【開箱】雙驅動耳塞 IE800 - TDK Life on Record
文章Yazi 發表於 週四 10月 25, 2012 1:29 pm
首先,感謝TDK台灣代理外借我測試樣品機進行評測,很高興有這個會在產品上市前就可以體驗TDK的新產品,再來感謝我未婚妻幫忙指導拍攝和後製,這樣才能夠提供各位精美的照片觀看,同樣的,雖然在評測過程中我儘量保持客觀,但是難免還是會有主觀的意念投射到文章中,所以我會建議您可以多觀看其他評測人員的評論,這樣可以獲得一個更加客觀的看法。
接下來我們就開始進入今天的主題:TDK Life on Record 雙驅動耳塞 IE800 評測
相信大家對 TDK (東電化) 的產品應該並不陌生,主要是生產各類電子零組件,錄音帶、光碟片和其他儲存媒介,但是對TDK的耳機產品應該就不是很熟悉,事實上TDK在近年推出一系列完整的音樂相關產品,除了全系列的耳機之外還有幾件移動音箱產品,而在今年IFA2012德國柏林電子展,TDK進一步發布一系列新的耳機產品 - ST750, ST600, ST550, ST450, ST410, MP100, NC150,幾乎成為當下推出最多新耳機的廠商,其中今天要談論的TDK IE800在型號上和最近受到熱烈討論的1000美金 Sennheiser IE800相同,但是小弟必須負責的說事實上TDK在早前就已經生產過型號為IE500的耳機,所以用三位號碼當作耳機命名也不是第一次的事情,我個人認為命名上應該沒有特意要和Sennheiser的耳機相同,不過現在的狀況的確會讓消費者有所混淆,但還是像我之前說過的 " IE800 這個名子一定會讓消費者弄混,不過價格就絕對不會" :ho: 底下我們將會對其外觀設計和音質進行評測;在撰寫評測的時刻IE800耳機並未正式上市,當下查到的建議售價是6990 NTS。
底下我們就先經由簡單的評分來讓讀者快速了解TDK IE800的特性:
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給喜愛較偏向高音域表現耳機的買家,TDK IE800使用TDK創新的同軸雙動圈單體設計,兩個動圈單體使用各自的磁器迴路,並且負責中&高頻的單體振膜還鍍鈦增加單體剛性,能夠成功重現一般動圈耳機較缺乏的高頻區段表現,並且不會失去原來動圈優良的低頻表現,或是對體驗特殊技術耳機有特別喜好的買家,IE800如上述所提到使用創新同軸雙單體偏置配置設計,應該能夠滿足喜歡嘗試新鮮貨的買家。
不推薦購買群眾: 如果您喜愛圓潤中頻表現,或是較不喜好高頻過於響亮的買家,TDK IE800擁有一個較為乾澀且直白的中頻和較響亮的高頻,可能並非是適合上述買家的耳機,或是對於麥克風效應較敏感的買家,IE800較長的耳機本體產生較為強烈的麥克風效應,如果您有以上的考量,請另外尋求更適合的耳機。
評分 (和價位相近的耳機比較)
●音調平衡: 7.5
●解析度: 8
●動態: 7.5
●配戴舒適度: 8.5
●靈敏度: 7.5
●價值: 7.5
包裝內容
看完以上簡單的評價,我們現在就來看TDK IE800的正式開箱圖吧!
