turboted 寫:想請問網兄
何處可以協助將 T1 改為 平衡版本呢,費用大約是多少呢??
感謝
btxbtxbtxx 寫:turboted 寫:想請問網兄
感謝
線材店都行吧
價格看人收
再加上端子的費用
端子的價格不一定
看你想改哪種價格的端子而定
turboted 寫:賣線和端子的人很多,但到底有沒有弄好,我也不知道,所以想找一個有修改經驗的店家
EvilHunter 寫:焊工是有差的...
一般都會讓電流經過的焊錫越少越好
也就是讓兩邊導體接觸面積盡量大,焊錫是固定跟填充縫隙的工作
沒焊好你的路徑上就是一大段的錫
尤其耳機端子通常又比較小
比起焊個PCB板吃技術不少
btxbtxbtxx 寫:(除非明明一小駝就能焊好 卻搞個一大駝或是亂七八遭那種就例外)
相信這句話你應該有看到
也謝謝你的詳解
Runner 寫:耳機改平衡!!
請問有人可以幫忙把喇叭改成平衡版的嗎?
altissimo 寫:
http://www.ac-dc.com.tw/dpage07.htm
可以參考一下中間的文章
如果網兄能試試看把平衡訊號的+-兩端(G不要接,反正喇叭也沒辦法接第三條線)
應該可以發現...他什麼聲音也沒有
altissimo 寫:我想樓上大大可能哪邊搞錯了吧![]()
喇叭前一級如果是送平衡訊號給喇叭(前後振動發聲的物體)
會因為+-對稱訊號而抵銷
我只看過兩個接點的喇叭單體
不曉得哪位高人可以讓小弟增廣見聞一下...看看有沒有可以輸入+_G_-這種訊號的單體
hoping 寫:altissimo 寫:我想樓上大大可能哪邊搞錯了吧![]()
會因為+-對稱訊號而抵銷
我只看過兩個接點的喇叭單體
還會有煙。
會因為+-對稱訊號而抵銷
我只看過兩個接點的喇叭單體
我知道你問題在那兒了, 懶得畫圖. 希望文字能表達得清.
喇叭有兩個接點: 一標為+, 一標為-. + 與 - 之間為線圈.
若把平衡之一的正相(或稱火線) 接到 +, -接地(G), 就是一般的接法, 也就是兄所謂的單端接法, 線圈的運動隨火線的信號強弱做變化.
若把平衡之一的負相(或稱水線) 接到 - , +接地(G), 其效果等於一般的接法, 也就是兄所謂的單端接法, 線圈的運動隨水線的信號強弱做變化, 且與上面接火線運動方向相同.
所以 當正相(或稱火線) 接到 +, 負相(或稱水線) 接到 -, G 不接, 線圈受到兩倍的電流變化, 運動量是一般接法的兩倍.
平衡接法是不需G的. 若把火,水接在一起, 另一點接G, 那可能不只是無聲, 還會有煙。
altissimo 寫:.
同時間給喇叭的兩個接點一個對稱的訊號
單體會無所適從所以不會震動
所以我會問說有沒有三個接點的喇叭單體
還有就是
用電腦喇叭的3.5端子測試是有問題的
因為裡面還有放大器...他的不是輸出平衡訊號給喇叭
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 89 位訪客
