【開箱】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角Audio-technica AD2000X
文章Yazi 發表於 週五 12月 28, 2012 10:15 am
文章同步發表於舉辦單位網站,全台最大業代網站 Mobile01(小弟不是喔) 希望大家幫小弟衝一下人氣:
【開箱】鐵三角 Audio-technica AD2000Xhttp://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3104604&p=1
首先,感謝 台灣鐵三角股份有限公司 外借小弟評測用的耳機,也感謝 Mobile01 協辦這次的活動,小弟才有機會體驗這麼棒的耳機;再來,同樣要感謝我未婚妻幫忙處裡照片,有她的幫忙才能在文章中提供高品質的照片給各位讀者,小弟準備在明年 1/1 要和女王大人正式邁入人生的另一個階段,感謝一路上支持我們的朋友們;最後,當然也要感謝您觀看這篇文章,有您的支持正是小弟撰寫文章的動力,也希望您能夠繼續支持小弟的文章 :oops: 當然也要提醒您,評測難免會摻雜個人主觀的意念,推薦您可以多觀看其他評測人員的文章,這樣可以獲得一個更加客觀的評價。
接下來我們就開始進入今天的主題: 甜美柔順的歌姬 - 鐵三角 Audio-technica AD2000X 評測
相信很多人都看過且聽過鐵三角的耳機,但是應該很少人了解這專業音樂器材公司的歷史,鐵三角公司是在 1962 年在日本由創始人 松下秀雄 先生所創立,目前總部位於日本東京,在創立初期鐵三角主要是製造留聲機的唱頭和其他部件為主,就算到今日也還是可以在鐵三角的型目中看到唱頭相關產品,而鐵三角的第一款耳機 - AT-700 事實上是到 1974 年才正式被研發出來,之後鐵三角的產品逐漸被使用在多數重要場合,像是自 1988 年,美國總統辯論會就使用鐵三角的設備,而且在 1996 年亞特蘭大奧運會和雪梨奧運會也使用鐵三角提供的設備;現今,鐵三角公司以研發及生產專業麥克風和頭戴式耳機等音響器材為主要業務,今年 - 2012 年正好是鐵三角 50 周年慶 ,鐵三角公司也推出了多款 50 周年限量紀念耳機。
而在今年年末,鐵三角更新了自家最主要的開放式耳罩系列 - Air Dynamic 系列 ,並且為 Earsuit 系列 增加了一個新成員 ATH-ESW11LTD,此篇評測中要介紹的 Audio-technica AD2000X 正是 Air Dynamic 系列的旗艦作品,提到鐵三角的旗艦作品就不得不提一下 Permendur 鐵鈷合金磁氣迴路 ,Permendur 材料是用在永久磁鐵旁的包圍材質,主要被使用在鐵三角的旗艦級耳機中,是具有很高飽和度和磁感應強度的軟磁合金,對於耳機和喇叭來說,如果擁有一個越強的磁氣迴路,振膜復位的速度就越快,可以有效抑制不必要的震動和提供更多的細節變化,對於強力的磁器迴路需求也體現再另一家專業耳機 - BeyerdynamicTesla 技術中,由此可知強力的磁器迴路對於耳機的重要性;Audio-technica AD2000X 作為一個延續 Air Dynamic 系列最高水準創作的產品,除了和上一代同樣使用 Permendur 鐵鈷合金磁氣迴路外,鐵三角同時還導入了很多新的技術來增進其聲音的表現,現在,我們就藉由一小段簡評來讓大家了解 AD2000X 的特性:
總體觀點
推薦購買群眾: 如果您喜愛合理準確的聲調平衡度,但又希望能夠音樂聽起來生動誘人且具有優良的解析力,除了在中頻區段帶入些微調整,讓人聲更加的甜美外,Audio-technica AD2000X 絕對是滿足上列的需求的旗艦級耳機,特別是對於那些希望擁有精美外型和做工,且佩戴舒適的開放式耳罩耳機,但又被大多數旗艦級耳機都不好驅動所嚇退的買家,令人訝異的是,Audio-technica AD2000X 相對起來相當容易驅動,如果您剛好在尋找擁有上述特性的耳機,那 Audio-technica AD2000X 應該是不會讓您失望。
不推薦購買群眾: 如果您正在尋找一個極端準確且完整重現原始錄音,並且不希望擁有過多的染色的耳機,那這個代價就是 Audio-technica AD2000X 所提供的生動、誘人的聲音,或是您需要一個密閉式的耳罩耳機來阻隔外界的噪音,雖然就開放式耳罩來說,Audio-technica AD2000X 隔音也還算不錯,但如果您有上述的考量,建議您尋找另一支更適合您的耳機。
評分 (和價位相近的耳機比較)
●音調平衡: 9
●解析度: 9
●動態: 8.5
●配戴舒適度: 10
●靈敏度: 9.5
●價值: 9
包裝內容
▼ 一大早就收到從 Mobile01 寄來的包裹,難道是我夢寐以求的評測機會?
