[開箱+心得] 森羅萬有旗艦機27&56試聽心得
文章touareg 發表於 週三 12月 05, 2012 9:57 pm
本次在因緣際會下拿到了長物誌的 27&56 森羅萬有旗艦前級,
因為實際上此機尚未上市,
所以我可說是第一個使用兼試聽者。
有圖可證,此機正是絕無僅有的初號機。
隨附的 27 & 27ST 配對管,加上機上插的 56 總共三對管子。
會入手此機主要是因為我的骨董 ML-12 前級有點故障,
其實從一開始買來就一直有些問題,
但到了最近問題開始變嚴重,
哼聲雜訊越來越大,
且右聲道音量嚴重衰減失真,
讓我一度以為喇叭壞了。
無奈下決定更換前級,
其實也可以花錢修復 ML-12,
但是因為對這機器的特殊端子賭爛到不行 :x
加上本來就對森羅萬有有些興趣,
索性就抵押了身家財產借來一試,
也順道看看前管後晶的搭配有沒有搞頭。
剛拿到機器的時候其實有些問題出現,
因為我家的電壓約穩定在 117V,
森羅萬有又是一台對電壓敏感的機器,
結果就是嗡嗡聲不絕於耳,
幸好經過寄回調整讓容許度提高後,
這個問題已經不再出現。
既然厚顏拿到了初號機,
當然得稍微描述一下大致的聽感,
因為只是個常常聽錯東西的木耳,
以下的心得感想請不要太當作一回事。
跟其他心得分享不同的是我主要把森羅萬有拿來當前級用,
而不是當作耳擴,
當然耳擴的部分也試了一下,
但是因為德國大師的耳機被朋友拿走,
手邊剩下上不了臺面的 Superlux HD669,
實在沒有辦法評論什麼 (咦?路人如我本來就應該沒有資格評論阿!)。 :think:
試聽開始前的器材設定:
電腦:890GPA-UD3H + sp140 + 雜牌 SSD + 海韻無風扇 430w
訊源:Motu pci-424 + 1224 錄音介面 (用料大改)
前級:森羅萬有 27&56
後級:ML-11
喇叭:AE1(1987 年版)
電源:排插 & Keces PT111
線材:zu audio、ambiance 百元線、act、ath、naim、data louis 等
森羅萬有開聲後的第一個感想,
唔!是台好機。
因為 ML-12 不正常已久,
最後不得以我只好以後級直入的方式運作,
在這樣的情況下,
我雖然手上同時有兩台前級,
但是並沒有辦法對比 ML-12 跟森羅萬有的差異。
可以確認的是,
森羅萬有的等級並不愧於旗艦兩個字。
在先前的後級直入狀態下,
其實聲音並不差,
許多聲音的細節纖毫畢現,
只是音量很不好控制。
如果森羅萬有聲音的等級較低的話,
貿然插入反而會造成聲音劣化。
而這樣的情況,
並沒有發生 :)
可以確認的是,
森羅萬有在搭配起 ML-11 時,
是臉不紅氣不喘的。
ML-11 雖然是骨董了,
但是當時的售價可是超過森羅萬有相當多的。
現在因為我居住空間的侷限,喇叭擺位不能盡情施展,音場只能說小的可憐。
在這樣的情況下我只求音域的平衡與在小空間中的耐聽與質感。
比起在後級直入的聲音,加入了森羅萬有以後的聲音變化簡單敘述如下:
1. 聲音的解析略為減少:
後級直入的最大好處就是直接,森羅萬有加入系統後多了圓潤少了毛躁,但也美中不足地稍微減少了一點細節。
2. 聲音穩定且富有感情:
比起後級直入較冷且硬調的聲音,森羅萬有讓所有音符都好好地找到了按照次序出場的感覺。這樣形容似乎有點抽象,其實我想說的就是聲音穩定了,每個聲音都有條不紊地在該出現的時候出現,在該退場的時候退場,不急不徐,而且強弱分明,沒有哪個聲音是凌亂的。
同時也可以說森羅萬有的暫態反應是優秀的,並不會導致拖拍,有些人總有種印象是管機聲音是溫吞的,雖然我不知道這種說法究竟是哪來的,但是可以確定的是森羅萬有沒有這種問題,完全沒有。
而每個樂手與歌手都彷彿多了相當的生命力,音樂充滿了濃烈的感情,讓我在一開始聆聽的時候相當不習慣,但又不是過於暖調的那種聲音,而是讓你覺得活生感很好!