▼首先是產品包裝的正面,使用沉穩的黑色風格,這次的產品外包裝和先前TDK產品設計上相當不同,先前產品的外包裝是日本團隊設計,產品被包在帶有產品圖像的外包裝內,而這次IE800的產品外包裝是由美國團隊設計,直接設計了一個透明窗讓買家可以看到產品本體,這點對於選購耳機的買家來說是件不錯的事情,因為可以直接看到產品的質感而不必再被外包裝印刷圖迷惑;為了不讓黑色的耳機在黑色的包裝內看起來不夠顯眼,耳機面的背景使用了如同火焰一樣的音譜圖,讓耳機比較容易地被襯托出來。
▼耳機的外裝黑色部分還有仿皮革的壓紋,讓質感上比平面的紙板包裝高上不少。
▼再來是產品外包裝的背面,同樣是沉穩的黑色風格但是加上一個演唱者的圖片,讓整體感覺不會那麼的死板,外包裝上面還有一片透明的掛鉤,讓產品可以簡易的放在產品展示架上。
▼底下密密麻麻地用不同語言寫著產品的特色和規格。
▼相信眼尖的讀者在上面的圖片已經有發現,沒錯,TDK IE800使用雙動圈設計!使用了8mm + 5.8mm兩個獨立動圈單體。
▼由官方特設計是意圖可以看到,IE800將兩個動圈單體使用同軸的方式擺放,其中還有提到使用偏置(offset mounting)配置,兩個單體中8mm的單體負責低頻域的範圍,而5.8mm則負責中&高頻,而資料也指出5.8mm的單體使用鍍鈦來增加其剛性。
(來源:TDK官方網頁。)
▼介紹完耳機內部設計,就讓我們繼續地開箱,外包裝的說明部分是像書腰帶的設計,可以簡單地和包裝本體分離,拿開說明部分可以看到遮住的部分還有一個攜帶用袋,底下我們會再介紹。
▼再來我們也將產品的外透明塑膠板拿開,可以看到耳機是被固定在包裝盒內。
▼耳機被另一片塑膠後板固定在產品包裝上,這樣的設計讓耳機很像懸浮在包裝中,而且看到耳機本體更多方面的情況,讓買家由外包裝直接觀察耳機時更加方便。
▼先將附贈的攜帶袋拿出,可以看到耳機線就放在這個區域,後面還有一些使用警語,我們這邊也要提醒讀者們聽耳機的時間不要過長,聆聽的音量也不要過大,受損的聽覺神經是很難再復原的。
▼攜帶袋內還有一個耳機線夾、耳塞組件 - Comply海綿耳塞一般型和圓形各一 + 矽膠耳塞 S / M / L各一,攜帶袋使用彈簧夾口的設計,方便單手開啟且不須特意去密封。
▼裡面比較特別的應該是Comply的圓形海綿耳塞,雖然已經出很一陣子了,但是比較少看到有耳機隨機附贈。
▼現在我們就來看一下耳機本體,耳機本體維持TDK的設計風格,使用類似啞光黑的外殼,然後本體後側搭配上一個圓形帶有TDK LoR標誌的銀白色後蓋,這樣的設計風格呈現出一個較穩重的質感,而從圖片也可以發現這次的IE800也使用目前較流行的扁線設計,耳機上直接搭配黑色的Comply一般型海綿耳塞。
▼這是將耳套拿下來的樣式,可以看到出音口處使用一個較細密的濾網,而耳機的左右耳分辨標誌則在耳機本體內側靠近接線處,標示上相當清晰不易混淆。
▼為了塞下兩個動圈單體,由圖可以看見耳機本體較為長,在配戴時明顯覺得本體較長且非繞耳的佩帶設計讓麥克風效應稍微過於強烈,推薦使用耳機線夾將耳機線較牢固的固定在衣物上,而耳管的部分算是較粗的大小,但是配上有斜度的連結部分,佩戴上並不會有很大的問題。
▼耳機線如上面所述使用扁線設計,3.5mm接頭使用鍍金來防止氧化,接頭處也印有TDK的標誌,分線處有提供可調整收線程度的環,讓買家自己決定耳機線分岔處的位置。
▼耳機的另一個照片,個人是感覺這樣的設計風格相當不錯,對於喜歡低調一點的買家來說是一個很好的設計。
▼攜帶袋和耳機的大小比較,攜帶袋的空間相當充裕,還可以再攜帶一些備用的替換耳機。
▼這是使用Comply的圓形海綿耳塞的情況,佩帶感和一般型並沒有明顯的不同,但入耳的深度比較淺,固定稍微比較弱一些。
介紹到這邊相信各位對 TDK IE800耳機的產品特色應該更加了解了,在外型上IE800使用較為沉穩的設計風格,而且質感上相當不錯,並不會出現廉價的塑膠質感,而在耳機內部設計方面,TDK IE800使用了雙動圈同軸的設計,這樣創新的設計會有甚麼樣的聲音表現,底下我們就來分析一下IE800在聲音方面的表現;
聲音特性
