AKG 501的真面目
AKG 501的真面目
文章JCP 發表於 週日 4月 08, 2001 12:45 am
今天網聚花了一點時間比了各種耳機,剛好碰到一些以前印象不好的耳機的比較接近最佳化的條件,發現不能用同一個條件去評斷不同的耳機,這是不公平的。難怪每一種耳機都有死忠支持者,而且都認為自己支持的耳機最好聽。AKG501在幾台真空管驅動器上面表現的都不很吸引人,甚至被說成是要在很安靜時才好聽。但是Roger發現在用TASCAM 401的耳機孔時表現最好,而且聲音跟M2接在6080管機上面聲音很像,我一聽大略也是如此,於是想說帶回來用SA8試試。插上SA8,放樓台會(張鳳鳳唱的,我用Pro聽的很熟),一聽被嚇到了,這不是'輕鬆'的聲音,而是很凝聚、有感染力,同時清晰度、通透度、低頻也都不錯的聲音。這是我在Grado以外的耳機聽到最像Grado的聲音。如果有好的晶體或OP驅動器,也雀RAKG501也是一個很好的選擇。我不是很會描述聲音,但是以pro 1/3的賣價而言,我覺得算是滿超值的。總之,我是被AKG501在SA8上的聲音嚇到了。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章阿毛 發表於 週日 4月 08, 2001 1:07 am
晚上排完戲回到音悅
Roger神祕兮兮的也叫我這樣聽AKG501
我就打起精神好好的比較一下
先是CD 401的耳機輸出跟接6080的比較
然後是我的CDM7接Little Country跟cd 401耳機輸出的比較
然後是cd 401耳機輸出跟cd 401接Little Country的比較
最好的表現是cd 401跟cdm7接Little Country
聲音甚至比CD 401本身的耳機輸出還乾淨清晰
我想是必v餘裕的問題
CD 401的耳機輸出不錯
但是催鼓到一個程度還是會捉襟見肘
然後這其中是有些音響搭配原理的
越忠實的器材可能要配些韻味互補一下
當時Little Country管子還用6DJ8的時候
我覺得最不相配的耳機就是MUSIC系列
兩個都太老實了
雖然細節前所未聞
聽起來還是很累
但若是搭配原本解析輸於MUSIC系列的耳機
會讓人嚇一大跳
對該耳機完全改觀
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章RogerShih 發表於 週日 4月 08, 2001 1:11 am
在所有的耳機中,歷次在網聚的試聽裡,AKG K501的表現總是令很多人覺得不夠好。4/7的網聚也是一樣,5842和6080推AKG K501都非常吃力,Little Country也得將音量調過一半到一點鍾左右,才能將整個聲音釋放出來。
連小版工自己,都錯估了AKG耳機的潛力和應該搭配的器材。
由於AKG在錄音界是相當負有盛名的廠商,不僅耳機,麥克風等錄音室專業用的器材相當的多,很多錄音室、錄音工程都非得AKG不用。但是因為之前的5842和6080都是管機,而AKG的器材卻是晶體應用較多的錄音室,所以問題可能出在搭配上,搭配晶體輸出,AKG耳機的特性才能夠完全的發揮出來。
小版工一向是聽Alessandro Music 2,對於M2的聲音也很熟悉,一聽到AKG K501從TASCAM CD401的耳機輸出聲音,嚇了一大跳,跟M2簡直差不了多少,和JCP的感覺一樣,細節、量感、透明度、凝聚的聲音表現,被發揮了出來。
之前小版工的想法、和既有的印象,整個的翻掉了,看來試聽心得裡關於AKG K501的評析要整個重寫了 :eeh:
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章Ryo S. Wang 發表於 週日 4月 08, 2001 1:17 am
如此說來,AKG 501應該蠻適合用於編曲監聽上了。
Ryo S. Wang
文章: 99
註冊時間: 週四 4月 05, 2001 6:09 pm
文章JCP 發表於 週日 4月 08, 2001 1:43 am
聽久了發現一些差異:501越聽精神狀態會越進入該睡覺的狀態,但是用Pro聽的話會一直捨不得睡覺。501的聲音比較安詳一點,可以在睡覺前聽。
JCP
文章: 1203
文章cinglong 發表於 週日 4月 08, 2001 2:05 am
那grado接晶體或op機的表現怎樣ㄋㄥ
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章Maple 發表於 週日 4月 08, 2001 3:55 am
這是個人心理因素吧
呵呵 ~
我昨天聽 X-1˙改 也覺得好像前面真的有流水聲
還問我媽水龍頭有沒有關好
Maple
文章: 49
註冊時間: 週一 2月 26, 2001 5:37 am
文章RogerShih 發表於 週日 4月 08, 2001 10:21 am
昨天蠻晚才發現 K501 接晶體輸出擴大機的表現,沒讓更多人聽到真是可惜啊。
K501也算蠻難伺候的耳機(對管機而言),接隨身聽倒是還好,只要供應電流充足。用Little Country來接的話,最好不要同時插其他不同組抗和效率的耳機,120 Ohm的組抗也比DT911 250 Ohm、HD600 300 Ohm差蠻多的。
音悅到時候應該會有AKG和Sennheiser的耳機可供試聽,可以嚐試各種不同的器材搭配,讓它們發出應有的水準 :)
文章JCP 發表於 週日 4月 08, 2001 2:57 pm
AKG跟Grado是有差異的,Grado的聲音本來就是比較有刺激性、會一直吸引聽者的注意的。AKG這方面緩和很多,跟一般的經驗相符,沒什麼不對,我只是自己也見證到了而已。
JCP
文章: 1203
文章BW 發表於 週日 4月 08, 2001 4:37 pm
喔..太可惜了 -_-
我在那聽了一下akg501在6080上的聲音後就拿下了,沒有試試在tascam401上的聲音,在6080上的聲音好像感覺不是特別令人印象深刻,看來搭配果然是很重要的
呵呵!我就是那郭和小阿拉一起出現而強佔試聽室將近一小時的人^^ 各位長輩們好
BW
文章: 18
註冊時間: 週日 3月 11, 2001 3:58 pm
文章RogerShih 發表於 週日 4月 08, 2001 5:47 pm
誰叫小版工Sennheiser HD600和AKG K501賣掉了:eeh:
你那台前級有個小毛病,同時接上兩隻耳機時,會有一耳的聲音變小,不知道你有沒有發覺?還是小版工自己的錯覺 @@
K501難伺候可能是因為組抗雖然比較低(K501-120 Ohm,HD-600-300Ohm),靈敏度也跟著低(K501 94dB、HD-600 97dB),同樣的必v推HD600可能推得動,但是K501就不一定了,所以之前網聚測試時,常常把K501和HD600以及DT911等以相同條件測試,就比較無法察覺K501有什麼特別的地方。
那次網聚K501有到場嗎?好像只有DT911,有空有機會再借這些耳機好好的聽過一遍好了。小版工的訊源、擴大機近期內如果有按計劃提昇之後,這些耳機會再重新測試一遍。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 149 位訪客