▼ 喔喔~~ 金色的禮物束帶後面出現了 AD2000X 字樣。
▼ 鏘鏘~~ 果然裡面就是我這幾日一直期待的東西 - Audio-technica AD2000X :oops: 為了應景耶誕節,背景一定要給他紅色一下。
▼ 沒錯,就是一定要日本製造 :twisted:
▼ 迫不及待地打開正面的黏貼條,馬上就看到耳機本體了,設計風格維持小鐵家的一貫包裝,透明觀景窗可以直接看到耳機本體。
▼ 已經沒辦法忍受,開箱照片之後再慢慢照,我們先趕快來打開外包裝,很好!可以從上面打開,符合我一貫的開箱手法。
▼ 終於到了興奮的時刻,出來了~~ 出來了~~(正常向) :twisted:
▼ 吃驚了一下,我記得之前 AD2000 應該是紅色布質的固定包裝,怎麼變一般不透明塑膠了?
▼ 頭戴應該還是採用記憶金屬 (經 azureimf 大指正,此次 AD2000X 頭戴已經換成一般鋼材),但形狀好像跟記憶中的 AD2000 有些不同了。
▼ 管它那麼多,趕快把耳姬從箱內救出來才是真的 :twisted: 啊~~~ 還是漂亮到不行的耳機本體,也許現在喜歡流行元素的買家不一定喜歡,但對我這大叔而言 AD2000X 實在是漂亮到不行啊!金色的 Audio-technica 標誌讓耳機更具高貴感。
▼ 當然不得不提一下 AD2000X 所使用的 Permendur(鐵鈷合金) 磁氣迴路 ,這種音響特性優秀的磁性材質目前只使用在少數高階耳罩中,而且驅動單元使用了純度 99.9999% OFC7N 無氧銅線音圈和 φ53mm 驅動單元,對於聲音的表現應該具有正向的影響。
AD2000X 同時也配置了新設計的鰭狀空氣路徑檔板,有效的降低耳機的重量,但是又維持住整體的強度,重點是也相當的好看。
AD2000X 的頭墊設計,AD2000X 同樣使用小鐵常用的 3D 翼狀頭墊 ,配戴上相當舒適。
▼ 但如果注意觀察可以發現,此次的 3D 翼狀頭墊設計上有了改變,為了減輕上一代 AD2000 的壓迫感,新版的 AD2000X 頭墊形狀由整個面狀的頭墊,改成了中心簍空設計,讓頭戴和頭部的接觸面積減少,有效的降低壓迫感並且更加輕盈,配戴上也比上一代更加舒適。
▼ 耳機的左右辨識符號就印在關節處,加上耳機的型號和燙金的顏色,讓質感方面有顯著的加分,官方說明這次轉軸處採用超輕量的鎂合金製成,令重量減至 265 g,讓耳機兼具輕盈和良好的耐用性。
▼ 相較於前一代的 AD2000 耳罩,AD2000X 的耳罩接觸面積有明顯的增加,讓佩戴上較為舒適和服貼,也讓密閉性提高不少,我想應該有助於低頻區段的表現。
▼ 這張是從耳機後面看的樣式,耳罩厚度相當不錯,使用觸感極佳的 Ecsaine 麂皮絨材質,長時間配戴下提供一個不錯的舒適度,不過有配戴眼鏡時還是會稍微壓到。
▼ 這張圖是從前面看的樣式,可以看到耳罩的厚度明顯變薄 (注意耳罩和耳機間的皮革厚度),AD2000X 的耳罩使用一個前矮後高的設計,讓耳機單體可以形成一個角度面向使用者的耳朵,讓耳機的發聲方向性更加接近喇叭,提供一個更優良的聆聽空間感。
▼ 根據官方說明,AD2000X 搭載新設計的 Diffuser(散音器),主要是可以有效擴散耳機內部的空氣,利用此技術可以達到一更加開闊的音場表現。
▼ 耳機線部分使用高彈性體 Elastomer 材質包覆的 OFC6N + OFC 複合導線,能有效地降低耳機線纏繞的機會,由圖片可以看到在耳機線和本體連接處也有用心地加上另一層保護橡膠,這樣可以保護耳機線最脆弱的地方,。
▼ 為了降低左右傳輸的時間差和耗損,AD2000X 使用雙邊等長的出線設計,並且具備獨立接地的四蕊導線,由這些小地方可以看出鐵三角的堅持程度。
AD2000X 採用φ3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭,耳機線總長達 3.0m,相信對於一般的使用情況是絕對足夠,當然也附贈一個φ6.3mm 鍍金立體聲變換插頭,方便買家將 AD2000X 接入到使用φ6.3mm 接頭的專業音樂器材上使用。
▼ 當然必須說一下,耳機配件除了上面的φ6.3mm 鍍金立體聲變換插頭外,就只有保證書和兩份說明書,雖然很貼心的有繁體字版本,但在配件部分 AD2000X 的確讓我有一些失望。
▼ 底下補上和 AKG K701 & Fischer audio FA-003 木殼版的大小比照。
相信看文以上的開箱照片,大家對於 AD2000X 的外觀和特性都有一定程度的了解了,小弟在這邊再把 AD2000X 的特性重新統整一次:
● AD2000X 配置 Permendur(鐵鈷合金) 磁氣迴路和純度 99.9999% 的 OFC7N 音圈的專用設計φ53mm 驅動單元,提供一個密緻的聲音表現。
● 使用重新設計的鰭狀空氣路徑障板,提供更加輕盈配戴和優異的強度。
