簡簡單單總是美好 COWON X9開箱
簡簡單單總是美好 COWON X9開箱
文章HE4646 發表於 週一 9月 10, 2012 3:33 pm
簡簡單單總是美好 COWON X9開箱
雖然多媒體影音播放器市場不斷受到智慧型手機的排擠,現在身旁的人更是人手一機(本人也是XD)
但我還是堅持自己聽音樂就該追求好音質,在眾多產品比較之下,我選擇了回歸到最單純的封閉系統cowon X9
頻率響應範圍20-20000Hz、信噪比95dB、輸出功率29mW+29mW(16Ω),感覺得出來它的強大
傷眼開箱
X9外包裝
正面先簡介X9有些甚麼才能(當然,請容後頭再一一敘明)
左下角
標示了內部包裝可能會有的其他使用方法
等等拆了包裝,就知道是怎麼回事囉~
A5是Smart Player,X9更是Super Player喔
拆開外包裝
吐出了一個小盒和包紮緊實的X9
X9卡卡
將X9解救出來
其實,有黑與白兩色可選,為了放進包裡還是好找,本人選的是白色滴。
發現盒子好特別
學剛剛在外包裝看到的插法,蠻妙的
在家裡可以醬玩,但在辦公桌上…有點佔空間
將背後空格,當成儲藏空間置放小物,也是一個選擇。
剛剛吐出的小盒,無意外的就是配件包
內容物也超簡單:耳機(送耳棉一對)、專屬USB傳輸線、說明書、線上音樂商店特價卡片
10美金的優惠試用卡,可到eMusic網站免費下載20首新歌
圖檔(正面)
圖檔(反面)
iAUDIO的原廠耳機,銀白色款
有區分左、右耳喔
插頭的部分是鍍金的,加分,加分
這條厲害了
是專用規格的20 PIN USB傳輸線,掉了可不是開玩笑的~
還是很細緻地打了LOGO
仔細瞧瞧20PIN的USB接口,有點像Micro 5 PIN的放大版
請小心保存吧
接下來,就是掀開X9的神秘面紗
這邊設計很特別
正面的白色大外框裡,還有一個集中在上方和一小部分在左右兩側的黑色消光條
不是很明瞭設計的用意
很可能只是裝飾,或如我所說用以減少眩光
X9正上方
不意外,就是開關機鍵和音量加減鍵
翻過身這才知道,原來X9是採用雙色材質接合的喔
個人是認為比一整個白好多了,現在實在太多整台白亮呼呼的播放器,遠看根本分辨不了誰是誰
X9的白灰配,挺有自己的味道的
X9左側
全覽圖
上半部分別是:上一曲、下一曲、播放/暫停鍵
下半部,則是插孔的集中處,有專用USB連接口、記憶卡插槽
X9內建記憶體,雖有 8GB、16GB 或 32GB 三種版本,但透過插Micro SD記憶卡擴充記憶體當然必備。
旁邊還有一個孔位是用來卡住插孔室的防塵罩
因為螺絲藏在這裡面,X9外觀就沒有螺絲了,讚
X9底部
超簡單,只有一個耳機孔
X9背面
這灰色好妙,某些角度看又像比較不白的白色
但藏有一整條的內建喇叭和MIC喔
沒錯,MIC和喇叭放在一起
超好奇X9錄音的時候,沒有那塊站立板,得要怎樣擺放,才不會只錄到桌子的聲音^皿^
最後不忘補上最重要的一記
驗明正身,真的是韓國產的
COWON X9因搭載一組4.3 吋,解析度為480x 272的超大觸控螢幕,機身尺寸來到72.5 x 114.9mm,握在手中,一如官網圖示,得用上整個首手掌。
而且重達159g的X9略顯笨重,頗有份量。
COWON X9一如我前頭所述,主要著重多媒體表現,但又不是過於繁雜的那種機器
所以,換記憶卡就換內容的方式,是多媒體機一定得支援,所以X9可插卡,最高32GB。
說到音樂播放,X9支援 MP3、WMA、OGG、FLAC、APE、WAV、XVID、WMV 與 ASF 等多種音樂格式, COWON X9可不是空支援多樣化音樂格式而已,X9可連續播放110小時音樂
影片的部分,X9支援AVI、WMV、ASF等影片格式,而且可連續播放13小時的影片喔。
終於查覺到裡頭有玄機了齁?