借測的IE800是測試樣品機 (編號57),由於缺乏此樣品機的詳細資料,我們並不能確定此測試樣品機在那一個測試階段,但是由樣品機來時已經包含和官方釋出消息中所有的配件,並且擁有完整的外包裝,所以我們推測應該是屬於FES (Final Evaluation Stage) 的樣品機,所以聲音風格應該會跟準備上市的產品相近;而評測所使用的IE800最少已經經過300小時以上的Burn-In,相較於剛入手齒聲非常嚴重的IE800,Burn-In過後的IE800齒聲稍有改善,其他部分則變動不大;一般來說入耳式動圈耳機由於振膜過小,較難以重現較廣頻率的聲音,所以大多會較偏向聲音主要出現的中&低頻部分,而高頻部分一般表現較為普通,而IE800使用同軸雙動圈設計就是希望可以解決小動圈單較難兼顧的高頻區段,理論上這是相當合理的作法且同軸可以解決較多相位上的問題,但這也讓調整方面變得稍微困難;整體來說IE800的聲音乾淨但偏緊,整個風格是偏向高音域的走向,音色走向偏亮且微刺,並且帶有較強烈的顆粒感,也許由於有專司處理低音域的動圈單體,並不會缺乏低音域的量感和衝擊感;為了能符合這個價位下的買家外出使用的情況,我們主要使用iPod videoiPhone 4作為評測主要撥放器,Rasteme rua22aFiio E17作為輔助,底下我就不同頻段進行個別的分析:
低頻
大部分擁有雙動圈的耳道式耳機,如Radius W n°2 HP-TWF21,都會特別強調低頻的存在感,所以在量感上都會偏多甚至有些過頭,不過TDK IE800並沒有因為有一個專用的低音單體而讓低頻過於凸顯,整體來說低頻的量感拿捏得恰到好處,低頻速度感處於相當中性的狀態,不會收得過快或是無法收束情況出現,動態方面在這個價位下表現一般,但由於較乾淨的聲線所以層次感還算優良,鼓聲的衝擊感表現相當不錯,可惜並沒有那種下潛非常深的感覺,在這個價位區間TDK IE800擁有一個不錯的低頻表現。
中頻
TDK IE800的中頻維持TDK耳機系列的相同風格,聲音的表現手法較為直白且偏乾澀,但是IE800明顯的是裡面最為乾澀的一支耳機,這讓IE800的中頻聲音厚度較薄,整體不夠溫柔和濕潤,在中高頻的區段有緩慢提升的現象,加上前面提到的較乾澀的表現手法,在人聲的表現上面有年輕化的趨向,甚至在某些情況下有"蘿"化的趨向 :ho: 而且是偏向較為嬌嗲的聲音表現,而在樂器方面會覺得較缺乏完整的主體,聲音的線條變得過於纖細,雖然這樣整體聽起來較為乾淨,層次感方面表現較為優秀,但感覺在一些微細節處有些微的流失,在動態方面表現並沒有特別突出的表現,但聲音的收縮速度感覺有過快的趨勢。
高頻
TDK IE800的高頻帶有明顯的金屬感,這點甚至超過某些型號的動鐵耳機,整體來說IE800的高頻有相當明顯的拔高現象,對我個人來說已經有些過於響亮,高頻延伸在入耳式動圈耳機中算是相當優良,使聲音不會讓人有擁擠的現象,整體相對的寬廣且開放,速度感是屬於極快的表現手法,很多樂器聲音收縮得有些過於快速,雖然讓一些撥弦樂器有更凌厲的表現,但對於我個人來說某些樂器會出現很較明顯的刺耳感覺,像是鈸和鐵三角特別明顯,而且由於較強調高頻的存在感,在很多音樂中會讓整個空間感變得稍微平面化,IE800的高頻動態表現算不上優良,而且顆粒感相當強烈,雖然可以聽到一些平常較不容易注意的高頻細節,我個人認為這樣的高頻可能並非適合所有的買家。
解析度
TDK IE800的解析力在低頻部分有一個較為優良的表現,由於較良好的量感掌控和恰當的速度感,低頻區段的層次感和細節表現在這價位區間相當優秀,而中頻區段雖然整體聽起來相當乾淨,但是細節方面的表現不是相當優良,感覺有一些較微弱的細節有流失的現象,高頻區段雖然解析力相當不錯,不過帶有較明顯的顆粒感且收縮稍快,反而讓人感覺高頻解析力並沒有特別突出。
寫在最後
TDK IE800 - TDK新系列產品中一隻動圈中高階耳機,TDK在IE800上面導入全新的技術,使用了TDK創新設計的同軸雙動圈單體且偏置(offset mounting)配置,目標是能夠使用兩個單體互補來達到廣音域的表現,外型做工方面維持TDK低調的外型設計,整體來說做工還算是優良,配件方面勉強算是及格,但總感覺在這個價位的耳機配件可以在更加豐富些,就聲音表現來說,我個人並不是相當滿意TDK IE800的聲音走向,雖然的確有達到重現高音域的表現,但太過於強調高頻區段的存在,使得聲音的平衡度受到一定程度的破壞,相較於較優秀的低頻表現,中&高頻區段的表現就有些格格不入,並且高頻在某些歌曲中會有很強的刺耳感,使得無法長時間的聆聽,但我們的評測人員中也有人相當喜愛這樣的高頻風格,所以推薦您一定要親自去試聽,也許您會喜愛TDK IE800這樣偏向高頻且過緊的聲音表現,此外必須特別注意的是由於本次測試的耳機並非市面上發售版本,上述評測也許並不適用於最終零售版本,小弟會在TDK IE800正式上市後取得最終零售版來進行最後評測修正
最後,感謝您觀看完這篇評測文章,歡迎留下您對這篇文章的意見 :)
技術規格
● 型式:雙動圈耳道耳機
● 耳機單體:Φ5.8mm + Φ8.0mm
● 感度:116dB/mW
● 頻率響應:20 - 20,000Hz
● 重量:13g (不包括電池)
● 阻抗:10Ω
● 插頭:3.5mm立體聲鍍金插頭
● 引線:1.3m
● 附贈配件:攜帶袋、耳機線夾、耳塞組件(Comply海綿耳塞一般型和圓形各一 + 矽膠耳塞 S / M / L各一)