● 搭載全新設計的 Diffuser(散音器),有效的改善耳機內外空氣流動,提供一個開闊的音場表現。
● 採用高剛性的鎂合金轉軸和框架,使得全機重量進一步下降到 265g,同時兼具輕盈和良好的耐用性。
● 重新設計過的 3D 翼狀頭墊,提供更優異的配戴感,有效減低對頭部的壓迫。
● Ecsaine 品牌麂皮絨材質耳罩使用,接觸面積較上一代明顯增加,提供一個觸感優秀且更加服貼的配戴感,並且由於較好的氣密性,低頻漏音的情況有明顯改善。
● 使用高彈性 Elastomer 材質包覆層和 OFC6N+OFC 複合導線,為了降低延遲使用雙邊出線,並且在導線中配置獨立 4 芯獨立接地導線來消除左右傳輸消耗。
● 有夠寒酸的包裝和配件,包裝內除了耳機本體、說明書和保證書外,配件部分就只有一個φ6.3mm 鍍金立體聲變換插頭 :eeh:
● 包裝內放置耳機的底座不如上一代有紅色布質包覆,這代只是簡單的不透明塑膠座。
雖然我知道對於這個價位的耳機來說,買家大多會自己買一個專用耳機架放置 AD2000X,但是當看到其他同價位耳機的精美包裝和配件,更不用說 Fostex TH900 還內付耳機架時,小弟認為像這樣達到精品等級的耳機,她值得更好的對待,小弟會建議鐵三角公司能夠更重視這一塊細節。撇開那令人難過的包裝,耳機做工還是一如往常ㄧ般的精緻、典雅,並且顯示出鐵三角私毫不妥協的理念,所以小弟對 AD2000X 的外觀和特性感到滿意,不過我想各位燒友更加注意的應該是音質方面的表現,底下我們會就各個不同頻段來進行分析:
聲音特性
由於此次獲得的評測耳機應該為全新品,而且在過去的經驗中,旗艦耳機大多需要較長的 Burn-In 時間,為了獲得較完整的評測結果,我們在有限的評測期間內,對 ATH-AD2000X 耳機進行超過 200 小時的 Burn-In;而此次由於測試條件的限制,我們並沒有辦法用非常高貴的前端來驅動 ATH-AD2000X,目前只有在 Tobby+Bobby、Rasteme RUA22A、CEntrance DACmini 和 CEntrance DACport 上測試 ATH-AD2000X。
另外,由於 ATH-AD2000X 低阻抗和較易驅動的特性,我們也使用 Fiio E17 和 iPod video 等直推進行參考,不過要注意的是對於這個級別的耳機,攜帶音源並不是我們評測的重點,在這級別的耳機上攜帶音源和家用系統表現已經明顯差異;對比耳機方面,由於缺乏售價相近的耳機,我們選用大家較常聽到的 AKG AKG701 和森海塞爾 HD650 為主,Fischer Audio FA-003/FA-002W 木殼版等其他評測過的耳機為輔進行對比。
ATH-AD2000X 耳機給人的第一印象,顯示出 ATH-AD2000X 似乎較容易驅動,即便是在一般音源下也不易出惡聲,但是對於前端的搭配性上較為挑嘴,像是在 Tobby+Bobby 下時,ATH-AD2000X 會出現一種推過頭的感覺,聲音較衝且明顯粗糙,所以買家可能要注意自己的訊源和 ATH-AD2000X 的配合度,也許推力較為中等的耳擴會比較適合 ATH-AD2000X;相較於 AKG K701 和森海塞爾 HD650,在沒有耳擴的搭配下,雖然在較大動態的歌曲中,ATH-AD2000X 的低頻還是會有失控的現象出現,但 ATH-AD2000X 的聲音的確更容易控制。
與直推相比,在較優良耳擴的驅動力下,ATH-AD2000X 的聲音可以獲得更佳的控制,並且高頻變得柔順且聲音較為立體,但是不論在任何風格的音源搭配下,都無法掩蓋 ATH-AD2000X 的特殊聲音風格,這跟風格很難用簡單的字眼形容,和燒友們討論後,個人認為用 "密緻的繚繞感" 是一個比較貼切的形容,不過令我個人相當訝異的是,ATH-AD2000X 整體的聲音風格和鐵三角家傳統的女毒迥異,至於是甚麼樣的差異?我們現在就來看他的具體表現:
低頻
與 AKG K701 相比,ATH-AD2000X 反而比較屬於聲音濃厚的風格,她的量感較 AKG 701 來說更足夠,而且下潛的表現也更加優良一些,解析力也要略好於 AKG K701,ATH-2000X 的低頻整體來說還是比較偏鬆軟,這點和 AKG K701 有些類似,但 AKG K701 要稍微再緊繃些,中低頻部分相對 AKG K701 來說,ATH-2000X 又更厚了一些,也讓 ATH-2000X 在大提琴等一些樂器的表現稍微勝過 AKG K701,在大動態下 ATH-2000X 也較 AKG K701 容易控制。
相較於 AKG K701,ATH-AD2000X 和森海塞爾 HD650 的風格反而比較類似,當然 ATH-2000X 的聲音風格並沒有 HD650 那般的濃厚,ATH-2000X 的低頻量感也較 HD650 少,而且稍微更加舒張了一些,沒有驅動好的 HD650 那般緊湊、有力,在動態範圍來說,HD650 明顯好於好 ATH-2000X 且聲場也相對的寬闊,在速度感方面兩者都不算快,但 ATH-2000X 的低頻相較起來容易控制,聲音相對的穩定,而 HD650 的低頻則相當難以處理。
