高阻抗低阻抗
高阻抗低阻抗
文章妙妙貓 發表於 週五 10月 17, 2003 5:53 pm
耳機阻抗有高有低
是根據什麼而訂
高阻抗有何好處?
低阻抗有何好處?
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
Re: 高阻抗低阻抗
文章狂人 發表於 週五 10月 17, 2003 6:16 pm
妙妙貓 寫:耳機阻抗有高有低
是根據什麼而訂
高阻抗有何好處?
低阻抗有何好處?
#1 阻抗高低何處來?
就是整體的阻值啊... 電表拿出來吧... :P
#2/3 高低有何好處?
沒有好處, 只是特性而已啊... XD 看耳機的設計吧, 有的設計組抗高, 有的阻抗低.... 不一定是高的或是低的好聽...
有誤之處歡迎吐槽 (因為我這些懂得也不多... XD)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週五 10月 17, 2003 6:28 pm
我知道阻抗高的需要電流較小.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章smb 發表於 週五 10月 17, 2003 11:10 pm
我只知道V = I X R :D
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章JamesT 發表於 週六 10月 18, 2003 12:14 am
一般電表量不出來吧...
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章狂人 發表於 週六 10月 18, 2003 12:20 am
沒量過 (逃)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章J.C.Lio 發表於 週六 10月 18, 2003 2:24 am
耳機的阻抗,不能用電表直接量出來
是交流訊號產生的寄生電阻
高阻抗與低阻抗的優缺點其實各有
高阻抗:不容易受雜訊干擾,訊號能量一定範圍內,硬體的
    安全性較高些。不過相對的,較難推動,需要配合
    適合的耳擴。
低阻抗:較容易受到雜訊干擾,相對細小的聲音容易聽出來
    安全性較低,當訊號能量過大時,有燒毀線圈的可
    能,不過只要正確使用,發生機會不大。較容易推
    動。
至於音質上面的表現或是聆聽時的感受
還是需要問你的耳朵,青菜蘿蔔各有所好,建議多聽聽,再決定。
期待感動
J.C.Lio
註冊時間: 週三 9月 03, 2003 12:09 pm
文章妙妙貓 發表於 週一 10月 20, 2003 3:34 pm
如果高阻抗耳機難推的話, 廠商怎不設計低阻抗的呢?
豈不自尋煩惱?
妙妙貓
文章: 1122
文章狂人 發表於 週一 10月 20, 2003 4:08 pm
妙妙貓 寫:如果高阻抗耳機難推的話, 廠商怎不設計低阻抗的呢?
豈不自尋煩惱?
低阻抗的也不一定推得好啊... 反正... 這些都很複雜... :ale:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週一 10月 20, 2003 6:14 pm
豈不自尋煩惱?
低阻抗其實更難推.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章JY 發表於 週一 10月 20, 2003 9:52 pm
FireDragon 寫:
豈不自尋煩惱?
低阻抗其實更難推.
是因為相對的電流供應要大的原因吧
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章FireDragon 發表於 週一 10月 20, 2003 11:06 pm
JY 寫:是因為相對的電流供應要大的原因吧
Yes,Sir.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章spacecowboy 發表於 週日 11月 09, 2003 11:57 pm
高阻抗耳机的音圈更轻,频响性能更好,欧洲耳机阻抗都比较高 做工比较粗糙,日系耳机做工很精致,阻抗比较低 比较喜欢搞纪念版
美国的耳机 是欧日系结合体,不过继承的都是其缺点,做工粗略还不如地滩货...
spacecowboy
註冊時間: 週一 11月 03, 2003 12:52 am
文章spacecowboy 發表於 週一 11月 10, 2003 12:01 am
耳机接头的部分有三段分别是左右声道和地线 如果左右声道电阻无穷大那一定是线断了
耳机输入的电流应该是直流的吧?!
spacecowboy
文章3lping 發表於 週一 11月 10, 2003 12:36 am
高阻抗耳機跟低阻抗耳機哪個好
不一定吧!
像喇叭有分高低效率的,高效率有很高檔跟很低檔的,低效率也同樣有很高檔跟很低檔的,看廠家選擇哪方面的研究技術
只是低阻抗耳機效率通常很高,在一般器材的耳機孔都能推很大聲,但大聲跟好聲是不一樣的,要好聲還是要專屬耳擴
高阻抗耳機,普通器材耳機孔要讓它大聲不容易,更不用說聲音質感,通常就要準備適宜的耳擴
3lping
STAX博士
STAX博士
文章: 1356
註冊時間: 週一 1月 08, 2001 11:32 am
來自: 台北縣
文章Dream_Reader 發表於 週一 11月 10, 2003 2:56 am
豈不自尋煩惱?
這個問題我前幾天才從某專業耳機製造廠那兒得到答案, 有個工程師問該公司的代表為何專業用的耳機組抗都比較高, 那位代表一時答不出來, 把問題帶回去問耳機設計人員, 傳回來的答案居然是因為專業用器材的輸出振幅比較大, 所以需要用高組抗設計(耳機的承受功率是固定的, 由散熱係數與線圈最高工作溫度決定)!
從買了K501之後就一直想不透的問題, 原來答案竟是如此的簡單! :eeh: :x
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章smb 發表於 週一 11月 10, 2003 10:51 am
真是一語道破夢中人 :o
道理竟然是如此簡單 8)
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
來自: 高雄市
文章CSW 發表於 週一 11月 10, 2003 10:58 am
看來以後這個問題...終於可以有一個最簡潔有力的解答了@@
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章RogerShih 發表於 週一 11月 10, 2003 11:02 am
一般而言, 比較懂電子的, 會覺得低阻抗耳機難推, 而一般使用者會覺得高阻難推, 這是每個人只以自己了解的一面來看.
低阻抗難推主要是因為電流需求比較大, 在設計上, 需求電流越大會比較難搞定. 不過這也是被玩喇叭太多誤導.
以 MDR-F1 為例, 吃電流大概比 GRADO ATH 都要兇, 單純計算, 大概要 100mA, 但實際上考量到物理特性、反電動勢等, 最好是 100mA 以上. 但是這電流很大嗎!?我認為只是設計時有沒有考慮到的問題而已.
何況, 當要用到這麼大電流, 音量已經不是人耳可以忍受. 對低阻耳機來說, 電流餘裕度的確是比較要求, 不過也不是很難做到.
高阻抗耳機的設計用意, 上面所述的確是一點, 但應該還有其他原因. 我是認為高阻抗耳機的聲音細緻度通常會比較好一點 (也得看技術), AKG 低阻的 K240S 我就認為差 K240 M 不少, 聲音比較粗.
文章viaviavia 發表於 週一 11月 10, 2003 3:45 pm
一般現場用的 PA 器材一向是拉高訊號輸出電壓的,為的是防止訊號傳送過程受到過度的衰減與不可預知的干擾。
聲音在舞台上收進來,可能要經過一條幾公尺或幾十公尺的訊號線送到別的器材上處理,你給他輸出幾十幾百 mV 等級的訊號的話,保證接收到的訊號已經被搞成有氣無力不成樣子了。
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
來自: 高雄
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], ianyuan 和 133 位訪客
