【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
文章Yazi 發表於 週一 11月 19, 2012 3:23 pm
文章同步發表於我的部落格,歡迎大家到我的部落格中觀看:
首先,感謝 FiSCHER audio 台灣代理商提供我評測用的耳機,很高興可以接觸到來自西伯利亞的好聲音;再來同樣要感謝我未婚妻,沒有她幫忙指導拍攝和後製,我們就沒有漂亮的圖片可以和大家分享;最後,也感謝您觀看我的文章,有您的閱讀一直是我寫文章的動力,也推薦您可以多觀看其他評測人員的文章,這樣才可以獲得更客觀的評價。
接下來我們就開始進入今天的主題: 專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006 評測
對於有在尋找便宜又大碗的耳機買家,一定會碰到一個熟悉的名子 - FiSCHER audio - 這家以 FA-003 耳罩耳機和 DBA-02 耳道式耳機打響市場的俄羅斯耳機廠牌,說來也奇怪,上次才剛介紹完北美洲 (加拿大) 的耳機廠牌,現在又介紹到同樣寒冷的西伯利亞去了 :ho: 就知名度而言,FiSCHER audio 在少部分燒友中算是相當出名,但是也許大家並不知道其實除了上面提到兩隻耳機外,FiSCHER audio 還有其他超過 62 種的耳機產品 (會不會給他有點多...... :eeh: ) ,今天我們要介紹的是和 FA-003 同樣屬於 MASTER 系列的 FiSCHER audio FA-006,雖然在型號上有所連續性,但在外型上完全看不出有甚麼相關聯 :ho: 這也是這種多產型的廠牌常出現的現象,廢話就不多說了,我們就先用簡單的評分來了解一下 FiSCHER audio FA-006 的特性:
總體觀點
推薦購買群眾: 推薦給想尋找在一般移動音源下就有良好表現的耳罩式耳機買家,FiSCHER audio FA-006 相當容易驅動,而且聲音表現在這個價位區間下相當優良,音色相對中性且不攜帶不精準的音染,低頻區段不會過度且高頻區段無齒音的出現,此外,自適性的頭帶設計讓佩戴上相當迅速,不需要再費心地調整頭戴大小,並且 FiSCHER audio FA-006 相當的輕盈,長時間配戴下不會造成過度的不適感,外加可替換的連接線,讓耳機最易損毀的部分方便替換,使得 FiSCHER audio FA-006 在這個價位區間中相當具競爭力。
不推薦購買群眾: 如果您對低頻的需求較高,FiSCHER audio FA-006 不論是在量或是下潛度可能都無法達到您的需求,抑或是您對 FiSCHER audio FA-006 那個有點復古和廉價的質感有些感冒,並且對耳機的耳罩佩帶舒適度有較高的需求,我推薦您另外尋找更加適合的產品。
評分 (和價位相近的耳機比較)
●音調平衡: 9
●解析度: 8.5
●動態: 8.5
●配戴舒適度: 5 / 7.5 (仿皮耳罩 / 絨布耳罩)
●靈敏度: 9.5
●價值: 8 (綜合耳機質感)
包裝內容
看完上面的簡評,我想讀者們應該也有準備好欣賞 FiSCHER audio FA-006 的復古外觀了 :twisted: 現在就讓我們藉由圖片來介紹 FiSCHER audio FA-006 的特色和包裝:
FiSCHER audio FA-006 的外包裝和大多數廠牌的耳機有明顯的不同,他沒有塑膠或是厚紙板的華麗包裝,無法由外包裝直接知道裡面的耳機長甚麼樣子,只有一個拉鍊式的帆布大型攜帶包印上 FiSCHER audio 的字樣,雖然我知道 FiSCHER audio FA-006 是專為 Professional 所設計的監聽用耳機,整體是以實用為主要設計需求,但看到這樣的外包裝難免還是有一些失望。
▼ 現在我們就將外包裝兼攜行包打開,我們現在看到的是耳........ 不,是保證書,FiSCHER audio 為 FiSCHER audio FA-006 提供一年的有限保固,大部分的 Professional 耳機是不保固的 (保修),這點倒是挺有誠意的,不過還是希望永遠也用不上。