中頻
中頻部分就是 ATH-AD2000X 最令人滿意的區段,聲音密度相當高,樂器分離度也很優秀,而且 ATH-AD2000X 在中頻的細節明顯比 K701 更好,聲音細節更加的豐滿且富層次感,再來就是上面提到的 "密緻的繚繞感" 也在這格區段體現,這種聲音特色在其他耳機中是我所沒有聽過的,尤其在人聲會拉出一絲輕微但濃厚的尾韻,聽起來格外的舒適且韻味十足。
與 AKG K701 比對,AKG K701 的中頻屬於較清淡型,聲音稍微偏薄,相較起來較缺乏衝擊力,雖然人聲同樣的聽起來較為年輕,但 K701 的中頻較為鬆垮和直白,且韻味方面明顯不及 AD2000X;與 HD650 比對,ATH-AD2000X 的中頻不及 HD650 那樣飽滿有力,在聲音層次和動態方面也略遜於 HD650,但細節部分表現得更加輕盈,而且泛音細節表現得更加優良。
關於上面提到 ATH-AD2000X 整體的聲音風格和鐵三角家傳統的女毒迥異,這邊進行一個說明,ATH-AD2000X 的中頻還是可以聽得出有些微修飾,人聲明顯的柔和且帶有些甜味,但卻不是傳統鐵三角那種拔高中高頻區段,讓聲音偏硬且偏干,聲音感覺明顯偏亮但細節不足的傳統調音,這次 ATH-AD2000X 的調音的確讓人印象深刻,在保留住優良的音響性上,又再添加了良好的音樂性。
和 ATH-AD2000X 相較起來,借來做對比的 ATH-AD1000X 中頻和高頻聲音偏硬,風格偏淡,在人聲表現上與 ATH-AD2000X 相比明顯單薄且解析力有一定差距,但對於喜愛鐵三角傳統的調音風格的買家,也許會更偏好 ATH-AD1000X 的中頻和高頻也不一定。
高頻
在 Rasteme RUA22A 和 CEntrance DACmini 等搭配下,ATH-AD2000X 的高頻有效好的表現,解析力相當出色且表現相對接近 AKG K701 的水準,兩者解析力水準相當,不過聲音的風格差異較大,ATH-AD2000X 的聲音相較起來稍微偏暗,兩者同樣的偏向柔和的表現方式,相較於 AKG K701 的高頻來說 ATH-AD2000X 整個聲音飽滿,泛音細節自然,更加的耐聽、溫醇,但 AKG K701 的高頻細節部分更加的豐富且舒張,且聲音相對更加柔順和有靈氣,在高頻層次在相對柔和的聲音風格中顯得更加自然。
與森海塞爾 HD650 比對,兩者的風格反而較為類似,不過 ATH-AD2000X 不會有 HD650 那明顯的霧感,在大動態下,HD650 的高頻飽滿圓潤,動態和瞬態表現都穩定從容,這幾點 ATH-AD2000X 的聲音就不及 HD650,但是在高頻的通透性方面就遠好於 HD650,而且高頻整體聲音更佳的均衡、自然。
聲場、結像和解析度
當講到聲場和結像方面,AKG K701 就明顯的勝出其他幾隻評測的耳機,雖然聽得出 ATH-AD2000X 相較於上一代的 ATH-AD2000 有相當的進步,聲音更加立體且結像更加優秀,但跟 AKG K701 相比之下還是相形見拙,無法像 AKG K701 那樣感受到線條清晰的結像和極端開闊的聲場,但 ATH-AD2000X 在縱向聲場層次和動態相對較好,與 AKG K701 水準相當。
與 HD650 相比,ATH-AD2000 的聲場較為開闊,聲音風格也稍微更加舒張一些,但在大編制交響樂時不及 HD650 有力,且動態也略遜於 HD650;速度感方面,ATH-AD2000X 和 AKG K701 都稍微要好于 HD650。
整體解析力上,AD2000X 和 AKG K701 可以說是不分軒輊,不過 AD2000X 感覺比較像是沒有霧感的 HD650,偏向暖聲底的細節豐富型,而 K701 明顯的就是那個優秀的高頻,襯托那出優良的細節表現,HD650 則在解析力部分稍微落後這兩隻耳機,但差距並不大。
寫在最後
鐵三角 ATH-AD2000X 耳機作為 Air Dynamic 系列的旗艦作品,在耳機的外觀做工和配戴舒適性上都有突出的特點,並且在材質上的選擇更是令人滿意,作為一款代表系列最高水準的的作品,ATH-AD2000X 的確是名符其實,而且相較於上一代的 ATH-AD2000,不論是在佩戴感或是音質上,在多處的細節都有顯著性的改善,她的解析力也好于上一代的旗艦耳機,與其他廠牌定位相近的耳機,素質同處於較高的水準。
另外,ATH-AD2000X 相較於鐵三角自己的耳機而言,她提供了一個更加平衡的聲音風格,讓她在不同的歌曲中表現得更加優秀,不過也不意外的,在中 & 高頻處還是有些微的調整,讓人聲更加的柔順和甜美,這的確還是符合鐵三角的風格,不過不是鐵三角傳統那種較不均衡的聲音,使得 ATH-AD2000X 在表現大編制交響樂等大動態類型音樂時,比自家其他耳機更加的得心應手。