● 價格:6990 NTS
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱】★達音科★DUNU太極 DN-19
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2958672&r=2&last=38718806
【開箱 + 新手評測】難得的便宜好聲 Dunu Ares
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2655966&p=1
【開箱 + 評測】銀色風暴 - 達音科 (DUNU) I 3C-S
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2762784&last=36296599
【開箱 + 評測】雅痞時尚風格 - Philips CitiScape UPTOWN SHL5905
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2783684&r=2&last=36425740
【開箱】100% 台灣製造 : CHORD 調性耳機 -CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&r=2&last=36474164
【開箱】日本 TDK ST700 可摺疊 On-Ear 耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2834972
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能DAC+耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2884552&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
【開箱】雷鬼教父Bob Marley - Stir It Up 時尚潮流耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2967084&r=4&last=38810723
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】雙驅動耳塞 IE800 - TDK Life on Record
文章zhang230631 發表於 週四 10月 25, 2012 1:49 pm
首先,感謝 TDK 台灣代理外借我測試樣品機進行評測,很高興有這個會在產品上市前就可以體驗 TDK 的新產品,再來感謝我 "未婚妻" 幫忙指導拍攝和後製......
從"女友"升級為"未婚妻"研判:Yazi 大應該訂婚了,恭喜囉 :gogogo:
TDK IE800 其實有"撞名"的風險,一般大眾看到 IE800 大多想到 Sennheiser,這對產品的行銷極其不利。舉例來說: 之前三星的 Windows Phone 系列也考慮以 VITA 命名,後來避免與 PlayStation VITA 衝突,改為 ATIV; 同理可證,即便如三星這樣的強勢品牌,也重視產品名稱的獨特性,建議 TDK 在上市規劃前多做考量。
文章Yazi 發表於 週四 10月 25, 2012 2:04 pm
zhang230631 寫:
TDK IE800 其實有"撞名"的風險,一般大眾看到 IE800 大多想到 Sennheiser,這對產品的行銷極其不利。舉例來說: 之前三星的 Windows Phone 系列也考慮以 VITA 命名,後來避免與 PlayStation VITA 衝突,改為 ATIV; 同理可證,即便如三星這樣的強勢品牌,也重視產品名稱的獨特性,建議 TDK 在規劃前多做考量。
感謝Z大的祝福 :blush:
關於命名方式我也覺得有些可惜,撞名的確不是很好的現象
不過也是應為之前森海本來打算叫IE800為IE10
突然措手不及改叫 IE800,我想TDK也很錯愕吧 :o
現在最糟糕的是TDK產品在日本最近就要發售了.............
而且沒記錯的話就是這幾天........ :cold:
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週四 10月 25, 2012 2:18 pm
Yazi 寫:感謝 Z 大的祝福 :blush:
不過也是應為之前森海本來打算叫 IE800 為 IE10
突然措手不及改叫 IE800,我想 TDK 也很錯愕吧 :o
現在最糟糕的是 TDK 產品最近就要發售了.............
