有三個孔位,以這九孔來看m最左右兩側是GND,次之是接VR中間那隻腳﹙也就是經VR分壓的訊號﹚,再次之就是接輸入訊號的正端﹙也就是VR接GND的相對另一隻腳﹚。
  直接畫圖給你還不如讓你自己想一遍,親身去了解。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章auuc 發表於 週三 6月 19, 2002 4:41 pm
謝謝S兄的回應...
VR已經裝好....左右不同我竟沒發現....:ale:
目前無事聆聽中....聲音還真不錯呢!
一裝箱之後....本來會有的哼聲也沒了!:bow:
要轉到五分之四之後....才會聽見 !
感動中~~~~~~:cry:
剛好收到op2277 待會聽聽看有啥不同..
請問接下來要敗料的話? 要敗什麼比較好??
auuc
文章: 134
來自: 中壢
文章smb 發表於 週三 6月 19, 2002 4:56 pm
[quote]目前無事聆聽中....聲音還真不錯呢!
要轉到五分之四之後....才會聽見 !
感動中~~~~~~[quote]
  試聽到現在為止,完全沒有哼生﹙還是裸體狀態﹚:aiya:,這是我最欣慰的一點。
  另外我對LC i cute﹙以下簡稱LCiQ﹚的表現,就我目前OP暫用TL082﹙高雄禾樺一顆20元﹚的結果,聽起還不錯,跟我現任的的耳擴﹙?,從電腦喇叭拆下來的放大電路,OP為TDA2030A﹚比起來稍稍稍微遜色一些,相信換好一點的OP會更好。
  LCiQ真的很小,放大+電源板疊起來比手機V3688還小上一些,真是名符其實的Q∼∼∼:bow:。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章joyusha 發表於 週三 6月 19, 2002 5:17 pm
[quote]
你是說旋鈕裡的那跟螺絲嗎!?
[quote]
對啊..就是旋鈕要接在機殼上的時候..
鎖在柄上的用的那個的東西..
還有我知道旋鈕跟可變電阻怎麼接在一起了..
旋鈕上有個小螺絲..
用一字起子旋緊就可以用了..
我真是虛..唉..:(
joyusha
文章: 16
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 7:56 pm
來自: 中華民國,高雄市,
文章Lewsi 發表於 週三 6月 19, 2002 5:28 pm
可不可以請問一下那個輸入跟可變電阻要怎麼接
我是接起來可以聽了,但是正常來講應該是往右轉是大聲
我剛好相反....@@...
why...
這裡是我的接法
123|456|789
iR |vr |iL
7跟6導通
電路圖上示 in->可變電阻->c1
所以 7 9接rca
6 可變電阻第一腳 8可變電阻第2腳 5可變電阻第3腳
不知道我降接對不對阿
..~~>...:keep:
Lewsi
文章: 9
註冊時間: 週日 3月 18, 2001 5:24 pm
文章smb 發表於 週三 6月 19, 2002 5:34 pm
[quote]這裡是我的接法
123|456|789
iR |vr |iL
7跟6導通
電路圖上示 in->可變電阻->c1
所以 7 9接rca
不知道我降接對不對阿
[quote]
完全不對喔,你應該先將RCA母接頭的接地焊在一起,之後共用一條線接到5,當然啦,4跟6就是兩個RAC的正端啦,123與789才是接VR的地方。
認真的潛水族,努力灌水中...
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章RogerShih 發表於 週三 6月 19, 2002 5:41 pm
<img src="http://www.myhpw.com/images/LCiCute/VR.JPG" border=0>
以上圖來看, 左至右三個腳是 地 - 輸出(到放大電路) - 輸入(RCA輸入).
因為空間緣故, PCB設計成訊號進來是先到電路板上, 然後接到 VR 輸入, 由 VR 控制訊號的衰減程度.
文章Lewsi 發表於 週三 6月 19, 2002 5:45 pm
恩....果然給我完全接錯去 :mad:
真的謝謝大家 :sing:
目前應該已經給我弄爆了支之840....
Lewsi
文章: 9
文章joyusha 發表於 週四 6月 20, 2002 1:16 am
終於聽到聲音了..目前一切正常..
真是感動啊..:bigcry:
我的第一個耳擴..現在只剩下裝箱了..
感謝大家..真的..感謝大家..:bow:
要是沒有網友們, 站長的幫忙, 我是不可能獨立完成的..
感 謝 大 家 !!
感 謝 大 家 !!
joyusha
文章: 16
來自: 中華民國,高雄市,
文章RogerShih 發表於 週四 6月 20, 2002 1:22 am
不要客氣, 藉此當 DIY 的第一步, 多多交流耳機的愛好心得是很棒的事情 :bow:
文章el1206 發表於 週四 6月 20, 2002 3:37 am
我把收到的LCiCute給組好了,但接上訊源後卻發不出任何聲音只能聽到很大聲的嘟……聲,在使用三用電表測量LCiCute輸出端後發現有1V的直流輸出,而且兩顆OP均異常的高溫,大約有70度以上,在緊急切斷電源後依先前留言針對電路一一做檢測,電源輸出約在正負8.88V、OP插座4、8腳位的輸出約在7.28V左右、各電阻值只有R3有點異常兩只均只有8.8K左右比15K少了近一半,而其它元件我就不清楚如何檢測了,誰來救救我啊!!!:mad:
<img src="http://home.kimo.com/el1206/ic.jpg" border=0>
el1206
文章: 12
註冊時間: 週二 5月 28, 2002 4:49 pm
來自: Taiwan,雲林,
文章el1206 發表於 週四 6月 20, 2002 4:57 am
我把兩顆OP給裝到DZ 4393DAC上測試後發現並沒有損壞,本想把DAC上的OP給裝到LC iCute上試試看,不過最後還是沒那個勇氣。
el1206
文章: 12
來自: Taiwan,雲林,
文章weba 發表於 週四 6月 20, 2002 7:34 am
量一下電晶體是否正確地接上+電壓或和任何不該短路的地方短路了...
譬如說是地或是-電壓...
或者是電晶體是否已經損壞了...
OP發熱似乎是大量電流通過...
weba
文章: 105
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 10:54 pm
來自: 西子灣外的浮木
文章RogerShih 發表於 週四 6月 20, 2002 1:55 pm
[quote]
[quote]
確定一下焊點, R3 的 15 K 變成 8.8K 是正常的, 不必擔心, 那是電路裝好後的正常現象.
文章lifaung 發表於 週五 6月 21, 2002 6:31 am
[quote]
譬如說是地或是-電壓...
或者是電晶體是否已經損壞了...
OP發熱似乎是大量電流通過...
[quote]
恕我說句白痴話...這是不是因為你的OP裝反了呢???
裝反會發高燒...不過不一定會燒(我就幹過這檔事,因為OP座也裝反了)
lifaung
文章: 1637
文章jakyou 發表於 週五 6月 21, 2002 9:34 am
圖片裡的臥式電容極性裝反了,不過我猜跟你的問題沒有多大關係就是了。
OP 發高熱最有可能的原因是正負電接反。接反的話 OP 燒毀的機率是八成以上(當然,外表看不出來)。
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 138 位訪客