沒錯,X9優異的電力管理,續航力當然是超強,光是休眠也可以達600小時。
這有甚麼了不起喔?
趕快拿出計算機除以24(小時),那可是25天耶,有多誇張,你瞭了吧!
真的得讓X9充飽再用時
X9會自己跳出來說:主人,放我一馬吧!
知道有人會順便關心充電是否很耗時間
也順便測了個幾回
說明書中說,用X9專屬AC充電器從零到充飽只需要4.5小時
我只用電腦的USB,X9選擇「僅充電」,從零充起,電腦未做其他工作的狀態下,6小時就能完充喔。嘿嘿嘿
X9的UI聽說經過改善
我個人也覺得X9對使用者非常和善
首次開機就會先詢問以下三件事:
第一、您想要的系統語言
第二、你身處的區域
第三、你想要的FM廣播頻率區域
把這些最想先解決的問題,通通一次設定完後,就進入主畫面囉
是不是很貼心啊?
最上排:現在時刻、音量大小和電池續航力
標示了數字1-7的功能
眼尖的人一定發現了
Q:最大的1和2作用是啥?
A:主畫面的分頁切換鍵,點選1變成橘色時,就是出現第一分頁(數字1-7的功能),點選2變成橘色時,就是出現第2分頁(8-15)囉
圖檔←第二分頁
先介紹兩個分頁都會出現的開關機鍵設定快捷鍵
點選後會出現
有SLEEP MODE可以選擇,點選的化,就會直接進入休眠喔
所以,錯點進來的,就趕快按CANCLE取消它
第一分頁底下這邊是可以選擇WIDGET的,我是選擇了專輯照片和音樂播放的快捷鍵
可以選擇的WIDGET共有6種,不選擇的話就會留下一個空位
以下簡單介紹幾個功能
圖檔但先提一下,每個功能的右上角,點選後就會跳回主畫面喔
1.音樂模式
音樂界面很簡單
(一)直式的
把專輯照片放到最大,是我最喜歡的形式
不然,辛辛苦苦把專輯照片弄上去,結果只出現一小塊,是在弄心酸的啊~(握拳)
(二)橫式的:ALBUM ART
會出現所有的專輯封面縮圖,點選後右半邊會出現該專輯下所有的歌曲,點選後就會播放
但很多操作就沒有辦法用(但只要轉回直式,就OK)
本人姑且稱其為『懶人選歌法』 XDDDD
另外,很重要的「將歌曲加入清單」、「調整播放模式」、「選擇EQ」、「直橫式介面轉換與鎖定」和「AB段」這5種功能都藏在播放歌名的裡面,只要輕點或按住後往下滑就會出現這5個功能囉。
本人的耳機是Cresyn的CES-HP500
LeAnn Rimes「最愛聖誕」專輯裡的「All I want for Christmas is U」是我挑的第一首測試曲
因為LeAnn的女聲厚實、共鳴腔高亢而細緻,配X9好合稱啊
X9傳承了COWON處理聲音特有的均衡度和細膩感
LeAnn的每個尾音都像被熨斗燙過一樣服貼
轉音部分也不覺得艱澀,整個好療癒系
明明是很熱情的表白歌曲,卻又似帶點曖昧與害羞的感覺
多事的我偷偷用了BBE Mach3Bass去增加一點點重低音
這根本就是現場演唱嘛!!!!! ( 泣 )
最近更常聽的是這張
魄力超強的街舞電影「武力全開4 3D:Revolution」原聲帶
電影好不好看見仁見智
但裡頭用的音樂,一聽過後實在很難停止
尤其是電影主軸的這一首Let’s go超有POWER,威嚇力十足
懇求大家用Hip Hop試試看,簡直想把所有的喇叭一起拿來轟炸,外加不用力踏地板發洩不掉的那種低頻力量感,很久沒在別家的機子上聽過了,讓人痛哭流涕的啊
X9多樣化的EQ真得很讚