關於 IE10 的消息...... 好像就是我放的 :ale: ,個人是從經銷商那得知的,不過有一點還滿奇怪的:Sennheiser 最早展出的 IE800 包裝盒上確實印著 "IE10" 的字樣,很有可能上市前又更改名稱,又或者 IE800 與 IE10 其實是不同的產品,IE10 代表定位更高的旗艦,當然這也沒什麼根據,純粹自 High 而已。
我想 Sennheiser 發表 IE800 時,TDK 的產品部門應該很無言,產品已經達到最終階段,若立即更換名稱,其中的損失可不小(包裝、宣傳...... 等)。
文章Yazi 發表於 週四 10月 25, 2012 2:27 pm
zhang230631 寫:關於 IE10 的消息...... 好像就是我放的 :ale: ,個人是從經銷商那得知的,不過有一點還滿奇怪的:Sennheiser 最早展出的 IE800 包裝盒上確實印著 "IE10" 的字樣,很有可能上市前又更改名稱,又或者 IE800 與 IE10 其實是不同的產品,IE10 代表定位更高的旗艦,當然這也沒什麼根據,純粹自 High 而已。
我想 Sennheiser 發表 IE800 時,TDK 的產品部門應該很無言,產品已經達到最終階段,若立即更換名稱,其中的損失可不小(包裝、宣傳......等)。
我也記得有看過那張圖片,現在就不知道到底IE10是另一隻耳機還是直接改名成IE800了
我個人是認為因為IE8改款叫IE80,總不能最新的旗艦產品型號比他低叫IE10......
所以索性改成IE800........但我感覺到TDK應該很囧......... :ale:
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週五 10月 26, 2012 1:41 pm
話說鍍鈦振膜的熟化時間較長,不過依照 Yazi 大的敘述,煲至 1000 小時應該會改善。
文章Yazi 發表於 週六 10月 27, 2012 12:46 am
zhang230631 寫:話說鍍鈦振膜的熟化時間較長,不過依照 Yazi 大的敘述,煲至 1000 小時應該會改善。
話說這點我事實上一直很在意 :(
我會有點擔心是自己沒有發揮TDK IE800的實力
不過由於我無法花過多的時間在耳機Burn-In部分
但我會繼續進行Burn-In直到拿到正式零售版為止
到時候會再進行最終補充 :)
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週日 10月 28, 2012 2:06 pm
TDK 最近在日本 2012 秋季耳機展展出新品 TH-ECMA600,採用難得的移動式電樞 (MA),看來 TDK 真是卯足全力推出新品了 :new002:
引用於:Phile Web
突然覺得日本人還真是恐怖,水平配置雙動圈、三動圈入耳、圈鐵混合耳罩都一一出現,不愧是以技術聞名的國家。
文章Yazi 發表於 週三 11月 28, 2012 4:52 pm
zhang230631 寫:TDK 最近在日本 2012 秋季耳機展展出新品 TH-ECMA600,採用難得的移動式電樞 (MA),看來 TDK 真是卯足全力推出新品了 :new002:
引用於:Phile Web
最近又再去仔細的看一下,它們這個MA的縮寫並非是 移動式電樞 (Moving Armature)
而是 magnetic armature drivers 日文寫的是 "一磁極型BA"
就分解圖和產品照片,看起來和Moving Armature的配置有像
但實際的技術還要詳細再分析一下
Hmmm.......金屬振膜的使用也相當的有趣
也可能只是專利問題所以沒有和Moving Armature使用相同名稱
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週三 11月 28, 2012 5:28 pm
Yazi 寫:最近又再去仔細的看一下,它們這個 MA 的縮寫並非是 移動式電樞 (Moving Armature)
而是 magnetic armature drivers 日文寫的是 "一磁極型 BA"
就分解圖和產品照片,看起來和 Moving Armature 的配置有像
但實際的技術還要詳細再分析一下
Hmmm....... 金屬振膜的使用也相當的有趣
也可能只是專利問題所以沒有和 Moving Armature 使用相同名稱
Moving Armature 的別稱是單磁極大型技術,兩者應該沒有太大的差異。也許廠家這樣說明真如 Yazi 大所述,為了規避專利,因為專利掌握在 Yashima Electronics 手中。
文章mlnaml 發表於 週三 11月 28, 2012 7:01 pm
TH-ECMA600BK預定售價6930羊,看來價錢還蠻親民的
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1211/19/news113.html
