可以期待的hifiman hm-901機密資料
文章gameguy 發表於 週五 10月 05, 2012 11:10 am
我路人我旁邊路過的
hm-901當初公布使用兩顆ESS 9018S的時候實在是有嚇了一跳,一顆就難設計了居然搞到兩顆
,所以說當要在台灣開發表會,有閒就過去看一看長什麼樣子。
1.去店家有放了hm-801與hm-603
2.在老闆談完hm-901的開發過程之後,使用連接線接到hifiman EF-6
3.在後面是這樣跟EF-6接在一起的
4.從上面照下來是長這樣
5.所使用店家作為對比的CD播放機(我沒研究這一台多少錢,抱歉了)
6.hm-901的側面
7.實際播放的介面與語言、韌體版本
8.首度被公開的平衡耳擴卡
9.re-600大戰AKG K3003
因為在店家聽的是老闆使用SD卡與店家CD播放機所對比的聲音,說真的兩個之間差距蠻小的啦。
聲音的品質有出來,聽起來與hm-801有差異性,所以我才說hm-901是可以期待的。
只是
1.老闆有講機器下面接口還要改用別款。
2.電池接口還沒定,目前只是先用工程線先接著
3.側面reset孔的英文沒印上去耶
4.SDXC卡插槽我一直想扳開不過還是扳不開,這麼難開遲早卡筍容易壞掉,說真的
5.居然這次是裝上平衡卡之後可以透過開關去切換是一般還是平衡輸出
6.側邊有顆volume是否鎖定的switch
7.目前沒有繁體中文
8.上面的電源顯示一直顯示充電中
9.螢幕顯示的質感比ibasso DX100好,ibasso DX100用TN配LED顯示,結果畫面白白的真的看不習慣。
10.音量轉動旋鈕轉動不會過鬆或是過緊
11.re-600的外殼看起來既不是不鏽鋼,又不像塑膠,這有放這麼大的單體喔。
12.平衡耳放卡接點變很大,減少裝不正無法運行的情況發生。
我路人我覺得啦
1.外殼東摸西摸老半天,不是金屬上蓋,磨砂的質感有出來,不過上下殼之間有點縫隙,上下殼
邊緣的銳角處沒切齊,需要老闆在以後的版本在改進了。
2.一般碳纖的東西,都是盡量把碳纖交錯的外表顯示出來,可是hm-901的上下蓋不知道是怎麼製作的
,看來來比較像塑鋼材質的外表,電池蓋看起來比較像一般的塑膠盒。
3.中間的轉輪轉起來很順,表示上蓋與轉輪、PCB之間公差有控制好,不過比較理想的還是使用APPLE
觸控面板,用機械的轉輪是沒辦法的辦法,轉輪轉久了上面簧片不知道會不會容易變形造成簧片接觸
不良,只是我在那裡轉轉輪,結果轉個二三格才到下一個選項,希望能調到轉1.5格就切過去。
4.電量顯示希望有個數字百分比可以看會比較好啦,錯誤顯示電量狀態的BUG韌體請工程師修一修吧。
5.目前wifi還不能用,反正我不說也會有其他人問,是否之後dlna、upnp裝置的支援,wifi怎麼實作
我也不太清楚(一般是可以設定dhcp或是單獨指定ip、submask、gateway)
6.re-600的耳機左右指示非常不明顯,反正我不說以後也會有人問啦。
7.re-600若是用繞耳式戴法,耳機下方長的黑色橡膠環與耳機線之間那點,會不會有容易折斷耳機線
的可能。(因為沒看到re-600繞耳式的支架)
東看西看,老闆在設計的時候空間壓到最小,所以耳放卡這次放在電池下面,PCB要配合機械式轉輪
、LCD面板,所以看來裡面可用的空間更有限,裡面還要塞電壓晶片、主控晶片、LCD控制晶片、兩個
ESS 9018S、buffer與LPF 晶片,小小一台塞這麼多東西,實在是....
機器先定一定 過了一陣子再看看 週末買隻UE9000來聽的人旁過留 :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 105 位訪客