▼ OK~ 現在我們將保證書放到旁邊去,映入眼簾的就是 FiSCHER audio FA-006 的耳機本體,耳機被厚厚的海綿所保護和固定住,這對於喜歡亂放耳機的買家提供了較好的耳機保護性,可以看到除了耳機本體上的仿皮耳罩外,FiSCHER audio 還贈送另一個絨布材質的耳罩供替換。
▼ 拿開絨布耳罩後可以看到另一個凹槽裡面放有耳機的連接線,長度方面官方資料提到是 3 公尺,這樣的長度應該相當合適一般在工作室或是在家中的使用情況。
▼ 將配件全部拿出來,可以看到除了上面提到的耳罩和連接線,當然也附贈一個 3.5mm 轉 6.3mm 的轉接頭方便專業音響器材的連接。
▼ 現在我們就來觀看耳機的本體吧!耳機的整體造型使用相當復古的設計,兩條黑色的支撐骨架配上自適性的頭戴,耳機使用褐色配上黑色的配色,在外加上金色的耳機外殼點綴,事實上設計和配色相當的不錯,讓人想起美好的 60s 穩重古典風格。
▼ 大家一定認為這樣相當不錯的設計風格為什麼在我的簡評中卻是貶多於褒?簡單說就是 材質 ,從我們的照片中相當難以看出,但整個 FiSCHER audio FA-006 是使用那種接近玩具質感的塑膠材質 :eeh: 而且耳罩和自適性頭戴的部分也是廉價感很重的塑膠皮,讓整體的 "質感" 下滑非常多。
▼ 仿皮耳罩是剛才提到廉價感很重的塑膠皮,厚度方面不足且表面相當生硬,讓配戴上相當的不舒適。
▼ 從這張圖可以看到耳罩是正圓形的設計,大小方面是屬於稍微壓在耳上的那型,還差一些才能完整的包覆耳朵,而且耳罩深度過於淺以至於影響配戴。
▼ 耳機的頭帶連接處有辨識用的凸點,支撐的黑色骨架事實上是被黑色軟管所包覆,不清楚裡面所使用的支架材質,但從重量看來應該不是金屬支架。
▼ 我們再仔細看一下耳機和支架的連接處,這部分沒有使用特別的遮蔽,這讓 FiSCHER audio FA-006 的漏音問題相當的嚴重。
FiSCHER audio FA-006 被定位在 MASTER 系列,主要是提供專業監聽和發燒音樂欣賞使用。
▼ 自適性頭戴的內側有像是緩衝的突起軟墊,但實事上相當這些突起相當的薄,應該是沒有太多的緩衝效果 :x
▼ 自適性頭戴被拉緊的樣式,利用鬆緊帶的原理讓配戴者不用調整頭戴大小,這樣的設計相當方便使用。
▼ 由於我幾乎無法舒適的佩戴原配的仿皮耳罩,所以我們先將仿皮耳罩卸下來替換絨布耳罩。
▼ 耳機的出音口部分還有黏貼上一片海綿,這片海綿不只有保護耳機振膜不被灰塵干擾,事實上還有做到調音的功用,建議買家不要將他撕下來。
▼ 但是我們評測當然必須讓買家看清楚耳機的樣式,這是將海綿移除的樣子,隱約可以看到耳機的振膜,FiSCHER audio FA-006 使用 40mm 的高品質單體,可以看到上面的紋路相當密,這應該可以有效地增加振膜的剛性,以減少多餘的震動。
▼ 現在我們將絨布材質的耳罩換上,絨布耳罩的大小和仿皮耳罩相仿,但是不知道是不是因為厚度增加了,反而較容易包覆全耳,佩戴上也較為舒適和緊密,但如果耳罩再厚一些應該可以更加舒適。
▼ 耳機線總長達 3 公尺,接頭的部分使用 3.5mm 直型接頭,較靠近後面的接頭是用來接在耳機左邊接線處,有一個特殊設計的凹槽,這點買家們必須要特別注意一下。
▼ 這是將耳機線插入耳機左邊耳罩的樣式,是我喜歡的單邊出線,插入處有一個燙金的 LEFT 字樣。
▼ 3.5mm 轉 6.3mm 轉接頭接上的樣式,總感覺風格有點不是那麼的一致。
▼ 最後附上我家女兒亂入攝影棚的玉照 :D
看完以上的照片,相信大家都應該對我家的貓..... 咳.......FiSCHER audio FA-006 的外觀和特性有了一定程度的了解,FiSCHER audio FA-006 在包裝是直接使用攜行帶包裝耳機,攜行帶中使用較多的保護海綿,提供了較好的包護程度也讓買家更放心外出攜帶,不過總體機稍嫌過大;設計感方面相當的復古,整體配色上也符合耳機的設計風格,較可惜的是做工方面並非非常優良,而且在材料的使用上並不及格,這讓整體的質感大打則扣,耳罩的佩帶感方面也不是很優秀,我個人是建議買家可以直接替換成絨布耳罩來獲得一個較緊密和舒適的佩戴;雖然在外觀質感上稍嫌不夠優良,但相信音質方面的表現還是我們比較注重的層面,我們底下就來對 FiSCHER audio FA-006 的聲音表現進行分析:
聲音特性