3. 舒服細膩的聲音個性:
森羅萬有的聲音質感相當良好,跟粗聲是完全搭不上關係的。形體感不會特別強烈但是不是會被忽視的聲音,也就是說是聲音是有存在感的。
聲音的色調會讓人覺得是明亮的春天,但不是那種白熱化唱得很努力汗流浹背的夏日大晴天的感覺。這種形容好像有點音響神壇的味道,原諒我詞彙不足實在不知道怎麼描述。
同時,聲音的透明度也很不錯,微動態表現良好,有種穿透力,讓音符自然消散在空氣中。
另外,因為我收到了三對不一樣的管子,所以以下根據不同管子大概寫出差異點,都是在熱機半小時後得到的印象。
我試聽用的曲目大概有以下幾首,因為不是厲害的寫手,就不根據每首歌去寫單獨的印象了:
Desperado --- Emi Fujita(Best Audiophile Voices II)
Fly Away --- Corrinne May(Best Audiophile Voices II)
Amazing Grace --- Fourplay(Snowbound)
High Life --- Arne Domnerus, Bengt Hallberg...etc.(Jazz at the Pawnshop)
Sonata Concertata --- Nicolo Pagnini by Gil Shaham und Gora(Burmester Reference CD III)
Pumped Up Kicks --- Foster the People(Torches)
Sing Sang Sung --- Air(Love 2)
Symphony in G minor(g2) - I. Allegro moderato --- London Mozart Players(Chandos 30Ann CD24)
Live in America --- Paco De Lucia(Burmester Reference CD II)
The Moon is a Harsh Mistress --- Radka Toneff(Burmester Reference CD II)
Uprising --- Muse(The Resistance)
Wonderwall --- Oasis(Morning Glory)
Scent of a Woman: Tango --- Itzak Perlman(Cinema Serenade)
27:
麥克風效應相當強,手一靠近真空管,喇叭立刻傳出嗡聲,冏。
我家沒有良好的地線,沒辦法把多餘的噪訊導掉,只好就讓它去了。
在三對管子中,27 的泛音很豐富,聲音的尾韻帶有華麗感,但形體不是最飽滿的,速度中等,低頻也有點到為止的味道。
27ST:
雖然是配對良好的管,但是有一支管子開機以後特別亮,視覺效果比較差。
27ST 的聚焦明確,形體感強烈,低頻比起 27 較沉,量感也較多,節奏明快,聽起搖滾有種爽朗的感覺。
56:
56 的聲音各項表現跟 27ST 類似,但是高音延伸更漂亮,弦樂質感像絲綢一樣非常滑順,音色是三對管子中最中性無味的。
比起其他兩對管,56 三頻均衡,中頻厚度略差一些。但這只是相對而言,也可說是有種比較平坦的感覺。
因為此管是 NOS 管,Run-in 後應該還會有所提升。
需要補充的是,以上簡短的試聽印象都建基於我的空間與系統,同時還有我個人的偏見。
想購買森羅萬有的網兄可以直接跟長物誌聯絡試聽,我想會有最準確的結果。
最後補一張黑貓米迷和森羅萬有的合照 :oops:
最後由 zhang230631 於 週三 12月 12, 2012 7:56 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
理由: 值得期待的國產產品
touareg
註冊時間: 週日 8月 01, 2004 1:41 am
Re: [開箱+心得] 森羅萬有旗艦機27&56試聽心得
文章koshizu 發表於 週四 12月 06, 2012 1:17 am
推黑貓合照,好可愛 :aiya:
koshizu
文章: 73
註冊時間: 週五 6月 15, 2012 1:09 am
文章lluuia 發表於 週四 12月 06, 2012 10:59 am
之前聽到森羅萬有
現代管的配置
速度頗快= =
一點也不拖泥帶水
還有種音樂變快的錯覺
lluuia
文章: 69
註冊時間: 週六 10月 22, 2011 2:58 pm
文章chutolo 發表於 週五 12月 07, 2012 9:20 am
問個題外話
比較好奇的是那個四層櫃是樓主自己做的嗎?
謝謝!
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
文章touareg 發表於 週六 12月 08, 2012 9:41 am
櫃子是自己做的沒錯,大概花了千把塊。
B&Q買板材,五金行買華司等材料,拿電鑽鑽好洞,大概3小時就可以組起來了,有經驗的人應該可以更快,我弄的時候笨手笨腳 :haha:
作法是參考flexy table製作的,可以看看下面連結:
http://cynicalaudio.blogspot.com/2010/0 ... table.html
touareg
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 114 位訪客