就聲調平衡度上和精準度上的選擇,我個人還是會推薦 AKG K701,但是 ATH-AD2000X 所特有的韻味,是我在其他耳機中尋找不到的,那種極輕微的調整,但卻帶來如此令人喜愛的聲音風格,讓我更加沉浸於音樂之中;由於 ATH-AD2000X 的高售價和高階耳機本身就無性價比可言的特性,我個人並不會推薦一般想嘗試好音樂的買家一開始就以 ATH-AD2000X 當做目標,但是考量到優秀的做工和聲音表現,和其相對容易驅動的特性,雖然在包裝和配件上不盡人意,我們還是認為 ATH-AD2000X 是一款相當值得嘗試的耳機。
最後,感謝各位觀看完此篇文章,沒有您的支持也無法完成此篇文章 :oops: 也感謝台灣鐵三角公司提供一個這麼棒的機會給小弟。
技術規格
● 型式:開放動圈型耳機
● 驅動單元:φ53mm、OFC7N 捲繞式音圈、Permendur 鐵鈷合金磁氣迴路
● 輸出感度:103dB/mW
● 響應頻率:5 ~ 45,000Hz
● 最大承受功率:2,000mW
● 輸入阻抗:40Ω
● 重量:265g(不含導線)
● 插頭:φ3.5mm 鍍金立體聲迷你插頭
● 導線長:雙邊出線 3.0m
● 附贈配件:φ6.3mm 鍍金立體聲變換插頭
● 建議售價:新台幣 32,000
相關文章
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
【開箱】專業也可以很潮流 - YAMAHA HPH-Pro300 On-Ear Headphones (Blue)
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3095649&p=1
【開箱】【開箱】TDK ST750 High Fidelity 頭戴全罩式耳罩耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3069299&p=1
【開箱】專家系列監聽級耳罩式耳機 - FiSCHER audio FA-006
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3058301&p=1
【開箱】RedGiant A03 Ossicle - 紅巨星雙單體耳道式耳機
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3045876&p=1
【開箱】★達音科★DUNU 太極 DN-19
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2958672&r=2&last=38718806
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能 DAC+ 耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2884552&p=1
【開箱】100% 台灣製造 : CHORD 調性耳機 -CHORD Major 7
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2786979&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
此文章參加鐵三角耳機試用活動分享
最後由 Yazi 於 週日 12月 30, 2012 7:12 pm 編輯,總共編輯了 8 次。
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角Audio-technica AD2000X (設計和特色介紹更新)
文章zhang230631 發表於 週五 12月 28, 2012 5:49 pm
能否稍微透露一下 K701 與 AD2000X 之間的差異呢? 我還滿有興趣知道的 :aiya:
P.S. 再過幾天就是 Yazi 大的大喜之日吧?先為您道聲:"恭喜了" :clap:
文章Yazi 發表於 週六 12月 29, 2012 1:29 am
zhang230631 寫:能否稍微透露一下 K701 與 AD2000X 之間的差異呢? 我還滿有興趣知道的 :aiya:
感謝Z大祝福 :) 小弟也很高興在長跑10年後終於能將美嬌娘娶回家 :ho:
關於AD2000X和K701的差異,事實上我已經做了一些筆記,剛好正在整理 :oops:
我個人的感覺是,AD2000X高頻部分相較於K701來說明顯的要暗 (相較來說)
兩者都算是偏向柔順型的,但是K701高頻更加的有靈性和華麗,而且細節部分相當的豐富且舒張