評測所使用的 FiSCHER audio FA-006 已經經過 100 小時的 Burn-In,剛開聲的 FiSCHER audio FA-006 聲音和最後的聲音並沒有非常大的區別,可能跟我們的借測品已經有使用過有關,但為了確保振膜熟化,我們讓它繼續進行另外的 100 小時 Burn-In,熟化後的 FiSCHER audio FA-006 稍微舒張一些,但並沒有到非常明顯的差異,整體來說 FiSCHER audio FA-006 的聲音相對的平衡 & 中性,並沒有特別突出的地方,但是卻也沒有特別短版之處,而且雖然是封閉式耳罩耳機,但是聽起卻相當的開闊,雖然我個人認為這和漏音有點嚴重有一定程度的相關聯 :ho: ;為了符合這價位的買家使用上習慣,我們主要使用 Fiio E17 作為評測的參考音源,Rasteme rua22a 和 iPod video 作為輔助參考音源,對比參考使用我所評測過的耳機,以下我們進行各頻段分析時會分別進行描述 (※ 我們主要使用絨布耳罩進行評測。):
低頻
FiSCHER audio FA-006 的低頻量感並不多,但也只是稍微比正常情況再少了一些些,主要是下潛並不夠深的緣故,和大多數開放式耳罩類似,較深層的低頻比較無法成功的表現出來,但是衝擊感方面表現得不錯,速度感方面稍微慢到中等的程度,動態和層次感方面則表現得相當不錯,整體相對的乾淨和擁有不錯的聲音密度,應該可以滿足大多數的歌曲需求。
中頻
中頻區段可以說是 FiSCHER audio FA-006 最優秀的地方,整個聲音相當的中性,可以感覺出的確是為專業錄音所進行調整,並不只是單純的直白可以形容,有點像是舊 AKG 錄音室用耳機 (K240st) 的聲音,聲音相當的通透且清晰,而且人聲和樂器的分離度相當的優秀,每個樂器和聲音的擺放都恰當好處,營造出一個不錯的假聲場 (耳機並沒有真實聲場可言),雖然有人會嫌這樣聲音稍微直白,不夠熱鬧活潑,但我個人認為這樣的表現更能夠適合絕大多數的音樂,中高頻稍嫌不夠通透是較可惜的地方,動態和速度感方面在中等偏上的程度,並沒有特別值得提到的地方。
高頻
高頻段可以感覺到有幾處的拔高,讓聲音較為通透和乾淨,但並沒有因此而讓高頻過於響亮,事實上聲音的平衡感還是拿捏得相當不錯,並且少有齒音的出現,雖然高頻延伸並沒有到令人驚豔的程度,但在這個價位下算是相當優良,FiSCHER audio FA-006 的高頻稍微偏向拘謹的表現,並帶有一點點的顆粒感,動態方面稍嫌拘謹,不過層次感還是相當優秀。
解析度
FiSCHER audio FA-006 的解析度在這個價位中處於較高的水平,不過由於中高頻區段稍嫌不夠通透,對中高頻區隊的樂器解析力稍有影響,當在少部分集中在此區段表現的歌曲時,解析力會稍嫌不足,但在大部分的情況下並不會造成太多困擾。
寫在最後
FiSCHER audio FA-006 一隻相當少被提及的耳機,相對於 FiSCHER audio 自家的 FA-003 和 DBA-2 來說,知名度可以說是相當的低,就外觀和包裝來說,應該不少人會被他那古典 (醜?) 和玩具般的質感所嚇退 :eeh: 雖然它看起來相當的廉價,但是它的聲音絕對不廉價,FiSCHER audio FA-006 事實上在這個價位下提供了一個相當優良的聲音表現,甚至擁有少數 Hi-fi 耳機才有的獨特性質,在這個價位下可以說是難得可貴,整體音色相當類似 AKG 的老聲底,但是又加入輕微的調整讓她更適合多元化的歌曲類別,外觀質感上雖然有些抱歉,但是使用自適性頭戴讓配戴相當迅速,唯一的佩戴上缺點就是耳罩,由於過於薄的耳罩讓佩戴上不夠緊密,也影響了聲音上的表現,推薦買家一定要換上絨布耳罩來增加耳機的佩帶密度,綜合來說,FiSCHER audio FA-006 擁有一個相當優秀的聲調平衡度表現,它也許在各方面都不是最頂尖的耳機,但是它的價格讓他在低階耳機中脫穎而出,當然不得不提那個悲劇的質感讓它被扣了不少映像分數,不過如果您並不是那麼在意耳機的外觀,並且能夠較密合的佩戴 FiSCHER audio FA-006,考量到 FiSCHER audio FA-006 的聲音表現,我會將 FiSCHER audio FA-006 推薦給正在尋找高投資報酬率耳機的買家。