因為Jet Effect 5提供了提供44種預設EQ
隨便選一個來表現這首歌,聽起來都各有妙趣
真的還不夠味的話,還有4種自定義音效可以自己調整
可調整的東西可是有10段喔
圖檔圖檔
EQ分類雖多但聽不出來的機子已經太多,你真的得試試X9才行
差點忘了說,X9有Sxing模式,讓你搖一下它可能播放下一曲喔
2.影片功能
預載的影片是COWON一系列請蘇志燮擔任主角的CF
影片的橫式播放,X9會感應你的觀賞方向自動作調整的喔
檔案清單,首次點選時,會先掃描機內資料,然後會以縮圖方式呈現,便於尋找。
這邊在影像底下,一樣藏有搜尋和換底圖的功能喔。
3.圖片功能
點進來後就是所有照片的縮圖
X9的圖片功能很可惜僅支援JPG檔,但僅支援不超過1MB的漸進式JPG。
總覺得PNG或BMP也要可以播放,此功能才算完整。
設為桌布後
看起來比較順眼了吧?
4.FM功能
也是免用耳機當天線的機種
界面很可愛
上方是以數字和白色、橘色線段來表示頻段區間,底下是一個大大的旋轉鈕
要換台的時候,可以用手點旋轉鈕特定的地方,或是以最底下的左右鍵切換
5.設定功能
當然就是COWON系列都很常見的設定清單。
圖檔圖檔圖檔
大概長這樣,反正對日常使用並不十分重要,需要的時候知道進來找設定就行了
久違的小小娛樂項目,Flash又出現了,感動~
影片的話,基本上就是自動播完,點選右側的播放/暫停鍵跳出。
遊戲的話,操控鍵都也由右側的上一曲、下一曲控制,比較不方便操控。
當然,每個FLASH的設定都會有所差異,多試幾下就能了解了。
不想聽音樂,而想要有另外的娛樂時,倒是蠻有趣的,不無小補啊。
一開始會出現所有音樂清單
但點選最右下角的圖示,會跟音樂模式下進入媒體庫一樣囉
跳到最上層X9的資料夾一樣,出現[檔案夾]、[藝術家]等分類項目,方便查找
蠻不錯用的計算機,因為軟式的觸碰螢幕,按壓的回饋感會有真的在按按鍵的感覺。
而且把加減乘除的部分案件用橘紅色表示,更容易分辨1-9的位置。
COWON一直都有的看漫畫功能
跟圖片功能最大的不同,就是一開始就把圖片從邊角放大
誰看漫畫事先看縮圖,當然是整張大大展開的看才爽,對吧?
現在跟COWON原廠購買的話,會送原廠保護貼+原廠果凍套+高音質iLuv耳機,共3大項好禮
不用再多掏摳摳出來添購裝備。
喔~你蒐偶怎麼沒拍喔
嗚嗚,輪加不素跟原廠買的啦(含淚揉手巾啊 >_< b)
缺點:
1、開機會掃描機內記憶體,稍嫌久了點。
但好險,還遠不及Android開機龜速慘況的一半。
2、軟式觸碰面板,用慣了電容式螢幕的人可能會覺得害怕碰撞。所以,出門一定要給X9穿保護套喔
優點:
1、適合想用合理價位擁有喜歡高音質表現的消費者。
2、附掛一些防無聊的功能也不無小補。
HE4646
文章: 13
註冊時間: 週二 7月 05, 2011 12:03 am
Re: 簡簡單單總是美好 COWON X9開箱
文章jack850715 發表於 週三 1月 30, 2013 11:04 am
他的螢幕是電阻還是電容啊??
小弟請教一下
jack850715
文章: 57
註冊時間: 週三 12月 12, 2012 8:46 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 92 位訪客