這幾點AD2000X就比不上K701,但是素質上並不會相差很遠,僅僅是風格上的不同
中頻部分就是AD2000X最令人滿意的區段,聲音密度相當高,樂器分離度也很優秀
而且AD2000X在中頻的細節明顯比K701更好,聲音細節更加的豐滿且富層次感
但可以聽得出來有些微修飾,人聲明顯的柔和且帶有些甜味,聽起來格外的舒適
而K701的中頻屬於較清淡型,聲音稍微偏薄,相較起來較缺乏衝擊力
雖然人聲同樣的聽起來較為年輕 (AD2000X比較算是甜而非年輕)
但K701的中頻較為鬆垮&直白,且韻味方面明顯不及AD2000X
低頻部分AD2000X聽起來出乎意料的豐厚,當然還不到那些低頻更優良的耳機層級
但的確讓我對鐵三角的印象有些改觀,AD2000X的低頻量感在開放式耳機中算不錯
可惜下潛還是並非特別優秀,但最少在大多數歌曲中都有稱職的表現
當然回過頭來講到K701的低頻,就不得不說K701低頻在大多數歌曲中事實上是不及格的
K701的低頻下潛和細節表並不算特別好,並且和中頻類似,低頻表現稍嫌鬆垮
但是當講到聲場和結像方面,我實在很難在這樣的價位下找到比K701更加優秀的耳機
雖然聽得出AD2000X相較於AD2000有相當的進步,聲音更加立體且結像更加優秀
但跟K701相比之下還是相形見拙,無法像K701那樣感受到線條清晰的結像和極端開闊的聲場
速度感和動態方面,K701在高頻區段有一定程度的優勢,但當來到中頻和低頻區段
AD2000X的優勢就明顯的凸顯出來,也可以說是K701在這兩個區段並不是特別在行
整體解析力上可以說是不分軒輊,不過AD2000X感覺比較像是沒有霧感的HD650
偏向暖聲底的細節豐富型,當然聲音風格並不像HD650那般濃厚
而K701明顯的就是那個優秀的高頻,襯托那出優良的細節表現
如果就耳機在聲調平衡度上和精準度上的選擇,我會毫不猶豫地選擇K701
但是AD2000X所特有的韻味,是我在其他耳機中所尋找不到的
那種極輕微的調整,但卻帶來如此令人喜愛的韻味 (PS:不是鐵家那個甚麼女毒)
讓我在這兩隻耳機的選擇上,似乎只剩下當下希望聽到的音樂表現手法不同而定了
以上是小弟目前粗略的心得,還請Z大不要見笑 :blush:
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週六 12月 29, 2012 3:00 pm
Yazi 寫:感謝 Z 大祝福 :) 小弟也很高興在長跑 10 年後終於能將美嬌娘娶回家 :ho:
關於 AD2000X 和 K701 的差異,事實上我已經做了一些筆記,剛好正在整理 :oops:
我個人的感覺是,AD2000X 高頻部分相較於 K701 來說明顯的要暗 (相較來說)
兩者都算是偏向柔順型的,但是 K701 高頻更加的有靈性和華麗,而且細節部分相當的豐富且舒張
這幾點 AD2000X 就比不上 K701,但是素質上並不會相差很遠,僅僅是風格上的不同
中頻部分就是 AD2000X 最令人滿意的區段,聲音密度相當高,樂器分離度也很優秀
而且 AD2000X 在中頻的細節明顯比 K701 更好,聲音細節更加的豐滿且富層次感
而 K701 的中頻屬於較清淡型,聲音稍微偏薄,相較起來較缺乏衝擊力
雖然人聲同樣的聽起來較為年輕 (AD2000X 比較算是甜而非年輕)
但 K701 的中頻較為鬆垮 & 直白,且韻味方面明顯不及 AD2000X
低頻部分 AD2000X 聽起來出乎意料的豐厚,當然還不到那些低頻更優良的耳機層級
但的確讓我對鐵三角的印象有些改觀,AD2000X 的低頻量感在開放式耳機中算不錯
當然回過頭來講到 K701 的低頻,就不得不說 K701 低頻在大多數歌曲中事實上是不及格的
K701 的低頻下潛和細節表並不算特別好,並且和中頻類似,低頻表現稍嫌鬆垮
但是當講到聲場和結像方面,我實在很難在這樣的價位下找到比 K701 更加優秀的耳機
雖然聽得出 AD2000X 相較於 AD2000 有相當的進步,聲音更加立體且結像更加優秀
但跟 K701 相比之下還是相形見拙,無法像 K701 那樣感受到線條清晰的結像和極端開闊的聲場
速度感和動態方面,K701 在高頻區段有一定程度的優勢,但當來到中頻和低頻區段
AD2000X 的優勢就明顯的凸顯出來,也可以說是 K701 在這兩個區段並不是特別在行
整體解析力上可以說是不分軒輊,不過 AD2000X 感覺比較像是沒有霧感的 HD650
偏向暖聲底的細節豐富型,當然聲音風格並不像 HD650 那般濃厚
如果就耳機在聲調平衡度上和精準度上的選擇,我會毫不猶豫地選擇 K701
但是 AD2000X 所特有的韻味,是我在其他耳機中所尋找不到的
以上是小弟目前粗略的心得,還請 Z 大不要見笑 :blush:
真是一段精彩的論述,如此透徹的分析我還做不來,感謝您對 AD2000X 與 K701 之間的比較。
認同您對 K701 低頻量感偏少的論點,不過 K701 早期版的中頻可說是醇厚 (當然,沒有聲海那樣的厚度),後來的新版則調整為清新的味兒,個人則偏好早期版,因此最近以低廉的價格敗了ㄧ支 K701。
另外 AD2000X 真的改變了我對前一代 AD2000 的觀感,素質小幅提升,調音風格更清淡,聲音成熟度更高,但是考慮到價格,會是令許多人卻步的原因。
文章人生不可重來 發表於 週六 12月 29, 2012 3:14 pm
哇,這次開箱開了ATH的耳機了,那我是不是有機會看到SENNHEISER的開箱文呢 :worship:
可惜ATH一直不是我的菜,我還是比較喜歡STAX :ale:
是說A2000X的配件和包裝以日本機而言好像有點沒誠意?
看像D7100和MA900
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章wtc 發表於 週六 12月 29, 2012 9:13 pm
推一下YAZI大
跟K701的比較寫得很精采 :clap:
wtc
文章: 90
註冊時間: 週二 9月 06, 2011 10:58 pm
文章jimmyx2 發表於 週六 12月 29, 2012 10:11 pm
Y大更新內容啦 :clap:
正在期待更細部的聽感 :grin:
話說小弟的AD2000X也到貨了~
jimmyx2
文章: 134
註冊時間: 週三 8月 15, 2012 4:43 pm
文章Yazi 發表於 週日 12月 30, 2012 4:23 pm
wtc 寫:推一下YAZI大
感謝您的讚賞 :oops:
jimmyx2 寫:Y大更新內容啦 :clap:
正在期待更細部的聽感 :grin:
話說小弟的AD2000X也到貨了~
感謝籃大的回覆 :oops:
也恭喜您的AD2000X到貨了 :D 期待您的AD2000X分享 :D
小弟在今天也已經將聽感更新上去了 ;)
還請各位大大兵鞭輕一點 :oops:
小弟只是素人開箱,無法將聽感描寫得生動有趣
還請各位多多擔待一下 :oops:
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週日 12月 30, 2012 5:48 pm
整篇看完了,寫得很棒 :clap: ,以下幾點小建議提供給您。
1. 本文似乎沒看到 FA-003 與 AD2000X 等其他耳機的對比,應該是 Yazi 大疏忽了。
2. Bobby 有低阻抗輸出,增益也有分為高、中、低,對於 AD2000X 這類低阻高敏耳機,若設定不當,的確有可能出現推力過猛、過衝的情形。另外若 Yazi 大能在評測中提供這些訊息,對於觀賞者來說,比較容易掌握評論者的試聽環境。
3. 聽感敘述部分,建議再做分段,以利觀看。
文章Yazi 發表於 週日 12月 30, 2012 6:31 pm
zhang230631 寫:整篇看完了,寫得很棒 :clap: ,以下幾點小建議提供給您。
感謝Z大的回覆和建議 :blush:
小弟在文中的確沒也提到FA-003的聲音,是因為HD650和K701就已經涵蓋了兩個比較指標性聲音表現(溫醇 & 靈性)
所以撰寫後突然發現沒有適合的位置給FA-003表現,小弟會再想辦法額外進行論述 :hand:
關於Bobby的部分,小弟嘗試過多個不同增益,但而且那個粗糙感不論在哪個設定下都無法消除 :aa:
小弟嘗試了不少的時間,是過了各種Stage和Gain的組合,但是都未找到適合的組合
所以在我個人的聽感下,Bobby可能就是不適合AD2000X :cry:
關於文章撰寫和排版部分,這的確就是小弟不純熟的地方 :blush:
這點小弟會嘗試著重新排版看看,感謝Z大的建議 :oops:
Yazi
文章: 648
文章Yazi 發表於 週一 12月 31, 2012 3:49 pm
人生不可重來 寫:哇,這次開箱開了ATH的耳機了,那我是不是有機會看到SENNHEISER的開箱文呢 :worship:
看像D7100和MA900
抱歉之前漏看到您的訊息 :blush:
小弟也非常喜歡STAX的聲音,而且說真的就整套系統而言
STAX的套裝還算是比較便宜的了 ;)
原本ATH也不是小弟的菜,但由於之前聽到消息說AD2000X的聲音和傳統聲底不同
剛好01有這樣的活動,當然就趕快報名參加AD2000X的體驗活動 ;)
而且聲音真的不錯,並且不是傳統那個細薄的聲底 :oops:
倒是您說的AD2000X包裝和配件,我在文中也很生氣地指出這個問題 :evil:
尤其當看到D7100和TH900的包裝後........AD2000X的包裝就跟路邊200塊耳機差不了多少 :eeh:
這點真的讓小弟有些不平衡......