技術規格
● 型式:封閉式動圈耳罩式耳機
● 耳機單體:40 mm
● 感度:105 dB
● 頻率響應:20-20000 Hz
● 最大承受功率:65 mW
● 阻抗:36Ω
● 插頭:3.5mm 立體聲插頭
● 引線:3.0 m
● 價格:NTD 3490
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱】★達音科★DUNU 太極 DN-19
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2958672&r=2&last=38718806
【開箱】平價的優良選擇 - Vsonic GR02 [低頻加強型] & [珍珠白炫彩版]
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=105674
【開箱 + 評測】雅痞時尚風格 - Philips CitiScape UPTOWN SHL5905
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2783684&r=2&last=36425740
【開箱】100% 台灣製造 : CHORD 調性耳機 -CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&r=2&last=36474164
【開箱】日本 TDK ST700 可摺疊 On-Ear 耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2834972
【開箱】雷鬼教父 Bob Marley - Stir It Up 時尚潮流耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2967084&r=4&last=38810723
【開箱】RedGiant A03 Ossicle - 紅巨星雙單體耳道式耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3045876&p=1
最後由 zhang230631 於 週三 12月 05, 2012 10:41 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
理由: 好文先置頂
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
文章zhang230631 發表於 週一 11月 19, 2012 9:25 pm
好文給讚給 GP :clap:
FA-006 是監聽耳機?當初試聽的時候感覺音樂性頗佳,很有特色的耳機。
又 FA-006 頭戴設計讓我想到 AKG,不知有無碰觸專利的問題?
文章Yazi 發表於 週一 11月 19, 2012 11:16 pm
zhang230631 寫:好文給讚給 GP :clap:
感謝Z大回覆 :)
事實上FA-006就如我文中所說,雖然當初設計是監聽用
除了聲底些微接近AKG外,還加入一些小小的調整
讓FA-006更適合多種類型的音樂,所以音樂性也頗出色
倒是那個自適性頭戴有無觸碰專利我就不清楚了 :roll:
不過那個東西也已經出來這麼多年了,專利確定還有效 :roll: ?
Yazi
文章: 648
文章whathecat 發表於 週五 11月 23, 2012 6:19 am
女兒太搶眼了 .... :hand: :hand: :hand:
您未婚妻商品圖拍得真好.. 去Pchome看到的圖就會發現那不是很憂的塑膠感
3000多的價格 有替換絨布耳罩 音訊線還可拆 ...
不過那耳機端線材刻意內凹的設計... 其他線能用在這支嗎??
whathecat
文章: 12
註冊時間: 週一 6月 30, 2008 3:02 am
文章adarkangelbest 發表於 週五 11月 23, 2012 8:25 pm
看起來耳機能換線&似乎能通用akg大耳罩的攜行袋是最吸引我的亮點
不過說實話外型太古典(老氣?)
整體不夠潮實在是難以入手捏...