兩邊的技術介紹(我有空會翻一下)
マグネチック・アーマチュア型は、鉄のニッケルの合金(バーマロイ)を用いた振動板にアーマチュアを取り付け、マグネットとのバランスをとりながら均衡空間を構成、磁気誘導により発生した磁界が振動板を駆動するシステムだ。人の声が明瞭(めいりょう)に聞こえるため、警察無線のイヤフォンなどに採用されている。「音圧感度が高く、騒音下であってもはっきりとした音の存在感と輪郭を主張する」(同社)という。
 また、磁石が1つというシンプルな構造のため、耐衝撃性に優れているほか、小電力で音楽プレーヤーの電池消費を低減するという。再生周波数帯域は15~2万2000Hz、音圧感度は112dB/mW。インピーダンスは60オームとなっている。
1磁極型
http://www.yashima-elec.co.jp/j/technical_information/backnumber002.html
振動板の正スチフネス(赤矢印)、磁石の負スチフネス(青矢印)が理想的な位置で均衡するようにバランスを取る事により、変換効率を飛躍的に上げます。
磁気回路は、アーマチャーを介し閉磁気回路を構成します。コイルは、ポールピースの外周に位置させ、電気信号をポールピースに磁気誘導します。それにより均衡しているアーマチャーが運動すると言う構造です
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週三 11月 28, 2012 8:28 pm
mlnaml 寫:43
兩邊的技術介紹(我有空會翻一下)
43
這邊他們都怎麼說?
詳細希望?? :ho:
期待翻譯,也感謝大大幫忙 :D
倒是我正在想怎麼更新正式零售版的TDK IE800的聽感
正式版中那個攜行袋材質上面有些變了
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週三 11月 28, 2012 8:32 pm
Yazi 寫:這邊他們都怎麼說?
詳細希望?? :ho:
期待翻譯,也感謝大大幫忙 :D
倒是我正在想怎麼更新正式零售版的 TDK IE800 的聽感
正式版中那個攜行袋材質上面有些變了
好可愛的貓兒,是您的女兒嗎 :) ?
文章Yazi 發表於 週四 11月 29, 2012 1:41 am
zhang230631 寫:好可愛的貓兒,是您的女兒嗎 :) ?
呵呵 很可惜不是 :ho:
我家女兒比較文靜,不太會做出那麼特異的姿勢 :roll:
我家女兒在這 :twisted: :twisted: :twisted:
Yazi
文章: 648
文章mlnaml 發表於 週四 11月 29, 2012 1:42 am
剛剛翻譯被系統吃掉 :mad: :mad:
http://www.tdk-media.jp/press/pre15000.html
官方說是MA是1磁極型的電樞單體
連名字都和YAHIMA的1磁極型技術一樣了 :aa: :aa:
我剛剛看了一下單體構造,幾乎一樣,可能真的是有關係吧
也許TH-ECMA600BK會是市面上最便宜的Moving Armature 單體耳機
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週四 11月 29, 2012 2:04 am
mlnaml 寫:剛剛翻譯被系統吃掉 :mad: :mad:
官方說是MA是1磁極型的電樞單體
呵呵 那說不定我就來開個箱吧 :ho:
當然如果時間足夠的情況下.......... :twisted:
Yazi
文章: 648
文章mlnaml 發表於 週四 11月 29, 2012 2:10 pm
zhang230631 寫:
我找資料的時候查到IE10早在4年前就被M-AUDIO出的監聽耳道用掉了
M-AUDIO一系列監聽耳道命名 IE10、IE20、IE30
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週四 11月 29, 2012 10:04 pm
多補上兩張耳機大家壇上IE800開箱圖片真相 :ho:
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週四 11月 29, 2012 11:02 pm
Yazi 寫:多補上兩張耳機大家壇上IE800開箱圖片真相 :ho:
也許 TDK 可以學習聲海這樣的改名方式呢 :ho:
文章Yazi 發表於 週五 11月 30, 2012 12:28 am
zhang230631 寫:也許 TDK 可以學習聲海這樣的改名方式呢 :ho:
呵呵 那應該改成 IE8000 :ho:
這樣應該要很久才會有廠商用到這個型號 :hand:
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 114 位訪客