Yazi
文章: 648
文章zhang230631 發表於 週一 12月 31, 2012 4:10 pm
Yazi 寫:倒是您說的 AD2000X 包裝和配件,我在文中也很生氣地指出這個問題 :evil:
尤其當看到 D7100 和 TH900 的包裝後........AD2000X 的包裝就跟路邊 200 塊耳機差不了多少 :eeh:
這點真的讓小弟有些不平衡......
TH900 的售價是 AD2000X 的兩倍多,不是同一個等級 ;D7100 不計國外價格,實售價也是貴於 AD2000X,不過以日系大廠的標準,包裝水平確實有改善的空間,但也沒墮落到 200 元的程度啦(AD2000X: :bigcry: )。
文章mlnaml 發表於 週一 12月 31, 2012 8:55 pm
這種包裝大概已經退化到以前A900左右等級了吧
至於配件,ATH的細節做得很漂亮了,配件什麼的就原諒她吧
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章Yazi 發表於 週四 1月 03, 2013 1:45 am
zhang230631 寫:TH900 的售價是 AD2000X 的兩倍多,不是同一個等級 ;D7100 不計國外價格,實售價也是貴於 AD2000X,不過以日系大廠的標準,包裝水平確實有改善的空間,但也沒墮落到 200 元的程度啦(AD2000X: :bigcry: )。
感謝Z大指正 :oops:
不過還是很多6000~8000的耳機比AD2000X包裝好太多、太多了................
很多都有用絲質部當底,大多也會附贈攜行袋或適盒,少部分還會有替換耳罩...... :ale:
再來看看這99元耳機 http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/44331574
除了轉接頭,我並不感覺AD2000X贏多少 :bigcry:
mlnaml 寫:這種包裝大概已經退化到以前A900左右等級了吧
mlnaml大說的也是啦 :cry:
不過還是感覺可以再更好一些,畢竟耳機本體都這麼漂亮了
包裝再精美一些也不會花多少錢 :cry:
Yazi
文章: 648
文章Yazi 發表於 週四 1月 17, 2013 12:43 pm
這邊感謝所有觀看這篇文章的朋友
小弟在今天很幸運的獲得M01的青睞,獲得了夢寐以求的AD2000X
小弟的文章跟l0918469756和jeubow兩位大大相比事實上相當單薄
尤其看到另外兩位大大優良的前端和詳細的聽感分析
小弟真的自嘆不如,所以能獲得這樣的機會真的很感謝各位
讓這一切發生都要感謝各位觀看這篇文章和相當讚的回覆
感性的時刻就到這結束[XD]現在要想想看如何和女王大人請款
畢竟還是有那個10%的稅金要付.......
最後,再次感謝有回覆的各位提供這麼多資訊 :new002:
Yazi
文章: 648
文章kenv1212277 發表於 週四 1月 17, 2013 10:51 pm
Yazi 寫:這邊感謝所有觀看這篇文章的朋友
原來AA這裡也有PO阿@@ :hand:
恭喜您~要走入婚姻~跑10年才有結果想必得來不易~上帝祝福你們 :kiss:
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
文章Yazi 發表於 週五 1月 18, 2013 4:55 pm
kenv1212277 寫:原來AA這裡也有PO阿@@ :hand:
感謝kenv1212277大祝福 :blush:
小弟真的很幸運有一位這麼優秀的女性願意陪伴在我身邊 :aiya:
也願上帝祝福您 :)
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 132 位訪客