耳機 AKG K271S+Tuning Audio升級線
SONY Z900HD+Tuning Audio延長線
飛利浦 X2HR
森海 HD25
SONY XBA H3
SUPERLUX HD562(骨架斷又買又斷)
thecoopidea beans+
訊源 ECHO GINA 3G/LG G6(電池壞又買)/IPC 160G(硬碟壞)
耳擴 Furman HA-6AB
PHILIPS DS3010
1MORE S1001BT
排插 MONSTER HTS 1000 MKii
adarkangelbest
文章: 63
註冊時間: 週一 12月 05, 2005 9:29 pm
文章Yazi 發表於 週六 11月 24, 2012 1:12 am
whathecat 寫:女兒太搶眼了 .... :hand: :hand: :hand:
感謝您的回文 :)
我家女兒的確漂亮,對吧 :D
說真的很感謝我未婚妻的幫忙,小弟實在是攝影苦手
更是繪圖軟體白癡 :b14: 沒有她的幫忙還真不知道該拿甚麼圖片放在文中 :ale:
FA-006的內凹設計應該是不會影到其他方面的使用
那凹槽只是方便讓內附的現更好的卡在耳機上
只要插頭挑小一點的應該都沒問題 :)
adarkangelbest 寫:看起來耳機能換線&似乎能通用akg大耳罩的攜行袋是最吸引我的亮點
不過說實話外型太古典(老氣?)
整體不夠潮實在是難以入手捏...
感謝您的回覆 :)
我個人也認為FA-006最大問題就在外型........
也許也會有人很愛那樣的風格,但對小弟我來說真的有點 :ale:
Yazi
文章: 648
文章benwu95 發表於 週日 11月 25, 2012 4:31 pm
外形還真的有點不討喜~
不過個人比較注重音質(反正是家裡用XDD
不知道哪裡有得試聽?
benwu95
註冊時間: 週三 11月 16, 2011 11:43 am
文章Yazi 發表於 週日 11月 25, 2012 9:29 pm
benwu95 寫:外形還真的有點不討喜~
不知道哪裡有得試聽?
呵呵 外型方面的確就是FA-006的短版 :hand:
不過如果不是要帶出門的確是不用特別在意就是了 ;)
試聽的話台北加煒和X-wind好像都有得試聽 :)
Yazi
文章: 648
文章aeolusyung 發表於 週四 11月 29, 2012 10:58 pm
忽然好懷念K66啊 :ho:
配色很復古呢 :)
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 11:12 am
來自: Kaohsiung, Taiwan
文章Sandy_Fei 發表於 週五 11月 30, 2012 10:07 pm
看到猫咪
我怎麼會笑了呢?
看起來這個耳機還真的不錯
不過我比較喜歡黑色或白色
如果是藍色也不錯 :gogogo:
Sandy_Fei
文章: 11
註冊時間: 週二 12月 13, 2011 2:42 pm
文章Yazi 發表於 週一 12月 03, 2012 1:12 pm
aeolusyung 寫:忽然好懷念K66啊 :ho:
配色很復古呢 :)
呵呵 感謝版主回覆
這耳機外型的確相當復古,如果喜愛早期耳機外觀的買家應該會相當喜愛 :ho:
Sandy_Fei 寫:看到猫咪
我怎麼會笑了呢?
看起來這個耳機還真的不錯
不過我比較喜歡黑色或白色
如果是藍色也不錯 :gogogo:
看到我家這麼可愛的女兒當然要笑一下啦 :ho:
嗯嗯 黑色的確也相當不錯,不過我想他是想帶出那個復古的感覺
所以最後選擇褐色作為最終成品的底色 :)
Yazi
文章: 648
文章人生不可重來 發表於 週一 12月 03, 2012 5:48 pm
老實說照片拍這麼漂亮會害死不少新手 :ale:
去GOOGLE圖片了一下,塑膠味超濃的。
跟我之前用的K77一樣,不過也因為塑膠的關係,K77戴起來重量很輕就是了
弄個復古風,怎麼不連材質也復古一下呢?
放個皮革還是木頭的話應該會很恐怖 :new002:
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章Yazi 發表於 週二 12月 04, 2012 11:31 am
人生不可重來 寫:老實說照片拍這麼漂亮會害死不少新手 :ale:
弄個復古風,怎麼不連材質也復古一下呢?
呵呵 別這樣嘛 :ho:
女王大人拍照和後製的好 :ho: :ho: :ho: 所以照片才會好看
而且音質方面的確是相當值得推薦的好耳機
讓買家被吸引一下到現場去聽聽看也不錯 :blush:
不過我也很不滿意他的質感,要是再優良一些就是超級優秀的好耳機了 :hand:
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Google Feedfetcher 和 102 位訪客
